查看: 10392|回复: 7
[转帖] 电工施工工艺标准
发表于 2009-5-15 13:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、   家装电路为改造,而非重排,可以利用原有的线进行改造。如无特殊要求,电路排布为所有空调回路各自独放一路,所有照明为一路;厨房间插座为一路;卫生间用电设备及卫生间插座为一路;除厨、卫以外的所有插座为一路。不同的房型均可参照上述方法。
# A6 ~' e" ^6 O6 X2 E2 G/ f3 g2、
1 @$ A& v; t, v- l% D9 j& S
电路敷设采用PVC电管敷设,管内穿线为:照明主灯线为BV2.5,支线为BV1.5,插座及空调挂机为BV2.5,空调柜机为BV4,卫生间及厨房主线均用BV4线,不用的过渡盒必须用铁板封补。7 K7 L8 ]9 }. ]5 I
6 P; \% K1 t1 d: x. w3 m+ C! H
3、
' m( P# O  U6 X3 |: s' G2 |
电路改造结束后,应分别对每一回路的相与零、相与地、地与零之间进行绝缘电阻测试,绝缘电阻值应不小于0.5MΩ,如有多个回路在同一管内敷设,则同一管内线与线之间必须进行绝缘测试。最后应对各用电点(灯、插座)进行通电试验,并在各回路的最远点进行漏电保护器试跳试验。
; t% f, Y+ Q/ l2 X
9 ~+ e9 I3 |* X  n' n! [4、
8 i) g! K& C7 o. s
如无特殊情况,导线必须穿管铺设,管内电源线总截面积不超过管内径的40%。强、弱电线不得在同一管内铺设,不得进同一接线盒。管内导线不能有接头、扭接。导线在线盒内留有余量,长度宜为150mm,吊顶内的照明线可用软管铺设。
" y- `$ i$ d' h$ s
5 [4 ?- @4 a5 x7 {$ {* L/ z5、
# S1 K2 e2 s. g* C. K. r5 S
电管在跨越门口等施工时经常走动的部位处,应采取保护措施。
9 T& P: q) j' r* h* t5 d: u6 q  U
# `% F  U: x0 m9 }  x7 g6、
' {; O) s1 @  `; R6 T' ~6 T
电器线路与煤气、热水管间距宜大于500mm,与其它管路宜大于100mm。0 E6 p6 Z$ r8 m7 A6 g0 J' F
( F# a* s, S+ l! _$ x. }
7、8 ~4 ^* X$ a5 K0 l  ~6 U
电线管不得采用直角弯和三通接头。
+ c) F# n  R" r+ }. p
5 i3 [& S. m4 \# a. c6 g8、
( A; s5 F* D% `( N- I5 `
同一房间的开关插座如无特殊要求,应安装在同一标高,同一地方的成排开关插座顶标高相同。- d% B8 V' y1 M2 Z% G
- z+ l, b4 l* x- e7 A* s9、6 J; X) {& k% [6 z" g  I/ M/ T
大功率用电器不能直接安装在可燃构件上。
; q" `% O" m; Q& V9 Q; w
. n/ Q; y- l8 y10、" p. W* i% h! d, _1 O
电路改造结束后画电路草图,竣工验收后应向业主提供电路图。
) W* ^9 A* d7 ^. l' Q/ h+ b
6 @! ^8 L) l3 m' \
发表于 2009-7-4 11:21:35 | 只看该作者
受教了,谢谢
发表于 2009-7-4 16:54:26 | 只看该作者
请问火零线用同样的单芯线么?
发表于 2009-10-15 23:41:27 | 只看该作者
用不同颜色的单芯线,一般电工会带3种颜色的,红,蓝,黄绿线,分别是相,零,地
发表于 2009-11-8 19:13:01 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2010-3-14 16:04:26 | 只看该作者
回复 4# 刚刚好
; f3 z1 A. F  H& s% l忙了一段时间,谢谢你的回复哦~
发表于 2012-7-7 11:54:20 | 只看该作者
学习了。
发表于 2012-9-4 17:08:03 | 只看该作者
学习了
