楼主: 网帆
【施工讲座】电热水器安装注意事项
 楼主| 发表于 2011-6-17 22:12:15 | 只看该作者
回复 28 # diy 的帖子: w) r: @9 S! \% D. T# x
$ t+ X: ~, v8 [3 o  E* }0 B* i那个图是在@梦幻之家同学的日记里出现过的,我只是转了一下而已,
0 U8 p* R1 ?' u8 h$ `' i3 P7 s5 [& {要感谢就感谢她吧。
 楼主| 发表于 2011-6-17 22:19:51 | 只看该作者
回复 30 # 鱼泡泡 的帖子# \; z& P1 @) p
1 U; Q8 ]1 I3 J* k你家这个内丝弯出水口距离天花板有多高?
发表于 2011-6-17 22:42:58 | 只看该作者
回复 32 # 网帆 的帖子
  E& I) U6 M# ~
5 Q1 e. |$ w) H% G" O+ S+ b" i! B距原顶90公分,卫生间是30*45的砖竖贴的
 楼主| 发表于 2011-6-18 00:04:50 | 只看该作者
回复 33 # 鱼泡泡 的帖子
$ F$ c8 H' n$ ^4 x/ a9 o4 L3 o) B* M: Z
确实是高了,70-75公分即可。
发表于 2011-8-16 12:43:52 | 只看该作者
没讲即热式的优劣啊
 楼主| 发表于 2011-8-29 18:47:11 | 只看该作者
nannan 发表于 2011-8-16 12:43 $ e& r$ T* Y7 q' @$ \
没讲即热式的优劣啊
$ h- J# G9 J5 f  N  N& S# V7 [
帖子的开篇就说过,这个帖子是针对储水式热水器而发的。" D0 \9 L1 a% P; A; |" b- ?( P9 ], Z
至于即热式热水器,在本板块的其他帖子里讨论过了。
 楼主| 发表于 2011-8-29 19:04:02 | 只看该作者
* Z# S4 b  D- p
6 r4 n( L7 M7 A9 T, Q这是七星某同学家的热水器,按正确的尺寸放的,
$ y, F; t& l% Z) U0 {' y现在装好后堪称完美。
 楼主| 发表于 2011-8-29 19:12:03 | 只看该作者
, O- _. N: K+ j5 R- h
, H& R. S2 i. J% c/ K) d这台热水器本来按既定位置安装啥事都没有,
( ?" ^4 X  W% A0 l2 c: S等到安装那天业主改主意了,生怕热水器被上方的排水管遮挡会挂的太低,
. {# m# w! _) O4 G" D就偏左边装了,这样一来,高是高了,就是。。。。。
发表于 2011-9-3 17:12:26 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-2-25 14:53 7 O" l' C$ n( [( j; l
从别人帖子里看到的一张图,是关于储水式电热水器水电安装预留尺寸的,
: X+ q: I8 a2 E! Y有图片说明就是好啊,省略了很多码 ...
5 C& A+ F& r; |" ?9 a: h为什么这里说要留30厘米呢,楼主上面写的++墙内出水口距离热水器出水口间距大。一般间距为12-15公分比较合适,刚好放的下一个泄压阀和PPR弯头即可。
 楼主| 发表于 2011-9-3 17:24:06 | 只看该作者
young292 发表于 2011-9-3 17:12 " [: |# Q) X" P' [
为什么这里说要留30厘米呢,楼主上面写的++墙内出水口距离热水器出水口间距大。一般间距为12-15公分比较合 ...
! J! ^' c. v: u9 n+ d0 B2 d' ~12~15公分是刚刚好,很紧凑的一个距离,) e: h( M) D& v
如果客户对热水器下面两个三角阀的高度很敏感,那就严格按照这个高度来放。% I+ k$ M  C5 s) w
, B# L  m, H6 N
30公分是常规距离。
发表于 2011-9-4 10:18:24 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-9-3 17:24 * G* W) T! d  l: W
12~15公分是刚刚好,很紧凑的一个距离,3 ?7 s, D" j) l' p  [! T
如果客户对热水器下面两个三角阀的高度很敏感,那就严格按照这个 ...
7 ]( r: U8 ^7 h+ B谢谢老大的答复,学习了
发表于 2011-10-4 20:54:41 | 只看该作者
学习了,尺寸图超好!
发表于 2011-10-7 11:50:56 | 只看该作者
{:soso_e179:} 就照这个买
发表于 2011-10-13 12:18:59 | 只看该作者
这个太重要了  收藏
发表于 2011-10-18 10:26:14 | 只看该作者
几个月前已经看过了,但是回头再看,还是有很多的心得。超详细的解释!
发表于 2011-11-7 15:32:29 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-8-29 19:04 6 O+ m% Q3 t' s( H; M
- c/ a  b6 Z, H, t, A现在装好后堪称完美。
* t. _1 R, W) m) |! m请教网大:这属于半包吗?半包最理想的是包多少留多少?
+ d1 ]/ \( `4 P$ H( B9 D水电马上就要进场施工了,水电工说要在他开工前就把热水器(就是这种80L的)买回去装起来后再进行下一步工作,应该这样吗?% l9 N( @" e9 k0 W# s2 u* {
期待您的尽快回答,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-11-7 17:17:23 | 只看该作者
第贰杯咖啡 发表于 2011-11-7 15:32 1 w. d" m6 @6 V  d7 s8 ?
请教网大:这属于半包吗?半包最理想的是包多少留多少?+ ]& W* J5 w' j6 C( Q" z) U
水电马上就要进场施工了,水电工说要在他开工前 ...
. p# [* d9 L' Q$ s- A0 D0 _% m" C那个应该算是半隐藏,但是几乎是全露了,就热水器顶部一点点隐藏在吊顶上。
$ d* ?& q+ y; b" T  R1 b. h  O) c$ W; I% J  d6 }5 h, i
半隐藏没什么比例讲究,能尽量隐藏的就尽量隐藏吧。8 s  e, d: B' f( O* x) @' k+ q3 w
+ y- `# p, w$ f' t& s. [4 T热水器只能在瓷砖贴好后安装,估计电工需要的是尺寸而不是要现在安装。
发表于 2012-8-2 14:42:41 | 只看该作者
网帆 发表于 2009-6-22 23:07 1 W# K$ J1 j* f) Z  N2 e' c  e. R
【水路注意事项】! R; k  l5 A+ V( P
" F: ~: [# C$ H% H( K) D这个问题需要重点讲讲。
/ Z: u' F3 m2 f1 ]图示热水器的PP-R水管连接非常好看。/ o+ ~9 \4 F! e; D& P  |9 X
  [+ ^1 W$ U- f) x- y3 o+ w
不过从国家标准GB/T50349-2005来看,PP-R水管是不能用于热水器的进出水口:
5 m9 C6 U2 o3 I+ Y
5 A; @8 ]( A) q0 ~; m9 d9 B ) G% o4 t2 e5 j4 u2 I
7 {# G* h. z/ G$ I' A  B8 v' Y; b& S6 ]. d) y, e9 Z3 ]
6 d% I& ?9 j( B& p
不知理解是否正确?
发表于 2013-3-21 09:51:31 | 只看该作者
dong0058 发表于 2009-12-3 13:07
0 ^+ B" _" ?7 Q  h' P空心砖墙,而且没用三角架,直接打两个膨胀螺丝,把热水器挂上去的,80L的,会不会不安全?
0 t4 P. C  v  k, U但安 ...
5 m# v6 S" B5 t  c我打算50升的不用支架,支架挂墙上,墙是空心砖的
发表于 2013-7-15 09:24:41 | 只看该作者
mark+顶顶~~~楼主的入门讲座太霸气了~~
发表于 2013-7-26 13:03:27 | 只看该作者
学习了。估计我家热水器只能半包,要是全包多好呀
发表于 2013-9-22 11:10:27 | 只看该作者
新房装修用欧必德集成热水器:不用挂墙安全美观省空间,集五大功能于一身,安装像洗衣机一样简单。上述的烦恼问题一概不是问题了!!!
发表于 2013-9-22 11:35:43 | 只看该作者
欧必德集成热水器和家装的任何一道工序都不冲突。只要安装图纸预留水电位置,其他的都不用考虑!
发表于 2013-9-22 12:22:23 | 只看该作者
欧必德集成热水器,水电预留参考图
发表于 2014-3-10 22:55:14 | 只看该作者
也就是说电热水器得在水电的时候就先进个场,露脸后将位置基本定下来
发表于 2014-4-10 13:20:20 | 只看该作者
桑心a
发表于 2014-4-24 10:53:48 | 只看该作者
如果按照60升或80升那得安装支架,因为现在的卫生间不是沉重墙,大多是空心墙。二三百斤挂墙确实有危害。
发表于 2014-9-8 15:54:58 | 只看该作者
看了图例,想问问墙壁预留进出水口离原顶是4+46+30=80公分吊顶220公分楼高280公分有20公分裸露?
发表于 2014-10-14 21:08:04 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-8-29 19:127 M# g/ ?! O3 \1 f
这台热水器本来按既定位置安装啥事都没有,+ x2 v* u% b0 u
等到安装那天业主改主意了,生怕热水器被上方的排水管遮挡 ...
- y; ?  N  U' d+ u7 u, E南水北调了    正好看到这个帖子 好有用啊  我要回去仔细看看我家装修的样子
发表于 2014-10-14 21:09:26 | 只看该作者
笑吴生 发表于 2012-8-2 14:422 Z; o" y9 l+ l% j) u
图示热水器的PP-R水管连接非常好看。
' ~$ O3 C( v6 w9 h7 j0 C6 y( Z
* y$ v5 z2 P9 x5 [$ b! B( I不过从国家标准GB/T50349-2005来看,PP-R水管是不能用于热水器的 ...
5 ]- \& j0 t$ T啊。。。。。。。。。。
