楼主: 网帆
[施工讲座] 【DIY】网线插头(水晶头)及网络面板的制作(69楼更新高清安装步骤照片)
61楼
 楼主| 发表于 2011-6-19 23:11:50 | 只看该作者
$ R( c  m6 o6 i8 A' L
1 ^& [! m7 i" Y8 E这是今天看到的一个信息面板的背面,又是另一种排序方式,* V7 X4 J2 e1 p: k0 }/ A3 d% G
反正不管啦,只要按照B类接法的接线示意图去接就OK啦。6 e7 Z# E' e$ G& L+ ]' U: H& K8 W
62楼
发表于 2011-11-11 14:06:40 | 只看该作者
真是好帖,学习了。
63楼
发表于 2012-1-3 15:54:37 | 只看该作者
同一本书读两次,感觉是不同的;同一个帖子读两次,感觉也是不同的。7 d; g# F( z6 h, T  R/ ?1 \
今天我借网大的帖子发一些纯粹理论的东东,希望大家做水晶头的时候不仅知其然还知其所以然。; [: D# w6 l# `* l, ?
* t0 I3 \! Q8 C7 H5 G
1、有些PY问,网线的8根都用吗?网络只用4根线,说的更准确一点是2对线,发送一对,接收一对,所以对应的网线中也是两根线绞在一起成为一对,为什么要绞?呵呵,说起来太复杂了,不说不代表我不懂哦,不过懂了这个没有什么指导意义。如果真想懂,可以百度看看对称传输和非对称传输。因为以太网是对称传输,所以要绞,而闭路电视是非对称传输,所以屏蔽层和芯线不用绞。呵呵。
& E7 z  D" B! g9 n4 u) M2、有些PY问,网络为什么不用1,2,3,4这4根,而非要用1,2,3,6这四根,因为4,5这两根正好在中间,如果网络模块做电话用,那么电话的两芯正好接触4,5,所以网络中就把4,5不用,而用1,2,3,6了。+ Q! ~. H! @8 e
3、有些PY问,模块上的A和B是什么东东?这是综合布线的国际规范,叫做T568,T568规定了两种接线方法,T568-A,T568-B,所谓的A和B就是接线方法不同,一根线有两头,可以两头按照一种标准做,这种线叫做直连线,还可以两头按照不同标准做,这种线叫做交叉线。4 G! I  f6 w; V3 D/ [! D7 V) I
4、有些PY问,啥时候用交叉线,啥时候用直连线,这要看这根线的两头接的是什么设备,网络设备也分两种,一种叫数据传输设备,一种叫数据终端设备,比如交换机就是传输设备,电脑就是终端设备,如果这根线两头的设备是想同类的,就用交叉线,如果是不同类的,就用直连线。
/ E5 ]7 H% m2 d. Q4 _/ T, r- i' I4 i5、有些PY问,可是有时候直连和交叉都可以用啊,那是因为至少有一个设备具有线路自适应的特性,能够自动判断。
9 F& s4 A. s+ H. C3 s: |  @8 a6、有些PY问,测线仪测通了,为什么还是不好上网呢?首先告诉大家,网络问题,十之八九会出在网线上,那种市面上的2,3十块的测线仪,也就测测线路是不是断,有时候线之间的短路他都测不出来的。不要迷信测线仪。7 I3 Q8 G3 y% u/ N: {
' x4 }# {" l6 F7 G  ~/ @布线是家装的隐蔽工程,这个工程是最不能省的,我不是说不能省钱,而是不能省功夫。你让个黑心电工去南方市场买个5,6块的模块忽悠你3,4十一个,那你钱是没有省,不过质量咋样就难说了。
64楼
发表于 2012-1-3 16:05:04 | 只看该作者
补充一点,
- ]0 h9 _, y  U) x4 r) {水晶头的A类接线方法
( [# A$ Z' F+ p白绿,绿,白橙,兰,白兰,橙,白棕,棕  ^* x; s2 A! I( {9 S
水晶头的B类接线方法4 K; y7 d& V9 e* S. V
白橙,橙,白绿,兰,白兰,绿,白棕,棕
$ k. K- o' W7 G9 c& f说的简单一点,就是把A类的线拿给绿橙色盲的人做,那做出来就是B类了。
65楼
发表于 2012-3-31 11:38:54 | 只看该作者
受教了!顶一下!{:soso_e187:}
66楼
发表于 2012-4-4 21:26:50 | 只看该作者
我第一次看到这么详细的关于西蒙网线的接线方式,其实真的很简单,可很多人因为弱电插座贵,不敢接,怕接坏
67楼
发表于 2012-4-23 22:23:54 | 只看该作者
是很偶然的一次机会,让我接触到0513装饰网,网站很实用,没有别的网站铺天盖地的广告,说的内容都很实在,力挺
68楼
发表于 2012-5-16 15:13:08 | 只看该作者
今天自己也亲手做了一根网线,小有成就,网大写的很详细,一步一步很快就做好了,橙白-橙-绿白-蓝-蓝白-绿-棕白-棕 ,把这个记住,下次就可以独立完成了!
69楼
 楼主| 发表于 2012-9-25 08:37:35 | 只看该作者
现在的网络面板都是免打线安装,不需要专业工具,不需要掌握复杂的技术,业主自己稍作了解,就可以完成安装了,* t& Z5 V- U, `) d& T
希望下面的高清图能让大家明白是怎么安装的。8 _: x+ r' n) |# q$ |: z$ T3 _; Q% t3 U
# z& Q9 ^3 m, [) |' o6 v7 O
1 w9 {/ G9 d. Y5 n# P" z8 K9 I% l9 q3 t
上图:从网络面板背面取下网络网线接口上的盖子,盖子上有两行接线顺序的标识,上面一行是B类的,我们就照那个顺序把网线的8根芯插入盖子上的小孔。
1 T. y; ?2 m' _( B& \* f: @' M
& m% V9 l/ A( X- ~7 o 5 F; u9 r4 C; n" J8 _9 ~
9 r1 O( ?1 b3 c2 X# U% V从背面再看一下,注意,每根芯要卡入卡槽内。- l0 y5 c2 g. E: c! z, m# H: _; R7 l
" N' G& `, c5 }3 t! F% w
8 S: G$ H. V7 K/ w. b$ T4 g$ A
# K% @/ }' A/ r0 M. F& `3 h最后,将盖子装回网络面板,用力压下即可。
7 J7 Z$ [+ P7 d压下的同时,会有小刀将绝缘皮割破,网络面板就接通了。. C: R/ n& b1 V/ y5 l, z+ B
70楼
 楼主| 发表于 2012-9-28 14:40:57 | 只看该作者
* y# Z5 l' ^: k' N/ `8 [" g
% ]3 X1 W7 h, A# K昨天在工地看到的,电工接的网络面板的背面,免打线的,6 w5 T. [4 z: m( m2 F# L. J
把网线按标注顺序摆好,然后上面的盖子一压就可以了。
71楼
 楼主| 发表于 2012-10-2 03:02:29 | 只看该作者
前两天在工地看见电工在装西蒙的开关,就顺手装了一个网络面板并拍照记录下来。6 s0 V) [& K5 @* k0 t+ H
% r& S, u& Z: N& c- P( w* R) m# z' m
, f' \1 g+ b( m/ m. s
( t/ Y7 i  e+ Q0 ]7 t) b9 M' F/ p
- `; h) K1 u& j用个测电笔把上面那层压线板撬下,就可以看见下面交错排列的压线刀了。
0 s! d' g: L) Q. O# W最终,网线是8根芯就是被这个压线刀划破绝缘皮后里面的铜芯与压线刀接触,此时,网络面板才能正常工作。
72楼
 楼主| 发表于 2012-10-2 03:03:10 | 只看该作者
* T" g1 ~! w( M: w
! d. s2 E5 E+ P9 A做水晶头要按照严格的固定接线顺序,
1 z$ E( n8 ?+ d2 _$ O) b但是做网络面板一定要安装压线板上标注的顺序来,7 |, R1 s% V3 f( e) f
不同品牌的面板所标注的顺序都不同。& X# Y3 ~6 r3 b/ K
0 R- l- B& p+ v2 j, L
73楼
 楼主| 发表于 2012-10-2 03:04:18 | 只看该作者
% j+ `5 P# m, x
9 X2 D% Z: @8 @1 I7 I + {. P4 I. ?/ R, K4 Q
( i" A$ F0 d- Z  A3 |, a制作这么一个网络面板其实很简单,难易度不会超过小时候的手工课。
! F) g( g# I! p$ [8 Q头一次安装时按步骤慢慢来,别急别慌,安装熟练后,两分钟就能做好一个面板。
74楼
 楼主| 发表于 2012-11-29 01:37:04 | 只看该作者
现在电工基本都会接这个网络面板了,
* E7 Y+ Y1 G: F; [昨天去两户客户家接水晶头,完工后测试线路,
3 @3 b3 P. B; o" R! T基本合格:有一家有一个面板接错一对线,另一家有个面板里的网线没压紧,
$ V0 b# F' k7 ^% D% s$ f2 V# G7 _其他的面板接了都是合格的。
75楼
发表于 2013-2-15 12:48:31 | 只看该作者
网帆 发表于 2009-5-12 21:20
5 G; `: z/ f+ b* T8 s9 T3 U按下卡簧,取下网络模块。可以看见模块的侧面有接线示意图。
3 M9 o* u% q4 q0 H+ w# n  b
我装修好房子快两年了,因为今年要装移动的宽带,安装宽带的师傅没有按照我的要求去安装,安装的照片我有时间会传上来,安装的结果非常让我郁闷,为此,我决定发扬DIY的精神,自己动手去改装,今故网重游,看到网大的原创,照片非常清晰,讲解非常详细,真是非常感动。网大真是我们DIY的支航灯!
76楼
 楼主| 发表于 2013-2-17 11:35:44 | 只看该作者
diy 发表于 2013-2-15 12:48 0 Q5 w; N  G7 O+ F! w- v" t7 P
我装修好房子快两年了,因为今年要装移动的宽带,安装宽带的师傅没有按照我的要求去安装,安装的照片我有 ...
4 P/ f) G1 E( {- e: r8 }2 X; U- B注重实用,分类清晰,针对性强是我们网站的特色。
77楼
发表于 2013-2-21 16:38:40 | 只看该作者
网帆 发表于 2009-5-12 21:06
3 t" @' A, |- F3 \( B, @/ O/ S: t: kPART 1 【网线头(水晶头)的制作】  U  |  l9 H6 I2 i
: ?/ D# p% T3 x% ^2 T: b
制作网线头所需的材料及工具(下图)
* C) y4 ^9 v3 Q7 L' G9 J/ P9 X. {
虽然上次已经做过一次水晶头了,看起来简单做起来还是挺难的,3 ~0 k" ]" ?# X/ u6 j- a
下次我应该再练习一下,多做几个我想就不会觉得难了。: r/ N( v. B: k$ C7 g# v. @
78楼
发表于 2014-3-12 15:47:21 | 只看该作者
非常实用 赞一个
79楼
发表于 2015-4-9 09:23:42 | 只看该作者
学习了。
80楼
发表于 2015-4-9 11:18:48 | 只看该作者
说到网络面板,市面上的网络面板都不便宜,几十块一个,里面的网络模块还是5类或者超5类的。, |7 f, G, N; \; R% V
最佳方案:买市面网络面板,换6类专业模块,模块都是标准尺寸的。
7 W1 Y; l5 O! T7 e* K省钱又性能佳方案:买最便宜普通的网络面板,最好是不带模块的,加6类专业模块。
81楼
 楼主| 发表于 2015-4-9 11:39:29 | 只看该作者
风 发表于 2015-4-9 11:18
1 w9 A: ?2 A$ ^说到网络面板,市面上的网络面板都不便宜,几十块一个,里面的网络模块还是5类或者超5类的。
* P9 C5 [) ?9 _8 L最佳方案:买 ...
2 Q$ [( a! Q8 j; }( o, a3 w我的建议是,只要是不显眼或者被挡住的地方,比如挂墙电视机后面,写字台下面,
. _% S+ M( f2 l# F& H就买个空白面板,钻个小孔,拉出网线,直接六类水晶头。
# O6 l% r' u$ `( F9 T6 }
2 ?0 W/ E; p( G+ B) V  `2 V具体的见下面链接的三楼,- T+ E4 h/ [2 F3 n/ _2 T
《【经验总结】开关插座的购买使用心得》
: ]3 Q+ z5 P; J" a; ]! k" xhttp://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6208; n  |6 F; Y( f0 c4 y6 j1 M! r: R
(出处: 0513装饰网)
1 f, y1 h& D6 c; }5 u3 V
82楼
发表于 2015-4-9 12:07:14 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-4-9 11:39
9 V& o0 Z3 c* X, E, f我的建议是,只要是不显眼或者被挡住的地方,比如挂墙电视机后面,写字台下面,
7 b! N( K3 G0 u2 p: F2 P就买个空白面板,钻个小 ...
7 H) {0 z- }) b& H  D. L+ G% J
这样也是可以滴,线算好长度,留长点
83楼
发表于 2015-5-4 11:51:04 | 只看该作者
狂顶不已~
84楼
发表于 2015-8-3 15:21:40 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-4-27 22:01
- N$ i1 z* C8 X0 ~$ ~1 \一根网线有8根芯,按水晶头的排列次序为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。) ?$ j# I7 c; U2 ~' M
其中上网用到其 ...
8 q. ~3 v# o8 D) j9 U$ f也就是说假若要把网线和电话线都利用起来的话,我家目前房间一头墙上的插座不懂个曾这样如上图分开接好线头,多媒体箱中和房间里墙上的插座要同时这样分开接才行是吗?
85楼
发表于 2015-8-3 15:30:21 | 只看该作者
晦气,等你说了才想起来看这东西,你也不早点儿说,你个懂我家那个墙上的弱点插座个是这样装好的啊。
86楼
 楼主| 发表于 2015-8-3 15:36:43 | 只看该作者
天上有星星 发表于 2015-8-3 15:30
+ G9 B4 ~  |$ T  T晦气,等你说了才想起来看这东西,你也不早点儿说,你个懂我家那个墙上的弱点插座个是这样装好的啊。
7 V) P  O& o  ?3 J* O
难道你家的墙上的网络面板是你自己接的?
87楼
发表于 2015-8-3 15:38:25 | 只看该作者
不是的,我就是不懂有没有把我按这个步骤接好。0 N) X& |1 h: h  C. Y/ Q5 F
88楼
发表于 2015-10-4 19:56:27 来自手机 | 只看该作者
网大能人,希望再多上干货
89楼
 楼主| 发表于 2015-10-4 21:38:39 | 只看该作者
雷雨 发表于 2015-10-4 19:56
& _" y2 v8 g" l/ O- j! b网大能人,希望再多上干货
# e, w) w4 ]# v0 \
干货好多呢,目前现有的你都看过了吗?
90楼
发表于 2015-10-7 15:53:41 | 只看该作者
网帆 发表于 2015-10-4 21:38
1 s( }; V, A; |, d1 Y干货好多呢,目前现有的你都看过了吗?
( Z' M* \0 d7 i% J7 w0 a很多都看了,现在从头再看一遍
