查看: 50651|回复: 53
【材料课堂】集成吊顶(铝扣板)
发表于 2009-5-29 16:13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' R( r9 R1 _. b. K$ S5 C, W8 n5 x5 [
  ~& [. Z( B" {! i7 p# V
【引言】$ c; I, {; M- ]) l/ }
) c9 [# m: V" a
铝吊顶,也称为铝天花。因其安装方式以卡扣安装为主,所以又被称为铝扣板。
) F; i; z# r' @! G% l: W7 y: x6 t
8 n" E* b2 [8 m3 K$ n+ B# r2 U$ w, h十年前,铝吊顶被视为高档产品,只用于高档场所的装修,现在随着工艺的改良和技术的改造,铝吊顶在价格上开始趋于合理化。
3 k' v6 F4 x9 y
8 ~1 \( h( i! @3 c2 j" H( {铝吊顶步入寻常百姓家也就是这几年的时间,在家装中目前主要用于厨房和卫生间的顶面装饰,拿它做客厅卧室顶的到现在还没看见过。
 楼主| 发表于 2009-5-29 16:18:39 | 只看该作者
【铝扣板的表面处理】! j  c  g1 u/ ^7 H
) I, U& J6 c7 ~) |铝扣板的表面处理有喷涂、滚涂、覆膜和拉丝,随着科技的发展,新的表面处理工艺不断涌现。
2 b1 d# l7 b6 @0 A9 K8 j* _; y% h! i5 m: W' n/ f9 \% x( Y
一、喷涂 $ @% I3 o' \; O4 a6 }1 ~
/ x7 A' K$ B; m2 a, P
* X+ E7 O, n! c3 u  ~9 `在铝板表面喷涂彩色涂料后经烘干而成。好的喷涂板颜色分布均匀,差的板子从侧面看会看到颜色呈波纹状分布。喷漆多为哑光,折边有直角和倒角(倒角就是板拼缝处呈“V”字形那种)两种。喷涂板一定要经烘干,这样漆膜才牢固。仅喷漆处理的铝制天花板,正反两面的颜色是一致的,而经过烤漆处理的则正反不同色。
' }- x  r% ~( j8 \& c0 @5 w; u& P. D  a; i
二、滚涂
0 T! B/ {' _& s铝板表面进行脱脂和化学处理后,滚涂优质涂料,干燥固化而成。滚涂板表面漆膜的平整度要高于喷涂板。色泽上分珠光与哑光。7 l# U) H# T: b8 }
! W+ O, a* }9 k+ P1 K' O* n
三、覆膜 6 L/ i  a! }9 _7 ]$ b
/ x! D- E4 c9 X6 E/ X5 r) x$ V+ s  N, _' ]; s
以彩涂铝板为基材,选用高光膜或幻彩膜,板面涂覆专业粘合剂后复合而成。覆膜板光泽鲜艳,可挑选花色品种多,具有优良的耐久性(耐候性、耐蚀性、耐化学性)和抗污能力,防紫外线性能优越。膜分进口膜与国产膜,进口膜的耐久性、光泽度要好于国产膜,市场上优质铝扣板多选用韩国LG膜。2 g& M, h" C9 L& q6 V! h8 ?* x
0 Y7 d2 R2 `5 e$ L四、拉丝! T2 e* q/ L! J# {7 {& Z2 q. a" ^% D
这是一种新推出的表面处理工艺,它是以铝板为基材,采用进口金刚石布轮表面拉纹,经压型、滚涂等多种化学处理而成。表面色泽光亮、均匀,时尚感强,给人以强烈的视觉冲击。拉丝工艺应该是未来铝扣板的发展的趋势。! O0 C7 l8 Y; W/ R. T9 L
* i0 a. T, Y# Q6 k* C◆ 铝扣板厂商并不生产铝板,而是从铝制品加工生产企业购进已经加工好的铝板进行折边加工后再包装进入市场,铝扣板厂商更多的精力是放在品牌推广和营销策略的制定上。8 K. O! J5 ^1 G0 Q: g- ?
# S( c! m) N6 z6 `8 A, l$ `5 }◆ 品牌和非品牌的铝扣板还是有很大区别的,这个区别体现在对原材料和加工设备的要求上。品牌扣板只从大型的铝制品企业(比如西南铝业、广东广铝)订货,并拥有自己的设计人员不断研发新品,冲压折边也力求采用重型机械设备,这些都是非品牌铝扣板做不到的。我就在靠近钟秀路的一间小仓库里看到过这么一个条形铝扣板的作坊,货架上摆放着各种颜色的铝板卷材,仓库中间摆放着一台价值不超过万元的条形铝扣板折边设备,这头送进卷材,另外一头成品马上就出来!; E0 G, Y: }& O5 L! b+ i1 I8 f
' V* x& u  m7 d. [8 |
◆ 选择哪种铝扣板可最根据个人的爱好、预算来挑选:; |# ^* E4 _: B4 R* s3 L8 ~  W  K
喷漆是最便宜的,但是市面上几乎绝迹了。滚涂和覆膜的属于同一档次,其中覆膜板现在是市场主流,相比滚涂板而言可供挑选的花色品种也多。拉丝的在几个当中应该属于最贵的,但它的花色是最时尚的。! C% G3 \# `" I# k+ ]) `/ F
虽然表面的处理工艺不同,但如果质量过关,上面提到的几种板子其实都很结实,无需担心膜会剥离或漆壳起翘。建议买那种品质有保证的铝扣板,如果贪图便宜而购买杂牌铝扣板的话还不如去买质量好的塑钢板呢。0 `, t2 |/ E0 q/ ~7 S7 g9 |) N; w0 p
3 ?2 J. m/ j: W1 ]8 _: i4 R# y! |- }◆ 覆膜板的覆膜本身质量的好差可以用紫外线来测试。取一块铝扣板的小样,放在日光下晒一个小时(当然这个试验在夏天做效果会更好)后再和原来的颜色对比下,如果颜色没发生什么改变,那就说明膜够好!
 楼主| 发表于 2009-5-29 16:19:30 | 只看该作者
【铝扣板的材质】
1 b  [1 ~4 {9 N0 E
1 u# Q9 }7 E, h8 u4 k' Y7 f3 }◆ 先纠正大多数人的一个观念,铝扣板并非越厚越好,天花板不是像地板那样让人去踩的,薄而坚固的天花会更为适宜,关键是选材,材质不对再厚也没用。
2 D+ v& I, r* ?  z% p. T% a* ?2 C  N" {+ p8 ]3 W! G
◆ 目前市场上国产铝扣板材质分再生铝和西南铝,再生铝不用多解释,从字面就可理解了,西南铝从字面上看可能就被想象成为产自我国西南地域的铝材,其实这里的“西南”二字是指西南铝业集团,该集团位于重庆,是中国生产规模最大,技术装备最先进,品种规格最齐全的特大型铝加工企业,中国高、精铝材生产基地。我国的航空航天领域都用到了西南铝,象国内的大厂品牌铝扣板选用的都是西南铝。
5 }) f$ M) J- {3 P& `再生铝和西南铝的最大区别就是韧性和强度,优质铝扣板用力弯曲后仍可回复到原来的平整度,和差板一比较就知道了(下图)。
9 x. P6 ~$ m' y! ^' b: ~) h
# f1 N9 R1 o( K; z$ z2 @! j
3 U  A6 r0 I' X" ]! M' C& _: q6 k2 N# x2 W: F0 x
平整度差的扣板安装后就是这个效果(下图)。
" c. B+ ?6 J, T0 E8 E/ y2 m # a8 t9 K; E0 `% r( H
( \" N8 ?  L2 U  F, [! O; M7 t6 j◆ 常人判断铝扣板的好差是看铝板的厚度,正常铝扣板的厚度应在0.6-0.7mm左右,这个厚度的铝板对平整性有保证。但是板材越厚就意味着成本的增加,所以一些品牌的铝扣板厂商就动起了减料的脑筋,他们的覆膜板看上去挺厚,却是采取增大膜厚的方法来达到减小基材的厚度目的,有些板甚至基材厚度仅有0.38,可想而知它的膜有多厚了。
+ Q, U# D" O! J! R. |2 B' F1 ^7 l
% U* O, x( M0 H" i7 ?( B检测覆膜板本身铝板的厚度可以采取火烧法,将表面覆膜烧去,铝板就赤裸裸展现在我们眼前了(下图)。; X4 I4 c6 Y0 u: _5 ~
 楼主| 发表于 2009-5-29 16:26:57 | 只看该作者
【常见铝扣板形状、规格】- m) E  X9 G. i& G$ T0 q/ h
, }1 C2 U$ B5 l" N6 p8 c$ C家装中常用的铝吊顶按形状可分条板和方板。当然,格栅吊顶也可以尝试下。$ q8 i& X  |! t% s, D
2 G4 Q4 d* ^0 z) B一、条板
" ~4 X1 O" b6 h- F* _( Z* m条板的规格以其宽度分为10、15cm。
3 q8 J2 e/ ]; Z" e( [) p& w+ V! F9 S! F- F5 s; U. M0 y& M
二、方板
; {% @& r" z" f, Y5 l方型常用规格为30×30cm。+ O( f. y) Q) Z( P- k* W3 o
/ o8 k% z9 J& E5 I( F+ Y- }* v! l; F, j& [( E4 x- B
三、格栅
$ ~6 N; k* Q: M" |$ |- \0 n+ N# e! {这类吊顶多见于工装。
9 ?! s/ H, s/ A. P& N0 ^+ N 4 f& q8 t3 s' r, L! h$ p
" \+ @$ Y' `3 Z$ L
◆ 条形板还是方形板$ H# e7 A2 \, ^7 I
这个其实是算不上问题的问题,选择方板还是条板完全取决与你的审美观念,两者的实际使用效果是一样的。! N  K- l3 `$ e; d; E6 W; E
3 Z, U  I' n4 \* F1 ^6 {
◆ 铝扣板计价方法5 ?" ^4 ]' @) }" B; ~2 \
铝扣板的计价方法是以实际耗用的扣板平方数乘以单价,计价方法和地板一样。% |& b4 w1 f' R  d  ?3 `6 U
以购买10公分宽的条形板为例,假如你的厨房长3.08米,宽2.45米,以长边为铺设方向,2.45÷0.1=24.5,那么你需要购买25块长3.08米的铝扣板,最终货款为25×0.1×3.08×单价。
 楼主| 发表于 2009-5-29 16:30:45 | 只看该作者
【集成吊顶】* c2 p1 ~. N8 ^
: [& o- r; Y$ Y; F8 Y9 {# k集成吊顶,又称整体吊顶,是在方形铝扣板的基础上增加了若干功能模块后发展演变而来。# R) u# D0 Y) _" x0 h& J
- l" }0 U2 w9 L: v
& v8 ^  T+ M+ p* ~' V
在集成吊顶未出现前,客户购买铝扣板后,还要同时再去花时间去各个店购买安装在吊顶内的灯具、浴霸、换气扇,否则安装师傅来安装吊顶时不知道该预留一个多大的开孔尺寸。
# {9 j' ^( c' H, C0 F5 M1 p- e( P5 E- [) J" k) H7 S3 H
而集成吊顶的出现,可以说让客户做到一站式购齐,因为集成吊顶中包含了若干模块,目前集成吊顶常见的模块有这么几种:照明模块、取暖模块、换气模块,这些模块取代了原先的灯具,浴霸和换气扇。而且这些模块采用的是嵌入式纯平设计(即装上后和扣板是一个平面)与方形扣板吊顶的外观协调性更好。* m' @1 x7 s2 `: g* x1 p% @1 `# e) |
' b' r6 L3 Y$ p& ]! R3 s
 楼主| 发表于 2009-5-29 16:33:16 | 只看该作者
【铝扣板的配件】
3 P* l# s7 m( w9 d7 L$ ~
4 S& d; Q, z- E$ ?. r. k* Q一、收边条
4 h1 u/ V8 C+ Y3 B$ {1 R5 b收边条其实就是一段窄窄的铝折边,用于铝板与墙面的交界的四周,用处有两个,一是拖住铝板边缘防止其下挂,二是遮盖缝隙。
) t" E- k: C1 B9 |2 C2 V
: M, p1 o4 |9 k3 t6 G6 F' r7 Y
/ R; P! x  K1 b" j二、龙骨% d+ f- v! f0 T1 c
安装铝扣板必须用到轻钢龙骨,扣板直接扣到轻钢龙骨的卡口中即可。整个安装过程中用不到螺丝,所以一旦需要将铝扣板取下来也很容易。
% \+ h- R/ a# g/ D/ r# x 8 k0 G) u$ d# y/ x
+ q& d$ f# H6 N2 `/ }4 e条形板和方板用到的的龙骨是不同的,条板用的是卡齿龙骨,而方板用的是三角龙骨。不管是哪种龙骨,厚度最好不要低于0.7mm,否则就容易变形。
/ y+ o! t9 G* C6 Q4 f
+ z" a( N6 m$ n- [) p) Y1 a' f◆ 品牌铝扣板会标配相应品牌的收边条和轻钢龙骨,鉴别方法是查看收边条和龙骨上的商标LOGO。收边条的价格是单独结算的,而龙骨的价钱已经包含在了铝吊顶的价格里面,所以有的不法商家为了减少成本,会用其他的杂牌龙骨来代替品牌龙骨。对付这种奸商行为的对策就是在订购扣板时在合同里规定清楚龙骨的品牌。# }& h$ B7 j1 I
0 r: ~; f/ M6 p/ p% {: Y( u( r◆ 铝扣板安装肯定是要用轻钢龙骨的。需要说明的是轻钢龙骨的固定有两种方式:一种是木龙骨法,即先固定木龙骨,再将轻钢龙骨安装在木龙骨上,最后安装扣板(下图);2 h/ @* F9 d- o
% H6 a5 Q: c& m( z0 E( F# }! J
另一种是吊杆(也称吊筋、通丝)法,先在天花板上钻孔安装吊杆,再将轻钢龙骨用螺丝固定的吊杆上,最后安装扣板(下图)。
- L: _; Z- K5 Y9 z+ X; |
6 Q+ ^2 X7 c4 W因木龙骨长期处于潮湿的环境中会变形,继而引发铝扣板变形。所以是推荐采用吊杆法安装。; y- h  f; I# T0 n
1 L: O! c& U5 B, z, f; |  x  |7 z◆ 扣板的安装高度一般都低于窗户上沿,所以需要请木工在窗户上沿钉一块木工板,做一个类似窗帘盒的东西,日后铝扣板的收边条就是固定在这块板上的(下图)。装修公司这项是要单独收费的,如果是包工头做,说上两句客气话人家就给免单了。6 I; ~3 l8 \* z, ?" j: V
 楼主| 发表于 2009-5-29 16:36:01 | 只看该作者
【铝扣板的市场行情  &  注意事项】. S- }/ j8 j  y  b0 A' H
5 x& ]$ U, O9 U5 ]两年前的市场上到处是条形铝扣板,但经过两年的发展,集成吊顶异军突起,大有取代传统条形铝扣板的势头。' G, r+ U* D  ]; v, z1 ?
0 i. X3 e1 {3 D9 o
集成吊顶是浙江品牌的天下,而这当中绝大部分的品牌都来自同一个小镇——嘉善王店镇。我在今年夏天有幸去过一次,大巴过了嘉善市区不久,路边竖立的一块块集成吊顶的大型广告牌就在告诉你,中国的集成吊顶之乡到了。友邦、美尔凯特、宝兰、容声.......这些南通市面上看的到的品牌都来自这个小镇。3 Q2 w# Q8 m/ M) n1 ~" j7 ^
6 j! I3 Q: R) J2 _9 b+ D品牌的集成吊顶根据铝板厚度,覆膜板在100-150元/平米,滚涂板要贵上个30元/平米,拉丝板更贵。如果是进口材质的铝扣板或者是有凹凸造型的,价格会突破300元/平米。
/ c' x4 d# u7 r, O
; B5 f& @$ X1 D7 D# F" S$ q条形铝板的价格基本同集成吊顶。
0 m+ m" a- M; y8 Y4 N
8 o; J9 d/ W* q3 g- d1 C" F% D7 x◆ 铝扣板的商家报价都是包含了安装费(浴霸,灯具这些东西不负责安装,只负责开孔)。有些装修公司的报价中单独出现了铝扣板安装费一项,对于这类做法我们要鄙视。
+ f9 i1 y' {) @& ]5 K! A' H- A( W4 K6 d$ o9 _# c/ U
◆ 在半包方式下铝扣板属于完全可以自己采购的材料。花色自己选,安装商家来,还需要装修公司负责什么?
7 g. R6 M  Y; n. L! @6 x$ M7 z$ @/ i- e/ O% V  G
◆ 个人以为,没必要在铝扣板上花过多的代价,买些朴素的,100多的铝吊顶我认为就够用了,毕竟头顶上的东西没有脚下踩的地板地砖来的重要,再说入住时间长了后,谁还会在烧菜或者洗澡时抬头看吊顶,然后发出一声诸如”我家的吊顶真漂亮“之类的感慨啊。2 t7 q8 i  W( K7 j  V0 x/ x) T/ R
/ x( O+ P: k0 f, P$ }; R8 f9 j◆ 收边条的价格不包含在铝扣板价格里面。它的正常价格在5-10元/米。有些商家在铝扣板上的价格蛮实在,却会在收边条上狠赚一笔,我就见过20元/米的价格,同学们要注意。5 I) R! d! p6 C
) ~& v5 V  L! n3 N◆ 条板和未配置模块的集成吊顶需要在铝扣板来安装前将吊顶内需要的浴霸、灯具、换气扇购齐并放在工地备着,因为工人在安装扣板时需要根据这些材料的尺寸在扣板上现场开孔(下图)。" g$ W: z$ h7 v& z: N
" |. r+ }" T7 B4 q/ `+ D0 e& A; m% J4 a: H; o6 ^) q( V4 T
◆ 由于浴霸、排风扇有一定的份量,所以安装它们的地方要用到木龙骨或木工板,这些东西需提前自备。8 B, B; S! T) ^( ], W; Q# \
- o3 L4 P6 `4 `
◆ 橱、卫吊顶的材料主要是铝扣板和PVC,塑钢严格讲还是PVC的一种,只是更厚了一些,本质上没有区别,塑料的东西老化是不可避免的,在卫生这种湿度大,温度高的地方还是用铝扣板更好一些。
8 _$ l: g3 X) W6 b$ y0 ]0 t7 S8 }0 |4 N5 M* S7 N
◆ 装铝扣板长边要顺着主光源的方向,否则接缝处不平的地方看着明显。铝扣板的颜色我建议用白色或其它浅色的,房顶色深显得压抑。流行一条白色一条彩色的装法,我认为也主要是为了掩饰接缝不平,未必好看。
发表于 2009-5-30 13:23:29 | 只看该作者
网大,你太高了,JS见了你肯定头疼
发表于 2009-5-30 13:24:52 | 只看该作者
俺是新来的超级菜鸟,请问网大啊有施工队?
 楼主| 发表于 2009-5-30 22:23:04 | 只看该作者
我手上不该施工队,你如果要找施工方面的人员可以参见http://bbs.0513zs.com/forumdisplay.php?fid=97
发表于 2009-10-6 23:07:11 | 只看该作者
网大真是高人 收益良多啊
发表于 2009-10-18 16:27:34 | 只看该作者
我也是收获很多,多谢
 楼主| 发表于 2009-10-29 18:01:25 | 只看该作者
: Y! a5 c! \, s: r# Z  r3 x/ _
% ^; j' ?1 ]- z, K0 P% f铝扣板安装必须采用金属吊杆,而有些吊顶商家仍然采用上图这种偷工减料的施工方法,其中不乏一些大品牌。
6 f! G3 t, j+ E& e) N. Q: h同学们购买扣板的时候要小心了。
发表于 2009-10-29 22:50:42 | 只看该作者
网大 应该直接点名 ,批评哈!
发表于 2009-11-22 22:02:46 | 只看该作者
获益良多啊
发表于 2010-3-14 19:19:17 | 只看该作者
[quote◆ 个人以为,没必要在铝扣板上花过多的代价,买些朴素的,100多的铝吊顶我认为就够用了,毕竟头顶上的东西没有脚下踩的地板地砖来的重要,再说入住时间长了后,谁还会在烧菜或者洗澡时抬头看吊顶,然后发出一声诸如”我家的吊顶真漂亮“之类的感慨啊。
* Z  u) {$ o0 Z8 b5 o' U][/quote]
% G/ @( F" o5 C8 m8 L7 t1 Y7 V
: z; S1 u$ u; V& x7 Z$ S7 g- L" d
    哈哈,这话有意思{:8_189:}
发表于 2010-5-6 16:05:34 | 只看该作者
{:8_186:}我家的吊顶真漂亮啊
发表于 2010-5-6 17:15:46 | 只看该作者
学习学习,真是及时雨
发表于 2010-6-2 21:42:18 | 只看该作者
我家的吊顶~~~~还没装~  应该也漂亮的  哈哈~
发表于 2010-8-2 16:40:16 | 只看该作者
学习中
发表于 2010-11-29 17:52:20 | 只看该作者
恩,我家吊顶是很漂亮
发表于 2011-2-8 23:08:30 | 只看该作者
又学了一样东西
发表于 2011-2-26 12:51:54 | 只看该作者
我也正在考虑铝扣板,不知南通市场上哪家材料正宗一点,买过的给点意见。谢谢
发表于 2011-9-14 10:52:38 | 只看该作者
偶在慢慢学习中·····
发表于 2011-9-15 15:36:14 | 只看该作者
{:soso_e178:}qianga ,
发表于 2011-9-23 11:24:26 | 只看该作者
左看右逛
发表于 2011-9-23 12:44:09 | 只看该作者
我家的吊顶,真漂亮啊~; ]# b( K7 F8 m! r5 z
哈哈!
发表于 2011-10-14 14:42:37 | 只看该作者
xuexi
发表于 2011-10-29 11:33:23 | 只看该作者
我在团购会上订了奥普的,具体细节还没定下来,看了这个,真是个及时雨!谢谢!
发表于 2011-11-17 16:25:58 | 只看该作者
我在团购会上订了欧普的集成吊顶。
