楼主: 网帆
【经验总结】开关插座的购买使用心得
91楼
 楼主| 发表于 2013-2-17 21:11:33 | 只看该作者
小夏 发表于 2013-2-7 09:43 . S+ G6 I+ @: O: f
除非你的网络设备固定位置用线可以,不然还是面板吧!
/ R, Q; n% r) |- g- D) q. c0 g. w能固定位置的设备无非以下几种:台式机,路由器,机顶盒,网络打印机。
5 k1 ^2 x; R% E+ s+ ~" N& `+ {其他设备都是无线的了,手机,笔记本、pad都用不到网线了。
92楼
发表于 2013-4-19 12:11:13 | 只看该作者
网帆 发表于 2009-6-3 23:23 ' V$ m2 z" C1 q& J: z
【可以省略的弱电插座】& A2 {) j6 T0 P
0 u  A, [+ X8 |某些同学在开始装修时就没打算买任何的弱电插座。
, @! X( j- o% C! l7 ^! j) U0 j“我让电工布线时书桌下面的两根网线出盒两米(下图),以后直接插电脑”。
8 j& y1 K4 D& B- z8 L) R/ t( K 好妙啊!
93楼
发表于 2013-4-19 12:16:50 | 只看该作者
网帆 发表于 2009-6-3 23:25 2 K1 M( h% Q% {) E: t1 ?
【摆脱不了的拖线板】+ f( l* O% U# T
1 ^. C+ D( d' C- S
有些同学在装修前安排插座位置时会留长长一排的插座,为的就是摒弃拖线板,其实该 ...
' U0 X, o2 ?- e- U9 h但是有的时候会面临插线板再拖插线板的情况,实在让人烦闷。我同事家电脑那里放了八个插座,基本不用插线板。不过确实稍微壮观了点。我还是要放4-5个的,不喜欢插线板。
94楼
发表于 2013-5-20 18:00:02 | 只看该作者
网帆 发表于 2009-6-3 23:25 % {* N) z7 V( X8 P
【摆脱不了的拖线板】
+ O5 o  J/ t9 d0 i# R
. ~3 ]: w0 \& T/ N( N9 v有些同学在装修前安排插座位置时会留长长一排的插座,为的就是摒弃拖线板,其实该 ...
0 m6 {8 b: T+ M; E9 W9 X3 _1 M我觉得再多的插座都没什么用,不如用防雷拖板来得实际,既可防雷位置又灵活
95楼
 楼主| 发表于 2013-5-21 05:11:25 来自手机 | 只看该作者
  2013-4-19 12:11
! T* W% `. t  B8 }% u繤+ [' n2 N, t) j
; p: `3 J' ~9 V' z6 }7 a
96楼
 楼主| 发表于 2013-5-21 05:12:09 来自手机 | 只看该作者
  2013-4-19 12:11 , x0 I6 Q" ^4 ^+ M
繤+ ]( h  D- a5 c/ T; H7 b
- P' ^1 I% m; N/ Z  v
97楼
发表于 2013-5-21 10:01:07 | 只看该作者
阿尔泰 发表于 2013-4-19 12:16
% Z; ^3 ]/ D4 q( T. y5 S! C4 E但是有的时候会面临插线板再拖插线板的情况,实在让人烦闷。我同事家电脑那里放了八个插座,基本不用插线 ...
+ d8 W6 _8 J+ R; v% S" J我也不喜欢插线板,不好看,线也多,八个插座会不会多啊?8 V6 y3 e1 [% N4 ?" c- }
需要用那么多吗?
  R0 [3 y+ a4 S, `  ^; f* W
98楼
发表于 2013-6-7 22:08:23 | 只看该作者
厨房电器基本都是三相的话,插座是不是可以搞些六孔的?
99楼
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:06:12 | 只看该作者
koo 发表于 2013-6-7 22:08 1 {+ _7 q, N' G. f: T
& K3 m( s2 V; [9 ^4 c% {. D现在用的开关插座都是86型的,也就是插座的边长是86毫米的,
1 N, s# J7 E% t$ }* Q只能安排5个孔的位置,放六孔就太困难了。% N7 c% O2 S% p( \# k+ m2 h
如果是那种118型的开关,放三个三孔都不成问题的。
100楼
发表于 2013-7-2 23:45:04 | 只看该作者
开关插座是个问题啊~~~很纠结了。。。
101楼
发表于 2013-7-3 11:47:19 | 只看该作者
tq0719w 发表于 2013-7-2 23:45
6 \* f9 {1 ?8 m" K1 h: @! X开关插座是个问题啊~~~很纠结了。。。
; v% F% G4 D8 g' E- D. u/ A) a
家里什么地方用到开关地方多的就多装几个开关,个人不怎么喜欢拖线板,所以家里多装点插座好。
102楼
发表于 2013-7-25 16:29:55 | 只看该作者
学习了。多谢
103楼
发表于 2013-8-1 14:33:15 | 只看该作者
非常实用的帖子!做了不少笔记!学习了~
104楼
发表于 2013-8-13 20:51:50 | 只看该作者
网大,有关网线的弱点插座的2个问题:, i; ^- c+ y8 i# G
网线插座容易损坏吗?
, d+ N( b  u3 ?现在家里网线用得比较少,从网线口拖出2米的网线出来应该是缩不回去的,长期拖在外面也不用是不是也不好看? 如果用插座,网线用的时候拿出来,不用的时候整理好放起来。
105楼
 楼主| 发表于 2013-8-13 23:21:07 | 只看该作者
COCO 发表于 2013-8-13 20:51! s3 o2 Z* T5 {/ w- h
网大,有关网线的弱点插座的2个问题:
4 }- G  X& [, s网线插座容易损坏吗?
6 Q3 [3 z8 @5 h. `9 ^现在家里网线用得比较少,从网线口拖出2米的 ...
$ G1 v9 W4 ^% H3 g5 X4 j如果网线面板的位置被电视机挡住,或者位于写字台下面,那就把网线留长点。( c  U: `6 T# u/ y
5 G( P- X6 p$ ^# @
如果暂时不挂电视机,那还是常规做法吧。8 D4 T8 q8 }& C; T( J% p, \
2 ~- c$ M; D, u8 w2 S0 G0 v: X
网线插座没那么容易坏的,即便坏了自己动手换一个就是了。
106楼
发表于 2013-8-17 23:46:18 | 只看该作者
学习了,受益多多。
107楼
 楼主| 发表于 2013-8-18 00:52:44 | 只看该作者
挪威的冬雪 发表于 2013-8-17 23:46
5 g# R* c6 C; W2 Q* P1 H学习了,受益多多。
% e! h0 _$ y4 Y9 ]  ]% ?这个时候看一遍属于预习,估计没多少概念,
7 e# @& h8 y3 n) B' V8 j6 J- W开工后再看一遍巩固一下,有点摸到门路了,% [  a: e2 A; |; V5 d
到了要买开关前再看一遍就可以迎接考试了。
, a' `" M* ~$ _  x# b; A: E5 |
# R0 V' `  D6 _6 V5 e2 P总之,要看三遍才行,
  x8 ~0 I" K2 w, V' C最后的考试结果一定要比那些没复习没准备的人要好。
108楼
发表于 2013-8-26 00:27:39 | 只看该作者
太有用了,收藏装修时参考
109楼
发表于 2013-9-17 01:05:49 | 只看该作者
斯里兰卡的大部分插座都是开关+插头的。/ a1 _6 J3 x+ g0 m$ w  o* S
提问网大:5 n' s! T( q4 r6 ^* D# d: h. }
1、电吹风要特别设置吗?宾馆里不都是专用的?: `! @. X1 r8 i3 h3 E( e
2、浴室的插座上面需要罩玻璃罩吗?有用吗?$ d+ g. ]1 _! Y6 Q" g0 t+ e+ t
3、关于小孩,有什么特别的提醒或者可以避免危险的方法?
110楼
 楼主| 发表于 2013-9-17 02:12:14 | 只看该作者
24t 发表于 2013-9-17 01:058 t# d" g4 O; A$ _$ v
斯里兰卡的大部分插座都是开关+插头的。8 Z7 X9 y* J9 r" W. G7 b4 C* C
提问网大:
7 R9 {" d- u9 O4 m$ ~" \1、电吹风要特别设置吗?宾馆里不都是专用的?
  I! ]$ {. Z9 E
斯里兰卡的设计师想的很周到啊,每个插座都是开关控制电源。
! x' X1 t" L+ r4 w9 P% H7 E. V9 d2 Q  T* H" n9 x' _7 y
家装中的电吹风插座不用特殊设置,宾馆里的电吹风插座是特制的,有两种电压,220和110伏。
5 H1 i! m- l2 P; F# }, G% B- k# o, _2 y# w% H, o! I
卫生间的插座上加一个防溅盖,可以挡住飞溅的水珠蹦到插座里,有点用吧。3 L# |' o3 O+ N; _
6 j, m7 v0 S4 K小孩生性好动,插座设计过程中,有个装置叫保护门,插座必须要同时两孔插进去,保护门才会开启,, Q7 o: ~$ f; V: d  d1 v3 L4 w% r/ v
当只插一个眼时,是插不进去的。
1 H+ \0 h8 v# X如果你还担心,那就去淘宝买个叫“插座保护盖”的东西,绝缘塑料的,插在插座上,挡住插座眼的。
111楼
发表于 2013-9-17 06:52:53 | 只看该作者
学习了
112楼
发表于 2013-9-17 10:04:35 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-9-17 02:12! M; s- r3 j; A& U* t9 F, ^" v
; `# m1 g6 W7 o$ i6 v7 g( ^
- \& @9 Z% N/ `# {" ]家装中的电吹风插座不用特殊设置,宾馆里 ...
: t! G, P" n% \8 j0 o; c5 h
好好!特别是那三遍深得我心!
113楼
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:39:36 | 只看该作者
wzhangin 发表于 2013-9-17 10:04+ \8 F* o- e7 g# c' b! {7 }" c
好好!特别是那三遍深得我心!
, V4 c4 u; S& ~5 T3 c( b要贯彻执行才是王道。
114楼
发表于 2013-9-22 19:20:50 | 只看该作者
很不错,很实用,学习了
115楼
发表于 2013-9-29 10:33:14 | 只看该作者
留个记号 备用
116楼
发表于 2013-10-15 14:20:03 | 只看该作者
颠覆了我以前的想法,我原以为插座越多越好,但没有考虑是五孔还是四孔
117楼
发表于 2013-10-28 19:02:43 | 只看该作者
leith81 发表于 2009-9-11 15:192 {9 h" Y  e" ]5 v* z0 z
是25元/个。开关20个,插座37个。92平米(实际面积估计76平左右)带阁楼的。够用吗?
- J* b5 P* J" R- h& T
貌似不够用,我是在水电改造的时候,考虑到的地方都放了,130平,放了90几个插座和开关,我是这样想得,有比没有强,现在家庭生活用电器太多了,说不定什么地方就需要用电,所以基本上能考虑到得都放了。如果多了,大不了不用不插,如果缺了,到时可头疼。你想以3口之家为例,手机每人一个,充电器呢?PAD呢?克重充电设备,刮胡刀等等
118楼
发表于 2013-10-28 19:04:15 | 只看该作者
而且省钱是不是该在大地方省,开关插座和其他大电器盒家具比的话,能省几个钱呢?
119楼
发表于 2013-11-21 15:19:42 | 只看该作者
* d  c7 Z1 M$ ^3 b. T3 }% z【摆脱不了的拖线板】8 r% g& y# T% [) `: h  ^
/ U9 N, G7 ^) ^1 x& @8 _
8 a& N9 m1 J. l  HJason果然是搞IT的...
120楼
 楼主| 发表于 2013-11-21 15:27:58 | 只看该作者
bluehero 发表于 2013-11-21 15:19& d( J4 W, O' s# [( B6 K
Jason果然是搞IT的...
/ T" Z6 M* q' y; Q, Q9 p不搞IT,也需要拖线板的。
