查看: 41445|回复: 36
[材料知识] 【材料课堂】龙头的构造
发表于 2009-3-12 23:25:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
龙头一般包括以下几个部分:龙头主体,把手,阀芯,进水管,起泡器几部分组成(下图)。) R8 K* o' m: l4 P: c5 i
 楼主| 发表于 2009-3-12 23:31:17 | 只看该作者
下面拆解一个最常见的面盆龙头给大家看看。9 ]* P" D# }7 ]/ k; h+ @9 J8 o
1、把红蓝色的冷热标志拨开,用小螺丝刀把固定把手的螺丝拧开,取下把手(下图)。
# A/ r( w8 r- Y& u, f& K8 ` . @- D5 n* S2 w4 }0 m# X
; c/ c0 X* O( @% Z7 [7 P 8 O1 }& j9 E2 a; H8 k
  Y/ q1 b' h* Y5 S& f
2、旋开一层装饰罩,再用扳手旋开压紧螺丝,此时就可以取出阀芯了(下图)。
  U; h. X3 t/ u5 \) e/ w& E
& y" j) |8 ?. F1 [  y+ S. f) Y
0 G! ~1 U9 e# d8 M* |% P" e) N
4 {, i. {# q' l  b% S  r
7 u4 U' Z4 E. D# u& d/ Y5 Y1 r% b3、阀芯及龙头主体内部特写(下图)。
3 x) R2 Q' s' @
$ Z2 I; |1 [8 s7 ?% M: P9 g
' [. `# k8 p7 h( q
7 q7 [+ e8 K& \: X& v阀芯下部有三个孔,两个小的是冷水和热水的进水孔,大的是混和水的出水孔。这三个孔分别和龙头主体内的三个孔对应。阀芯上部的摇杆连接把手,用以控制冷热水混合比例及出水量。
 楼主| 发表于 2009-3-12 23:32:21 | 只看该作者
【龙头主体】' Z: v7 |- |( ^2 A* o8 {
4 C3 Y6 \: N9 D  c+ O
龙头的最好材料是黄铜,可能有些商家说自己的龙头是不锈钢的,
( P- ?5 k; i4 \, \  L那是忽悠您的,因为不锈钢是铸不出来的。
9 f! q# i' t: I) c8 P
5 Q' J  K+ V# l, h. o) @  U" \  b ' R2 `  Q) D  \, f( s$ [! o) a0 M
9 `1 E4 c( B; t) }9 @6 j: y: V
 楼主| 发表于 2009-3-12 23:33:30 | 只看该作者
【阀芯】/ C4 b: |) E4 E; q& \
7 t' f# \3 \" P. L3 r/ w. Z( R
阀芯可谓是龙头的心脏,它控制水流的开启,
  E3 j5 k6 K2 O# B* v如果是冷热水龙头,阀芯还起到混合冷热水的作用。/ ]( e+ G. S& w6 [, T; ~. I1 m! {
一旦它生病了,龙头就不能正常工作。& n( V' N3 R) b9 C( X1 q$ c' V
+ X" _! q% x- R! g 4 z, A/ t0 U3 a4 {' u
1 m* D" g! c" |" }3 Z3 C9 R- J
阀芯陶瓷的最好,耐磨,封水好。
4 d& k. O6 b7 E- h% O# _! @从质量而言,德国产的最好,价格也是最贵的,
5 t" S5 z& T1 W' s: l+ y但是国产的阀芯质量大部分也是过关的。6 D# O% e; e2 K( \
( h' |# l1 R! u1 E: I+ j
市场上有些厂家,已经推出了带挡阀芯(即节水阀芯),出水大小分半开和全开两种选择,
+ A- }' D' @  g" U9 y& B: o有兴趣的同学可以到四季花园大酒店底楼的卫生间装的科勒的龙头就是这种阀芯。
( k$ u5 Q+ R9 F8 ?6 r
4 J* {+ y' \* G: D
 楼主| 发表于 2009-3-12 23:34:37 | 只看该作者
【起泡器】. U# j' R; W* V( [% f" m6 o
3 m" z: l0 ^. r9 H; U( J
起泡器的作用是使龙头出水不会产生水花飞溅,& y; ?/ H  C* I8 y8 l. e! @8 [
并伴有气泡,可以起到一定的节水效果。0 b+ e! p: {1 f5 Q  r2 T
7 P1 j. X6 ~! ]7 _! k! D4 l0 F
/ B( Q: U0 y/ o  g6 W0 e+ B
发表于 2009-3-13 17:03:37 | 只看该作者
小小的龙头也那么复杂,谢谢网大了
发表于 2009-3-14 21:45:56 | 只看该作者
长学问啊。谢谢了
发表于 2009-8-19 09:56:50 | 只看该作者
专家哦,网大好象是全才哦
发表于 2009-10-16 10:05:50 | 只看该作者
学习中。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-29 17:06:10 | 只看该作者
确实,网大收集资料很全,有心人
发表于 2010-8-21 09:35:03 | 只看该作者
刚学到的,补充一下:水龙头控制手柄有单柄和双柄之分。单柄的特点是控制方便,结构简单,双柄的则要双手调节水温,但款式可适合更多的场合(诸如台下盆龙头,按摩缸的缸边龙头等)。单柄龙头在开启和关闭的瞬间,水压会迅速升高,如果产品的铜含量不高,经不起水压的膨胀,很容易损坏,所以单柄龙头在使用时,要慢慢开启和关闭。双柄龙头耐压范围大,水压是慢慢被释放出来,所以没有这个问题。
发表于 2010-9-10 15:30:36 | 只看该作者
经常会看到单孔龙头和双孔龙头之分,但是都可以调节冷热水的,有什么区别么?
发表于 2010-10-1 14:19:50 | 只看该作者
果然在这里能学到很多知识
 楼主| 发表于 2010-10-1 14:31:13 | 只看该作者
回复 12# sherry_cat
; o, k* N- q1 t3 {6 }. Q) k1 c! s8 M' M- n  F: u/ X0 N+ N
使用上没任何区别,8 V" W! a% H! A4 t# \# I/ e8 G
只是在安装时略有不同。
发表于 2011-2-7 21:12:55 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-2-9 14:46:27 | 只看该作者
学习中,做笔记啊,呵呵
发表于 2011-3-12 09:33:54 | 只看该作者
有个疑问不知哪位能解答,我发现像科勒、汉斯格雅、丰华等一些质量好的龙头,起泡器都是像塑料的样子,而且商家说是进口的。我在某个大品牌水槽那边也看了,它配的水槽龙头和水槽是同一个牌子,但是龙头的起泡器确是金属网的,我怀疑这个水槽龙头到底是不是和水槽一个牌子呢?
发表于 2011-3-16 09:27:38 | 只看该作者
toto号称他的龙头全是青铜的,比科勒尔的黄铜还好,网大您认为青铜好还是黄铜呢
 楼主| 发表于 2011-3-18 14:38:32 | 只看该作者
回复 太阳沙 的帖子
1 A2 \/ Y* J5 d2 S' q$ f/ C) J/ M, c* s" }. Z% d" f* V
这个问题可以请教古董专家,他们如果认为百年后青铜件成为古董的可能性更高,; M+ G$ u: o( v6 {! p3 \
那就多买几个收藏在家里吧。7 c/ d% W3 i( M( f
我挑选建材的原则是第一安全,第二够用就可以了。
发表于 2011-9-27 10:31:27 | 只看该作者
有心了
发表于 2011-9-27 13:10:29 | 只看该作者
又长知识了。。。
发表于 2011-9-27 13:43:22 | 只看该作者
不知道到底是铜龙头好还是纯不锈钢的好?
发表于 2011-10-18 16:46:08 | 只看该作者
{:soso_e100:}
发表于 2011-10-21 23:15:35 | 只看该作者
网帆 发表于 2009-3-12 23:32 ; r7 A$ ?7 \# M1 z' }1 e
【龙头主体】; H. b; {: D2 q4 d9 G$ \
$ q/ L( ], r6 o& |% i5 s龙头的最好材料是黄铜,可能有些商家说自己的龙头是不锈钢的,
8 f- I* L" G/ H; S* Q  P今天看厨房水槽,普乐美号称他的龙头是不锈钢的,说铜的龙头容易生锈,是这样吗
发表于 2012-2-8 14:45:09 | 只看该作者
正在找这个呢,很有用,谢谢了~~
发表于 2012-2-29 12:45:45 | 只看该作者
目前来讲 还没有哪种材料能替代铜!!!
发表于 2012-2-29 15:17:03 | 只看该作者
lyy 发表于 2011-9-27 13:43
6 Y% ]) O# q1 K4 S3 T" a$ Y不知道到底是铜龙头好还是纯不锈钢的好?
% p" V6 t3 W+ H8 z8 W, {
相对来说铜做的比较好,而黄铜又是铜中比较好的材料
  L0 w- g$ i$ |+ x5 o+ k- k% D
) x9 W/ a! J: s# x铜的优势:
, u- W) t; Y$ u第一.铜是人体内不可缺少的微量元素,它是机体内蛋白质和酶的重要组成。它对机体的代谢过程产生作用;
1 D( @' ~, [! s* \# l) `" b第二.铜还能抑制细菌生长,保持饮用水清洁卫生。99%以上的水中细菌在进入铜管道五小时后消失;
7 M0 h$ F/ T' X第三.铜具有不可渗透性,无论是油脂、细菌、病毒、等有害特质都不能穿过它而污染水质.
/ a& U! K( F, J# u: J  w0 ]用铜管对人体的健康能起到积极的作用。
 楼主| 发表于 2012-2-29 18:23:38 | 只看该作者
高斯卫浴 发表于 2012-2-29 15:17 % i" P1 Z# u1 t( B+ ^' f2 U: H
) B* i- z( _0 T$ V9 n9 H+ `! I# @6 L5 i
铜的优势:
$ a+ |' f8 u; }$ S国外的供水管道都是铜管,国内的豪宅也用铜管供水,5 F' p+ o5 t1 ]. n- c
等我有钱了也用铜管!
发表于 2012-3-4 20:44:36 | 只看该作者
请问网大:不锈钢是不可铸的。那普乐美的龙头是不锈钢的吗
发表于 2012-9-19 17:06:04 | 只看该作者
学习了,感谢网帆
