[其他话题] 3.23日志开贴了,现代简约MIX低调奢华(新年新气象)
271楼
发表于 2009-8-30 22:34:04 | 只看该作者
{:6_132:}
272楼
 楼主| 发表于 2009-8-30 22:47:54 | 只看该作者
8月30日 美尔凯特集中吊顶
    由于厨房做了防水的石膏板,家中需要做集成吊顶就只剩下卫生间了,在钟秀路上逛了几家,总体感觉大同小异,铝扣板的价格在100左右。参观HELENXU和Q妈咪家的时候,特意问过他们的吊顶是哪里做的,答案都是美尔凯特,既然论坛上的MM们这么推荐,我也把最后一站定在了美尔凯特。
    老板娘知道我是0513会员,亮出了会员折扣——并且说是会员都是这个折扣,没有办法更低了。既然是集成吊顶,本打算把浴室灯、排风扇、浴霸都在他们家搞定(估计得1700左右),可是就是不知道美尔凯特的电器设备怎么样——还是有点迟疑……
273楼
发表于 2009-8-31 19:17:04 | 只看该作者
墙纸的问题还是比较好解决的,想想你家的家具(最好能与之成对比色),想想你要的感觉(主要是花型),应该迅速能决断的。
还有第一眼感觉很重要{:6_132:}
274楼
 楼主| 发表于 2009-8-31 22:37:22 | 只看该作者
还有第一眼感觉很重要{:6_132:}
十七英里 发表于 2009-8-31 19:17
恩,白色的餐桌餐椅配上这种有点浅咖啡色的还可以的吧(貌似有点低调的奢华啦?)
由于餐厅做了点背景就没有挑花型,挑了保险款无纺布底基胶面皮革纹,网购~~
图片好像看不大出效果
275楼
 楼主| 发表于 2009-8-31 22:50:35 | 只看该作者
主卧的墙面:妩媚淡橙(这是大橙子的选择){:6_126:},晨风微蓝(GAOEE的心爱){:3_46:}
                   斗争一番后,双方让步,最终折中选择了中性色:柳絮纷飞,估计刷漆后和没刷差不多~~~
276楼
发表于 2009-8-31 23:10:24 | 只看该作者
如果卧室是用乳胶漆的话 还是建议用中性偏冷色调 比较耐看
暖色调看久了太腻
还有你家的灯也是偏冷艳的
冷色调更搭一些
{:4_82:}
277楼
发表于 2009-9-1 22:04:48 | 只看该作者
{:3_50:}
278楼
 楼主| 发表于 2009-9-2 22:29:16 | 只看该作者
9月2日
    昨天收到灯了(确切的说只是螺丝、电线、灯泡、贴片、铝片……)
    榔头螺丝刀齐上阵花了近一个小时,才打开封了结结实实的木条下的纸箱(TX们网购的话完全不用担心运输问题,卖家里三层外三层的防护措施还是很到位的)
     下面怎么把这些水晶、铝片组装成美貌的灯——考验电工师傅的时候到了{:6_147:}
    P.S 喷漆基层工作今天结束~
279楼
发表于 2009-9-5 12:16:45 | 只看该作者
8月30日 美尔凯特集中吊顶
    由于厨房做了防水的石膏板,家中需要做集成吊顶就只剩下卫生间了,在钟秀路上逛了几家,总体感觉大同小异,铝扣板的价格在100左右。参观HELENXU和Q妈咪家的时候,特意问过他们的吊顶是 ...
中南的大橙子 发表于 2009-8-30 22:47
感谢您的光临!这几天红星美凯龙店在装修,较忙,刚看到帖子。关于质量方面绝大多数客户都是蛮认可的,我们总公司拥有专业的工业设计团队,国际领先的生产设备和技术精湛的生产团队。从设计·生产·销售注重每一个细节,不存在质量和安全上的问题,产品通过3C强制认证,敬请放心使用!
280楼
 楼主| 发表于 2009-9-6 19:37:23 | 只看该作者
9月6日
     喷漆进行时……
281楼
 楼主| 发表于 2009-9-6 19:39:41 | 只看该作者
282楼
 楼主| 发表于 2009-9-6 19:42:14 | 只看该作者
[localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]1[/localimg][localimg=180,135]1[/localimg]
283楼
发表于 2009-9-7 10:10:07 | 只看该作者
8月9日 台风天 付了第二笔装修款,油漆开始
   我们对他作品的疑义都是“绝对好看的”而不被采纳)中南的大橙子 发表于 2009-8-9 22:36
就是怕出现这个原因所以没有请设计师,如果是我的话一定会坚持自己的意见,最后跟设计师弄的很僵硬而导致设计师怠工……{:5_100:}
284楼
发表于 2009-9-7 10:11:26 | 只看该作者
8月23日 参观两位邻居的家
    今天参观了论坛上两位邻居同学的新家,这两位算是前辈了,在论坛上,看着她们一步步完成自己的装修的。
   参观完她们的新家就越发地感慨{:5_114:}:1、吊顶——参观完HELENXU的新家 ...可是现在的设计就是满贴墙纸,不知道是不是灰镜的安装对于装修公司太简单了,没有什么利润可赚呢?
中南的大橙子 发表于 2009-8-23 22:16
灰镜如果用好的成本蛮高的哦……这样预算看起来就会增加,我猜测是不是这个原因
285楼
 楼主| 发表于 2009-9-7 22:12:09 | 只看该作者
poppy521 发表于 2009-9-7 10:10
这就要看运气啦
也有好的设计师是很容易沟通的
286楼
 楼主| 发表于 2009-9-7 22:13:28 | 只看该作者
poppy521 发表于 2009-9-7 10:11
背景墙+墙纸也不便宜吧{:6_145:}
287楼
 楼主| 发表于 2009-9-7 22:19:06 | 只看该作者
9月7日
    今天吴工来验收,说俺们家的油漆师傅做得挺好,基本上没有问题。
   慢工出细活,油漆总算是接近尾声了。
    对照了装修之初转的基本流程,刚刚过半而已,路漫漫其修远兮~
装修的基本流程(转)
1.
去物业办理装修登记,确认垃圾堆放的地点和价格。(开工当天)
2.
申请水、电、煤的开通。(开工前)
3.
设计师、装潢队长、监理进行装潢交底。(开工当天)
4.
拆旧、敲墙。(老房拆旧一般1个礼拜,新房的话1天足够)
5.
水电工入场,水电工交底,水电材料入场,如电线、电线管、暗盒、弱电箱、配电箱等。(水电工一般任务是凿墙、开管线槽、排电线,其中还包括空调的开洞和排气管的开洞,时间为14天左右,即开工的第2-15天)
6.
网友特别注意:这时候开关插座的位置都要确定好,一定要自己反复核几遍,哪间房间排多少开关插座最好自己做一个笔记,到现场一一核对,尽量多放,开关插座的位置也要一一确认,关键是看图纸,什么地方要摆什么东西,会不会影响到开关插座的使用。这个功课最好在水电工进场前准备好,到时候和监理或水电工说你要买什么电器及摆放的位置,等电工做好自己再核一遍。
7. PPR
管的安装。最好安排一个人在哪里看着,他的任务是:确认用了多少水管,水管的走向,还有就是水管安装完毕有一个压力测试要自己验收。(事先要知道厨房水槽的位置,洗衣机的位置,台盆的位置,还有洗衣机的高度决定了龙头的高度)还有不管装潢公司有没有拍照,自己带照相机去拍照,为将来隐蔽工程留底。
8.
隐蔽工程的验收。最好找专业的人士去。对于电路,网络,电话,有线电视都要一一核对。PPR水管再次检查,特别是接头的地方,是不是有漏水或脱胶。
9.
厨柜的第一次测量。通常这时候你一些基本的尺寸要心里有数,如脱排的尺寸,煤气灶的尺寸,厨房水槽的尺寸,冰箱的尺寸。
10.
木工进场,木工交底,木工材料进场如松木,细木工板,石膏板,杉木集成材及木工辅料。木工是整个装修过程中做的时间最长的,他会把你们家的框架基本搭好。(一般木工工作时间是20天左右,即第16-36天)
11.
木工制作隔墙,吊顶。(泥工这时候会穿插跑过来砌墙的)
12.
安装窗户。(一般一天足够)
13.
木工制作门套,窗套。有了门套的尺寸,就可以去定做门了。
14.
泥工进场,泥工交底,泥工材料进场如黄沙,水泥,砖头,防水涂料,填缝剂及泥工辅料。泥工会开出地砖和墙砖的面积,你就可以去买瓷砖了。
15.
如有拆旧的朋友这时候墙面要用水泥找平。
16.
窗台大理石的安装,门槛送过来
17.
泥工贴瓷砖,做防水,安装档水条,安装门槛(由于自己没有买浴缸和淋浴房,它们安装的时间请事先问知)。
18.
厨柜的第二次测量,这时候会出最终的确认图纸,以下东西最好去买齐(脱排、煤气灶、厨房水槽,热水器,浴霸)另外还有洗衣机和冰箱的尺寸要留好。
19.
木工打柜子,做玄关、背景墙。
20.
木工打地龙骨,安装门。(如果有楼梯的朋友,自己去咨询一下,楼梯一般在什么时候安装合适)
21.
由于木工和泥工的活是同时做的,所以我只好穿插着来写。木工、泥工工程验收。
22.
油漆工进场,油漆工交底,油漆材料进场如油漆、涂料,油漆工辅料(油漆工一般也要做2个礼拜左右即37-50天)
我家到这步了,看看基本过半了
23.
安装热水器和煤气管道(厨房内部的),煤气管道一定要做测试的哦。
24.
安装厨卫吊顶。装的时候让木工事先把浴霸的架子打好。省的将来打,要把扣板拿下来了,装好再放上去了。
25.
如果是老墙,油漆工要铲墙,敲墙发现有松动的墙要打掉,让泥工来重新敷水泥的。
26.
等水泥干了,一定要让油漆工在四周用绷带贴好,将来比较不容易开裂。
27.
两次批墙,等干了,再用纱皮磨平。
28.
让监理来测量墙面的平整度,合格后才能上涂料。
29.
门套,窗套上油漆,柜子里上清水漆。
30.
墙面先做一底一面。
31.
装窗帘杆,装晾衣架。
32.
装厨柜(厨柜一般需要两天,第一天装柜子和门板,第二天装台面),我的卫生间台盆柜也是厨柜统一定做的,所以也一并安装。
33.
木工进场,铺地板装贴角线(铺地板一天,装贴脚线一天)
34.
水电工进场,装灯,装开关,装镜子玻璃(这个一般是外包,不是水电工装的),装洁具龙头,装脱排和煤气灶(这个可以厂房安装),装厨房水槽,装台盆、装卫生间小五金。为什么这个要放在地板后面,主要还是磨地板的灰尘大。
35.
安装移门。一般是储藏室和厨房卫生间的。
36.
木工安装厂里定做的门板,有的也可能是厂房直接安装的。安装调料篮,小边桌,宜家的各种小家具。安装门锁,门吸。
37.
安装空调和挂在墙上的电视机。
38.
油漆工对碰坏的墙面进行修补,再上第二遍面漆。
39.
装修基本结束,进行保洁。
40.
家具家电全部入场后,如有墙面墙角磕碰或裂缝,涂料多备一点,可以让油漆工再来,对墙面进行修补。
288楼
 楼主| 发表于 2009-9-12 10:17:25 | 只看该作者
9月12日 投影仪
   这两天做培训,突发奇想也想在家里北面的房间装个投影仪,可以直接连着电脑看片,就是不知道市场价格怎么样,也不知道以现在装修还需要不需要布其他的线。
   今天橱柜安装,煤气灶油烟机也将到位,我们家的一个成品即将在厨房诞生~~
289楼
发表于 2009-9-12 23:20:22 | 只看该作者
装投影仪现在布线晚了。
290楼
 楼主| 发表于 2009-9-13 22:00:49 | 只看该作者
装投影仪现在布线晚了。
网帆 发表于 2009-9-12 23:20
那以后只能明线拖接线板啦?
还有吴工啊,地台面上了清漆后,有N多小泡泡啊{:3_42:}
291楼
 楼主| 发表于 2009-9-13 22:10:07 | 只看该作者
9月13日
橱柜面板安装完毕,发现一个柜子的面板,厂家竟然做窄了几公分……虽说是一个小意外,橱柜公司态度极好保证更换,但是拍了照再传到工厂换的时间一来一回至少20天了,有点小郁闷{:5_106:}
     厨房贴砖的时候没有考虑阳台上后装的挡水大理石,原本以为橱柜可以遮蔽的次点的砖露了出来,再次郁闷……
292楼
 楼主| 发表于 2009-9-13 22:18:42 | 只看该作者
原来在展厅中看到样板是这样的,由于是当婚房用,所以改成红色的嵌条,虽然家人都说挺好看,但是我怎么觉得还是黑色配的好看呢{:5_114:}
293楼
 楼主| 发表于 2009-9-13 22:26:07 | 只看该作者
苏宁定下了AO史密斯EWH-D5,苏宁的姐姐很有耐心,赞一个~~顺便对于其他家电也摸了一下底,以旧换新还是满实惠的哈
达到国家标准1级能效等级 ♦ 专利AES自适应节能系统 专利号:ZL00112584.2 ♦ 专利24k镀金加热棒 + 金圭特护加热棒 ♦ 专利号:ZL03221521.5 专利号:ZL200510037670.1 ♦ MAX双模2合1系统 速热/储热2合1,即开即洗,多倍量热水* ♦ 商用级金圭内胆,六年免费包换 美国专利号:6303183 ♦ PS安全系统,更全面的安全保护 ♦ 适用峰谷电价,替您省钱 ♦ 动态中温保温,更聪明更节能的保温方法 ♦ DIY自助节能,省电看得见 ♦ 低功率加热,用电高峰期避免家中电器同时启动造成的电表负荷大而跳闸 ♦ 断电记忆功能,避免重设 ♦ 电子温控,精确灵敏 ♦ 无线/可有线遥控,掌控热水生活 ♦ 即时加热,使用更灵智 ♦ 预约加热,随你心意 ♦ 实时时钟/三时段半点定时,洗浴随心 ♦ 全彩高清LED显示屏,人性化科技 ♦ 超厚保温层,高效又节能 ♦ 控制器自动休眠,仍显示关键信息,便捷又节能 ♦ 防水设计,安全省心 ♦ 工程材料外壳,时尚造型 ♦ 14项节能技术,9重安全保护,安心无忧
294楼
发表于 2009-9-13 22:27:52 | 只看该作者
295# 中南的大橙子
婚房根本没必要硬装也得都弄成红的,只需要后期软装方面用些饰品点缀就行。除非特别喜欢红色,否则几年后再看会越看越不喜欢
295楼
 楼主| 发表于 2009-9-13 22:49:39 | 只看该作者
[url=]297#[/url] carl0920
本人也挺喜欢红色的啦,等白色的台面装好再看
也许黑白配实在是太经典了吧
296楼
 楼主| 发表于 2009-9-13 22:51:49 | 只看该作者
今天吧台上的人造石装好了淘宝上的吧椅挺多,
看中了这款,有点贵,得再好好找找
297楼
 楼主| 发表于 2009-9-15 21:58:33 | 只看该作者
9月15日
     吃完晚饭,和LG去新房美貌的橱柜和新装的热水器,没有想到摸黑开灯的时候被裸露的电线电到了, {:5_110:}(瞬间触电的感觉原来是这个样子的……)
     不但负了伤,而且也不知道是不是短路的原因灯也彻底都不亮了,白跑一趟
298楼
发表于 2009-9-15 22:09:14 | 只看该作者
300# 中南的大橙子
今后一定要注意安全噢{:5_106:}
299楼
发表于 2009-9-15 23:02:26 | 只看该作者
最近工作忙,还出了点小工伤。
家里就靠漂亮无敌的美少女LP忙里忙外!
看到新家的改变,惊喜中又有点愧疚,
只能说声“你辛苦了,一定补偿你哈”
300楼
 楼主| 发表于 2009-9-18 20:53:08 | 只看该作者
9月17日 上灯啦
      和论坛上某位同学的遭遇一样,淘宝上买的灯灯泡一个也没有坏,倒是市内买的筒灯里坏了好几个~~
      客厅里的水晶灯,长长短短一串一串是家人一颗颗自己穿起来的,很是花了些功夫。亮灯后整个房间波光粼粼的,喜欢极了{:5_107:}
      郁闷的是蒲公英那盏灯,按照说明却怎么也不能掰成个球形,还得好好研究研究~~
有同学家里装过这样的灯吗
有同学家里装过这样的灯吗
