查看: 38553|回复: 51
[转帖] 【材料课堂】家用中央空调的设计 选型 安装
发表于 2009-5-12 22:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文是南通金安达空调的赵同学写的,我这个是转帖。
总体的原则:设计合理、产品合格、安装正确
这几句话不是什么大道理,下面一一阐述。
 楼主| 发表于 2009-5-12 22:13:28 | 只看该作者
设计合理
第1步  明确房屋及各区域用途。
就是说这套房子是居住、SOHO、纯办公还是商铺(因为家用中央空调商业场所也非常适用)。各个区域都派什么用场,这间是餐厅,那间是主卧等等。最好在平面布置图(就是有家具摆放的那张图)上标好。
第2步  测量面积。
第3步  计算冷量。
这步关系到制冷/制热的效果。(严格的计算冷量是非常烦的,烦到令人头痛。好在,有一个东西叫估算指标。一般我们用的单位冷量就是这个东东。)用各个区域的“面积*单位冷量”。一般住宅在150W/M2~200W/M2,我的习惯是选在180W左右,这样冬天效果还算可以。如果是节能建筑,可以适当降低。
冷量的单位有很多,常用的匹(HP)并不是一个准确的单位。国标单位是W和KCAL/H,一般讲,1HP=2500W~2800W之间,1W=0.86KCAL/H。其他的BTU、冷吨等是英美制的冷量单位。
第4步、选型。这步关系到造价、耗电量(就是和米有关)。
住宅最好选以日系产品为代表的VRF类型的变频多联系统,因为这种空调节能、可靠、舒适性好,而且经过多年发展品牌也较多,有的选。
当然如果外墙上多挂几个外机无所谓,也可以用分体式的管道机(或者风管机、隐蔽式等等,都是一个东西。)个人认为严格讲,它不是中央空调,不过,在室内效果和中央空调一样。
那种用风管把所有房间串起来的、不是变频变流的就不要选了,价钱便宜,但电费太贵了。(94年参与过一个别墅项目,用的就是20HP的风管机——那时候也没VRF这种——把三层楼面的所有房间用风管串起来,一个月1万~2万的电费。)
冷水机组最好不要选,因为水管一旦漏水,就惨了。
 楼主| 发表于 2009-5-12 22:14:26 | 只看该作者
产品合格
当我们完成设计阶段的选型工作后,就要选择产品了,首先你要锁定几个大品牌,如富士通、大金、松下等等。因为大品牌的产品比较有代表性,而且这些品牌的市场工作较好,资料容易获取。
第1步  根据计算得到的各个区域的冷量,对照室内机(风机盘管)的冷量,(室内机的冷量要大于等于计算冷量。)通俗的说就是多大的内机。然后根据内机的总冷量选择室外机。一般来讲,室内机冷量是室外机冷量的110%~150%之间,大于这个系数在所有室内机全部运行时,会造成整个系统的能力下降,产生空调打不冷的现象。
第2步  选出室内机的能力后,选择室内机形式,是超薄风管式、普通风管式、四出风藏天花、双出出风藏天花、低柜式、挂壁式等等,形式多种多样。建议住宅选用超薄风管式,对层高影响小。普通风管式适应较复杂风管的区域,藏天花式适应层高较高,而且简洁大方的环境(商业空间等),其他形式用的比较少,厂家也很少生产,特殊情况才会选用。
第3步  上图,把选定的设备画到图纸上,管道也画上,看一下有没有位置放这点很重要,很多内装设计师,这方面考虑的不周到。再好的装饰效果,也要让位于功能。设计师的水平应该体现在如何把不好看的变成好看。
第4步  选择品牌,建议大家选择一些大品牌,这些品牌产品成熟,服务体系完善。当然价格也稍贵,但物有所值。
 楼主| 发表于 2009-5-12 22:15:10 | 只看该作者
正确安装
1、工人要识图,看不了图、看图费劲、或是根本没有图纸,那就要让他走人了。
2、和其他工种一样,管道要横平竖直,吊杆要直,活要让人看着舒适。不过,冷凝水管是要有坡度的。
3、冷媒管(铜管)的内壁,千万要保持清洁。有砂土什么的就完蛋了。
4、其实按要求都要氮气保护焊的(也是为了保持内壁清洁),但事关成本,马虎一下的大有人在。根据本人所知R22系统的问题不大,R410A的就危险了。
5、冷媒管完成后,一定在保压,有几个步序的,最关键的就是,保压到2.8MPA,最起码不要低于2.5MPA,保压24小时以上,无压降为合格,记住,是无压降。
6、冷凝水管完成后,要做通水和灌水试验。简单说,就是用水从管道的最高点,往里倒,流出的水要清洁,顺畅。
7、倒一定量的水在冷凝水管内,把出水管堵住,30分钟-60分钟液面不下降为合格。
8、风管也要平直,清洁,建议尽量用镀锌铁皮的,其他的什么高分子、复合等等,个人不太喜欢,因为不太清洁,也不太牢固。
9、风口一定要做的漂亮,坚持要看一下样品,因为露在外面充门面全靠它。
发表于 2009-5-12 22:28:22 | 只看该作者
学习!
发表于 2009-5-14 15:32:40 | 只看该作者
分体式的风管机安装在室内效果和中央空调是一样的,而且价格要比传统中央空调便宜一半左右。维修起来也要方便很多。这将是以后空调发展的一个趋势。
发表于 2009-5-14 19:48:42 | 只看该作者
网大说的不错啊,学习了。
发表于 2009-8-2 20:04:59 | 只看该作者
请教风管机和中央空调有什么区别?
发表于 2009-8-6 17:26:41 | 只看该作者
请教风管机和中央空调有什么区别?
老虎 发表于 2009-8-2 20:04
这两者安装完毕的效果是一样的,都是风口送风式的。风管机可以算是中央空调中的一种,大多数风管机都是采用一拖一(也就是一个外机拖一个内机),传统中央空调是一个大外机拖多个内机。
这样比起来,由于一拖一的风管机可以单独控制,所以要比传统的中央空调要省电。
由于传统中央空调的系统复杂,在单个内机出现问题会影响到其他内机的正常工作,从日后的维修方面来说,一拖一式的风管机要方便。
最大的就是一拖一的风管机要比传统的中央空调价格上便宜不少。这也将会成为日后空调的发展趋势。
发表于 2009-8-8 22:53:23 | 只看该作者
"风管机要比传统的中央空调价格上便宜不少"
  大概便宜多少?比传统的分体机要贵多少?
发表于 2009-8-9 13:29:06 | 只看该作者
嗯,等着价格
发表于 2009-8-9 17:19:58 | 只看该作者
具体的要看你的房型图来算,
发表于 2009-8-13 09:50:03 | 只看该作者
很专业的东西  留着慢慢看
发表于 2009-9-29 18:48:33 | 只看该作者
一拖一的风管机是否要很多外机,
发表于 2009-10-21 16:19:57 | 只看该作者
就是分体空调.当然要很多室外机了.
发表于 2009-11-13 10:40:12 | 只看该作者
请教:冷凝水管做了通水试验后,室内机存水盘内有一层积水,是否正常?
发表于 2009-11-13 12:29:12 | 只看该作者
16# Bruce 一般情况下是正常的,只要是试水要通畅,保证每个内机试水都要成功出水,前提是必须每台内机都要单独试水,确保每台机器的出水都是正常就可以了!
发表于 2009-11-13 12:38:01 | 只看该作者
11# 风柔儿 关于价格呢,第一要定品牌,国产系列里面,个人推荐几个品牌,格力,美的,AUX,合资品牌,松下传奇系列,独资品牌,大金,东芝,三菱等,当然还有别的很多品牌了,价格是根据品牌而论的,各种品牌的一拖一的风管机和多联中央空调的价格大约是1.5:1,当然还有要区分价格的标准要看他的能效比,一般分变频和定频两种,变频和定频又各分5级,即变频1级-5级,定频1级-5级,最耗电的也是最便宜的就是定频5级,最省电的也是最贵的就是变频1级,如果你要选择做中央空调的话,我个人建议您提供您的房子装修图纸,一般的商家都会帮你出套方案,然后您在自己做选择!
发表于 2009-11-13 12:51:05 | 只看该作者
水盘中有少量积水属于正常现象
发表于 2009-11-17 09:27:52 | 只看该作者
风机盘管里有少量积水,属于正常相像.安装时可以稍微斜点,能尽量减少积水. 19# jacey5630848
发表于 2010-3-20 22:29:46 | 只看该作者
谢谢斑竹提供,正需要呢
发表于 2010-6-16 12:21:55 | 只看该作者
正确安装
2、和其他工种一 ...
网帆 发表于 2009-5-12 22:15
    第五点,太绝对了,跟环温也有一定关系。倘若温差较大的话,压力有点点变动也正常。
 楼主| 发表于 2010-10-20 18:49:36 | 只看该作者
又看了一遍,实在是篇好文章。
家里准备装中央空调或者风管机的都应该来看看。
发表于 2010-11-19 13:29:44 | 只看该作者
家用中央空调(非风管机一拖一)也可以单独控制的呀~,而且外机数量比较少,比较美观!
发表于 2010-12-23 13:37:14 | 只看该作者
南通怎么很少看到开利的空调?
发表于 2011-2-16 11:51:48 | 只看该作者
国产家用空调,是美的好,还是格力好?
发表于 2011-2-23 10:21:08 | 只看该作者
回复 3# 网帆
    写的很清楚很细,我会认真学的,
发表于 2011-3-8 22:32:57 | 只看该作者
认真学{:5_108:}
发表于 2011-4-7 13:50:50 | 只看该作者
这帖真强悍,回答的真到位,又学习了
发表于 2011-4-21 21:46:44 | 只看该作者
好贴
