查看: 15867|回复: 24
[材料知识] 【施工讲座】阳台上设置洗衣机的可行性
发表于 2009-6-16 20:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阳台上放设洗衣机或者拖把池大家似乎司空见惯,现在随着生活污水对我们城市大小河流的水质污染,国家建设部和环保总局对所有新建小区提出雨污分流的强制性要求!/ s* A% n& U) m" z
何谓"雨污分流"?2 p2 q! o- D1 m8 A. ~
"雨污分流"是指屋面雨水通过专用管路进入小区内雨水管网,再分流到小区附近活水河;而生活污水通过专用管路进入小区内污水管网,再汇流到城市总污水管网,然后进入污水处理厂进行处理后排放。从而实现水质保护的目的!反之,就是"雨污合流"!
. t5 r0 d$ \" T0 G) |# q  c4 ]% W. y" c9 ]; S9 U$ j- R
 楼主| 发表于 2009-6-16 20:28:29 | 只看该作者
结合目前南通普通阳台未设置污水管情况,环保主意者建议选择阅读!但需要在阳台上设置洗衣机或者拖把池的同学建议看下!
  S/ X- O! T: F. G3 L. M5 H5 Y方案一:物业严格禁止雨污合流,也就是阳台上洗衣机或者拖把池的下水不允许进入雨水管!
0 F5 D+ h7 v+ J6 W; }那就以单元为单位,单独设置室外污水管,每户设立分支,将生活污水汇总,就近进入小区污水井,汇入污水管网!. ], k# {0 C4 t
当然,你自己也可以接!只要物业不说你影响建筑外里面形象就OK了!
6 y/ Q" E/ }$ l7 A( Z! @实行这个方案可能需要点组织能力,有点难度,可以搞点人情世故,走走后门。' ]) e5 v9 [4 }: N. R; f$ w/ k; X
方案二:物业不管的,那还有什么客气的,按照方案一实行!& j& l# U! h% f2 U% T/ d8 v* `, m
最后强调:保护环境,人人有责!6 |( |3 p6 J! r7 f* z) f0 q$ S8 X
5 T5 g  S+ u1 U# x$ Z1 n3 s2 G
凡人 该用户已被删除
发表于 2009-6-16 23:27:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-6-17 10:08:21 | 只看该作者
[quote]网大知道中南有没有这个说法?1 Y8 R. J3 j, g4 W) ~5 V
好像很多都在阳台上呢
# H7 ]/ C1 r- t- p) c% m; v6 W天虹有很多人家的厨房排污是从雨水管下去的,后来天虹出了整改通知,责令并督促每家改了回去。
3 k: q4 f- |  `7 u1 M9 X. g! F# f* l( A/ x  ~' Y+ x, }$ Y
发表于 2009-6-17 10:44:18 | 只看该作者
天安的房子比较好,人性化的考虑了业主的需要,直接在南阳台预留了排污管。0 ?* W$ V# p( M- I: G
% |5 f" P9 p% K; s2 ^
 楼主| 发表于 2009-6-17 11:46:49 | 只看该作者
楼上楼下的业主也可以联合起来0 K$ ^0 c4 R: q5 f
请人放一根排污管下去通污水总管,/ R0 f- A; r' P( ~' X
各家分摊费用。
4 ^, G6 N9 N4 {  b. G2 W0 b1 i) ?! K
4 m/ h6 l) R9 G0 m+ X# ?1 o
发表于 2009-8-16 20:47:59 | 只看该作者
尚德的卫生间太小了,想在卫生间放洗衣机就用不了大台面的浴室柜了,只好想法把洗衣机放南阳台了,排水的问题还没想好。原想把排水管插进原来的落水管里的,听网大这么一说,好像有点麻烦啊,重新考虑,考虑。。。
) U. m: V8 ]' n0 ^9 H% b1 h( ?4 I* I6 w- k! \
发表于 2009-9-9 17:25:12 | 只看该作者
阳台上能不能埋个排水管道跟空调排水系统汇合?
; l: n: j- g, E4 H: Q# A6 l/ a% ^
5 A' y& W- I& x' @3 C
发表于 2009-9-13 16:32:11 | 只看该作者
这还是不环保吧0 ]7 |5 H8 C6 X  h: e( d/ i8 }
8 T8 j9 P8 X- Q' B. u- d; o, M; `% j
发表于 2009-10-13 16:53:23 | 只看该作者
和9楼的是邻居呀,原来也想放阳台的,现在有点犹豫了!
发表于 2009-10-14 21:00:18 | 只看该作者
和9楼的是邻居呀,原来也想放阳台的,现在有点犹豫了!1 I' g5 L. h1 f- E
毛毛球 发表于 2009-10-13 16:53
& p' w% O6 c; b8 y6 _邻居你好,洗衣机到底放哪里好呢。想来想去还是放阳台好啊,只有像网大说的那样,单独接根管子到污水管道了,看物业那行不行得通了。
发表于 2009-12-28 21:03:43 | 只看该作者
原来排水还有这个问题,要跟物业沟通沟通。
发表于 2009-12-28 21:04:03 | 只看该作者
发表于 2009-12-29 16:25:09 | 只看该作者
原来还有这样的问题  唉  问题还真是多啊
发表于 2010-2-9 13:29:10 | 只看该作者
不知道苏建阳光是什么规定
发表于 2010-2-23 16:36:47 | 只看该作者
苏建阳光的房间,厨房,卫生间都小,就客厅好大
发表于 2010-2-27 16:45:01 | 只看该作者
中南的房子外观都不错的,除非大家都说放管子摊费用,不然很难放,从室内走简直就是给房子里下了根针,如果室外走,又不能走雨水管;自己放管子又不让~还是走自家的方便
发表于 2010-2-27 16:55:15 | 只看该作者
在外面走管子也不只是费用大家分摊这么简单1 c7 r# }4 r6 L( o: m
需要得到有关部门的同意 批准才可以哦, R* W7 _' \, J
不然是属于违章的
发表于 2010-4-13 18:21:21 | 只看该作者
/ x5 h! K1 c+ F4 `8 L
+ z6 y. {" j0 m& l只能说明楼房设计者弱智,现在的楼房卫生间大多数设计得很小.
发表于 2010-5-23 23:37:25 | 只看该作者
嗯,给我提了个醒倒,先在阳台上预留好进水排水,洗衣机能放就放,等要整改了再回卫生间呗~
 楼主| 发表于 2010-5-24 00:23:48 | 只看该作者
回复 22# gf214 # m4 s) t8 j+ q" a) \( b# R
你们那个小区好像没人把洗衣机放阳台的。
发表于 2010-5-24 17:30:12 | 只看该作者
网大这是为什么呢
发表于 2010-12-14 12:53:59 | 只看该作者
看来以后做住宅给排水设计的时候要建议甲方在阳台上预留污水管道了。。。我的工作量又增加了。。。呵呵
发表于 2012-7-9 23:27:42 | 只看该作者
我也很是纠结这次装修到底把洗衣机到底放哪儿?本是考虑洗衣机在阳台洗完了衣服就晾,污水走空调下水,又觉着洗完了澡再把脏衣服拿阳台也不是那么的顺。卫生间放个洗衣机倒还是能过放下来的,可觉着卫生间湿气大,洗衣机太容易失灵了。我目前就放卫生间,现在用的个电脑主板老是出问题,本是个非常好的牌子的,幸好售后好,保修六年,否则又得换洗衣机了。就是因为湿气大的缘故。
发表于 2012-7-9 23:30:07 | 只看该作者
看来还是要把洗衣机放卫生间,在卫生间干湿区里做文章了。
