楼主: 我不是游客
[公司半包] 城东小户型顶楼装修日记---内部纵向墙面渗水2米多,装修公司竟然说是外墙渗水
 楼主| 发表于 2009-4-30 10:11:16 | 只看该作者
看了你的预算表,总结下我的经验,能不买名牌的就别买。挑点性价比比较高的牌子。
这样会省下不少米。我现在就在无限的懊悔中。。。。。
阿不 发表于 2009-4-27 10:26
名牌永远是我心中放不下的痛
 楼主| 发表于 2009-4-30 10:12:00 | 只看该作者
我家办手续交了1000的钱 和20元的卡
黑物业 开始想收我1500 我说只有1000的
紫梦 发表于 2009-4-28 19:06
明码标价
自家装修 500
装修公司 1000
 楼主| 发表于 2009-4-30 15:30:46 | 只看该作者
5.1去挑橱柜、热水器、油烟机、燃气灶,请TX提提建议。
另外,楼上楼下各一个卫生间,能只在楼下装一个燃气热水器、两个卫生间都能用吗?
发表于 2009-4-30 17:13:59 | 只看该作者
名牌的东西却不一定总是如想象中的那么好,更何况是对于手中米比较紧张的人而言,舍弃名牌,去寻找一些价廉物美的,才最实际。
发表于 2009-5-5 12:41:24 | 只看该作者
楼上楼下共用一个燃气热水器,太费水了.最好还是楼下装燃气的,楼上装电的.
发表于 2009-5-8 17:24:13 | 只看该作者
楼主也是性情中人,哈哈{:5_111:}
发表于 2009-5-9 13:52:42 | 只看该作者
TO楼主你的开关估价太高一般象你这么大面积的在1500-1800左右就不错了   灯具的估价差不多
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:45:47 | 只看该作者
无奈的装修进度
好久没来坛子里了,一是工作忙,生活琐事多,二是这装修实在是件烦心的事。要说的事似乎可以很多,可真的要说的时候,有顿时无言。即便如此,还是再来说说自家的装修---大多是补记。
如果按照我正常的计划,如果按照正常的装修速度,如果按照与家装公司签订的合同,这套房子应该已经该完工了---再过2天,就开工满3个月,再过一个星期到月底,就是合同约定的完工日,然而目前的情况是瓦工师傅还在里面挥汗如雨的贴砖,估计这个月底也许还不得结束。
当然,这里面可以分析的原因很多。按家装公司的说法,一是阳光房没能及时跟上,二是墙砌了2次,被推倒2次。而按我的理解,阳光房并不影响整体的施工进度---即便到现在,阳光房还没有完工,但并非没有工作不可以同时推进。墙被推到2次,意料之外也是意料之内 ,而且耽搁的时间也没有几天。影响进度的,还是有无工人和施工进度协调的问题。以工人为例,瓦工即将开始贴砖、准备大干的时候,突然停工了,这一停还就停了有十多天,原因是瓦工病了。同样的,水电也因为工人的问题迟迟不得开工。施工次序也是个很大的问题。譬如,如果回过头来让我来安排,我就会先安排首先补楼梯洞口而不是先安排水电---至少在现浇水泥凝固的15天内可以让水电施工而不是水电施工到一半等上15天再继续。当然,幸好虽然我们对早日完工很有期待,但还不至于迫不及待,任由家装公司“扎实、稳妥”推进。
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:46:04 | 只看该作者
混乱的家装现场管理
无序的施工协调带来的必然是混乱的施工现场。当水电尚未结束、瓦工就已进场,或者说瓦工进场、水电尚未结束的情况下,现场的纷乱就是不可避免的。现场除了黄沙、水泥等材料外,还有大量的水电材料和垃圾。譬如有整根的PVC管、崭新的PVC弯头还在阳台上,黄沙堆里还有长长短短的PVC边角料、电线。也许我的表达能力有限,还是以图说话。
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:51:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:52:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-7-22 15:29:48 | 只看该作者
糟糕的成品保护
由于马上就要到约定的完工日了,家装公司公司想赶进度,打算叫瓦工师傅把楼下的砖都贴好了、好让木工进场,再做阁楼上的瓦工活,被我制止。楼下的砖都贴好了,楼上的水泥黄沙怎么上去?从我铺好的地面上拖过,让黄沙水泥在我新铺的地砖上进行一次打磨?于是双方妥协的结果是将入门及向上搬运需要经过的客厅暂时不铺,其它的地方先铺起来。木工暂时不进场,待楼上的瓦工活结束了,木工先做阁楼的,瓦工再把楼下的收工。
现在看来,这一决策还是很对的。家装公司对成品保护的意识不是一般的差。在已经铺好的地砖上,到处都是灰尘、散落的石子、沙子甚至小的水泥块。以图为证。
这样的状况“坚持”了很多天,后来还是我自己把地扫了扫---毕竟东西是自己的。然而直到现在,所有的地面还是敞露着它的每一寸肌肤。
 楼主| 发表于 2009-7-22 15:30:25 | 只看该作者
发表于 2009-7-22 16:11:03 | 只看该作者
楼主你自己去买地板革吧,三四块钱一平米,毕竟这个家以后是你住的,不能指望别人和你一样心疼宝贝它
发表于 2009-7-22 16:24:23 | 只看该作者
补记 洁具采购与选砖
   与上篇同,以前已入日记,现粘帖于此。
    19日下午把小东西送到外婆家,我们定神拉着设计师去跑主材。
    还是去了欧路莎,因为上次相中的一个特价的OLS-6081的浴缸。结果由一个浴缸一 ...
我不是游客 发表于 2009-4-27 00:38
   怎么感觉房子像是给设计师住的阿,都是他喜欢的阿
发表于 2009-7-22 16:30:21 | 只看该作者
43# 我不是游客
  太不负责任了。。。。。
发表于 2009-7-22 21:47:22 | 只看该作者
懒羊羊 发表于 2009-7-22 16:24
一般情况下带设计师去买东西会导致增加你的成本
发表于 2009-7-25 15:52:44 | 只看该作者
怎么感觉设计师和商家在演双簧
发表于 2009-7-26 11:24:32 | 只看该作者
呵呵,装修之前一定要调节好自己的心态。感觉楼主从一开始就是很无奈的样子。。
 楼主| 发表于 2009-7-27 08:57:21 | 只看该作者
49# 布衣宝贝
心态还算是积极的
 楼主| 发表于 2009-8-3 23:13:27 | 只看该作者
闹心的阳光房------被淘汰的商家
      8月3日
      关于阳光房,因为从未体验过,所以是件很期待的事。想像下载冬日的阳光下,躺在玻璃房里的摇摇椅上小昧,或者在下雨的日子里坐在里面看着小说、听着雨点打在玻璃上,这些该是多么惬意的事。
     为阳光房,首先通过互联网查了查,南通有几家在网上是挂过号的,象惟依、靓丽,通过网站的论坛也了解过有做阳光房的,象凤舞家。
    说说联系过的几家的情况。
    惟依的电话联系过,据说是在陆洪闸那里,约了老板来看房丈量,结果等了好久老板没来,等不及就走了,刚出东晖的大门,老板电话来说到东晖了,想想他们的报价也比较高,好像400多一平米,估计这还是基价,如果提出些特殊要求价格还要上去,索性就回了他们,所以面都没见过。
     靓丽,就在龙王桥那里。去过,老板貌似比较实诚,报的价格也算在可以接受的范围内,初步接触时提供的方案也可以,但老婆一根筋的对另一家心有所属(后面将提到),所以虽然量过房,但没最后签合同。
     还有一家,也是在网上查到的,大概原来做顶固五金件附带做阳光房、但现在已经分开了,打电话过去,对方说帮我联系。后联系上做阳光房的老板,据说工厂在三、四号桥之间,报的价格不低,未深入接触。
    还有一家也是在论坛上看到的,好像店开在紫东的那个,据说做了不少坛友的无框阳台的,电话联系过去,一点不象做生意的样子,既如此,咱也不勉强。
   给凤舞家做阳光房的老板,一看就是脑筋活络的人,约了量房甚至在我们前面到,量房时也提了不少注意点,例如提醒我们要注意包的落水管和顶之间一定要打胶,不然雨大的排水不畅时水会漫出来,又例如提醒我们做阳光房时不能简单的把顶上的排气管埋掉,不然的话下面住户冲厕所我家的马桶就会咕噜咕噜冒泡。这些注意事项在水电工施工的时候成为我们对其特别强调的地方---虽然水电工已经对这些问题早有经验。这老板(忘了姓什么了)还带我们去看了在东昇正在施工的一个工地。正在施工的阳光房貌似做得不错,那户主家的房子更让人羡慕不已。老板说方案做好了会跟我联系,但是等了若干天没有接到。似乎老板对我这个单子不感兴趣,那咱也就不“积极主动”了。
      还有不得不说的是给我隔壁做阳光房的那个小老板,好像姓孙,十总人,店也在十总。隔壁家的阳光房、移门都是他做的,每次来都是“骑”个“皮卡”,就是后面是缩小的卡车的车厢,前面是摩托车车头。隔壁户主的岳父“主持”装修工作,我们每次去的时候都要跟我们夸一夸他们家的阳光房做的如何好,用的材料多么厚实,因此对我们的“刺激”是很大的,老婆一度认准了想叫孙老板做。但是某一天从我家的阳台上凝视隔壁的阳光房,发现竟然有框架的钜口露在外面,难看不说,这该有多少虫子爬进去啊,会不会有小鸟在里面筑巢?善意的跟隔壁户主的岳父说后,这些钜口很快给填上了,但对孙老板的设计、施工不免打了折扣。孙老板给的价格虽然较南通市场便宜一些,290/平米,但是通过接触感觉缺少果断的作风,因此对能否将如此期待的阳光房交付给他做没有底。
 楼主| 发表于 2009-8-3 23:18:00 | 只看该作者
闹心的阳光房------不愉快的合作
     正在为阳光房费神的时候,一日中午“登临”自家的阳台环视四周,发现后面的5号楼有一家阳台上冒起来了阳光房的框架,于是又去“串门”。主家不在,只有几个敲墙的正在与阳台上的一堵墙奋战。上得楼上看了看,阳光房的框架基本已经搭好,局部做得还可以。想通过主家了解谁做的阳光房,工人却不知主家的电话,瞥见有一份设计图纸在旁边,于是偷偷记下了设计方案上主家的电话。
     电话上的联系人是位×女士,于是任务就交给了老婆。按主家的指引,老婆独自去了好一家?,回家后不断的向我夸这家的阳光房做得好。既然心里已经认为好了,又架不住老板的两个电话催促,老婆迫不及待的要叫他们做了。但在做之前,必要的认真和程序还是需要的。老板权且称其为小D,店在好一家里。从门面上看,应该是做某著名工具的,不过从进进出出的客人看,主要的生意还是做阳光房,自称品牌D××。
     一方面自然店主小D对自家的产品充满自信和褒奖,而且我们对小D提供的型材的样品很满意,一看就是那种很厚实、很光整的那种,另一方面,按照我们的双面钢化等要求提供的价格我们还能够接受,最重要的是因为家装公司已经进场并催促阳光房实施,我们已经没有时间再挑三拣四了,而且小D老板答应马上施工,所以合同很快签订。当然我们还是不忘带走样品,并叮嘱一定要提供与样品一样的材料。
     如小D老板所承诺,工长大概是第二天还不知是第三天就来施工了。施工的两个是兄弟俩,江西人---据说在南通做铝合金的绝大多数都是江西人。兄弟俩施工很是认真,因为我家的露台不是规整的方形,而且带弧度、带斜边的多边形,所以兄弟俩个费了不少心思。明显的可以看出兄弟俩做的比隔壁的认真,至少从外面是看不到一个铝合金的开口,而且非90转角的地方尽量也做得规整、合理。然而施工的认真并不代表尽善尽美。
       1、        窗户高度明显不合理。阳光房的侧面分上下两部分,上面是活动窗,下面是固定窗。当决定窗做多高的时候,因为我们对装修毫无经验甚至缺少常识,因此我对工长的要求是正常窗户高度。工长拿了根料比划了给我看,因为当时地面还没有贴砖,对贴完砖后窗户的相对高度究竟有多少没底,但大概似乎偏高了点,但考虑到小孩将来的安全,同时处于对他们经验的信任,而且当时的心思是扑在如何做卫生间上,也就糊里糊涂地认可了。然而当窗户真的装上去的时候,我们吓了一跳,原来还要在当初比划的高度上面再加近十公分的窗料,说的夸张点窗户的下口都要到下巴了。如此高的窗户怎么通风透气?虽然也许我们也有责任,毕竟当初工人是比划给我们看的,但是,上面还要加这么高的窗料这是我们没有想象到的,这个当时他们应该跟我们说明。而且,现在想来,这里面也有工人偷工减料的潜意识。当初他们为什么比划给我们这么高?按照常理他们应该比划一个正常高度,而他们壁画的明显超过了正常高度。当我参观过16号楼一阳光房后明白了,人家的阳光房侧面是分成3个部分的,下面是固定的,中间一部分是活动窗,上面还有一小截又是固定的,这样活动窗下口的高度既合理,而且窗户自身的高度也合理、安全。而我家工人把活动窗下口的高度抬高后,就压缩了上面活动窗到顶的高度,把活动窗自身的高度再做高一点,就免去了上面的固定窗部分。这样该省多少料和工时啊。我们家现在阳光房活动窗的自身最高高度是147公分,宽度最宽是95公分,这么大的窗要承受多大的风压,看着都悬。
      2、        设计方案跟施工方案明显出入。当初小D老板给我们介绍方案的时候告诉我们,上面全部是活动窗,然而施工的时候,工人说不能这么做,否则不安全,上面也必须要有部分的固定窗,否则没有这么牢固。在安全第一的宗旨下,我们只能服从工人的安排。但是,小D老板为什么当时要给我们那么设计,忽悠我们?这活动窗该固定窗,是不是又改省料了?
      3、        材料严重与样品不符。这一点我们是在做封楼下的阳台时发现的。我们发现窗料明显的与提供给我们的样品不符。虽然工长说你们放心,肯定是1.2的料,但是无论我们是拿游标卡尺卡,还是凭直觉用肉眼看,都与样品有极大的差距。工长的一句话更泄露天机,他说要是这个料不合要求,那么阳光房的窗料也不合你们的要求。竟然是如此!当初阳光房框架料进场的时候,我们还检查了下,基本符合2.0的要求,因此我们对他们还是信任的,而且后面的窗户都是做好了拿过来的,没有在现场施工,因此我们也就没有检查。现在竟然出现了这种问题。
    虽然钱不是问题,但是问题最终还是要用钱来解决,虽然这并不是我们的初衷----我们需要的是一个好质量的阳光房,当初我们没有让十总的孙老板做就是这个原因。既然所有的框架都已经做好,要再改对老板是劳命伤财,对我们也是时间拖不起。小D老板决定用有窗料的面积部分降50元/平米、即固定窗部分不降的办法来摆平这件事。想想当初我们可是因为她提供的样品才决定和她定的合同,而且并没有区分侧面活动窗和固定窗部分价格的区别。
    事情既然到了用钱来摆平的地步,多少又有什么意义?我们同意了,但是要求他们尽快完工----因为从5月21日签合同、付订金,到当时的7月7日,阳光房还没有完工,我们实在是拖不起。为此我老婆说还白纸黑字的跟小D老板做了手续,约定15日内完工。然而到现在,又一个月快过去了,我家的阳光房还“搁浅”在那里。
                                               2009年8月3日
发表于 2009-8-4 13:04:29 | 只看该作者
LZ选来选去还是选了个不满意的。
还不如选风舞家的那个。同样的老板还是选个脑筋活络的。
还好我家不是顶楼不用考虑阳光房,省些米。
 楼主| 发表于 2009-8-5 22:04:32 | 只看该作者
53# 枫桥
不是我不请,无奈人家来量房后就没有了下文
 楼主| 发表于 2009-8-5 22:18:40 | 只看该作者
2009年8月6日,瓦工终于收工了,乱糟糟的工地终于可以暂别刺耳的切割声和咚咚的沉闷的敲击声,散落在地砖上的黄沙水泥也终于可以扫尽。上PP
 楼主| 发表于 2009-8-7 10:12:23 | 只看该作者
2009年8月7日昨天瓦工活刚刚结束,特地的电话就来了,问什么时候做竣工验收,当然潜台词就是你啥时候付款。当然,人家是“先铺贴,后付款”,既然铺好了,来催钱也无可厚非,但是这么快就来了,怎么也让人心里觉得不舒服,好似我要赖帐似的。工程还没有完工,却已经花出去不少的银子,粗略统计已经6.7万了,这个星期还要付特地剩余的瓷砖钱,估计要1.4w,还要付装修公司的第二笔款,估计要2w,还有订橱柜,估计要1w,简直不可想象等装修结束能够入住的时候得花多少钱在这上面。以下是已花出去的钱: [img] [/img] 明显的,瓷砖原预算19800,现在单特地的就差不多18000,再加买的五福的砖4000,超预算2000,这还算好的,关键的阳光房,单定金就超过预算3000,估计阳光房的价格是原预算的一倍。
 楼主| 发表于 2009-8-7 11:13:50 | 只看该作者
不厚道的水电工
   设计师,或者说项目经理竭力夸奖水电工Z师傅,说是从上海过来的,手艺相当的好,做事相当的负责。Z师傅是扬州人,一般不说普通话,或者说普通话里杂着浓浓的苏北腔,十句里面总有一句半听不太懂。设计师口中的Z师傅的手艺和认真负责的态度至少是在我家的工地上没有显现出来。倒是摸点小钱的伎俩展露了一把。
   水电工这手艺其实从我现场观察的角度看,手艺不手艺的很难看得出个上下,最多最多就是配电箱里线是否做得好看,而这一环节在我家的配电箱里也没有看到。
   认真负责更谈不上。现场PVC管的下脚料到处都是,直至瓦工结束都在现场。铺在地上的PVC管按道理应该用卡子固定在地上的,而在我催促了设计师后,才见钉了一部分,还有不少直到瓦工结束还是歪七歪八的横在地上。水路施工后,打压也不通知我们到现场,自个自的就做了打压,自说自话的就说打压成功的。
   做事如此,但弄小钱的本事还是不小。新屋装潢,打孔自然是少不了的。为了少劳神,本着信任的原则,我们就委托装潢公司找人打孔,这任务自然直接落实到Z师傅头上。一日到工地,Z师傅说孔全部打好了,30个,均价20个块一个。我问有这么多孔吗?Z师傅说大孔一个算两个,貌似这话说的也有道理,油烟机那么大的孔自然不能和那些空调孔比。记得前年丈人老头请了人给我打油烟机的孔花了60,有这个参照数,咱就认了这30个孔的数量吧。20块一个孔的价格,心知肚明的肯定是高了,因为设计师跟我们报价的时候不过说是18,而上次来给我们开楼梯洞口的人说也帮人家打孔的,均价15一个。虽心知肚明,但想想不过就差几块钱一个孔,30个孔也没几个钱,而且希望他能捞点好处干活更卖力点,我就按照他说的数给了他600块----因为Z师傅说他已经把钱垫了。
    然而后来,我知道这打孔一个算两个纯粹是无稽之谈。
    后面露台砌了个水池,为的是把屋顶的落水管引导水池里、从水池排水,按照水电工的设计,露台自身的排水,即露台的地漏也从水池出去。后来经人点拨,这万一下大雨水池来不及排水、水池的水位高于露台,岂不是要从地漏里泛水出来?看来Z是否根本就没有想到这个问题。因此,只有在水池的旁边、露台的角落里打一个孔,把露台的地漏从这个孔出去接到垂直的下水管漏斗里。要做这个地漏,自然是要找人来打孔。在办公室里最方便的就是上网,突发奇想的在网上搜了下,还真找到个打孔的wei师傅的电话,call过去,wei师傅开口就是50,虽然可以理解跑过去单独开个孔,算上这时间、人工也花不少功夫,但这价就象在抢钱。
   楼下的住户也正在装修,刚开始没多久。串门进去问做水电的,什么时候打孔?说打孔的师傅正好在。于是跟打孔的xuan师傅说了,xuan师傅说今天没带50的钻头,明天打。问多少钱?xuan师傅说一般给人家家里装修成套房的打均价15-18块一个孔,你看着给。问象油烟机的孔呢?xuan师傅说也算一个。看来这Z师傅黑的不是一点半点的,不仅仅在价格上捞,还要在数量上忽悠我们。第二天一早就把xuan师傅拉到楼上把孔开了,因为昨天没说具体价格,就问多少钱,xuan师傅说你给20吧。我心理的打算是30元,20元大大出乎我的意料,给钱是,我拿了25给xuan师傅,xuan师傅只肯收20。
    人比人,羞死人。
 楼主| 发表于 2009-8-7 15:45:12 | 只看该作者
出人意料的水电改造费用
   瓦工结束了,终于有时间回顾回顾当初设计师的预算了。这一回顾,发现不是被简单的忽悠,简直是大大的忽悠。
   先说说防水这一项。原以为防水是多么艰难、多么需要技术、技巧的工作,及至工地才发现,原来就是调和点防水砂浆,拿个扫把在地上刷刷。如果我自己买材料的话,也完全可以做,而且估计成本不会超过10元/平米,而设计师给的价格是每平米50元,即便算上折扣,也要40多。况且,瓦工也是能省就省事,地面都未必打扫干净就开始刷防水,而且估计差不多不漏的地方也就糊过去了。而且现在的房子一般防水本来做得也比较好,基本上也是不漏的。如果下次我有房要装修,防水这项一定不包出去做。
   再说水电改造,设计师的预算一般是按照所谓的线路改造报的价,然后留个后门,说是如果是线路重排就加每平米15元。这个也是我们所忽视的。按我们的理解,这新房水电线路都是原装的,只存在改造的问题,哪会有重排的事呢?但是,这往往就是陷阱。到现在我还没有理解透重排和改造的区别,反正看我家做的水电和其他人家无异,而且几乎家家都是这么做的,但这就是设计师所说的线路重排。这就意味着对于新房装修而言,家家做的都是线路重排,那又何必报个线路改造的价格来忽悠人呢?
发表于 2009-8-7 16:24:17 | 只看该作者
53# 枫桥
我不是游客 发表于 2009-8-5 22:04
呵呵,这个老板很忙的,请他做得有耐心,而且得常催催。
发表于 2009-8-8 22:32:18 | 只看该作者
楼主设计师就是项目经理?感觉比较不厚道
