楼主 |
发表于 2009-5-2 11:16:48
只看该作者
三、如何拆洗吸油烟机?
7 d7 h9 E( w: b& z3 r2 y6 [2 v吸油烟机是人们用来解决厨房油烟困扰的电器产品,然而长时间使用,吸油烟机的表面和内腔会充满油污,影响其正常排烟效果,只有正确地拆洗才能正常使用。一般不带有过滤网罩的吸油烟机清洗过程如下:
9 s9 A2 N4 p7 \. S7 G/ _
( w7 M+ I/ b2 n& s; g, J* E1、首先切断吸油烟机的电源,以确保人身安全。
6 q8 s$ S) y% O* x6 ^- |8 k X, a& E9 V
2、吸油烟机的外壳表面和网罩一般按说明书规定的周期进行清洗,采用软布沾有少量的放有中性洗涤剂的温水进行擦洗。再用干的软布擦干。 5 ^( ~9 t/ p. {; a2 j* Z* s
# a$ [, v1 \3 S9 d8 u3、风轮和蜗壳内腔的拆洗:
2 M% d; S% a( Y" Y(1)拧开网罩盖板和网罩的螺钉,取下盖板和网罩。 + }6 @' A" y! B" Z; S# P
(2)然后再拧开风轮的紧固螺钉,取出风轮。 % F- Q& ?. ^) f, @( l
(3)将取出的零件放在有中性洗涤剂的温水中浸泡,用软布洗净后擦干。 . U. B1 S: S- U6 K
(4)用带有少量放有中性洗涤剂的温水的软布擦洗蜗壳内腔里的污垢,用软布洗净后擦干;
" s* {5 `" P$ {7 ` G- s( u; F(5)依拆卸的相反顺序将以上各部件装好; , q: z" u" n6 X8 m5 L
(6)安装好以后,检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封;
" S/ _2 U6 I6 w3 q8 |8 b* j(7)请按说明书规定的周期清洗风轮、蜗壳、通油嘴和排油管。
$ w0 [: N8 S6 L( [; L, h2 ] K! ]1 M. t* i2 f3 _" S
4、清洗叶轮和蜗壳需要的注意事项: ; I3 u+ x, D% a/ _& J- F
(1)清洗时,电机和电气部分不能进水。
! X4 Z4 T8 A$ D' |/ `(2)清洁时,不能用力拉扯内部连接线,否则会使连接点松脱,造成触电危险。 4 t, h" T- f( U
(3)禁止用酒精、香蕉水、汽油等易燃溶剂清洗吸油烟机,以防火灾事故的发生。
2 U3 a, z) J( r `9 d( r(4)清洗时,应戴上橡胶手套,以防金属件的锐边伤人。 , d% b& ]* ^0 L4 [3 E$ z' v
(5)拆下的零件要轻拿轻放以免变形,清洗叶轮时特别小心,不可触碰或挪动叶片的配重块,否则,会造成整机振动,噪音增大。 对于那些带有过滤网罩的吸油烟机,由于油烟进入器具内部以前已经过过滤,所以其内部的结构不需要进行清洗,只需要按说明书规定的周期清洗器具外壳和过滤网罩就可以了。
! j3 g* V7 }/ {$ A
! Z5 C/ m- t/ Z0 m5、过滤网罩的清洗: 1 e8 c- p+ F* U3 D# M1 L0 t" t# L
(1)拧开固定网罩的螺钉。 5 S6 [' J P% p/ g7 J8 o
(2)将取下的过滤网罩放在中性洗涤剂的温水中浸泡5-10分钟。
% K6 k6 B& W8 K(3)用软的塑料刷子把过滤网孔隙中的污垢清洗干净,再用干抹布擦干。 $ c8 Y1 r* d z* U
(4)按拆下前的样子装好过滤网罩。 0 b' I& O" _1 W+ j9 b: g1 Q! E1 ?; H
(5)安装好以后,检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。
( k4 i: \2 ~6 y0 U+ u! U(6)请按说明书规定的周期进行清洗过滤网罩。 2 K; E( o D6 Q8 I7 F9 c
5 ^" L$ u4 H& G: {
吸油烟机的内部电气连接和气流密封部位不宜经常拆洗。密封圈经常拆洗容易导致老化变形 ,油污容易进入器具电气连接部位,影响其安全性能,降低吸油烟机的使用寿命。 |
