1、 管与管之间不能用直角弯和三通。
- n3 _' G' p2 a4 r8 P5 Z
0 }) s% n3 t) Q2、 电线管的保护,卫生间做好后用水泥封起来,水管接头在试压后封起来。其它部位用木工板做成凹槽保护。
* r* l9 h& y" a; [2 d! D. Y; w, n2 j3 v) J) s% \1 U
3、 封地板基层时一定把电线管、水管的位置弹线定位,特别是门口压铜条和水管的方位。1 n7 {& `4 g( [, i4 E' w# o
" L: \6 Q9 r, p2 _0 ^4 A! s/ h$ _4、 留足音响线出口的长度并保护,防止以后移位,线盒内的线要留足长度。& H) u# ?! r) a1 m+ [# C p9 Y
" q* o0 w. H; x X5、 封闭基层(地砖)或木地板前最好测试一下电话,特别是弱电。# l3 F& V b+ B: U, X
) ]% F" W' Y! n! y3 g* V6、 厨卫墙面拆除和破坏地面布下水的地方及管道四周重点防水,最好提前做好。
: l' ?9 L4 G, C% o, N0 b9 B( k' w
7、 出水口的正下方不要有插座和开关等电源,左右要有些距离。
# S9 t! v3 `, k+ _" m. o. Z" |- m) H% v( h4 ^" Z. h$ o1 l
8、 两路线的零线、地线不能共用,两路线不要穿在同一管内。
6 m- Y% I9 |1 i4 b$ m2 y [
4 E& y1 W$ W9 N* a% J/ O9、 水龙头、热水器、浴缸的出水口要水平并垂直墙面,高低一致,法兰盖紧贴墙面。
5 E q9 h) Y/ |4 y8 E2 I
# \* g9 p, E6 u& E10、配电箱在验收水电时安装到位并通电,线盒内线头绝缘最好。; A' j- v( f6 P+ _9 {- l
5 O9 I* W! Q. m# H7 F
11、电话、有线电视、网络最好不要跳接,防止打坏一处后其它的线路不能用。
9 b7 ]3 \. L. O9 L& w& }% }3 C& q; N, ^
12、拖把池、洗衣机的下水与地漏不要共用,防止溢水。
' b9 ~# s2 R& S9 H2 s: Q
- T. p1 L/ `' y% {13、强弱电不能布在同一管内,不能在同一线盒内接出。
2 k: [1 ?4 E; g3 U
# Y, Q I' ^* ^9 V14、盒子和管子接齐,管子的接头不要错开,直接用胶打好,不能用胶布贴接。
& ]# \2 M) z9 ]; E- m# K* e- w- o F4 g' j1 X/ u9 s- u+ W# K' p
15、配电箱的外壳与内部的空开要平行和水平。
0 [5 \* m1 V+ K+ @) ~0 H) |% ?) p/ P# J
16、开关、面板之间的缝隙要留均匀,高低要一致并贴紧墙面。! k$ d2 o# T4 v% l
8 t, t% S- n- `; h3 ~
17、出水口处管子要固定,贴好墙砖后装上的笼头不能活动。8 w4 T7 l5 a: \. |# s' U. A S3 f
9 I4 O" z4 u6 C: x' @
18、尽量避免在门套外侧和房门正下排布与门平行的水、电管线。
- d6 Q4 G' }6 Q$ m0 G1 O
9 `* c# ^2 Q0 m% D19、橱柜下有电器的,要把上下水的尺寸计算好,要问清电器的尺寸。5 \+ C7 k' I. T) N h2 \
' p& c" N' `" u3 ~. U: d
20、以安全为出发点,尽量方便客户使用。8 m3 `' \0 C" ^3 Y3 k w W0 V
+ ?/ U& H$ t5 g
21、空调线路必须独放,挂机之间不能串线,中间无接头。. m) t- J0 b1 m$ ^' m! \# `
2 P8 e3 @3 } m8 w1 F, o
22、厨房、卫生间线路独放,线径至少2.5M2,同时有电热水器的要么独放,要么全部用4M2线。' U1 B( \1 f2 l" x) _
+ A# L4 L1 e: t& a* z% M3 p23、吊顶内要穿线管,或用护套线,照明线不得小于1.5M2铜芯线。9 ]) g" R% U6 H0 I( h9 Q
6 | Q7 h" L: |* L `
24、弱电的原线管最好不要用,防止原来布的线已经被打断,如用时也要在封闭前测试一下。6 l) t( ]3 K6 j! r/ [4 w
* n6 o7 ?9 r- ^- H
25、水管在墙角处理到位,不能影响墙地砖的铺设。
" e9 l5 x! |' y3 h! U
( z1 {! t c, N7 m1 ^/ \' f+ m* d26、用电炉做饭和烧水,如使用燃气的,用后随手关闭总阀。
F# }5 V6 t& E/ `9 I* m; u
0 l$ H- ]$ V! }: B6 P+ {. N# k3 L27、水路排布合理不零乱及下水定位要准确。
7 H o* k5 H! z7 Q7 @. g" y; ~3 j" E! l b! }
28、卫生间墙面要防水,特别是原墙面有改动和淋浴房底盘下和侧面。- @: K* k% k9 U* Z! w1 e5 f
! m) v H" O" `+ H" c- d3 W
29、卫生间、厨房门套下防水要重视。; _5 N, \# s/ g, h; q
2 _; u( `- S: |6 [7 v$ M* I* \: I30、卫生间线管排布最好不要走在地面,防止水渗入管内,或者用水泥完全封补。
' R: L& l- J& _$ e& J
+ I. \, x- ?4 @2 q3 R31、浴缸要安装牢固,要防止周边活动和封补的水泥开裂。. I# g9 b! Z; T# Z' M
5 b3 @$ m* [( o/ G2 c# x; T
32、PVC线管品牌统一,管壁至少达到1.5MM,能做弹璜弯。
" Z3 E% n$ y k' g3 ?( H, f @' b' [) O6 W$ X- Z6 e& B& ]
33、安装洁具前检查下水是否通畅。6 h4 b: K2 o, ~, ~) e5 I
6 F; `( T& B* M5 R G34、浴缸要有检查口,下面及周边防水要在放浴缸前做好。
7 I1 P- u4 Z, Q( W4 m L
- V |: w0 _0 i. J) E35、淋浴房、浴缸等易积水的地方最好不要打玻璃胶,防止变黑,而改用填充剂或防霉玻璃胶。
# |- N7 L( L$ O$ I9 |
5 U/ {5 A: m1 F$ }0 i' v, d36、同一排线管不易过宽,距离墙面留出木方的空间。
L( @' b' A& q- j1 }) d7 N9 K2 d! m b3 X3 Y# s
37、灯具、面板安装最好在铺设前各线路测试一下,并做好成品保护。
% D @) H! k) V$ q; U2 t) `2 l: y2 f$ @/ `' o
祝大家都能如愿装饰好自己的家!
9 C7 L# @9 |, `% @* o$ V! K8 d. e: B3 e+ S# j
