查看: 84554|回复: 173
[原创] 【入门讲座】施工顺序(12.10.28更新)
发表于 2009-2-23 17:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这部分内容在家装手册上都有。我觉得本节的内容要经常拿出来复习,温故而知新,你会发现非常非常的有用。
【开工前的准备工作】
1、审核图纸,看有无更改之处。在施工过程中更改设计方案是大忌。
2、确定洁具款式,索要尺寸和安装图纸。
3、确定家具尺寸。
4、逛商场,看家电,冰箱,洗衣机,油烟机啥的都看,有合适的把型号记下来,尺寸顺便记下来,日后有用。
5、让橱柜设计师上门量尺寸,确定电源、水路的改造方案。并且出份橱柜草图。
更详细的内容见前面讲过的“装修未动 水电先行”http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5439&extra=page%3D1
点击下面这个链接可以下载《开工准备》,打印出来随时备查。
http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38005
下面正式开工........
 楼主| 发表于 2009-2-23 17:24:22 | 只看该作者
【第一阶段   墙体改造 水电定位 开槽】
『施工内容』
设计师进行设计方案交底,地暖,中央空调人员到场定位。
水电工根据设计图并结合业主所购材料尺寸安排开关、插座、灯,出水口位置,并画出线槽走向。
敲墙工敲除需改造的非承重墙,凿线槽。
『需要的材料』
如果是半包,此阶段不需要准备材料。
如果是清包,水电工会开一份水电材料清单给你,让你拿着去准备材料。
『注意事项』
1、水电施工结束后,一旦封了线槽,贴了瓷砖,再想加插座改开关可就难咯。所以,一定要确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等等确切的位置。这时候你就会发现先去准备的那些洁具安装图,橱柜图纸,家具尺寸是多么多么的有用。
2、插座和出水口的位置要考虑将来的升级需要,比如厨房操作区可以预留照明线,马桶旁边可以留个插座将来装卫洗丽,走廊里留个插座装小夜灯,厨房里也留根网线或许厨房电器日后也能上网... ...
3、水电工确定插座开关位置时业主一定要到场,毕竟房子日后是你住,水电工如果有好的意见可以采纳,他们经验丰富些。当然不能一味点头,有些水电工图方便施工,会出些馊主意,要学会辨别。
4、一个好的水电施工等于装修成功了一半。
5、砸墙和凿线槽时噪音较大,如果在老小区进行装修,事先要和左邻右舍打好招呼。临近中考、高考也不要开工。
6、下水管口注意保护,以免堵塞。
7、如果墙体改动的太多,则可以先敲墙然后砌新墙,等这个步骤完成后再进行水电定位。
8、此阶段产生的建筑垃圾较多,要及时清理。
9、如果采购的是标准尺寸的房门,这个时候可以请房门供应商上门测量门洞尺寸了。
 楼主| 发表于 2009-2-23 17:26:25 | 只看该作者
【第二阶段   中央空调安装  水电隐蔽工程 】
『施工内容』
中央空调安装。
水电工预埋水管、电线管,煤气管敷设,强弱电穿线。
『需要的材料』
水电基础材料:电线,水管,弱电线以及暗盒、线管、管卡、胶带等辅材。
『注意事项』
1、先吊装中央空调,后做水电。而且中央空调最好是在开槽结束后吊装,不能反过来,因为开槽会产生大量灰尘,容易钻进空调内机。
2、水电材料的好坏关系到日后的安全,所以要购买质量过硬的产品。
3、重强电轻弱电是业主们的通病,其实弱电的东西也很重要,如电视线,网络线,电话线的质量要好好把关,否则将来发现网速慢的时候再后悔就来不及了。
4、隐蔽工程一定要仔细验收,而且别忘了拍水电照片。
详见
《水电完工后别忘了拍照》http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15479
《如何拍好水电照片》http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37261
5、如果要更换进户门,封闭阳台,在这个阶段也可以实施了。
 楼主| 发表于 2009-2-23 17:27:37 | 只看该作者
【第三阶段   地暖 瓦工工程】
『施工内容』
包下水管,粉砌线槽、门洞,新砌砖墙,卫生间地面、墙面做防水,铺贴墙地砖。
地暖施工。
『需要的材料』
水泥、黄沙、砖头,防水材料,地漏,挡水条,瓷砖,填缝剂(后四种材料半包状态下需业主提供)。
『注意事项』
1、如果选择地暖,可以和装修公司协调,先让木工吊顶,再做地暖,最后再贴砖,这样可减少对地面的破坏。
2、地暖铺装前做好卫生间地面防水并做闭水试验。
3、地面防水施工结束后要做闭水验收。事关重大,不可轻视,再说这个试验做起来也不烦。如果试验合格,就可以安枕无忧了。
4、与卧室共用的卫生间墙面一定要刷防水,如是混凝土墙面可忽略。
5、瓷砖进场要验收,除了验收数量,还要抽查破损情况,以免铺贴时发现了问题再去交涉而产生不必要的麻烦。
6、瓷砖铺好后及时验收有无空鼓,等时间长了再发现问题的话更换瓷砖会麻烦许多。
7、地砖上墙,后患无穷。
详见《地砖上墙 后患无穷》http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=28310
8、地砖铺好后48小时内不要在上面走动并要加以保护,以免在日后其他工种施工时被破坏。
9、地漏一定要买具备防臭功能的。
10、厨房卫生间墙砖铺贴结束后通知橱柜商复尺,通知淋浴房测量(一字型淋浴房),通知燃气公司装煤气表,通知集成吊顶上门量尺寸。
 楼主| 发表于 2009-2-23 17:30:00 | 只看该作者
【第四个阶段   木工工程】
『施工内容』
制作石膏板吊顶、隔断,现场制作家具。
『需要的材料』
各类板材(木工板、指接板、饰面板、石膏板、多层板......),辅材(钉子、胶水......),线条,吊顶龙骨,五金(铰链、抽轨、挂衣杆)。
『注意事项』
1、板材尽量挑环保的。当然,环保的银子也要的多。
2、现场制作家具已不流行了,取而代之的是定制家具。凡是能在外面定制或购买成品的,就别让木工在现场制作了。
3、轻钢龙骨是趋势,木龙骨已逐步退出历史舞台。
4、板材进场后要做好防火工作,有条件的话配备灭火器。
 楼主| 发表于 2009-2-23 17:31:08 | 只看该作者
【第五阶段    漆工工程及后期安装】
『施工内容』
漆工部分内容:墙面批腻子,滚或刷或喷乳胶漆,木制品油漆。
其他工程:安装厨卫吊顶,橱柜,油烟机,开关插座,灯具,地板,踢脚线楼梯。
『此阶段施工顺序』
这个阶段工种较多,所以做个细分:
木器漆,墙面批腻子 → 顶面两遍乳胶漆,墙面一遍乳胶漆 → 安装灯具、开关插座 → 热水器 → 厨卫集成吊顶 → 厨房橱柜 → 铺地板 → 安装成品门 → 楼梯  → 踢脚线 → 衣柜、移门 → 墙面第二遍乳胶漆(插座、地板安装时难免磕碰,正好刷第二遍时可以弥补)
『需要的材料』
各类涂料(木器漆、乳胶漆)及辅材(腻子、熟胶粉、胶水、石膏粉、绷带.......)工具(滚涂,刷子,灯泡......)
橱柜,灯具,开关插座,热水器,厨卫电器,集成吊顶,房门,门五金,楼梯,衣柜,移门。
『注意事项』
1、关于乳胶漆施工是喷涂是刷涂还是滚涂,这个是仁者见仁,智者见智。个人认为喷的效果好些,可一旦有了磕碰补漆的效果不是太好。
2、涂料属化工产品,在施工中产生刺激性气体是正常现象,所以施工期间,要开窗通风,即使是冬天。而且要保持室内洁净、无灰尘。油性木器漆属易然物品,也要做好防火工作。
3、油漆工用剩的油漆要盖紧,尤其是有色漆,留着给油漆工补漆。
4、橱柜安装时,水槽与煤气灶必须送至工地(台下盆与集成灶除外)。
5、安装台盆柜时,台盆必须送至工地(台下盆与成品台盆柜除外)。
6、安装集成吊顶时浴霸和油烟机的烟管可以预留在吊顶内。
7、踢脚线的颜色是跟门走还是跟地板走?当然是跟着门走。
 楼主| 发表于 2009-2-23 17:32:27 | 只看该作者
【第六阶段   收尾工程】
『施工内容』
水电工安装洁具、卫浴配件。贴墙纸,软包。保洁。装晾衣架。家具、窗帘进场。小饰品的布置。
『需要的材料』
洁具、龙头卫浴配件(三角阀、软管),墙纸,家具,晾衣架,窗帘,小饰品。
『注意事项』
1、洁具进场要验收,主要看是否有裂纹、碰损。
2、像推拿浴缸、整体浴室之类的高档产品最好由商家派人安装,因为此类产品的安装需要一定的专业知识和经验。
3、洁具安装好后试一下下水,看出水是否通畅。
4、后期工地进出工人比较频繁,为保护地板建议多购买一次性鞋套。地板上面覆盖保护膜(可以向地板商买些防潮垫)。
5、贴墙纸时最好提前一天刷基膜。
 楼主| 发表于 2009-2-23 17:38:40 | 只看该作者
【经验总结】
◆装修期间,随身带的包里必须要带这么几样东西。
1、平面图--最好将家里的角角落落亲自测量一遍,拿笔记下来,标清楚,尺寸方面越细越好,一定一定不要偷懒,在购买材料过程中你会觉得这张图非常的有用。
2、卷尺--最好是3米以上的,2米的根本不能用。
3、材料商的通讯录--每次下订单时记得向材料商索要名片。可以及时通知他们送货,发现质量问题时也可以及时通知他们。
4、工人的通讯录--可能有人要问了,留项目经理或工头的电话不就可以了吗?呵呵,做实事的是工人,在有些细节问题上他们比项目经理和工头记得更清楚。
5、资料袋--装修工程中所有购买材料的清单,收据都放在这个袋子里,如果需要补货也可以找到型号和价格。装修结束后也可以做个费用总结。
◆每个阶段所需的材料必须提前采购或者定制,有些材料有一定的加工期,比如橱柜,需要20-30天的加工期,在瓷砖贴好后就可以通知橱柜商复尺;成品门,一般30天,长的需要50天;移门需要10天左右。
◆有些拿不准用量的小东西只要商家承诺不影响二次销售,可以多买些,以免为了个把小东西来回跑上半天。
◆装璜多征求家人意见,当然,家人属于那种无主见的情况例外。
◆控制心态。装修过程说白了其实是业主与各种人打交道的过程,这个过程愉快了,装修才会很顺利。
 楼主| 发表于 2009-2-23 17:39:20 | 只看该作者
下面以一间建筑面积120平米一卫一厨的房子为例,列出各阶段所需时间。
第一阶段 拆改画线2-3天
第二阶段 水电中央空调4-7天,
第三阶段 瓦工地暖9-15天
第四阶段 木工12天
第五阶段 漆工20天 后期安装20天
第六阶段 收尾5天
直接的工期是两个多月,但装修公司签合同时会定三个月,这也是正常的,因为他们要给时间留有余量来应对诸如业主自
购材料进场不及时、工人档期来不及、业主更改施工方案、某些施工发现问题需返工等事情的发生。
发表于 2009-3-11 14:58:38 | 只看该作者
{:5_116:}....。。学习了。
发表于 2009-3-16 11:20:20 | 只看该作者
太棒了,好感谢!
发表于 2009-3-17 11:40:07 | 只看该作者
非常好,感谢楼主
发表于 2009-3-17 12:03:14 | 只看该作者
{:3_48:}很受用,学习了!
发表于 2009-3-30 12:33:17 | 只看该作者
楼主,太感谢了~!
发表于 2009-4-7 12:07:36 | 只看该作者
非常感谢,很有参考价值,支持
发表于 2009-4-7 14:43:40 | 只看该作者
万分感谢
发表于 2009-4-9 14:15:13 | 只看该作者
真是心细阿,无数经验底积累啊
发表于 2009-4-15 14:07:41 | 只看该作者
内容太丰富了,来不及看了,晚上再来细读!
发表于 2009-4-17 12:50:06 | 只看该作者
我把它复制下来慢慢学学。
发表于 2009-4-17 22:28:40 | 只看该作者
认真学习,谢谢网大
发表于 2009-6-2 20:13:05 | 只看该作者
好东西
发表于 2009-6-5 14:22:30 | 只看该作者
内容很丰富,笔记做了30几张纸了
发表于 2009-6-5 14:41:28 | 只看该作者
我打印下来。好好学习学习!
发表于 2009-6-13 16:06:06 | 只看该作者
地板龙骨和安装门可以在最后一遍油漆之前吗 我们家好象这么安排的
发表于 2009-7-4 08:38:28 | 只看该作者
网大,我准备复制后出一本书,但版权归你。办个培训班,请你来上课!哈哈
发表于 2009-7-27 12:11:36 | 只看该作者
刚买了套房子准备装修,学习中
发表于 2009-8-14 17:40:27 | 只看该作者
太好了,谢谢
发表于 2009-8-24 12:57:34 | 只看该作者
太有用了,我已将它存在电脑中了,可以经常学习学习!
发表于 2009-9-1 19:53:43 | 只看该作者
正要装修,学习了~
发表于 2009-9-9 10:18:25 | 只看该作者
写得真祥细,学习中。。。。。
