查看: 27647|回复: 35
【经验总结】购买开关插座需注意的猫腻
发表于 2009-6-11 23:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买开关插座需注意的猫腻
 楼主| 发表于 2009-6-11 23:25:17 | 只看该作者
【谨防西蒙的20系列冒充50系列】
7 D, i' J' M# o$ J( `& D4 q
' E& o% z; ]- \# r, h8 i先给大家看两张图片% V: {. ~, r5 O, K: c, L
# o$ I, W4 ]9 L) d' E
0 I2 ^1 _9 E' p8 \
 楼主| 发表于 2009-6-11 23:32:25 | 只看该作者
上面的两张图是两个开关的边框细节,放在一起对比就能明显的看出区别来,
& ~  k' u3 y, P7 W2 S# C% z一个稍显方正,一个非常圆润,% b/ `) q4 R4 F8 y) N7 x9 A
但是如果把两个开关分别陈列的话,我想大多数人就分不出来了!
" _% b0 m2 u1 G) R& i$ \2 z5 x2 d* b. @
上图是西蒙50系列的边框,下图是20系列的边框,
9 h1 I1 ~4 D7 S1 s) M两种系列的开关价格相差悬殊!
* e5 h" A6 |% ]; C/ f6 ]1 ~有些商家,尤其是淘宝商家就是钻这个空子,用20的冒充50的在卖!; A! _8 C/ A# a4 U% _
不信?你看下图
1 j( @' C2 ]( [' X# [2 Z- @* m1 n. p6 {4 Q- P. Y
  W+ A0 y7 c1 h- N' d6 j' P" A( m
" x, N# E2 v0 @- E, T! a4 W明明就是20系列,商家还给起了个好听的名字“50安家系列新五孔”!
发表于 2009-6-11 23:38:48 | 只看该作者
记下了!谢谢网头!
发表于 2009-6-11 23:45:02 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-6-12 16:00:36 | 只看该作者
谢谢 刚打算买呢  呵呵
发表于 2009-7-24 17:18:09 | 只看该作者
又学到了新知识,明天开始跑市场{:3_48:}
发表于 2009-9-17 16:03:00 | 只看该作者
吼吼,好在没有下手在淘宝购买% T+ O$ x4 ?' A' h- e3 U& w% c
谢谢网大 {:4_90:}
发表于 2009-9-17 20:13:54 | 只看该作者
看到现在,装修真是个大大的学问!!!!
 楼主| 发表于 2010-2-5 15:21:00 | 只看该作者
【西蒙50g系列冒充50系列】
7 @# x7 C  g4 s8 e. H# ~- M; G6 G  ?1 A
先看看下面的照片6 t2 a/ R* O( }& l
; V0 b, n* W8 b+ H7 O# H4 ]2 h
; C0 P- m; M3 W! @% M$ Y. ~5 |前面说到的20系列和50系列外观差距很明显的,
# t4 Y- c- i. ~+ O# K$ K但眼前的这两个开关就看不出什么区别吧,那就翻过来看。
* o: W! v( {" U- H/ C6 M
; B9 y, r5 t9 x. N5 d8 r: F1 o2 {4 h$ \% o
7 y- V6 @2 ~7 d  X' r/ k这下就明白了吧,9 l. h! [! F% ?  f$ i! k
左边黑色的是50G系列,在工程上用的比较多,3 [0 ?1 @1 i7 u& z# o7 j2 B" p1 k
右边白色的才是50系列,家装都用这个。4 L" `) N0 Q$ J9 D
而50要比50g略贵,js用50g当50的卖给客户,如果数量多,能多赚几十元。
发表于 2010-2-5 21:58:56 | 只看该作者
司空见惯 我在AEROSKY的家里面看到JS使用朗能6.0的冒充8.0的卖 网大说的这个是略贵 朗能的8.0和6.0 一般情况下消费者很难看出来 而价钱 就可怕了  8.0的五孔是9.8左右  6.0的只有6元不到 这是因为6.0的是停产产品 淘汰货 厂家都以很低的价格交给经销商处理  所以的话 有些业主认为清包划算 殊不知 在材料方面 JS经常以次充好 有些根本不能分辨 而对于施工人员 一般不会这样
发表于 2010-2-5 23:15:41 | 只看该作者
学习了!
 楼主| 发表于 2010-2-6 00:01:49 | 只看该作者
司空见惯 我在AEROSKY的家里面看到JS使用朗能6.0的冒充8.0的卖 网大说的这个是略贵 朗能的8.0和6.0 一般情况 ...6 A8 P- A. e  _
红星电工 发表于 2010-2-5 21:58
% @- j7 \8 C; R6 z有没有朗能6.0和8.0的图片说明?
发表于 2010-2-8 19:28:28 | 只看该作者
我来证明吧,再中原灯具市场朗能店里定的,定的全是NB8.0的,他们家的样品是NB8.0的。送来时也没有注意:* Y- p4 Y+ Q" I$ A
看这个是我的五孔,是NB6.0的,而右边的开关面板是NB8.0的。, `" }* O% t- Q9 c
3 A8 i+ m5 Z2 g+ n( |- U. N3 J: v( b8 y* i5 K& H4 O2 g- n/ R
本来我全选的NB8.0的,后来换了5个一开五孔的,看:$ f* }7 B3 K" }
/ c6 l: x( j$ {; }5 T这个倒是NB8.0的' y+ A' K7 A* _# I
; f# }/ u" A/ x* o! W0 C! f# |/ B8 b
本来不知道,还是红星电工帮忙发现的,不过已经装了。) ?$ @( m$ o7 _6 T' B  w! y& X2 X
他教我区别是里面NB8.0的角是圆弧的,如果其他同学要买朗能的要注意了。如果可以带个样品回来吧。
 楼主| 发表于 2010-2-8 22:16:39 | 只看该作者
后来有没有找js交涉?
发表于 2010-2-9 10:18:37 | 只看该作者
还没有啊,因为已经装上去了,就没有交涉.
发表于 2010-2-9 10:22:55 | 只看该作者
发现的比较晚,另外比较忙,还没有去弄这个., Y9 E: t/ F, |7 u; r
老妈让年前住进去,光张罗其他东西了.
发表于 2010-3-18 13:28:11 | 只看该作者
大家说说西门子的开关怎么样。准备购买这个牌子的
发表于 2010-4-15 16:51:14 | 只看该作者
开关重要的是讲究实用性  就是按键的灵活和使用寿命  市场上品牌开关的家用系列在外型上都差不多  主要看内部的结构和材料  一般性好的开关都使用合金材料并非纯铜,纯铜颜色发黄易氧化 不耐磨,使用合金的颜色是有点发红要比纯铜颜色深.触点一般比较厚不耐磨,商家说纯银的不要买,纯银触点不耐高温容易粘拈使用一段时间后会发现按不动,检验的话可以用指甲刮,有碎末出现则不合格.
发表于 2010-5-12 15:42:32 | 只看该作者
我正要买开关和灯,今天学习了,谢谢!
发表于 2010-5-28 15:07:17 | 只看该作者
哎呀,发现多来学习学习有是有必要的,我也正想买呢~~受益匪浅
发表于 2010-6-25 16:09:18 | 只看该作者
松下的开关质量怎么样啊
发表于 2010-7-21 12:36:39 | 只看该作者
马上装修了,什么都要买
发表于 2010-8-10 11:12:08 | 只看该作者
发表于 2010-8-30 11:50:10 | 只看该作者
本店销售的朗能产品全部为NB8系列,包括开关插座。目前南通市场上有些商家卖朗能NB8产品开关都是NB8系列的,插座都是用朗能NB6系列替代,淘宝上也有这个情况,以次冲好
发表于 2011-2-22 21:48:56 | 只看该作者
学习
发表于 2011-9-5 13:29:20 | 只看该作者
我也想买西门子的,不知道质量如何!
发表于 2011-9-6 08:23:05 | 只看该作者
& r" N# _( L; ?( U7 _/ k0 x
千里马/sun 发表于 2011-9-5 13:29
* g2 @+ M: F( S5 N6 _- @5 \我也想买西门子的,不知道质量如何!
; c' q5 e0 i9 e1 }  n* {8 }$ |8 s" E- _: B4 W
西门子的质量还可以,家装用足够了。需要的话可以到我这里看看
发表于 2011-11-28 14:28:24 | 只看该作者
学得真是太及时了,受益匪浅!
发表于 2012-4-6 12:17:20 | 只看该作者
我正要买开关和灯,今天学习了,谢谢
