楼主: 网帆
[施工讲座] 【DIY】网线插头(水晶头)及网络面板的制作(69楼更新高清安装步骤照片)
发表于 2010-11-2 18:14:35 | 只看该作者
回复 29# 网帆 5 v2 k, m2 v& \0 r( N
  f4 k  Z1 A: u( t6 K  R7 w/ i3 s
4 B( J) ^* i$ o) R* w8 N    我家的电工为了省事,网线和电话线只穿一根双绞线,现在只能把其中的两芯拿来当电话线,其余的6芯接到网线插座上。这样会互相干扰,唉,相当郁闷。
 楼主| 发表于 2010-11-2 18:59:32 | 只看该作者
回复 31# biggo77 3 w/ ]/ X; ~+ \' H2 f5 ^4 D
; S2 R6 `3 l3 S) h4 |6 r* E呵呵,也不是图省事,现在进户也都只是一根网线而已。3 [8 m! w$ E9 D' w
8芯线中的蓝、蓝白线是接电话的,
* c5 c) [) l7 U2 U- v  u橙、橙白、绿、绿白线是接网络的,
" Y, D# K' o# F4 Y5 I棕、棕白线空余。
" @5 z- r* {; ^$ v  P目前像东易日盛这种大公司也是这么布线的。
 楼主| 发表于 2010-11-24 20:37:59 | 只看该作者
上个星期去莱茵苑的朋友家解决了他家上网的问题。. D3 c, b/ C# `! f: G- E1 {
症状:只能在书房有线上网,其他房间都上不了。2 h. D, p( ~% S0 q4 M% L
去了两拨人,都没解决问题。
0 I9 X/ _4 t2 ~, [2 b% r8 T4 i* j9 s4 L' m& E
) A; g" x* T! ^% h% O原来问题的症状在这里。1 L$ V6 O. J/ e) F
当初的装修公司(还是南通一家有点规模的公司)根本就没留弱电箱的位置,- l  d" C8 ?3 K( k2 i
只是用一个86暗盒就代替了弱电箱,所有房间的网线都送到这个暗盒,. w* A& }/ }! e$ Y' N
而且直接把进户线中的绿、绿白、橙、橙白芯与书房的网线用原始的绞线方式对接(上图白圈所示),4 I( I' N" q3 E1 C5 X
怪不得只有书房能上网!, u7 R0 S7 Z, f; n3 U; P+ G; J
% o; A! E+ b6 e3 m! z
9 d* G1 l( I2 w9 H& o! _6 O
5 }; a9 ?7 N% M4 c解决后的样子。$ O! Z* `0 t9 X+ J3 E) D
原来暗盒内留的线头太短,水晶头接起来比较麻烦,所以就用了模块做接头。
6 P2 t8 P! }7 e5 z: I3 V这几个模块还是上回从绿城弱电箱里换下来的模块,
8 d% S8 |5 M% D3 t8 B. ^& N没想到在这里派上了用场。
发表于 2010-11-24 23:24:16 | 只看该作者
" l; O4 W2 x  X8 B症状:只能在书房有线上网,其他房间都上不了。" O. t; u2 u! }$ z+ F* h
去了两 ...
( b- J+ a7 G' K8 [3 Q' C( C网帆 发表于 2010-11-24 20:37
  j3 C7 k# [; l$ |6 V
3 h& A( N6 e! C% \
目前好多水电工对弱电这块还是很马虎。
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:57:07 | 只看该作者
回复 34# jason ' u4 s! Q) m) n" H/ z  X" r* e
' u6 Y" b( H# h8 \$ P. l这个是zch家里,塑胶和万德电脑房的都去过,没解决问题。; H" T' v, k1 A0 t
看来家庭布线和工厂企业布线还是有些不同的。
发表于 2010-11-25 19:10:58 | 只看该作者
{:5_102:}折腾不来这东西。。。女人模式
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:34:47 | 只看该作者
回复 36# PD之家 ' t9 G, o, O- L& r% r/ C
5 W# {: X: l" v" ]% y- o/ G1 P
我才敬仰你呢,一个女人对着电脑能整出个那么大的一个铁玩意出来。
发表于 2010-12-19 22:07:28 | 只看该作者
谢谢网大。
发表于 2011-2-26 15:31:15 | 只看该作者
网大太厉害了,什么都会
发表于 2011-2-28 17:29:00 | 只看该作者
回复 5# 网帆
3 P, S2 }$ i) e" z- `* D- r; d( J! H) W' i9 T" N# u
8 x4 a1 l5 r, t2 C. A; s! t7 Y4 m- ~
   以前记的,现场回答就出错了,现在在看到我会永远记在心里,永不忘记
发表于 2011-2-28 17:38:31 | 只看该作者
模块接线有两种,一种是A类一种是B类,A类是用于工装上,B 类是家装接法
发表于 2011-2-28 22:10:38 | 只看该作者
谢谢网管的耐心,学习啦!!!
 楼主| 发表于 2011-4-27 21:18:30 | 只看该作者
【网线也能一分二】
1 g% [4 x! c! H6 u" z
0 Y1 G8 H6 @& h
家中客厅电视想用ITV,需要用网线,
* v/ N# c5 Y4 T" \3 k9 N. N* B可是当初布线时电视背后没留网线,这下杯具了。
, T+ d, r& u' `' H* j(同学们可要吸取教训,凡是有电视线的地方同步放一根网线啊!)9 _+ ~, G" s8 Z& a* Z
; B* y9 i. \7 ^9 l3 w0 {' U5 Y离电视最近的一个网线面板在阳台,; I( e! w% b; X1 T: x
已经有一台电脑在使用那个面板,如果能从这个面板上再分一根网线出来,问题就能解决了。
! O6 }6 g7 X' G- H: m: {# ^5 B  o' s* q( [1 v2 ^' V
经过一番折腾,终于解决了问题。
% X. k: x7 L, N2 D7 F下面帖子就是折腾的过程。
" J* j, i# ^% c4 Z# X(说明:这种方法只是在迫不得已的情况下才使用,如果你确实想节约网线,也可以使用此法)4 c! b8 b% K- F
  M; j; e! ]9 p8 _! Z
& @3 {0 w' V. B2 ]5 }+ i* I! `: _
 楼主| 发表于 2011-4-27 22:01:05 | 只看该作者
: ]' K* {) o5 _
6 Y4 W7 Z. m7 G2 k( d3 _2 C$ R( F2 c
一根网线有8根芯,按水晶头的排列次序为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
* k8 M0 m4 v8 w其中上网用到其中的四根芯:分别是第1、2、3、6位置的橙白、橙、绿白、绿。
4 E4 _' S' f  k0 a; X+ i
只要懂这个原理,下面的事就好办了。
# ^. p6 d* Y7 A5 i0 V& W. w把弱电箱中那个通阳台的网线水晶头找出来,将4、5、7、8位置的芯剪断然后依次插入另一个水晶头的1、2、3、6位置制作另一个水晶头。
: B& u2 N: B( i& V这样就有了上面两个特殊的水晶头。2 ?5 w3 _$ x4 m3 [# X
橙白、橙、绿白、绿做成一个水晶头,蓝、蓝白、棕白、棕做成另一个水晶头。, m+ f* F! F8 ]4 [6 j
" D- p$ K* Y  \4 ^( E: ^2 B
& U+ d$ U) d3 o6 g5 x
' Z  a. e. w& v
  o8 g7 U5 E# p( O: o3 }将这两个特殊水晶头插入路由中。" _/ E( h$ Y4 y/ c5 v/ E5 d
* M) B$ W! }5 U) |$ R/ ]# y
* h9 i! ?& X7 w: r, Z- D  `( o# Y" v0 a( ?1 X$ ^, f
 楼主| 发表于 2011-4-27 22:02:03 | 只看该作者
  `9 N  x* I" K2 S' a# {8 p, T. b( k# a' D, [2 z& a
从车库里翻出一个双网络面板。/ A3 M9 s, R" K/ e) k
把阳台上那个网线的8根芯分成两组接到面板背后的模块上,; @1 y' g- t" L
注意分组颜色和排列次序!  s! z5 e; S4 G
橙白、橙、绿白、绿是一组,蓝、蓝白、棕白、棕是另一组。3 l" {$ T! J" f, o( D
% A" o3 P" C* I' ]" G
0 ]: b. }# Q4 z) a' u; g
( q" c/ C4 X. @! }. t& x) o! i- T
; B$ C# L1 g) n3 }5 m: G然后在面板前面插入两个正常的网线,大功就告成了。
" S6 U; l$ @+ ~
3 H$ |7 t6 B1 P& \; n9 I2 w* n  @$ s6 S2 X2 w# k( S. ~
发表于 2011-4-27 22:27:05 | 只看该作者
本帖最后由 红星电工 于 2011-4-27 22:27 编辑 6 D  l8 \5 |9 `5 p
: F6 y0 c6 R- |7 e1 e' s4 J( {0 J2 |
这真是二手改造 居家线路整理 上网一族必备的收藏贴( y& N( ?2 h, q, d0 }
很好 很强大
* Y$ ^4 u6 h( e0 |: s8 G
发表于 2011-4-28 07:09:35 | 只看该作者
学了,谢谢
发表于 2011-4-28 08:33:08 | 只看该作者
学习了{:6_127:}
发表于 2011-5-14 20:25:40 | 只看该作者
网帆 发表于 2009-12-4 14:39
# x7 g" r3 d) ]7 F( J( {上周去朋友家接网线面板,
5 J' c* E& [2 k1 x% T7 U他家用的是西蒙60系列,照片中的是内部的模块,
7 `5 E+ j8 ?, @0 n6 C在没有带压线刀的情况下, ...
6 j3 ]' m+ U# B; O& w
请问按照这个模块的顺序,另外一头做的水晶头应该是什么次序?
 楼主| 发表于 2011-5-15 07:18:23 | 只看该作者
回复 49 # 头大了 的帖子
/ W% w3 k$ U* y) @7 O6 \) f* T2 i  H  |2 x. t
水晶头的线序是固定的:: z7 O( T' W9 ~- \# V# V
橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
发表于 2011-5-15 07:38:30 | 只看该作者
. f: I5 S: i% E. e! h
网帆 发表于 2011-5-15 07:18
: r" R& b7 a& H& Y  q回复 49 # 头大了 的帖子( b4 K; r# p  M4 h4 z
6 K4 V% B" d( A( f' [+ P" `水晶头的线序是固定的:
7 V/ T! [& \' Q7 X$ I4 d' ^; F/ c8 x& u
那免打线模块的线序是怎么安排的?我根据模块上的接线示意图来排线,貌似有测线仪跳的不对。有没有那张免打线模块的接线示意图的照片?我对应一下你这个免打线模块线序的排列。
发表于 2011-5-15 09:43:14 | 只看该作者
回复 45 # 网帆 的帖子1 J- }3 I# r. ^8 J1 D9 {* O  `8 z
# `/ f* b2 N+ s, ^专业加创新
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:20:52 | 只看该作者
回复 51 # 头大了 的帖子  j3 P0 f$ v* _% M. |( L. \  e
1 A( I3 v1 K; }  ]- x3 p
现在的网络模块基本都是免打的。1 w, k9 w& [( E5 D' T; k" O6 y. V
按照示意图上的顺序接就可以了。
  `0 X( t. t0 e" x9 Y7 `测线仪亮灯次序不对无非三种情况:
' ^* j; b% n  g- `; f; _1、测线仪坏了;
8 ?5 f! O) \+ [7 \0 ~& q4 C" A) _: k2、水晶头铜刀头没压下去或者压偏了;
6 M; Y$ ]* m1 O3、网络模块坏了。
" i5 T+ ]9 T0 M  M
. S  A" G1 @0 m% y各个牌子的模块接线顺序都不相同的,下图两个模块,一个是西门子,一个是西蒙的,你看了就知道了。
) O0 Y, J) f  Q9 f. U7 X
$ L- y# I! w3 z3 i
% V; J; X5 U8 L
) Q4 ^2 W/ }) c1 `; |. G# G5 z# Q. I: L9 F. d
; {7 g7 C' o, T- S
$ p+ x6 Q) @' \7 K8 J/ C
发表于 2011-5-16 07:52:33 | 只看该作者
明白了,感谢网大的指教!
发表于 2011-5-26 10:43:18 | 只看该作者
我。。。我不知道该怎么表达了。嘻嘻
发表于 2011-5-26 11:24:08 | 只看该作者
请教网大:{:9_227:}我家老房子刚买了个壁挂电视,我想那种电视屏幕也可以当电脑屏幕的,请问需要怎么DIY改造电路呢,我是笔记本电脑来的。求详解,多谢+ ^- K: a; I8 g
我问过一个电工,他说还要买什么VGA线,实在摸不着头脑
发表于 2011-5-26 12:38:40 | 只看该作者
回复 56 # o猪婆o 的帖子0 C: @1 X9 U6 l5 `- h! q& W/ e8 n
; J* b* J" C' @6 y) h* w把电视和笔记本的接口图片都传上来
& J6 ?! n. x* r模拟视频是按照 VGA+音频线的方法布线的
: o( I2 i9 F" G( {- a( ]/ M# [) E0 A数字视频是按照HDMI线直通来布线的
8 [1 b  m% l0 ?  g3 l" M6 w看你的电视盒笔记本的支持情况
发表于 2011-5-26 12:52:42 | 只看该作者
回复 57 # 红星电工 的帖子
  Q/ K+ e$ T( n# @/ |9 x' y
3 H5 e& y2 g2 \$ v好的回头我来拍一下
" o3 J. `& i3 A我很想自己动手DIY一下,回头详细说啊{:5_122:}
发表于 2011-6-3 15:36:24 | 只看该作者
{:6_125:}其实问题在于没工具,而且买零件多烦啊
发表于 2011-6-16 14:39:55 | 只看该作者
蛮好的~~~
