查看: 30955|回复: 43
【材料课堂】看细节 选复合防盗窗
发表于 2009-2-1 23:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
复合防盗窗是集合了透光密封功能与防盗功能的一种窗户(下图)。
南通目前市面上有好些个品牌的复合防盗窗,咋一看,都差不多,价位也有高有低,那如何识别这些窗的优劣呢。
不说不知道,窗户真奇妙。
在南通某窗业的技术人员讲解下,才知道防盗窗的生产原来有很多的门道,而正是这些不为人关心的细节决定了防盗窗的品质。
相信你花几分钟的时间看了下面的文章后,你一定能从菜鸟晋级为半个老鸟,哈哈,此时再去选购防盗窗,肯定没人再敢蒙你啦。
 楼主| 发表于 2009-2-1 23:36:35 | 只看该作者
下面从四个方面来讲。
【型材】
大家都知道做门窗铝合金型材的壁厚不能小于1.2mm,关于这个我就不赘述了。需要提醒的是壁厚要达标,最少不低于1.15mm。
防盗窗中间的防盗格要重点讲一下,这个事关防盗质量。防盗格分三层,外层铝合金装饰层,中间衬无缝钢管,内部一根整根螺纹钢(下图)。
如果要偷工减料,就不用无缝钢管,内部的螺纹钢也用锻打钢取代,后者可是一经敲打就会断裂的。
 楼主| 发表于 2009-2-1 23:40:38 | 只看该作者
【玻璃密封】
玻璃的密封效果,决定了窗户的传热性能。
好的复合防盗窗采用的是中空玻璃,两片玻璃中间用铝间隔条分隔,玻璃四周用硅酮胶(俗称玻璃胶)密封,玻璃隔层中的空气与外界隔离。
为防止玻璃隔层中产生水气,铝间隔条里必须填充干燥剂。
好的窗户为了增加密封效果,还会在铝间隔条侧边加贴丁基胶条。
当中空玻璃安装组合到了框架中后与框架结合的四周还要打上硅酮胶以密封。
发表于 2009-2-2 21:32:30 | 只看该作者
这种防盗窗装了后可以装纱窗吗?
发表于 2009-2-2 21:59:06 | 只看该作者
防盗门如何防蚊呢?
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:22:23 | 只看该作者
继续发帖。
楼上两位同学的问题在随后的帖子里会有回答的。
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:27:19 | 只看该作者
【设备】
工欲善其事必先利其器,生产好窗户离不开好设备。
门窗加工离不开钻床 铣床这类常规设备。
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:32:16 | 只看该作者
为了提高加工精度,还需要配备更“高端”的设备-组合模床,图片中这套模床共有28套模具,可以完成诸如开锁孔、切边、开槽这类动作。
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:36:03 | 只看该作者
玻璃清洗机
中空玻璃对隔层中的玻璃表面洁净度要求极高,不允许有一点灰尘和擦痕,手工擦洗再怎么擦都达不到这个要求,唯有用到玻璃清洗机(下图)才能保证清洗质量。
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:36:51 | 只看该作者
气动螺丝起
提高了生产效率并使螺丝拧的更紧。
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:38:42 | 只看该作者
【辅材】
●密封条
不知道大家有没有这样的生活经历,每当大风来临时窗户会发出令人心悸的“呼呼”声,这就是窗户的密封性能不好所致。为了能使得窗户拥有更好的气密性、水密性,在边企、勾企、光企这些部位甚至在下滑槽内安装密封条。
有些窗户仍然采用已属于淘汰的毛条。
好的密封皮条的材质为三元丙烯,韧性足,抗老化。在这里教大家一个鉴别胶条性能的小方法,将胶条拧转,很容易就能拧断的当属劣质胶条。
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:39:00 | 只看该作者
●五金件
五金件往往是与型材相匹配的,什么牌子的型材就会有相应品牌的五金件,而且品质高是型材五金件的品质有保证。
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:40:00 | 只看该作者
●防盗块
安装在防盗窗窗框上方的一个小塑料件,没有它,窃贼完全可以将整扇窗户卸下。
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:41:17 | 只看该作者
●微磁布
一般防盗窗上的纱窗在开启时,往往上下都漏缝从而造成蚊子进入室内,而这种高科技的微磁布的运用,能很好的解决这个问题。
这个帖子也正好回答了5楼和6楼同学的问题。
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:42:39 | 只看该作者
象上面提到的这种材质和生产工艺的复合防盗窗的价位在600元/平米左右。
远低于这个价位的防盗窗也有,但你可别指望在质量上有过高的保证。
市场上也有些所谓的品牌防盗窗也卖很高的价位,你可以用上面提到的知识去鉴别一下,看看是不是值这么多钱。
建议有条件的话还是到工厂实地考察一下。
发表于 2009-3-3 21:47:33 | 只看该作者
学习了,网大!
 楼主| 发表于 2009-3-13 15:35:20 | 只看该作者
他们家的东西质量确实是好,所以价格高也就不奇怪了。
发表于 2009-3-31 16:57:10 | 只看该作者
好东西  我正为宝宝房的防蚊防盗窗头大着
发表于 2009-4-16 19:43:58 | 只看该作者
这些图片不是他们的
发表于 2009-4-16 20:05:16 | 只看该作者
{:4_93:}  不会吧
 楼主| 发表于 2009-4-16 20:56:17 | 只看该作者
这些图片不是他们的
神州视窗 发表于 2009-4-16 19:43
这些照片是我去年8月26日在工厂内拍的,
看一楼的照片中那玻璃还反射出我的身影呢。
比较BS同行间这种恶意诋毁。
发表于 2009-6-29 17:19:29 | 只看该作者
看上去真的美观又大方!很不错!
但是有一点疑问, 这种要窗户关闭才可以防盗吧,那装修完结束或者平时通风的时候就不能起到防盗的效果了。 那种像铁笼一样的防盗网可不管开不开窗,效果都一样的。所以还是鱼与熊掌不可兼得。
发表于 2009-6-29 17:21:13 | 只看该作者
比较BS同行间这种恶意诋毁。
网帆 发表于 2009-4-16 20:56
对的,好东西要跟大家一起分享,拒绝恶意诋毁他人的行为!
 楼主| 发表于 2009-6-29 22:45:26 | 只看该作者
看上去真的美观又大方!很不错!
但是有一点疑问, 这种要窗户关闭才可以防盗吧,那装修完结束或者平时通风的时候就不能起到防盗的效果了。 那种像铁笼一样的防盗网可不管开不开窗,效果都一样的。所以还是鱼与熊掌 ...
机灵鱼 发表于 2009-6-29 17:19
有个很经典的广告语:
开着也能防盗防蚊 关着也能通风透气
呵呵,至于这两句的具体含义去店里看过后就知道了。
发表于 2009-6-30 10:35:02 | 只看该作者
感谢网大的指点!
发表于 2010-4-20 22:15:49 | 只看该作者
感兴趣,可以考虑。
发表于 2011-5-30 12:03:42 | 只看该作者
回复 1 # 网帆 的帖子
网大,这一家究竟是哪一家呢?
发表于 2011-6-28 10:51:46 | 只看该作者
学习了。
发表于 2011-8-11 19:50:45 | 只看该作者
学到好多知识啊!
发表于 2011-8-22 13:15:38 | 只看该作者
能否短个门店地址?
