查看: 39287|回复: 44
[材料知识] 【材料课堂】玻璃砖
发表于 2009-5-25 21:42:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ g/ h5 N/ y  S
/ |$ z, R# v" \) X  H有这么一种建材,它有着玻璃的材质,却没有玻璃的脆弱感,
% f3 \% ~& w2 n' b我们会把它称之为砖,但它却没有砖头带来的隔阂感。' H0 I* `6 P+ o8 U8 B
对,这种建材就是玻璃砖(glass block),一种用玻璃制成的砖头。7 u0 i" n" C' q: H# M
% b# x3 }5 x$ f  |" F! Z) @【玻璃砖基本常识】; d! r5 Q5 C0 e# w: g
. b" B: A8 ^) w% R- r玻璃砖是用两块压铸成的凹形玻璃熔结成整体的砖,
" _2 G1 j9 g" @. D然后中间充以干燥空气,经退火,最后涂饰侧面而成,
0 G8 u7 a1 \; j0 [2 _1 a所以玻璃砖是空心的,在砖的中间熔合部位能看见接缝。▼
, u- V# M3 C0 f) d* b0 n3 w $ W2 E; e8 h$ m: m3 R
' I1 Q8 h+ m! Z& Z玻璃砖具有普通砖块所具有的的大部分特质:强度高、隔热、保温、隔音、耐水。
/ I& [1 G( u+ ]1 M而玻璃砖最具特色的一点是普通砖所没有的:透光不透视,能很好的采光又不会暴露室内的事物。
5 I1 ^0 @) p$ C# P/ \正是玻璃砖的这个特点,让众多的业主与设计师选择了这种建材用于建筑物中。& ^! a5 |  R4 ^' x
5 `  u* r& h7 o$ G# k+ @( q
  `1 E2 e8 c& I# m8 M( X0 [- e
7 S& u3 X" C5 S3 e- m8 e' |$ w, q在装修工程中,. t- d) M9 ?! B8 e; j/ J
玻璃砖用来砌筑透光的、非承重的墙壁,内墙还是外墙都可以。3 D4 l7 k7 |, i, g' [) }
在家装中我们经常在卫生间干湿分离区,玄关区会用到玻璃砖。
( Y  E6 W, [! |  o8 m: G4 b) ]0 {  D
# L2 e5 f4 x1 ?9 \* |$ t▲最常见的玻璃砖的尺寸是19×19cm,厚度是8cm。) {' V7 z9 A( p8 F. W
如果算上玻璃砖与玻璃砖之间的间隙,那么玻璃砖完成之后的尺寸可以粗略的看成是20公分,# L; {, G  R; M0 ?
这样的话,如果我们要留一个洞口砌玻璃砖,那这个洞口的宽度和高度必须是20公分的整倍数,9 R: q3 t& {. a& M" G4 J7 C3 \% H
如果你家设计师在图纸上忘记了这点,看到此文的业主要记得提醒设计师。
/ }4 x" O6 Y6 Y0 [# z# b1 n) I1 {( n  U! C2 g6 p. X! ?2 ?& E. x
7 a3 y! c) [) E0 W1 ~) l0 P! z
▲玻璃砖的纹理及颜色有多种选择,各人可以根据喜好购买。
相关帖子
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:43:45 | 只看该作者
【玻璃砖的施工】
2 M4 }; [) i( j7 y* `) v8 }; f0 [+ k; Y4 B
4 A# @, a& u8 U玻璃砖的砌筑很简单,和瓦工砌砖墙差不多,动手能力强的同学可以自己动手试试。
  p2 X, C7 s# n3 R) f/ {# Z
3 Z7 |9 M2 e2 M3 ~4 l- m5 F2 h砌玻璃砖的材料可以是白水泥,也可以是瓷砖粘合剂。* p, ]0 F, m" G0 T: h& F4 A
大面积的或有弧度的玻璃砖墙需要拉钢筋来保持墙面的牢固性。1 K6 y% Y' V$ J! [4 S+ M
* q* _( ?* Y& g, T
- B% c2 v& {" \, y2 u+ t4 k
▲砌玻璃砖时要用到用到专用的十字卡。1 J! g3 N0 w! @' u# D/ m3 B
它的作用和贴瓷砖时用到的十字架一样,就是确保砖与砖之间保持一样的间隙。
( F" u( V* D: e! d  ?如果没有间隙,贴出来的玻璃砖就没有美感了。$ ?5 c0 t  S  G: C4 y, g4 {5 g
支架有1CM,0.6CM和0.3CM三种规格,我觉得用1公分的最好看。
* m# ?7 a9 @: T9 t( ^% Y
' M3 {4 I; }& r, b. S! j* q6 G玻璃砖的施工是由装修公司的瓦工师傅来完成的,报价一般是100-150元/平米,1 h+ N/ d. T/ c3 s
这里面包含人工费及辅材费(不含十字架)。* y/ |+ N- n& \3 F: Y
6 q- n0 d1 i5 A6 |+ K
! u8 n: W5 k: @" r, K! o▲玻璃砖施工的最后一个工序是擦缝,就是把砖与砖之间的缝隙处理的漂亮一点,
8 J1 S3 T2 V9 V& D, W* e让它变得圆滑顺滑,一个好的擦缝工序堪称点睛之笔。
& r. X  N- g3 `1 I4 T% A& t; F! _  d6 W
- g: P6 W1 C. `- m
/ U# V0 g- `1 d6 Q9 q( b$ k1 o) j; V
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:44:36 | 只看该作者
【玻璃砖市场行情&购买注意事项】, a* S) V9 i4 p+ a- j
# ~7 C' y+ k% S! _
玻璃砖基本都是淘宝购买了,品种多,价格透明。
! ~& w  o: q5 t$ H6 n# h1 l, [如果问我本地哪些实体店有卖,我反倒是不清楚了。$ p* `1 U# ?6 H8 g
" g& Q! y! R: V3 x6 _* M" Z
还是拿最常见的19公分的玻璃砖来说,国产普通玻璃砖13.5元/块,质感稍好一点的18元/块,+ @( n9 O6 u# }. A, k1 y
进口的玻璃砖28元一块,是国产砖的双倍。& U* j: v0 u3 ?; H9 y
: M5 o- [* {( Y" ]/ ]/ l ' c$ _3 L/ E& K7 R! H' s
▲从条形码可以看出这块玻璃砖来自捷克。% ^6 y: J# u  G+ q; K- O
2 r4 o" e% }5 T7 m7 [
上面说的是不含运费的裸价,3 G5 C9 L' n% @9 V
玻璃砖运输一般是走物流而非快递,需要到物流站自提或者让他们送货,, E. W% b" M, z8 C, |5 Q
在下单前,要确定好这些费用。
! N" z% F  |7 Z
8 B1 i5 m4 V/ l买玻璃砖的时候顺带在同一家店把十字架也一块买了,
% |  }) ?  Z* S! A买多少块砖就买多少个十字架。
7 e- O: e5 U3 K! j0 h5 ^, c十字架6毛一个。$ G+ s% @  O% W+ k; N0 _/ D( n
8 D8 Q$ ]4 k/ p1 V# j8 c* N3 t另外,为了防止运输及施工中的损坏,可以多买两块备用。' i$ M4 k* W4 `
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:53:30 | 只看该作者
发几张玻璃砖的成品照( G  x( f$ f4 l0 l% B
) X% e% Q! ~6 {3 M1 G4 W4 o
有自己拍的,也有网上找的图片。2 \# X8 y  U* c* h( s1 v
, A2 d  }: W" z
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:54:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:54:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:55:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:55:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:55:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:56:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:56:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:56:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:56:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:57:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:57:18 | 只看该作者
发表于 2009-6-16 09:17:03 | 只看该作者
) h9 T. B0 H" f/ u# r2 y
% ^9 }+ ^( y4 \$ F( }谢谢网帆,玻璃砖是我们全家都热爱的DD
发表于 2009-9-9 10:14:17 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-9-9 17:48:08 | 只看该作者
露华浓瓷砖地址在哪里,谁知道发消息给我,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-9-9 19:13:09 | 只看该作者
发表于 2009-10-12 17:03:00 | 只看该作者
学习了!
 楼主| 发表于 2009-10-16 00:29:42 | 只看该作者
* G4 N2 w; w; g9 R+ w" v% b# v
) u: f, s. P7 b+ b% K( r9 R今天在某建材展厅看见了一面玻璃砖墙,高3.4米,煞是清爽。
发表于 2010-5-5 21:03:06 | 只看该作者
回复 21# 网帆
- q6 V2 E/ J; ]+ B7 a+ D. }" c% I1 |9 @; Z7 A
" U& H8 g; r8 b  K# z. p, g! m    这个楼梯我喜欢,家里快要装修了,也想弄个这样的楼梯
发表于 2010-5-8 22:53:58 | 只看该作者
直接拿水泥砌吗
发表于 2010-5-9 10:40:16 | 只看该作者
效果蛮漂亮的,谢谢楼主,学习了
发表于 2010-6-7 10:26:43 | 只看该作者
那个十字卡口中间的塑料小方框是要去掉的吧
 楼主| 发表于 2010-11-25 00:26:14 | 只看该作者
回复 25# miaolittkl
9 W4 E0 O  p3 l+ y7 Q% h; N3 D& B' [) M+ Q
/ c" I) {) O0 G2 R* {# I# ^. U $ m8 d( N9 r! y
- |* J" b# n7 x& |  X
那个凸出在玻璃砖表面外的方框在砌筑完成后是要掰断的,
) s  T6 d, g- J3 u6 ?里面的十字架部分就保留在玻璃砖里面。
发表于 2011-3-23 15:04:35 | 只看该作者
{:6_147:}学习了
发表于 2011-3-23 21:37:05 | 只看该作者
回复 网帆 的帖子. y, m) I: g5 w" p  H( I
. Y; N5 k7 P: @- D+ c9 e
14楼的和这个都很漂亮,这个边上是不锈钢的吗?能说说地点在哪儿吗?想去现场瞄瞄
 楼主| 发表于 2011-3-23 22:12:03 | 只看该作者
回复 鱼泡泡 的帖子2 R1 C1 P2 u" y) H6 Y5 x8 V8 u" p* M
2 c! x$ l' X3 b/ z' Z7 b, m! d, {- |+ u不锈钢只是包边,内部肯定还是金属结构或木工板的。
6 z4 x2 Z& |# M21楼这张照片是在海安美步楼梯店内拍的。
发表于 2011-5-26 15:45:30 | 只看该作者
请,,请问,,如果遇到非整砖
