楼主: 网帆
[材料知识] 【材料课堂】弱电箱
发表于 2010-2-4 23:11:53 | 只看该作者
回复 30# 安迅 $ L; S6 S7 K- e. d
自己接单子
发表于 2010-3-13 10:18:35 | 只看该作者
回复  xuanxuan 8 u' T2 [& @. m1 }  G& b7 z4 i
弱电箱的强电进线最好做一个86的开关面板 便于睡觉前和出门前关闭路由器 猫等设备 双控 一 ...7 {& Z4 `+ z, f1 `1 Y. M  B8 Z& m* C
红星电工 发表于 2010-1-11 21:50
, x# z) n- X! L
' a7 U! l6 C4 }% I
2 w1 J1 @8 v4 W8 ~1 p9 {1 k    太好了,我正想问这个问题,这样的话就可以在睡觉之前在床头把弱电箱关掉了,因为现在的宽带套餐都限时的多嘛,可是这样的话是不是电话也就不通了呢?
发表于 2010-3-13 10:19:38 | 只看该作者
此外,再问一下,如果是铁通的宽带,有什么要改动的吗?也是ADSL的方式吧?
发表于 2010-3-13 16:21:47 | 只看该作者
回复 32# qwert
1 o  w9 t% \8 H你好 电话是不需要电源的 因为电话的进线上面自带4.5-6V的电压 你家里只要不是内线程控的那种 就不会影响到电话的使用 说的再简单明了一些 电话和弱电箱的电源不搭界 是独立的 也可以理解成不需要外置电源驱动 反正就是不影响了 有什么不懂的可以打我的电话询问
发表于 2010-3-13 16:25:00 | 只看该作者
本帖最后由 红星电工 于 2010-3-13 18:43 编辑   I5 E2 \" R9 F% s- s
% a8 r. B: F2 E) z8 }8 j回复 33# qwert
3 S! b/ _- F( U0 s1 e8 K/ U! Z/ Q3 p
  y3 O. P7 |4 ?8 `5 C
  你好 你是哪个小区的 很多小区目前只是接受预约 铁通的线路其实还没有到位 也确实是ADSL 举个例子来说 锦安花园年前就接受预约 而且铁通为了加强竞争力 采取了降价和送话费的方式 其实线路到今天都没通 所以的话要小心 有什么问题可以来电话问我
发表于 2010-3-13 21:13:08 | 只看该作者
本帖最后由 qwert 于 2010-3-13 21:50 编辑 % P8 d8 o% R6 a: x
$ G5 U: F! P6 ?% }回复 35# 红星电工 4 A6 q: M6 t; E; h( G, F: `
7 ]# R% ]- P7 H& }& [' d
( a$ v* t( y& F% w7 {* B* A; Y  E  H    我目前也还是用的电信的,我是想如果以后想改用铁通之类的话,会不会要改线路什么的,不要改的话,我就放心了。谢谢啊!我是永兴佳园的。如果以后想改有线通啊其他的什么什么的话,接入方式改变的话,我怎么才能尽可能的在放线的时候做好预留呢0 x+ I& I2 h2 X* B0 Z
  再补充问一下,市面上有卖里面配的是无线路由的弱电箱吗?弱电箱放在入户门旁边的话。在楼上搜索无线信号似乎不是很强,那么如何能够在楼上再用一个无线路由来实现二次路由呢?
发表于 2010-3-14 13:18:53 | 只看该作者
可以的 具体的要看你家的实际情况才能确定 无线信号要么使用桥接的 要么使用转发的 至于带无线路由的弱电箱 目前本人还没有看到过工业的无线路由模块 本人安装的用户都是本人改装的 或者使用成品无线路由器的 看你以后想使用什么方式了 铁通的话 留一根线通到外面 放两芯线或者四芯线 有线通的话 要看你具体的布线位置的 因为有线通的接入模式是CABLE 不是ADSL  要合理布置射频线的位置 还有就是 不能影响数字电视的收看 因为有线通的信号和电视信号属于同缆不同频  所以的话 共缆传输的时候线路布置不好会使得电视信号质量下降 同理 在使用数字电视收看码率高的电视的时候 线路布置不良 会受到线路承载限制的问题使得上网速度急剧下降 所以 以上问题每个分开来说都不是几句话就能解决的 楼上的有问题可以和我电话沟通  最好就是上门看下 这样的话 我也能更清楚楼上的情况
发表于 2010-3-27 08:13:09 | 只看该作者
学习
发表于 2010-3-29 15:47:04 | 只看该作者
收获不小!支持!
发表于 2010-5-25 22:46:44 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-6-22 16:12:52 | 只看该作者
收获真的不少。学习了
发表于 2010-7-13 09:44:06 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-7-22 09:51:16 | 只看该作者
学习,又有收获了
发表于 2010-8-2 08:43:32 | 只看该作者
& i  [/ e8 Q+ a5 A  }5 I: n7 P9 v, N2 a6 _$ t
咱当初就小白了一把,直接用了开发商的弱电箱一点都木有改动,现在家里还在用那个交换机来三台电脑上网,诶,凑合用了,等哪天忍无可忍了,再修改吧。
& E- T* V) k. _- A7 `# _# e0 K
. p& b$ s# `  \" o6 kPS.偶是七星的
发表于 2010-8-2 11:52:22 | 只看该作者
回复 44# poppy521 % j$ p9 R, ^  p( I) x/ ?# b
开发商的弱电箱可以放下工程用路由器的 可以放在箱子里面的 那个体积小
发表于 2010-8-8 22:02:31 | 只看该作者
本帖最后由 家庭背景音乐 于 2010-8-8 22:21 编辑 / r7 U. P# G! K" s2 M; }% k+ z
; h- M/ z, Q# V4 x
弱电箱内的路由器模块可以找我买啊。很便宜的
发表于 2011-1-18 11:27:51 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-1-18 18:51:48 | 只看该作者
“弱电箱的强电进线最好做一个86的开关面板 便于睡觉前和出门前关闭路由器 猫等设备 双控 一个在床头 一个在门口”  红星说的很实用啦,谢谢了!
7 ^% D* J; n$ h1 P0 a3 c' _" C* z' u5 n+ Z! c: o
我家弱电箱也是小箱子的,但我那面整墙需要做个高柜(储物兼装饰),这样我是不是就不需要改用大弱电箱了?) I" Y0 L& v8 [  Z
做高柜的时候隔一个小柜空间把猫、路由什么的放在这个平面隔板上,敞开的。这样也避免了把猫、无线路由放入弱电箱里出现散热及无线路由信号减弱的情况了。
 楼主| 发表于 2011-1-29 00:10:49 | 只看该作者
回复 48# 秋水枫鱼   ~% j9 f* K* s  ~. D, t
$ R5 V1 z+ L! E3 ~) Z0 \( K是的,不用改大箱子,而且还解决了散热问题,7 S$ R3 S% r3 c  l9 }) `' n6 M
像下图这样) q# V6 T, Z7 z. A4 A( r; C; {* R
1 W) k  H9 N6 j* W
 楼主| 发表于 2011-1-29 00:12:53 | 只看该作者
回复 46# 三创智能 * W3 W% X2 O7 y3 [' P) V0 o9 H/ w  q
  z% V) p. P3 E
e-box还是很经典的, j9 X& f& J5 [
% L7 j5 R- [8 G! [
8 L' L: B. A% h( r
" x' K- G; S4 H& x1 c, F7 t
这款弱电箱大小适中,该预留的位置都预留了。
发表于 2011-2-5 22:16:03 | 只看该作者
唉,我们拆迁房样样都差呀,明晚我传上来,请帮我看看好改吗
发表于 2011-2-14 16:58:35 | 只看该作者
学习了,收获不小
发表于 2011-2-14 20:49:42 | 只看该作者
回复 10# 网帆 : X. q% G2 d' B* J5 Q' a8 w
& ~) Q" T! r. f% ?# h/ [太好了,又懂了一点东西
发表于 2011-2-27 17:45:15 | 只看该作者
回复 45# 红星电工 , e- j2 o# `1 y; U/ l! v0 V
2 b2 x0 h8 Z* W+ E  K; b; D5 u  d9 j
请教红星电工,我这箱子里要买些什么,电视是一拖四,电脑有8个头
, k- B/ }  p) C- B  G是不是要个一分四的电视分配器,一个路由器,电源插座要不要,是用一个四孔的还是两个二孔的
$ G% d, z/ i' B. a; y( `3 h3 y- i其他还要些什么,什么要求?
8 C/ Y& m$ K- G0 C' n4 t
发表于 2011-2-27 21:58:36 | 只看该作者
学习中。
发表于 2011-2-27 21:59:28 | 只看该作者
电源模块*1
) F/ e9 y0 ]$ r" ^3 e电视一分四模块*1
5 U1 I# n. N: j& L( Q, Q, r; ^电话模块*1
( o5 p0 }! B. I, I) n路由模块8口*1% z* N! ?' M! Z; D$ ?' H
好了 这样基本的一套就配齐了
发表于 2011-2-27 22:47:07 | 只看该作者
回复 56# 红星电工 9 g6 @. `, T9 q2 }9 Z! Z
5 t0 O/ q) a+ v* Z谢谢,若不用模块呢?
发表于 2011-2-28 08:35:01 | 只看该作者
电视分配器*1
5 t% C7 D  Z  ~: Q, M, N拖线板*1
, \: p  E' ?8 S  y9 R1 B猫*18 E! Y- F$ c: T/ r6 M. ^
路由器*1
 楼主| 发表于 2011-2-28 09:26:41 | 只看该作者
回复 57# 平淡人生
$ \/ I4 i! g0 d% @) z# K* Q# [% x4 }* R: C# x& c' j4 S
你这箱子够大,不用模块,改用普通的路由器放的进去。1 F% N" N& `0 F/ {
而且现在电信配送的猫基本带路由功能,只是这种路由功能被稍微改动了一下,
; ]' m1 W$ Z2 K6 L所以原本需要放猫和路由两台设备,现在只要一台设备就够了。
发表于 2011-2-28 11:52:43 | 只看该作者
回复 59# 网帆
. ?( T& ]3 H2 {( @
6 A7 M( d, r, ~) }* L对了,当初就是看了0513网才要求工头给换了个大箱子,要不然这大箱子就离我而去了
