查看: 51331|回复: 52
[材料知识] 【工场车间】小改变 大换颜--瓷砖再加工
发表于 2009-6-10 00:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要说一下,我们本篇所讲的加工不是说瓷砖从砖坯变成成品的过程,而是说对瓷砖成品进行简单的再加工处理。
/ s5 }- e4 L4 g3 p7 T( J2 e- D5 t. z
看过交换空间的朋友一定有这个印象,家里的餐厅如果只是换一下餐桌布,餐椅套,餐灯换个灯罩,小小的变化立马就会让餐厅变得大不相同。- H* C( y2 F( I0 V
( g3 T! t" k: t( c. O! n& ]同样是很普通的瓷砖,如果我们给它来一点变化,也会变得让你眼前一亮,下面就带你来看看几种让瓷砖变脸的方法。
 楼主| 发表于 2009-6-10 00:20:26 | 只看该作者
【普通切割】
" p+ a+ F* g- q( t- u4 y9 j: S
' I1 R# W) e6 @把一块大砖变成两块或多块的时候就需要切割了。
! \1 @4 `* b) ?. \8 N; ?1 o这也是最普通的、使用频率最高的一种瓷砖加工方法。
5 C' N, S3 Q  @所需的设备仅仅是一台平推切割机,这个和木制品加工厂里的推台锯差不多。(下图)% i! U' E4 U3 a- k  v* k' F- V. N
2 p2 b; m+ D; a. _凡是瓷砖再加工都需要边加工边喷水的。切割也不例外,喷水的目的一是润滑,二是降温。
) c  ^, T4 O- ]: w7 l* q& b% b  r* Z  U
瓦工师傅也能现场进行切割,但是受工具的限制,切出来的效果和工场切割出来的效果是两样的,现场切割出来的砖一是不直,二是容易爆边(下图)。在做木工活的时候同学们也可以看出来木工现场切割的板材其实也是容易爆边的。" l/ P1 c+ j8 ^1 c: y. p2 b
2 k) v$ X) g. w# f" O% v) S; f
6 L! C$ j4 Q9 e& B/ {8 L切割过后的砖是不能再用原来的包装箱包装了,哪怕再大牌的瓷砖都用这种草绳捆扎后送工地的。(下图)
: H9 M9 @$ c1 T9 q! _# M
, y3 J  M# n. `& [% x0 F9 }+ W( \! R( P6 Q. ]
加工难易度★☆☆☆☆
  j( x; M4 M! q3 m# u$ l加工费:0.8元/米
 楼主| 发表于 2009-6-11 00:16:55 | 只看该作者
瓷砖切割的实例
0 r2 V6 P" _6 B4 A+ W5 ^9 @30*30的亚光砖一切四,变成15*15的小砖墙面斜贴。
: u# ~- Z( ]; n8 F! l9 H% M2 |% e+ _9 _+ |
9 Y4 i1 @# G) ^8 _5 `- ?
60*60的砖一切三,变成60*20的砖贴墙面。
 楼主| 发表于 2009-6-11 00:18:45 | 只看该作者
【倒角】' G" f/ G! J3 B! [
% A2 W  q7 |9 x& z7 v9 n倒角就是把瓷砖的一个直角棱磨掉。
# X. c! l3 T) O# |在玻化砖上墙、过门石,阳台窗台边等处需要将瓷砖倒角后再铺贴。
8 f3 H0 M" Z& g# t8 n9 x加工倒角需要用到磨边机,其实也很简单,调整好机器里砂轮的角度,讲瓷砖从一头送入,出来的瓷砖就倒好角了。
, G3 K# [  {( C, w, ~4 c$ V" z7 z( [% X! `( ?' K" w: T6 _
: R( g  u1 w5 f+ j- B, u7 V/ [
( U( l) i0 F! s
# g' U9 I8 t' `; f1 T
/ a) v) `0 k1 p! X2 l $ Q; k+ ~+ l  W/ b* T* q
2 q  g' s4 \" p! p) e, D3 q) X
, b* \" G$ I( e/ g2 w' B
加工难易度★★☆☆☆: p/ P* Z6 Y& ^+ L
加工费:1.3元/米
 楼主| 发表于 2009-6-12 09:34:33 | 只看该作者
瓷砖倒角的实例
, _- R8 k  B' E% A# E) g瓷砖倒角后,贴出凹凸效果。
4 y/ z7 p7 ]' t( d' E$ l1 I1 l5 [4 i3 c- u4 r' N  ?* E
) g8 A0 Y) P7 K# g8 O; n4 a. G
砖边倒45度,两块砖对拼形成一个V字缝。
 楼主| 发表于 2009-6-12 09:41:02 | 只看该作者
【磨圆边】2 v- F2 R* `6 d/ q' U! D: l0 i. S( ^- m4 v# [
6 n" g9 a8 m4 r: R* [- v磨原本其实和倒角工艺类似,只是过程更复杂些。对机器设备的投入也比普通磨边机更高。
+ J, T2 z7 |8 E' ?台阶、阳台落地窗台、踢脚线等处就需要用到将砖磨成圆边了。  A. y. C! I( J# h8 b# z
/ o$ J5 d  P; s0 z" c4 S9 n
$ t0 z- k5 S3 t$ W( R8 O/ l1 n3 S' o7 S, W
7 J+ S; J0 K" v5 l4 L* s' A6 w* B( e; K
- {: V% e5 ~$ I
8 i. I* v% g; d7 |. R6 x* ~0 l 1 c( M) g; y6 ^: J8 B" C$ |: c
! w0 X& t2 u/ A* {+ ^  S2 J加工难易度★★★☆☆
9 w; a( r* j+ d, {, J& Q( u加工费:2.0元/米
 楼主| 发表于 2009-6-12 23:05:29 | 只看该作者
磨圆边的实例
( l: R" C% V6 E+ D6 j# O2 u% @
" L. `9 S4 P2 H2 g8 Y$ Z" g
 楼主| 发表于 2009-6-12 23:06:45 | 只看该作者
【拉槽】
* V9 A: r" G' ^3 o1 q6 n* a3 _% w, }1 ]7 }: p  L! f! w
把瓷砖表面拉出一道道口子,还可以纵向横向都拉槽,做出类似马赛克的效果。9 F/ H1 x4 h! v- H6 q- F2 S( s
' B) J* M' K! I0 a 4 O+ |. z# e! X! ?
* }- ?0 \) f/ n1 E" \' ^  O
7 D1 `# Y# \# }
6 D$ ?, @' W3 q6 [  F
) B$ K6 N3 f/ [) u+ s! [
0 b5 W0 ?3 T9 Q% `' m加工难易度★★★☆☆- X$ A. A, ^+ d; F7 a) J
加工费:10元/块(这个是30*45cm瓷砖的大致价格,具体价格视开槽繁杂程度而定)
 楼主| 发表于 2009-6-12 23:07:58 | 只看该作者
拉槽的实例
 楼主| 发表于 2009-6-17 18:46:10 | 只看该作者
【水刀切割】. F& M. Y* W3 [. z$ q
2 P- Z" Z7 R7 a$ v. `全称应该叫高压水射流切割,将图案输入切割机的电脑,启动机器,喷头处喷出一股小细流,
6 R. T. L& T2 n( w2 P细流过处,瓷砖就被无声的切开了。- `4 B: p" D! Y  _" e4 R7 A
. e# G, T5 P( e
! P( u0 D$ O  I1 m
6 F- s3 g# c* V, b/ U: \( E8 ~* q
; N: ]1 |, |" L( l  W$ O4 x
2 c! C: S4 m' K- L) F加工难易度★★★★☆
: b8 z4 U: I( |3 P" L加工费:看复杂程度收费。水刀的设备比较昂贵,一般在30万左右,所以收费自然要比其他项目要贵的多。
 楼主| 发表于 2009-6-17 18:50:54 | 只看该作者
水刀切割的实例
7 t- P. r8 u0 I' A/ e3 L, D; N
. C/ w+ U4 Q1 [( X6 e  l
发表于 2009-7-13 21:42:11 | 只看该作者
不错,好看
发表于 2009-9-12 11:01:26 | 只看该作者
太漂亮了,好的设计加好的工艺. J. I. e1 k. i4 H3 y' D3 Q- |- @
美的东西就出来了
发表于 2009-9-13 22:09:33 | 只看该作者
不错,学习一下,南通有这个加工设备吗?
 楼主| 发表于 2009-9-13 22:26:28 | 只看该作者
永兴商城里有多家瓷砖再加工的工场,
) Z0 Q1 ~8 j9 }1号门有个大众,其中有水刀切割。
- Z2 K' ]5 W" k! p4 d# ^5号门也有一家,规模也不小,我对5号门这家熟悉点。7 _( H( R8 ^+ b/ B" b' c
另外还有几家分布在15、16号门附近,规模相对较小。
发表于 2009-10-14 17:26:46 | 只看该作者
几年前就有这种设备了,我去切割加工和磨圆角过。
发表于 2009-10-14 17:40:18 | 只看该作者
根据自己的创意,造出啦别样的空间,很欣赏用艺术的眼光思考问题的人
发表于 2010-5-6 20:33:12 | 只看该作者
想问一下网大,我刚订了金意陶的特价仿古砖,准备把600*600的砖一切二倒角上墙,不过他要收我2.5元一米的加工费,看了这篇帖子,觉得好像贵了点。想自己找加工厂,但不知加上运费是否合算。(店家答应我加工好送货上楼的。)# n& A( s# w, A* Z
还有,LG想在淡色的仿古砖中嵌入黑色的填缝剂,说这样线条感强,但店家说没见过用黑色填缝剂的,怕效果不好,想问问网大的意见!{:8_172:}
 楼主| 发表于 2010-5-6 22:08:48 | 只看该作者
回复 18# cony039
# g' C9 s7 g1 y0 x2.5元/米的价格也差不多,应该是两边都倒角。4 H, R" V" t$ T+ n
浅色仿古砖,是地砖还是墙砖?缝多大?
/ M, B, \+ `6 M0 ?* D% _如果是地砖,建议还是黑水泥勾缝。
发表于 2010-5-7 07:21:34 | 只看该作者
店家的意思是不管倒角、还是切割都是2.5一米,而且是倒一边就是2.5一米,比如一块600*600的砖,一切二然后倒角,他就算我2.4米。
% [3 U% u4 E9 K9 a+ h) c我打算卫生间里是600*600的仿古砖一切二,然后倒45度角,横贴上墙,地上就用和墙上一样的600*600的砖一切四成300*300的砖。& N. W* N# W) R1 r. o
厨房间里也是用600*600的仿古砖一切二,横贴上墙,店家说他们600*600的砖用的都是是2mm的十字架。LG想在墙上用黑色填缝剂来表现线条感,不知道行不行?厨房地上用同款砖直接贴铺。网大的意思是,地上的缝用黑水泥勾缝?
8 B: o  D8 ], l5 W5 j, x砖是金意陶的流云石系列,我在网上找了个图是这样的
发表于 2010-5-7 07:25:17 | 只看该作者
卫生间和厨房的砖颜色有些差别,特价20.8和24.5,本来算下来觉得价格还行,现在一算,单加工费还要七百左右。
发表于 2010-5-7 07:36:43 | 只看该作者
我看到网上有种产品叫美缝剂,说能仿霉、仿变黑、还环保,墙上用这个填缝怎么样?
 楼主| 发表于 2010-5-7 09:25:35 | 只看该作者
回复 20# cony039
4 g5 c& b1 D0 n2 g9 T这个价格确实是贵了,比别家贵了一倍。
7 b! x) S: _: I& e7 V墙砖别用黑色的,会适得其反,可以用比砖稍深一点的颜色填缝。
# N4 V% Q" A4 p. L9 p0 {地砖用黑水泥填缝。- P, c. y0 v9 Z
美缝剂没使用过,上次查了一下,好像主要成分是环氧树脂。
发表于 2010-5-24 11:06:42 | 只看该作者
回复 18# cony039
( U# c, Q7 U6 u! S5 x
6 v$ o! ]# @5 m
$ M5 D5 o' Z: W; A    最好是让商家帮你加工帮你送货,这样产生的断裂或切割时造成的破损还是由商家负责的,如果是你自己送去加工的,过程或结果或许都不如意.
发表于 2010-5-24 11:19:21 | 只看该作者
回复 20# cony039
% I9 ^" X; m: B7 F' H* u8 B1 Q  Z/ n' k/ A) A0 D" Z1 ^! ~
6 u$ S! w, n) b4 C
    这个颜色不算深色系,墙砖的填缝剂最好选用淡点的,不要太深,地砖填缝剂无所谓
/ T% s8 b9 B( @; O5 M+ @( x价格方面既然都买了即便是贵了现在再说也无济于事,就采取接受认可的态度,不去谈它了.60*60的砖20.8元,算正常价
发表于 2010-5-24 19:27:48 | 只看该作者
谢谢楼上的帅哥!
发表于 2010-7-17 16:04:49 | 只看该作者
水刀切割有点不理解,{:6_145:}
发表于 2010-7-17 16:17:53 | 只看该作者
店家的意思是不管倒角、还是切割都是2.5一米,而且是倒一边就是2.5一米,比如一块600*600的砖,一切二然后倒 ...3 m1 h& b* d, I/ v7 z
cony039 发表于 2010-5-7 07:21
8 _' [( i& U) t/ y6 m$ ?( d; U5 {5 q
3 v' u% n, g! E( X: h! P# Z
6 G' p, {: [* B    这么搞,担心工人脑子一乱,贴错老{:6_135:}
 楼主| 发表于 2010-7-17 16:18:30 | 只看该作者
回复 27# sweetbaby ; I7 k" J" W- v( l, ]9 f: d; t
7 b6 H5 h' x, b2 x# ^4 f' C$ o10楼的帖子里已经写的很清楚了啊。
发表于 2011-3-23 15:08:48 | 只看该作者
{:6_147:}学习,但不想用,看看
