楼主: 逝去的白鸟
[其他话题] 一段混沌的经历——筑巢记
61楼
发表于 2009-2-8 12:35:57 | 只看该作者
白鸟转了这么多的市场,
稍许写一下经过再发表点感想就好了。
62楼
发表于 2009-2-16 16:19:34 | 只看该作者
哈,那张后面抽出来可以当床头柜的床,俺也看中过嘀,只是太贵了,当时要价七千多呢,现在是多少?
63楼
 楼主| 发表于 2009-2-10 09:52:31 | 只看该作者
看中了一款视频共享,布线比较简单,直接用网线连接
64楼
发表于 2009-2-18 15:19:49 | 只看该作者
逝去的白鸟,有典故的吧?
65楼
发表于 2009-2-10 15:20:56 | 只看该作者
白鸟,我看你家客厅应该蛮大的,南北通透。为什么不铺800X800的玻化砖而要铺600X600的呢?
66楼
 楼主| 发表于 2009-2-10 16:01:14 | 只看该作者
谢谢楼上,图上写错了
67楼
 楼主| 发表于 2009-2-10 16:02:32 | 只看该作者
今天中午又去了鸿运木业,木工材料比较全,明码实价,感觉不错。
今天主要目的是了解石膏板板的优劣,和装修公司说的不一样:装修公司说,布面的石膏板就是好,鸿运木业的销售代表说布面的石膏板只是不易折断,但是张力不如纸面的石膏板,但还有一种既是纸面又是布面的什么双面板(已经不叫石膏板了),具体请网大赐教;
还看了指接板,居然比某些木工板还便宜些
68楼
发表于 2009-2-10 19:48:42 | 只看该作者
可以把客厅里两个空调移开啊,一个南移至电视机上方,一个移至北对应的位置,那样客厅的吊顶里就至有两根主管料,会高上去很多,而电视机位置上方吊顶局部降低不会影响效果,还有东面的朝南房间要是把门移动到阳台那里,在原来门的位置做个壁橱,那样这房间就会显得大料好多哦,嘿嘿
69楼
发表于 2009-2-10 22:13:38 | 只看该作者
59楼的设备看了有些迷糊,难得网络线能传递AV信号么?
如果能传,信号质量会如何?
即使这套设备用下来没问题,我也不建议,布线很繁琐。
还不如用latte998家的那种红外转发设备,功能实用,价格又便宜。
70楼
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:10:13 | 只看该作者
卫浴洁具之浴缸篇:
  购买浴缸前,先测量浴缸大小和安装位置,小浴室选择1.4m和1.5m,大浴室选择1.6m和1.7m,超大浴室可选按摩浴缸,双人浴缸或外露式浴缸,角落式浴缸比长方形浴缸更占空间。一般浴缸的长度为1.2M到1.3M。深度到50cm到30cm。长度小于1.5m深度约70cm的是坐浴浴缸,它容易站立,适合老人孩子。如买有裙边的浴缸,要柑橘下水口和墙壁位置,确定好左右裙边方向。判断裙边的方式是:站在浴缸内,面对出水口,左边是左裙,反之即右裙。如果需要加设花洒,要选择形状稍宽的浴缸,淋浴位置要平整,稍呈正方形,最好有防滑处理。
  检验:
  1. 站到浴缸中,看是否有下沉感;用力按浴缸的边缘,或坐一坐,质量差的承重时会有响声;敲打 浴缸判断厚度;检查内外有无别痕、缺口和裂痕。
  2. 质量好的表面光泽度好,钢板和铸铁浴缸表面比较平滑,不好的会有细微波纹。
  3. 好的浴缸内部支撑部件连接细致,外部有涂漆,无焊接痕迹。差的外观粗糙,有焊接痕迹,连接处不服帖。
卫浴洁具之马桶篇:
  先摸表面,应该手感细腻,无凹凸不平。低档釉面粗糙暗淡,灯光下看有小七孔。敲击声音沙哑,不清脆响亮,会内裂或产品未烧熟,将手伸进污口处,内部应光滑。手感粗糙表明无釉面,易漏水。密封垫为橡胶或发泡塑料制成,好的重,中低档掂起来轻。
  再试冲水,冲三次,至少能冲掉五个注水乒乓。颜色与浴缸,面盆,瓷砖协调。不宜深过地砖。安装时不要用水泥。会使下部开裂,应用玻璃胶密封圈密封。
  后排水马桶出水口要和排水口高度相等,保证污水畅通。
  出水口分下排水和后排水,下排水的排水孔在地面,后排水在后侧墙上。他们的标准坑距也有所不同。下排水式305mm和400mm。后排水式185mm。测量误差不能超过1cm。
  冲水方式上分为冲落式和虹吸式。虹吸式的更省水。
  最后还要检验一下排污效果。将水箱灌满水,放入一张纸并滴一滴墨水,应一次排放不留痕迹。
卫浴洁具之面盆篇;
  柱盆,适合面积小,台面长度小于70cm的卫生间,台盆,适合面积大,台面宽度大于52cm,长度大于70cm的卫生间。还可用一体化台盆。
  检验:
  先看釉面各个角度是否平滑,均匀,无沙粒气泡,摸起来手感应平整细腻,背面应有细微摩擦感。敲上去表面应发出清脆声音。还应注意陶瓷的吸水率。吸水率是指陶瓷对水的吸附渗透能力。吸水率越低面盆越容易清洁。
  款式的选择:面盆稍大,坡度平缓的不溅水,深度较浅的节约水。台上盆安装简单,造型多,家庭多用。台下盆接缝处易脏,安装工艺高,样式少,公共场所多用。
  浴缸,面盆,座便器,应在款式,档次,尺寸上协调。还应检查面盆下水返水弯,龙头上水管及角阀等主要配件是否齐全。留意安装位置,不能影响门的开关。
龙头之选购:
  外观要光亮,无气泡,疵点,划痕。鉴别方法是用手按表面,好的龙头指纹很快散去,差的会越印越花。其次是凭手感,好的龙头开关顺畅,手感轻柔,能稳定调节水温。差的龙头开关费力发涩或手感轻飘。
  然后看材质,阀芯最好选择陶瓷的,密封性好,手感舒适顺滑。主体使用黄铜,青铜铸成的龙头较好。最好用整体浇铸。好龙头敲击时声音沉闷。
  最后来看配件,进水管分硬管和软管。长度35cm左右,用三角阀与水管连接。三角阀分3分4分两种。根据进水管尺寸而定。选购龙头时,要把配件一起买齐。
  配置:
  一个卫生间配置
  面盆龙头1 浴缸龙头1 厨房龙头1 花洒套件1 角阀4
  两个卫生间配置
  面盆龙头2 浴缸龙头1 淋浴龙头1 厨房龙头1 花洒套件2 角阀6
  如买花洒套件,不需另外买任何产品。
  如单买花洒,需再买软管,升降杆或固定器。
  暗装式浴缸龙头则应另配一个出水嘴。
龙头之安装:
  龙头在使用过程中会出现一些常见问题。问题1是关不紧。是由于硬杂物卡入密封口或阀芯预紧力不够造成的。问题2是手柄松动。源于手斌安装不紧固,或手柄与阀芯连接处氧化腐蚀而导致间隙增大。问题3是漏水。原因在于阀芯密封陶瓷片磨损而无法密封。或连接处未拧紧。问题4是龙头软管断裂。是因为接口拧的过紧了。
  1. 安装前先洗净水管和安装孔中的泥沙杂物。配件不能有杂质,以免堵塞或磨损阀芯。
  2. 用硬管连接水管的时候,根据硬管的长度和尺寸铺设水管。上水口高度需预留。以台盆向下35cm为宜。
  3. 接管时左边是热水,右边是冷水,两管相距100-200mm。
  4. 安装时须选配专用角阀,与墙出水的冷热水管固定。如角阀和上水管间有距离,须购买专用加长管,否则易脱落,漏水。
  5. 龙头应在墙面泥水工后安装,以免表面镀层磨损刮花。
  6. 如果淋浴龙头和墙接头间的弯头过长,只可切四分丝不可切六分丝。
  7. 暗装龙头要把阀芯预埋在墙内,墙体太薄的话不能埋。
花洒篇:
  花洒包括花洒头、花洒柱、软管三部分。
  款式有头顶花洒、手持花洒、侧喷花洒。出水方式分一般式、按摩式、涡轮式、强束式。
  选购注意:
  1. 镀层要光亮细腻。
  2. 手握管体,2、3秒后松开。好的是铜体,离手后管体无变化。敲击声音清脆。差的是铸铁管,离手后管体有雾气,声音低沉发闷。
  3. 让花洒倾斜出水,好的花洒每个喷孔水量平均;差的顶部喷孔出水小。
  4. 喷头宜选突出在外的或用硅胶材料制成的,便于清洁。
  5. 低水压地区适合体积小、单出水花洒,水压足的话可用多功能花洒。
  6. 软管分铜和不锈钢,好的光亮度搞,拉伸不变形。
  7. 升降杆要外观光滑,升降顺畅不松动。
  花洒分两种安装方式:先来看明装。升降杆花洒要以花洒出水面为界定,距地面2m。淋浴开关暗埋水管是左热右冷,中心间距15cm。墙面暗埋出水口要 与瓷砖面平。内部暗埋水管要垂直与墙面,花洒与墙面成90度角。
  再来看安装:墙面暗埋出水口中心距地面2.1m。淋浴开关中心离地面1.1m。这些数据可依据实际身高调整。
[此贴子已经被作者于2009-2-19 12:10:43编辑过]
71楼
发表于 2009-2-19 12:27:13 | 只看该作者
姐姐学的不少啊,期待你家开工哦!
72楼
发表于 2009-2-10 22:28:16 | 只看该作者
布面的石膏板我认为还属于不成熟的产品,否则像杰科、可耐福这样的大牌为啥不推这个产品呢,
就和AO、阿里斯顿不做即热式热水器一样的道理。
同档次的木工板和指接板的价位差不多。
73楼
 楼主| 发表于 2009-2-10 22:44:02 | 只看该作者
逛了逛南通的建材市场,有个缺点不善记住具体地点,就漫谈漫谈吧
1、橱柜看得最多,也最迷糊。台面主要有人造石,石英石;据说石英石一般要比人造石好,硬度大,不怕刀砍铁丝磨,缺点冬天显得很冷色,制作工艺要求也比较高,边缘需要45度对角,台面拼缝比较明显,在工艺不到位情况下就更显得突出;人造石台面网大的介绍也很清楚了,奇怪的是价格差异也比较大,看上去也都是品牌橱柜了,估计里边猫腻不少,没敢下手,初步估计下单于南通本地橱柜,以后出问题怨有头宰有主
2、吊顶也看得晕乎晕乎的,不懂如何处理,但是一定要个集成音箱,设备不成网上去买
3、地板到处要还价不会,看中名家三楼的一款,还了个价不卖,后来在鸿运木业看到了两个不给还价的品牌:生活家和顺昌,感觉比较踏实点,有可能就从中选
4、我们家移门比较多,去名家好几回一次看一家,卡迪亚没有开门,就在周围看了几家
5、郁闷的是,在金迪没有看到平板门
6、意外喜悦是我们初步看中的沙发被否定一分钟后,在旁边看到了设计中的沙发,呵呵
74楼
发表于 2009-2-10 23:40:46 | 只看该作者
        石英石的台面固然好,还有光泽,但价格不菲阿,差不多是一般人造石的2到3倍,好多橱柜店石英石的台面一点折扣都不打的,拽死了都![em73]地板我觉得非林格尔不错啊,我也不太懂这些材料的价格,去菲林格尔一般也不用怎么还价,是会员的话价格比较爽快就能定下来的。还有阿,那个移门,现在基本都是作推拉型的,开门的似乎不太牢固的。
75楼
 楼主| 发表于 2009-2-11 00:01:39 | 只看该作者
我在钟秀路上一家店,石英石台面是要850多一平米,比某些品牌卖的米兰石台面还便宜
76楼
发表于 2009-2-11 01:12:31 | 只看该作者
菲林格尔换了老板,
网站不和他们合作了。
77楼
发表于 2009-2-11 09:40:17 | 只看该作者
以下是引用逝去的白鸟在2009-2-10 9:52:31的发言:
这套东西用上去等着后悔吧
78楼
发表于 2009-2-11 11:11:25 | 只看该作者
以下是引用逝去的白鸟在2009-2-11 0:01:39的发言:
这个价格的东西不要买~~如果图便宜去,大理石厂,便宜的超过你的想象.
石英石这个东西暂时只能信两个牌子,喜仕龙和赛丽,其他的都不要考虑了~价格都基本在2000+
79楼
发表于 2009-2-11 11:15:48 | 只看该作者
以下是引用网帆在2009-2-10 22:28:16的发言:
同档次的木工板和指接板的价位差不多。
对于布面石膏板开裂应该是比纸面少,但是接缝那什么材料处理,也拿布??我到没这么处理过~
我墙壁上补缝我用的的确良布来补的,顶上,那厚度有些厚了吧~~
80楼
发表于 2009-2-11 11:16:47 | 只看该作者
哎~~那种AV交换,你真的用的上吗??等装了你就知道了
81楼
 楼主| 发表于 2009-2-16 15:34:24 | 只看该作者
以下是引用sunny-tao在2009-2-15 22:19:16的发言:
      永兴那边,我觉得内行的人去才比较合适。那儿的东西良莠不齐,我们自己去看,看不出什么所以然的。反正我在永兴也就是光顾了网站的合作商家——露华浓古典砖,别的店里我伸头望望,总怕被骗。
      至于移门,名家的三楼还有一家拉迷,也是合作商家,我房间的衣柜和移门、书房的柜子桌子就是在拉迷定的。
下次,一定去看看拉迷!!
82楼
 楼主| 发表于 2009-2-15 21:03:43 | 只看该作者
设计图仍然在不断地修改当中,至今未定。
白鸟先生,你可记得一共改了多少次图了?
83楼
 楼主| 发表于 2009-2-15 21:38:47 | 只看该作者
以下是引用网帆在2009-2-8 12:35:57的发言:
白鸟转了这么多的市场,
稍许写一下经过再发表点感想就好了。
家装市场走马观花
        ——回复网大留的作业
一、永兴。
    享受白鸟先生前行打探的成果,直接进了永兴。去了才知道,永兴卖陶瓷的地方居然就在永兴汽车站的对面!一派破旧不堪的样子。店面大多是灰头土脸的,没有多少生气,更没有几个顾客。越往里走越发感觉荒凉。可是再往里走一点儿很快就发现可不是这么简单的呢,远非当初想象的模样:虽破旧,却是仓库林立,深处满眼望去都是拉货的小车。原来,永兴深入是繁华。
二、财神道。
    钟秀路上的财神道,沿街的店铺总是尽显奢华,导致我总是没有勇气走进去,只能隔着漂亮宽敞的玻璃窗欣赏欣赏。不过,我们在财神道的二楼看到了顶固。冲着他家的五金,进去看了顶固的移门,有一款钛合金的,特价380元一个平方。有一点动心。但,我们家的移门实在太多,没敢轻意下单。
三、名家。
    财神道旁边不远的名家最近去了几次,除了一楼临街的商铺以外,楼上很是冷清,几乎没有什么顾客,店铺本身的装修也是相当的简单。主要是去看0513合作商家卡迪雅的移门,可惜没有看到心目中期望的移门。
四、好一家和百安谊家。
    好一家在钟秀路口,百安谊家在其北边的一号桥北。最近两个周末我们几乎全泡在这两家,主要是商家较为集中,相对来说有些名气的品牌也比较多一些,可以尽情地欣赏、选款、比价。充分满足了我这个有点儿小懒的家伙。有些商家在这两家均有租位,只不过在两家的实物出样不同罢了,老板是同一个。
五、其他。
    鸿运木业。位于二号桥南,明码实价,适合我这种不会还价的菜鸟。
    南方市场,只去过其中的灯饰城,比较杂乱,个人比较畏惧。
84楼
发表于 2009-2-15 22:19:16 | 只看该作者
85楼
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:06:55 | 只看该作者
以下是引用谦虚在2009-2-11 11:11:25的发言:
谢谢谦虚哥哥提醒!
86楼
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:07:22 | 只看该作者
以下是引用谦虚在2009-2-11 11:16:47的发言:
谦虚哥哥,男主人已经买回来了...
87楼
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:10:59 | 只看该作者
以下是引用紫花飞猪在2009-2-10 19:48:42的发言:
谢谢!
给了我们很大的启示.
后来,要了建筑图纸,发现没法子改.有一些承重墙,没法开门.
不过,还是很感谢哦
88楼
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:12:11 | 只看该作者
以下是引用sunny-tao在2009-2-10 23:40:46的发言:
        石英石的台面固然好,还有光泽,但价格不菲阿,差不多是一般人造石的2到3倍,好多橱柜店石英石的台面一点折扣都不打的,拽死了都!图片点击可在新窗口打开查看地板我觉得非林格尔不错啊,我也不太懂这些材料的价格,去菲林格尔一般也不用怎么还价,是会员的话价格比较爽快就能定下来的。还有阿,那个移门,现在基本都是作推拉型的,开门的似乎不太牢固的。
小陶MM,我现在对装修充满了恐惧感
89楼
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:19:17 | 只看该作者
没有来得及请假,我有一周的时间没有机会上论坛来.忙得脑袋都胀了,头痛频发.
这段时间的贴皆是白鸟先生辛勤而作的.
感谢网站领导网帆、大设计师谦虚、小陶MM等依然关注"逝去的白鸟"家。
周末的时候,依然会去扫街,依然会提设计图的更改(隆重推出大设计师谦虚此前的建议,谦虚哥哥不算侵权吧?)。留个悬念,静请期待。
90楼
发表于 2009-2-13 13:47:24 | 只看该作者
     哈哈,这么忙的工作还得清包,那是相当的辛苦啊,目前最关键的是把设计方案敲定,然后赶紧去看一些主要的用材,至于后期软装的那些东西,到时有的是时间慢慢去看,可以一边施工一边去看的。
