[其他话题] 3.23日志开贴了,现代简约MIX低调奢华(新年新气象)
241楼
发表于 2009-8-6 23:52:07 | 只看该作者
'整面假墙压在地上"是怎么做的啊
有图片放个样啊?
中南的大橙子 发表于 2009-8-4 23:14
可能是墙上用什么板材贴了一层吧。
242楼
发表于 2009-8-7 09:05:50 | 只看该作者
我也是这么觉得,就是担心深色的地板配白色的踢脚线不好看
中南的大橙子 发表于 2009-8-6 22:14
白色百搭,配什么都不会错
243楼
 楼主| 发表于 2009-8-9 22:36:38 | 只看该作者
8月9日 台风天 付了第二笔装修款,油漆开始
   其实自己的性格算是很粗线条的型了——装修的事大多只是看整体效果,不对细节吹毛求疵。但是毕竟是自己辛辛苦苦血汗钱攒的装修费,想到自己花的钱还没有达到预期的效果,实在是遗憾不已。
    1、大理石的用量其实不算多,但是三个飘窗加上阳台挡水石报价是7000左右。钱花了就算了,今天飘窗大理石的安装完后,却发现每个飘窗上都有一条从上至下的龟裂,安装人员还说“谁叫你们家买这种好的,价格高的大理石都有这个问题,价格便宜的就没有这种事情”NND是不是当我选择真正安装便宜的,有问题时又会说——谁叫你们家不买贵的呢?
    2、设计之初我们就对设计师设计吊顶上安装40多个射灯表示过疑义,认为自己在家不会开那么多的小射灯,设计师老大不情愿的减少了10个,好像这样就影响到了他的一个杰出作品。可今天我再仔细看的时候发现,我们做的吧台顶上反而没有留灯的位置,一个小小的北阳台却安装了3个射灯,{:5_114:}真是欲哭无泪……(当初挑设计师是因为看中他作品的大气,但是合作之后就发现和他没有办法沟通,我们对他作品的疑义都是“绝对好看的”而不被采纳)
     进入油漆工序,该是快要收获的时候了,真希望到时候不全部是遗憾~~
244楼
发表于 2009-8-9 23:09:07 | 只看该作者
   其实自己的性格算是很粗线条的型了——装修的事大多只是看整体效果,不对细节吹毛求疵。但是毕竟是自己辛辛苦苦血汗钱攒的装修费,想到自己花的钱还没有达到预期的效果 ...
晕,还有多少我没想到的,但是要花大把米的东东啊。
245楼
发表于 2009-8-9 23:11:18 | 只看该作者
笑着流泪 发表于 2009-8-9 23:09
回复完,才发现用的是女儿的ID{:4_81:}
246楼
发表于 2009-8-9 23:43:30 | 只看该作者
http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... hlight=%BF%AA%B9%D8
{:3_49:}友情链接啊~大家一起学习购买开关插座,
247楼
发表于 2009-8-9 23:48:12 | 只看该作者
软装方面:油漆后基本就要落实软装了。
总想把家里搞得白色为主,浅蓝色为辅的那种地中海的调调,不知道效果会怎样。。。{:3_58:}
248楼
 楼主| 发表于 2009-8-10 13:30:51 | 只看该作者
恩,没有考虑到花钱的地方多着呢~
249楼
 楼主| 发表于 2009-8-10 13:37:06 | 只看该作者
墙纸考察篇
一、墙纸的材质组成是什么?
答:拿目前生产最多、销售最快的PVC塑料墙纸来说,它的主要成分是纸基、PVC胶面和水基油墨。其中PVC树脂是一种不含铅、苯等有害成分的环保原料。
二、墙纸的发源地在哪里?
答:墙纸的发源地在欧洲,以意大利、英国、德国的墙纸最好,其次是东南亚国家,墙纸在日本、韩国的普及率高达90%。
三、贴墙纸有什么好处?
答:墙纸是由设计师创意并会同工艺师制作的,具有工艺审美与个性风格的潮流化产品。
它能最方便快捷地改变墙面风格与气氛,使环境变得行动丰富。就如一个普通女孩若有条件打扮一番,就会光彩夺目。装扮女孩的是时装,修饰墙面的是墙纸,墙纸即墙之时装。
它是相对最经济的提升环境档次的方法,墙纸普及率高的地区一定是文化品位较高而且经济较发达的地区,在欧美,普及率大于65%,日、韩、港台高达90%
胶面墙纸打理容易,可以用水清洗,尤其对于凹凸不平或有裂缝的墙面,更有修饰美化的作用。
四、墙纸是环保材料吗?
答:目前市场上的墙纸分进口和国产两种。进口墙纸主要以欧美及日本产品为主,只要是正规代理商,那么他们的墙纸环保性能一般是符合标准的;现在国产墙纸厂(如玉兰墙纸)经过近几年的尝试,已完全解决了墙纸的环保问题。环保已是建材类产品理应具备的基本条件,而不是用来标榜优质或高价格的理由。
五、墙纸透气性好吗?
答:几年前,胶面墙纸曾被许多人抨击,其中一个原因是说它的透气性不好,其实,透气性应相对而论。
随着人们对室内空气污染的逐渐重视,建筑墙体材料中的氡气会慢慢散发到居室内,而封闭性能较好的胶面墙纸可以阻挡氡气的散发,从这点来讲,所谓“不透气”恰恰成了优点。换个角度来考虑,房间里的透气靠的是开窗通风换气,而不是靠墙壁来透气。如果施工时墙体还没有干透,建议最好等干透了再贴,或者刷一遍清油,可以隔离潮气,避免水气渗出后与墙纸胶、墙面腻子混合后滋生霉菌;对于卫生间的墙壁必须做防水处理才能张贴墙纸,否则既使贴钢板也会生锈。
六、如何用鉴别墙纸的质量?
答:
一般要从以下几个方面来鉴别:
1
、纸基厚度。保证使用大于或等于100克/平方米的天然木浆纸作为基材。选购时可请家出具厂家文件。
2
、产品强度。表面涂层厚度保证大于可等于150克/平方米。湿拉伸负荷大于每15MM纵/横向7失牛顿。这两大性能将确保张贴施工时容易平整,不翘边、不透底,以及表层可整面揭撕。
3
、耐摩擦度。选购时可用指甲刻划每张墙纸表面,看是否有划痕或脱色脱皮,以鉴别表面坚韧度。
4
、绿色无害。选购时,不妨贴近产品闻是否有任何异味,有味产品可能含有过量芳香烃(甲苯、乙苯),则有致癌的影响。
5
、色泽长驻。墙纸表面涂层材料及印刷颜料都需经优选并严格把关,能保证墙纸经长期光照后(特别是浅色、白色墙纸)不发黄。
6
、看图纹风格是否独特,制作工艺是否精良。
七、为什么有人认为贴墙纸使用时间短?
答:一是人们认为墙纸容易脱落。这不是墙纸本身的问题,而是粘贴工艺和胶水质量问题。过去使用的胶水粘贴不牢固,容易起卷、脱落,从而造成墙纸使用寿命短。
二是许多人认为贴墙纸就要用几十年甚至一辈子,经常更换既麻烦又浪费钱,其实这是一种陈旧的观念。墙纸的最大特点就是可以随时更新,经常改变居住空间的气氛,常有新鲜感,花不多的钱和时间几年更换一次墙纸,无疑是一种精神调节和享受。国外发达国家普遍是一年一换墙纸,有的圣诞节、过生日就要换一下,根据我国目前的经济水平,完全可以做到几年一换。
250楼
 楼主| 发表于 2009-8-10 13:37:29 | 只看该作者
八、如何根据自己的需要选购墙纸?
答:主要应根据自己居室的具体环境条件来进行挑选,一般要作以下几个方面考虑:
1、根据主人的年龄和爱好进行选择。老年人的居室要求朴素、庄重,宜选用花色淡雅、偏绿、偏蓝的色调,图案花纹应精巧细致;儿童卧室应欢快活泼,富有朝气,颜色新奇丰富、花样可选卡通人物型、童话型、积木型或花丛型;青年人则应配以欢快、轻松之感的图案。
2、结合室内的摆设来选择。如传统的中式客厅,摆设的是茶几、大靠背椅、八仙桌等,墙纸要与此协调,应选用浅棕色、银灰色等,这样才显得古朴庄重。
   如果是现代式会客厅,室内摆设沙发、钢木结构或清漆白木家具,墙纸宜用浅淡底色,花样图案则以线块为主。要始终注意与家具和地面的颜色相协调。
3、根据房间的大小和用途来选择。宽敞的房间,选用大花朵或者宽度较大的条形图案,可以使房间显得饱满一些。房间较小,家具又多的,应选用图案较细密,颜色淡的墙纸,可以扩展空间。
    房间偏暗,宜用浅暖色调;房间光线好,宽敞明亮,可选用深色调,显出屋内气氛。
    客厅宜用色泽淡雅、图案简洁明快的墙纸;卧室用暖色,装饰性强的花纹为理想,易形成甜蜜温馨的气氛。厨房、卫生间应选色泽明快、耐擦洗的墙纸。
4、注意根据大面积裱贴后的视觉效果来选择。产品样本的小样与大面积装修后的效果,由于距离远近和空间搭配不同,可以造成视觉误差。如有时看样本很好,但贴满大面积墙面后,却不尽人意。
5、考虑墙纸的技术条件。包括外观、褪色性、强度、耐摩擦性和施工性能。外观是影响装饰效果的主要因素,一般不允许折点、污点、漏印、色彩混浊、明显重影等现象。
九、选择墙纸的图案和色彩有没有技巧?
答:选择花型图案和色彩是一件费心思的事。这里我们可以做一些简单的介绍,以供顾客参考。
1、墙纸的颜色可以影响人的情绪。暖色及明快的颜色对人的情绪有激活作用,适宜用在餐厅和客厅,冷色及亮度较低的颜色可以使人精力集中,情绪安定,适宜用在书房。
2、竖条纹图案增加居室高度。长条状的花纹墙纸具有恒久性、古典性、现代性与传统性等各种特性,是最成功的选择之一,它可以把颜色用最有效的方式散布在整个墙面上,而且简单高雅,非常容易与其他图案相互搭配。稍宽型的长条纹适合用在流畅的大空间中,能使原本高挑的房间产生向左右延伸的效果;而较窄的图纹用在小房间里比较妥当,它能使较矮的房间产生向上引导的效果。
3、大花朵图案降低居室拘束感。有些花朵图案逼真、色彩浓烈,远观真有呼之欲出的感觉,这种墙纸可以降低房间的拘束感,适合格局较为平淡无奇的房间。由于这种图案大多较为夸张,所以一般应搭配欧式古典家具,喜欢现代简洁家具的人们最好不要选用这种墙纸。
4、细小规律的图案增添居室秩序感。有规律的细小图案可以为居室提供一个既不夸张又不会太平淡的背景,你喜欢的家具会在这个背景前面充分显露其特色,如果你是第一次挑选墙纸,选择这种类型墙纸最为安全。
十、为什么家装施工单位乐意让主人刷涂料,而不提倡贴墙纸?
答:因为刷涂料不用太高的审美标准,不存在与家具和谐搭配的问题,而且施工相当简单,不需要很严格的施工技术。
    而使用墙纸则要求和谐搭配,精心挑选,同时施工时要有相当的耐心,一旦有破损,不能重复使用,还得照原样赔偿,贴得不好容易被察觉,瑕疵较涂料墙明显。
另外,涂料的成本偏低,留给家装公司的利润空间相对较大,而墙纸本身工艺复杂,成本比涂料高,家装公司不易从中获得很大的利润。
十一、粘贴墙纸对墙面有哪些要求?
答:不管你现在的墙面是怎么样的,都可以在处理后粘贴墙纸,具体的要求如下:
1、墙面处理必须平整与干净。墙面台有凹凸或裂纹,应用铲刀铲除,并用腻子抹平,干后再用砂纸打磨平整。大面积墙面处理时最好用老粉加熟胶粉,令墙面更牢固;小面积如补缝时可用石膏粉加点清油做腻子。
2、如墙面普经受过潮,最好使用杀菌剂做特别处理,杀除霉菌。
3、如墙一侧为浴室,浴室内墙必须用防水剂做特别处理,否则将使墙面长期受潮而令墙纸胶水失效。
4、建议将墙面刷一遍最多两遍光油,做墙面保护处理并有利防潮。干燥后用砂纸轻轻打磨一遍。千万不要多刷清油,这会造成墙面太光滑,致使墙纸粘贴不牢并在干燥过程中收缩产生接缝!
十二、应在装修的什么阶段粘贴墙纸?
答:墙纸的粘贴应在木工和油漆工之后,铺地板之前。
251楼
 楼主| 发表于 2009-8-10 13:38:05 | 只看该作者
十三、张贴墙纸的具体步骤是什么?
答:准备好墙纸胶、裁纸刀、刮板、长直尺、塑料桶及毛巾,按照以下程序进行张贴。
1、配胶:根据胶粉包装盒上的说明,按比例调配好胶液。请务必使用正规专用墙纸胶,以保证墙纸在墙上的使用效果与年限。
2、划线:从墙的一侧开始,距一定距离用线锤找出第一条垂直参照线并划上记号,保证每一张墙纸完全垂直。
3、裁剪:根据墙高略加10公分余量剪裁。花纸根据拼贴对花要求裁出,素纸则应根据拼贴指令顺卷或折叠裁出。
4、刷胶:在裁好的墙纸背面均匀刷上配好的胶液,两侧应刷足,折叠并压合两侧闷放,以使胶液充分渗入纸背,5-6分钟左右即可上墙使用。
5、裱贴:先贴好墙纸上部,用刮板由上而下,由中间向两边扫平,挤出气泡。如花纸,则应注意对花。第一张纸上墙时要用垂直线找垂直,并且要同门窗角度保持尽可能一致。
十四、如何更换墙纸?
答:如果下次更新墙纸,只需将老墙纸表层一角揭开后全部剥离撕去,纸基留在墙上。如纸基与墙粘接牢固,新的墙纸则可直接裱贴其上,但应避免新墙纸接缝与旧纸接缝正好撞在同一位置上。墙面如有损坏,则需打腻子重处理,再刷清油,干后即可贴新墙纸。
十五、如何验收墙纸的施工质量?
答:墙纸施工完后,要求在1。5米外目视纸没有明显的接缝;裱贴牢固、无开缝、无空鼓、翘边、皱褶;色泽一致,无斑污、无毛边、无胶痕和压痕;图案端正、拼缝处图案花纹吻合、阴阳角处无接缝。
十六、墙纸施工完毕后注意哪些事项,才能很好的保护墙纸?
答:1、墙纸粘贴完毕后,应将门窗关闭2-3天,让墙纸自然干燥。切记不要开暖气等空调设备,以免墙纸剧烈收缩造成开缝。
    2、在潮湿的季节,应在白天打开门窗,防止潮湿气体侵袭。
    3、胶面墙纸有一定的耐擦洗性,因此,如沾上污迹,可用肥皂或其它清洗剂轻轻擦拭。
    4、对于有凹凸花纹的墙纸,可隔2-3个月用吸尘器清扫一次。
    5、注意不要用椅背、桌边等硬物撞击或摩擦墙面,以免墙面被破坏。
252楼
 楼主| 发表于 2009-8-10 13:43:36 | 只看该作者
如何计算壁纸用量
    专家介绍,壁纸的用量计算有两种方法。
    一是近似计算方法:地面面积×3(3面墙)÷(壁纸每卷平方米数)+1(备用)=所需壁纸的卷数;
    二是精确计算方法:所需壁纸的总幅数÷单卷壁纸所能裁切的幅数=所需壁纸的卷数。1.所需壁纸的总幅数=要粘贴壁纸墙面的长度÷壁纸宽度;2.单卷壁纸所能裁切的幅数=壁纸长度÷房间高度;3.不同高度的墙面需要分开计算,汇总求和。需要注意的是,不同的图案对壁纸的用量会造成影响。
253楼
发表于 2009-8-10 15:55:34 | 只看该作者
都准备和国际接轨了
254楼
发表于 2009-8-10 21:02:41 | 只看该作者
看到LZ有个房间准备用升降台,不知有没有买呢?在南通买还是网购啊?
255楼
发表于 2009-8-10 21:46:17 | 只看该作者
网购
256楼
 楼主| 发表于 2009-8-16 13:30:08 | 只看该作者
子禾 发表于 2009-8-10 21:02
你们家也要用升降台么?
我们家里本来是少张打麻将的台子,现在看来80*80的升降台台面还是有点小,很容易被看到牌,也很容易看到别人的牌哈{:5_103:}
257楼
 楼主| 发表于 2009-8-16 13:39:45 | 只看该作者
8月16日 油漆师傅刮腻子中 油漆师傅已经进场两个多星期了,但是还不知道什么时候正式开始正式的喷漆工序…… 油漆工进场后就见不到装修公司的人影了,他们所信誓旦旦一定能够搞定180度旋转问题——一个星期了却还是见不到解决的办法。怎么也是斗不过那些JS的,谁叫我们老老实实地已经把木工后的30000全部付给他们了呢?
258楼
发表于 2009-8-19 14:55:59 | 只看该作者
是不是用升降台还在犹豫。麻将桌家里倒是有,但是红木的,和装修的风格有点不搭调。纠结
中......
259楼
 楼主| 发表于 2009-8-23 22:16:27 | 只看该作者
8月23日 参观两位邻居的家
    今天参观了论坛上两位邻居同学的新家,这两位算是前辈了,在论坛上,看着她们一步步完成自己的装修的。
   参观完她们的新家就越发地感慨{:5_114:}:1、吊顶——参观完HELENXU的新家后才发现简单的石膏线就可以做出很漂亮的吊顶,谁让吊顶是装修公司的重要利润来源呢——一层不够,两层不够,得做三层! 2、客厅镜面的使用,好喜欢Q妈咪的灰镜餐厅,很是抢眼——其实LG和我都是很喜欢“闪亮”的餐厅,可是现在的设计就是满贴墙纸,不知道是不是灰镜的安装对于装修公司太简单了,没有什么利润可赚呢?
260楼
 楼主| 发表于 2009-8-23 22:22:06 | 只看该作者
爸爸昨天出马按照电工开出的单子定下了所有的插座、灯管、射灯、筒灯,4600大洋,全部是在西蒙订的,难得这位四十年前劳电工再次出山,我们就尊重他的决策,不挑剔他到底是不是买贵了哈
261楼
 楼主| 发表于 2009-8-23 22:24:07 | 只看该作者
淘宝上看了几天的灯,现在就差一个吸顶灯了,有感兴趣的同学可以一起团购啊
262楼
发表于 2009-8-25 15:41:22 | 只看该作者
餐厅、客厅的灯都很好看
263楼
发表于 2009-8-27 08:39:35 | 只看该作者
你好.你家的射灯孔几公分呀,我最近也要买射灯了,营业员说射灯的孔开小一些的好看,射灯的开孔有5.3 6.5 7.5?我问问你这方面的情况.
264楼
发表于 2009-8-27 11:52:15 | 只看该作者
260# 中南的大橙子 K看来你对墙纸了解不少啊,有兴趣的话可以到小店看一下哦
265楼
发表于 2009-8-27 14:03:20 | 只看该作者
楼下滴,我就想买你家的墙纸呢?可是要有会员卡才能打折,我怎么办呢?
会员折扣多少哦?
266楼
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:15:31 | 只看该作者
餐厅、客厅的灯都很好看
HELENXU 发表于 2009-8-25 15:41
呵呵,也就是说休闲室里的不怎么的啦,我是看中了打开光源后满屋子的圈圈效果~~
就是不知道实物是不是如照片一样美貌,有点小担心。
267楼
发表于 2009-8-27 16:19:44 | 只看该作者
很华丽丽的灯哦。。
268楼
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:29:39 | 只看该作者
灯具都是按照电工单子上买的
还真没考虑开孔的大小
回家看了一下单子,直径8CM的哈
269楼
 楼主| 发表于 2009-8-27 16:30:34 | 只看该作者
会员折扣多少哦?
菲凡 发表于 2009-8-27 14:03
我有会员卡滴~~
你如果也有兴趣的话,我们一起去看看吧
270楼
发表于 2009-8-27 17:53:06 | 只看该作者
中南的大橙子 发表于 2009-8-27 16:15
休息室的那张图片不太清楚,看不出效果
