【试压之前的准备】
, z( }. L9 i' }5 p/ C
; Z+ d% P7 b1 U0 m; }用软管将冷热水管连接,使得所有的热水管里也能有水流通过。否则试压时只能测试冷水管的水压。
' x; S. t1 `5 W# E! O7 _
- c7 |3 u4 t9 [7 I9 @8 @& D1 @
用堵头将其他的出水口堵住。建议大家用铸铁的堵头,别用塑料堵头。为什么这么做,原因后面会讲到。
& j q+ T: M& I) Q0 ^' ^
' n5 c: ^, Y% r9 M7 Q) ?1 |
2 n+ M, ]7 o' \) Y1 G+ U将试压泵连接到水管的某个出水口,打开试压泵上的闭水阀,将试压泵内的空气排出,直到试压泵贮水箱内充满水,此时压力表上的的读数就是正常水压(一般0.25-0.32MPa)。 & B4 Y$ u, H2 e# a- T5 h7 n7 o! r l
" p. x' c2 p! J* |1 F! Z
6 v2 i/ n" Y& z顺带讲一下叫MPa(兆帕)的概念,兆帕是压力、压强的单位,1兆帕=1000000帕,1帕=1牛顿/平方米,1公斤=9.8牛顿,换算下来1兆帕相当于每平方厘米的面积上承受约10公斤的压力。 3 U3 @! X; w9 N$ s# [
很多同学经常会问到这样的问题,”试压时要打多少公斤啊?“。看了上面这段话,应该明白兆帕和公斤是 两个不同概念的物理量,两者之间有关系,但是没法说1兆帕等于多少公斤力。
% J- L7 ?4 X' A/ } 9 C1 R) Q3 Z4 @! N4 o q( p7 R
关闭进户水阀,否则你就帮整个楼道里的邻居都试压了。另外一个可能就是水表会爆裂,因为正常的水表能承受1兆帕的压力,但现在大部分的水表达不到这个要求,如果忘了关阀门,嘿嘿,那就等着给自来水公司打抢修电话咯。
