12
返回列表 发新帖
楼主: 网帆
[施工讲座] 【施工讲座】水管试压
发表于 2011-4-15 08:58:51 | 只看该作者
{:5_111:}我家明天要 试压  嘿嘿今天临时抱一下佛脚
 楼主| 发表于 2011-5-27 23:05:19 | 只看该作者
前阵子,中南不知道咋搞的,
0 M9 {- N( l. {) K0 _% |% ]: Q小区里的水压一下子就变大了,我估计达到了2MPa,; T3 H/ l8 f' I) ?
bonini同学家的小厨宝减压阀那流了不少水出来,
3 e6 @/ z, i8 j- M( N! p- L' @歪歪同学也告诉我她家是水龙头那边也渗水了,
. x; E3 K  I, u乖乖,这可是大事啊。( _- ?: r9 k. V  w; I" d" o
如果墙内的水管吃不消这个压力,渗漏的话,这损失可咋赔啊,' k1 g7 K. R! c9 ~
不明白中南这么高档的小区怎么就不装减压阀呢?/ D) v" u2 R% n3 v4 V+ _
6 k1 @1 M. d, f2 e" S2 c% K, n
" v/ E) H3 D; ~4 M8 j9 p1 g: {# g3 e6 Y
发表于 2011-6-23 13:48:14 | 只看该作者
学习了。
发表于 2011-8-29 13:08:50 | 只看该作者
真及时
发表于 2011-9-23 09:21:59 | 只看该作者
{:soso_e183:}
发表于 2011-9-23 10:03:34 | 只看该作者
好贴
发表于 2011-12-3 14:40:32 | 只看该作者
那种水管承受的压力最好?
发表于 2012-2-8 10:53:49 | 只看该作者
美好的日子 发表于 2010-11-9 17:10
: i* x9 b* W- W! ^. _9 ]找了个论坛上的师傅做水电的,不知道效果怎么样呢
" N9 c( n* P7 F6 Z9 R+ |* O我今年八九月打算装修论坛上好找师傅?
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:28:15 | 只看该作者
藜綦 发表于 2011-12-3 14:40
+ ^9 [) g+ C; O: e9 p3 k$ d' L# X那种水管承受的压力最好?
8 B9 g7 @  M  R  ~
不求最好,但求够用。
: ^. j3 i. \. }9 N+ N市面上稍好一点的品牌水管足够压力测试了,因为你家管道又不是消防管道。
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:29:24 | 只看该作者
宝贝格格2006 发表于 2012-2-8 10:53 7 @$ F6 Z) f2 [/ I% p
我今年八九月打算装修论坛上好找师傅?
/ \2 c; W# b; R; i7 E) o4 T3 Y) q如果是清包,就直接联系师傅。
发表于 2012-2-11 16:16:55 来自手机 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-2-15 07:52:43 | 只看该作者
呵呵,最近发现所有东西原理都是通的,跟我们做安全阀压力校订是一回事
发表于 2012-5-15 21:41:52 | 只看该作者
用我们日丰都是免费试压的,过后还会给你水路图。
发表于 2012-7-13 13:06:17 | 只看该作者
唉!外行看水电知识真是考验我啊!
发表于 2012-10-11 07:37:59 | 只看该作者
补充、更新一下数据要求:按照2005年的水管安装标准,测试压力的要求就更加明确了。
" V& ^: @6 V) u3 Y% I. v0 ~
; ?+ J! m) V& W1 n" RPP-R水管热熔安装结束24小时后可进行水管测试压力。
3 L" T4 b. \) X; Q: c4 Z8 l一般规定,冷水管压力不小于0.9MPa,热水管压力值不小于1.2MPa。
7 o# L5 O1 h+ J- b6 a6 E- O8 n有2个压力测试项目:
/ P( A% I' K& g( B0 Q4 x; m3 J9 ~1. 强度试验,试验时间为一个小时。
" m5 b; B: `% C* Y" n测试方法:压力表在管道系统的最低点;管道内充满清水、排除空气;用加压泵将压力增到试验压力,然后每隔10分钟重新加压到试验压力,重复两次。
" p* ~5 B" q7 J- D# d记录最后一次泵的压力值10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。1 w6 k# P4 B- b" f
2. 严密性试验,试验时间二个小时( Q) h* B' `: t7 W7 x6 j
该项试验应在强度试验合格后立即进行,记录强度试验合格二个小时后的压力,此压力比强度试验结束时的压力降不大于0.02MPa。3 f0 {& x8 H8 ]- a& |4 P- S8 b/ H# X
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:33:12 | 只看该作者
笑吴生 发表于 2012-10-11 07:37 6 T) P  `& m/ j' ~8 x' h2 d% J
补充、更新一下数据要求:按照2005年的水管安装标准,测试压力的要求就更加明确了。) [  e' }2 A6 h0 E6 g: Y, N8 Q% t
# ^: O: a, T7 N0 D
PP-R水管热熔安装结 ...
: b5 q8 `& M# t# b+ D9 j9 ~
如果按照标准,冷热水管分别施压,就要花费6个小时,打6次压,太耗时间了。0 r! U* z- g% H
一般是冷热水连通在一起,一起打压。4 `2 v! [0 y" q
! j" g1 q5 b+ \9 V  I  h0 m) _
我们正常的压力测试一般是打到0.8,
5 c7 R" F7 b7 x' r( C* p因为测试压力只要是正常水压的3倍即可,而现在的入户水压都不超过0.2,所以0.8足矣。
发表于 2012-10-11 14:04:55 | 只看该作者
网帆 发表于 2012-10-11 08:33
  U0 {4 d- v7 h% g$ C如果按照标准,冷热水管分别施压,就要花费6个小时,打6次压,太耗时间了。: R: [* L3 I5 R! C- f
一般是冷热水连通在一起,一 ...
! k- o0 s, N) ~' V谢谢网大回复。/ W8 F+ w, G, H$ R. d2 H) U
5 N" |" n6 E' D! u+ B冷热水管确实可以连通后一起试压。# K& h9 h$ Q' ]; ^) y8 k
$ P6 S3 w9 s1 a& p8 v8 \: M! b3 g2 g+ K关于测试的压力值,因为目前都是用外径25mm的4.2mm厚(S2.5)的热水管同时冷热水管,那就可以按照热水管的要求进行试压。试压的压力值应该是按照所用水管的设计压力的倍数来取值,而非正常水压的3倍。常说的全部使用热水管的管道系统试压的值不小于1.2MPa,还仅是指采用的S3.2级的最低等级的热水管。也许南通地区采用的测试压力的值是经验值,但2005年的标准明确指出,采用热水管的管道系统的测试压力值不低于1.2MPa。* _" o( b/ w% K, w2 \
( W% R, q2 h) P+ }  |. R供商榷。
发表于 2012-10-11 20:57:06 | 只看该作者
论坛里有谁知道,哪里有好点的打压机卖,公司里的打压机今年都坏了五六个了。
发表于 2012-11-30 14:50:48 | 只看该作者
日丰在线 发表于 2012-5-15 21:41
) G! G, [1 I3 x! R用我们日丰都是免费试压的,过后还会给你水路图。
  E2 e$ P. G, Z* J
真的吗???
 楼主| 发表于 2012-11-30 16:25:53 | 只看该作者
ntbhw 发表于 2012-11-30 14:50 . v7 J' z! J* b( U+ p% U9 m! S
真的吗???
% Q- s' }& n8 Y% w
水电完工后,自己用相机拍个照,把各个房间每个角落都拍一下,; r# p/ N6 J) Z* A
反正现在数码照片,没啥成本的。
发表于 2013-1-4 15:04:07 | 只看该作者
笨笨牛 发表于 2009-11-21 22:04
* H7 [8 c. n& a5 n安装好所有水龙头以后再试压,是否会出现试压泵的压力指数下降的现象啊???
6 N; Q0 @) s! {0 V 是的,这样有可能还会水龙头的阀芯。都是水管铺好后试压。
发表于 2013-1-15 16:03:53 | 只看该作者
学习学习,从水电开始
发表于 2013-4-28 22:01:59 | 只看该作者
本帖最后由 nantongliba 于 2013-4-28 22:05 编辑 $ v5 T0 {( c$ i5 `# o8 i
; m# H. n# x$ [, T9 d各位看看我的打压结果是否合格:- C. a" q' Y; d- L6 R4 s( I
1 s6 ]+ S0 ~; j8 C0 w- G
下图是一开始打压时的刻度,大概是8.7公斤的样子
" {+ N( S- _! T- ^( o
  J7 q; J! K9 ]' j0 {" m/ F) K: |7 {( X3 M3 U' r
下图是打压一小时20分钟后(80分钟后)的刻度,大概是8.5公斤的样子
7 O/ i; p) S3 M9 M0 [9 x5 @) s" U9 g
( |$ |0 ?0 l# n8 p4 ~1 n
  ?/ b" h( c+ @- k# l/ g$ u, L- W8 ]. i9 g* w) ?
下图是打压5小时20分钟后(320分钟后)的刻度,大概是8.3公斤的样子
' W" F  o4 z' d
9 _6 U. H2 _# b/ \
+ K4 O& l0 ]/ ~+ p! g$ x5 L3 ^! |这个结果如何判定?
 楼主| 发表于 2013-4-28 22:44:33 | 只看该作者
nantongliba 发表于 2013-4-28 22:01 6 A# q. o; c0 [* Y, a3 ?: j
各位看看我的打压结果是否合格:
% F) b. p$ G( ?3 E" d4 Z! _/ ^) N% o) b9 p" E
: I: O" P* m1 [% H4 q
- F6 \- E. D% C+ l' @3 @; U% {7 Y1 m
我在3楼说过
% k$ [1 ?+ Y. m8 T* N; F”顺带讲一下叫MPa(兆帕)的概念,兆帕是压力、压强的单位,1兆帕=1000000帕,1帕=1牛顿/平方米,1公斤=9.8牛顿,换算下来1兆帕相当于每平方厘米的面积上承受约10公斤的压力。" K1 g- g4 g$ ?' p* I# V# X$ B$ m
很多同学经常会问到这样的问题,”试压时要打多少公斤啊?“。看了上面这段话,应该明白兆帕和公斤是 两个不同概念的物理量,两者之间有关系,但是没法说1兆帕等于多少公斤力。“2 D# G) o3 V& d/ X& D
% D3 |, \$ \7 e4 G7 j. l0 F* N. b2 Y$ o同时在5楼说过,
1 e: [: t7 U+ A1 p* F”在规定的时间内满足下面两个条件,试压就算合格了。
9 f6 p" A* K0 \9 q0 L+ _  X, @4 g一是水管无渗漏点。
& x! p! c/ ?' X; `8 E二是试压泵指数下降不超过0.05MPa。“
5 H$ u' d' z: T& m; Z+ _1 }$ V+ d9 b% g5 l4 O* p
在45楼,有同学提出了更严格的试压方法。3 Q$ i/ S. d5 f& F. w/ U
$ t6 F& n& z2 `* w7 k
发表于 2013-4-29 06:59:15 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-4-28 22:44 : z. t% G3 X! ^- Y; N, M9 J
我在3楼说过
- T, m. j* k+ W0 q4 d8 O) }: w; }”顺带讲一下叫MPa(兆帕)的概念,兆帕是压力、压强的单位,1兆帕=1000000帕,1帕=1牛顿 ...
  t7 r/ z; i. A2 r5 {! _
网大:那从仪表显示的数据来看,打压算合格吗?
 楼主| 发表于 2013-4-29 12:27:12 | 只看该作者
nantongliba 发表于 2013-4-29 06:59 8 V# z: A4 D! E. R, }/ w
# P9 x4 g, _2 z! H8 I& O
合格。
发表于 2013-5-1 21:09:55 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-4-29 12:27
( [8 e+ C* {; T: Y# z3 ]: X合格。
7 Z# q5 g% Q9 {+ b就是要您这句话,谢谢!
发表于 2013-8-31 06:11:22 | 只看该作者
我家这几天天要试压了,  嘿嘿,用时雨{:soso_e183:}
