查看: 6878|回复: 2
[户型分析] 新房寻求合理的空间布局
发表于 2009-5-21 12:16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
房子快入手了,由于房型原来的空间布局感觉不好,所以请大家帮忙看看如何布置空间比较好。是楼中楼,楼下120平方,楼上50平方。家里共5个人,所以最少需要布置3个房间,另外需要布置一个储藏室(衣帽间)。请教各位高手出手相助。
图片好像不是很清楚,阁楼的最下面的房间尺寸为:4950*4500。另外一楼的标注为4的是卫生间,5是厨房
发表于 2009-5-23 00:14:02 | 只看该作者
您好,我是设计师,看了一下您家里的房型,房型还是蛮好的,楼下楼上南边已经是3个卧室了,而且阳关十分充足,从风水上来讲是非常好的居室.有几个需要改动的地方,我简单的说说,一楼:1.把客厅至东阳台的门窗拆除做移门,想空间大的话,移门其实也可以不用做,这样客厅的采光就会很好。2.把厨房至客厅的墙和至卫生间的墙都拆除,餐厅放在原厨房的东边,厨房放西边。3.然后把卫生间至北阳台的墙拆除,与卫生间合并加大,这样就不用担心卫生间小了。 二楼:1.起居室可以做成休闲棋牌使用。2. 北边的卫生间的墙拆除往南移1.2米,然后一分为二,东边做成书房,西边做卫生间,不过卫生间比较小.3.西北角是露台吗?如果是的话,那里面可以做一个很大的储藏室,墙用24砖砌起来,然后做防水处理.这样的话所需要的功能基本上都可以满足了
 楼主| 发表于 2009-5-23 09:50:14 | 只看该作者
感谢浪漫一生的建议,我现在有个问题,一楼的编号为1的如果作为客厅的话,那么餐厅的位置就比较尴尬了,而且在长方形的客厅里面要摆上楼梯、餐厅、客厅会不会比较拥挤呢?现在的沙发的个头都比较大的,而且客厅摆放的电视机基本都50以上的,这样的话,要求客厅面积不能小,如果把客厅的面积占用过大,那么会导致餐桌没地方布置(关键是顶楼啊,楼梯占用了不少面积)。而且餐桌不适宜距离厨房过远吧。
