查看: 21326|回复: 25
[瓦工] 瓦工 杨永强师傅
发表于 2009-6-7 00:55:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电话:13073296197
特点:心细
 楼主| 发表于 2009-6-7 00:55:31 | 只看该作者
杨师傅是如皋人,四十开外的年纪。从事瓦工二十几年了,经验老道,想的特别周到,说话还蛮风趣的,有小品演员的潜质。
小砖45度斜贴很正,而且是墙砖压地砖。
凡人 该用户已被删除
发表于 2009-6-25 00:50:01 | 只看该作者
发表于 2009-9-23 21:51:08 | 只看该作者
我找的是杨师傅,杨师傅做事是很好的。
补的窗框很正,而且做事是很心细的,如果不是太大的难题,他都能够自己解决掉。
装修中一闪窗户改打,砸完墙发现有根空调线,可是因为窗户变大了原来斜着走的线不够了,杨师傅又重新凿了把线放进墙里了。
总的评价就是对杨师傅还是很满意的。
还有就是知道了杨师傅和我半个老乡呢。
凡人 该用户已被删除
发表于 2009-9-23 22:14:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-10-9 11:38:50 | 只看该作者
用这样是师傅放心省心。
发表于 2009-12-30 09:11:24 | 只看该作者
泥工施工标准工艺
  1.进场在墙面1m高位置弹好水平线,定好大厅地面砖的高低尺寸,注意入户门或阳台门槛的高度;
  2.定位要求大厅与房间地板一致水平;
  3.厨房、卫生间比大厅低1-2CM;
  4.按图放线砌墙,注意以对应的大面积平行放线、方正。
  5.砌墙挂好垂直线、水平线,确保墙体垂直平整,墙与墙的交角准确90度直角;
  6.新老墙连接处,高度每60CM-80CM放钢筋连接;
  7.新砌的门洞或老墙开门洞门头一定要安放过梁;
  8.砌墙的砖或老墙体要浇水,以免收水太快不粘固;
  9.包立管,尽量把管包成最小,一定要垂直且每个角准确直角;
  10.墙面批荡先浇水,保持15mm水泥层,用2m的靠尺刮平为同一平面;
  11.所有墙面、梁边空鼓打掉的地方进行浇水修补;
  12.下浮卫生间经试水后不漏,浇4-5cm水泥以1m斜4公分的坡度至排水口抹光面;
  13.沉箱卫生间经试水后不漏,用红砖砌墙框架,10CM厚国标钢筋网格水泥现浇水泥预制板架空找平,底部留空二次排水处理;
  14.地面找平:
    ①按水平线定好高低点,在四周的墙面弹线;
    ②清理干净好地面,浇足地面水;
    ③面积较大的在地面进行拉筋或定点;
    ④按1:4的水泥砂浆进行匀拌施工,用2m铝合金靠尺拉平;
    ⑤在拉平后的3-4小时进行磨平、磨光;
    ⑥待水泥收水后24小时浇水、以免烧浆;
  15. 大厅地砖:
    ①大厅地砖铺贴前先核实水平要与房间相等,量出最厚的水泥砂浆不得超过5cm,超过位置先找平,以免地砖会空鼓;
    ②清理干净地面,给原地面泼充足的水份,合理排砖,挂线施工,对纹对色铺贴;
    ③四角平整如一,砖缝一致,及时清擦砖缝、砖面水泥;
    ④如大厅砖是精工玉石,那么要白水泥贴,橡胶锤用白布包好,才能施工;
    ⑤铺成功的地砖48小时内不允人员行走,待36小时后进行检查,是否有空鼓现象,及时下水养护;
    ⑥地面完工后,把地脚线对缝粘贴,在地砖面弹线,保持直线平整及时擦净;
    ⑦地脚线拐角处,无论阴阳角,一律拼45°角;
    ⑧门槛石铺贴要平整,里外宽度要准确,铺后及时清干净,用不平胶保护;
    ⑨地砖,地脚线检查确无空鼓,清擦干净,用保护模加纤维板全面保护,透明胶带封严
    ⑩大厅地砖根据不同户型和砖的不同规格,仔细排砖考虑妥当合理安排;
  15.厨房、卫生间墙砖铺贴:
    ①检查墙面空鼓,厨房烟道,除红砖砌外,其它水泥制板都必须挂铁丝网批荡,检查墙四角是否方正、垂直,如相差太大必须进行批荡;
    ②检查卫生间墙面批荡是否密缝,进行刷墙面防水。
    ③卫生间墙面防水,如淋浴处要求刷1.8m高,背面有衣柜的要求刷满墙,靠外墙处刷30cm或1m不等,必须刷二遍;
    ④贴卫生间、厨房瓷片,在防水层上弹好水平线,在防水面加扫108胶;
    ⑤厨、卫一律要求周边墙砖压地砖;
    ⑥墙砖与地砖一致的一定要求墙地砖对缝;
    ⑦合理排砖,墙砖以地面最低点整块往上排,如有腰线的以窗边为准,腰线在窗边上或窗边下,但腰线不允破坏或对着龙头,如果排不了但最下的墙砖不能小于半块;
    ⑧长度排砖,墙边不能出现小条,根据砖的大小,边砖不少于15cm。
    ⑨贴砖前检查砖的型号,尺寸的大小,进行在盆内泡足两小时水、凉干。
    ⑩贴砖时先挂好垂直和水平线,注意缺边、缺楞或不平整的可留给边角切割;
    ⑾铺贴时先预留底下一块砖,待地砖铺好后再帖,从第二块砖开始,四角平整,缝隙均匀,对缝对边,及时用刷子清洗缝余泥;
    ⑿贴完顶上最后一块砖,上口用水泥压斜坡,以免吊天花上口不实;
    ⒀所有的阳角都必须倒45°内角、倒角时先用切割机切后用角磨机磨平,磨直;
    ⒁遇到水管内丝弯头时用手电钻开孔,瓷片必须与弯头齐平整;
    ⒂墙砖粘贴36小时后进行检查空鼓,以及时处理;
    ⒃厨房墙面有花砖的粘贴位置要得体,决不能被吊柜或挂件遮挡;
    ⒄厨房烟道结构不密封的,一定要挂铁丝网披荡后贴砖;
  16.厨、卫地砖:
    ①地面防水:门槛底下,事先做好防水线,地面清理干净光滑平整,防水甲乙两组配比好,用刷子保持厚度均匀;
    ②防水干透后,进行48小时闭水,试验水位超出贴地砖的高度3公分以上,确认不漏签字认可后方可铺砖,铺砖时注意不能有锋利物破坏防水层;
    ③贴卫生间地砖:按地漏位置放排水线,确保地面不积水,平整对缝;
  17.阳台墙面贴砖:必须先把外墙漆打花或净底,用801胶拌水泥浆扫一遍再排砖,外露的墙一定要进行批荡,做好防水再贴砖(以免渗水);
  18.①铺贴窗台石:一定要把尺寸量准,如果是里大外小,要把墙体的边打个缺口;
    ②根据大理石颜色,如果白色的必须用白水泥粘贴,以免变色,贴后及时保护;
  19、贴马赛克时先把底层抹平,用靠尺刮平待干,根据平面的厚度只能留5mm的空度,铺贴时白水泥只能留2mm厚的水泥;
  20、每道工序一天至少二次及时清理余土、垃圾。
发表于 2010-1-28 21:02:41 | 只看该作者
顶贴留名
发表于 2010-5-8 22:17:43 | 只看该作者
哈哈,我家找的也是杨师傅,这几天在砌墙呢,手艺不丑。
发表于 2010-5-9 10:10:41 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-5-15 11:13:57 | 只看该作者
杨师傅的手艺好,长得也蛮帅
 楼主| 发表于 2010-6-5 23:11:15 | 只看该作者
回复 11# 大重九
据说杨师傅粉墙的时候是左右开弓,一手一把抹泥刀,效率高的末魂。
前天去博园神仙姐姐家找木工王,恰好欣赏到了杨师傅的作品,下图
发表于 2010-7-11 21:45:33 | 只看该作者
功夫蛮深的,赞一个!
发表于 2011-3-20 15:52:29 | 只看该作者
杨师傅真的是一个好师傅啊,其实我们没有见过面,也没有给我做过活,为什么这么说呢?是因为我刚给他打了电话,了解咨询了很多关于装修房子、贴磁砖的事情和工作要求,他呀非常耐心地给我讲解着,真的让我好感动啊!{:5_109:}
发表于 2011-3-22 11:19:50 | 只看该作者
老大推荐的都是有水平的人啊
发表于 2011-3-30 12:32:31 | 只看该作者
看看大家都在攒杨师傅,我也心动了{:5_122:},准备想联系杨师傅为我家装修。
发表于 2012-10-12 12:58:56 | 只看该作者
必须要来顶贴赞一个,杨师傅,正在我们家贴呢,确实很不错!感谢网大推荐,让我找到这么好的师傅。我觉得他不仅仅是认真仔细了,像在做工艺品那么严谨。我家贴的小仿古砖,斜贴,每贴一块都用尺子测。开关盒右边已经贴好了的情况下,贴到左边绕过去相接的地方,嵌缝处稍稍细了一些他果断把右边全撬下来重新贴。 还帮我们做了好些原本不是份内的事情,切旧水管之类的。 也给了很多经验指导。还有就是之前找了几波工人,都不肯墙压地,而杨师傅都不用我说,上来直接就是墙压地的贴法。能遇到这么好的师傅真是幸运啊!
发表于 2012-10-12 14:19:37 | 只看该作者
:思言 发表于 2012-10-12 12:58
必须要来顶贴赞一个,杨师傅,正在我们家贴呢,确实很不错!感谢网大推荐,让我找到这么好的师傅。我觉得他 ...
装修遇到好师傅就是福气哦,省心,省事。
 楼主| 发表于 2012-10-12 15:23:46 | 只看该作者
我老早之前问过杨师傅的,他说如果是地砖顶墙砖,他还做不来呢。
发表于 2013-11-11 19:08:30 | 只看该作者
顶一个
发表于 2017-9-5 18:55:02 | 只看该作者
杨师傅现在电话多少?
来自苹果客户端来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2017-9-5 21:51:26 | 只看该作者
唐纳德 发表于 2017-9-5 18:55
杨师傅现在电话多少?
你准备清包了?
发表于 2017-9-6 10:12:28 | 只看该作者
早点看到就好了,连云港一个姓卢的师傅,真的太差了,手艺差人品差,把我家砖贴掉下来了
 楼主| 发表于 2017-9-6 15:59:06 | 只看该作者
你这个瓦工师傅是你家敲墙师傅推荐的吧。
发表于 2017-9-12 23:03:34 | 只看该作者
网帆 发表于 2017-9-5 21:51
你准备清包了?
没有,准备半包。在半包前先把敲墙砌墙干了。
来自苹果客户端来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2017-9-12 23:16:32 | 只看该作者
杨师傅这种人才来干砌墙的活就是杀鸡用牛刀了。
你家这种把装修活分别招标找施工队的话,得找非常靠谱师傅,
最怕的就是出了质量问题各方推诿。
