纵观现在水槽市场,对水槽就材质来分,可分成两个部份,不锈钢水槽和合成材料水槽,其中合成材料水槽包括结晶石、丽晶石、亚克力等,从工艺上来分又可分成三部份,面板与槽体焊接而成的,两个单槽对焊而成的,一次成型的。 那么为什么合成材料的水槽受到一定人群的欢迎,究其原因最重要的是生产成本较低,另外它有多种颜色可选,容易和大理石台面搭配组合。 但从目前发达国家的水槽市场,我们可以看到,还是以不锈钢水槽为主,又为什么?因为相对于合成材料,不锈钢水槽具有以下更多的优点: 最重要的是,不锈钢水槽具有合成材料无法比似的环保卫生和易清洁,不结垢,不吸油,常用如新。 其二、耐高温,合成材料水槽其本性是经高温和化学合制而成的,一但遇到高温时容易产生变形,而不锈钢水槽就无此后顾之忧了。 其三、耐冲击,优质不锈钢板,厚度在0.8-1.0之间,使槽体具有一定的韧性,可以最大限度地避免各类瓷器、器皿由于撞击而造成的损失。 其四、寿命长,与合成材料水槽相比,不锈钢水槽更能显示其无老化之忧,能够使其历久耐用、常用如新。 其五、轻巧薄边,薄边设计,这不仅使洗涤空间增大,更能把溅出水槽的水轻轻松松抹入水槽。 挑选水槽除了考虑材料与深度,还要注意以下二个问题: 一、厚边与薄边: 很久以来,人们都认为水槽边越厚越好,这样水就不会溅出来,这其实是一个想象与实际的误区,实际上,水是否会溅出来,只和水槽的深度与选用的不锈钢材质有关。嵌入式水槽之根本功效就在于边薄而直,达到密封美观的目的,那么薄边的优点有哪些呢? 第一,也是最重要的、薄边能防止水槽和台面接合处渗水。薄边的水槽,固定采用紧固扣,密封则采用通过薄边背面固化橡胶密封条,紧固扣与密封条,各司其职,尽善尽美,如果采用硅胶经过一段时间后就会因老化引起胶体塌陷,使台面上的水从空隙处渗入连接处,不仅台面受潮变形损坏、厨柜内更是水漫金山。 第二,薄边能最大程度得到和台面天然合一,视觉舒服,而且如有水珠、油腻、碎渣落在台面上,用抹布轻轻一抹就能将其抹入水槽,轻松省力。 二、焊接与一次成型 很多人都认为水槽一次成型是好的,焊接就不上档次,其实这是一个技术上的误区。 从当今的水槽市场来看,凡是双槽深度超过18cm的,都是经过焊接的。需要注意的是前面所指的槽体深度,而不是槽体与槽边的总体高度。市场上一式水槽品牌,往往标榜其双槽产品一次成型深度达到18cm,就是利用了上述的文字游戏,实际上无论从理论和工艺的角度,还是从其价格和选材角度,都是不可能的。 因为双槽槽体同时拉伸超过18cm,是加工工艺的极限深度,突过这一极限,就算成品,其实其材质也以严重损伤,因此双槽产品要达到18cm深,就一定要焊接,所不同的是焊接方法而已,部分厂家出于牺牲设计寿命与降低成本的考虑,所生产的双槽是有两个单槽对焊而成,为了加强面板强度及使用寿命,防止变形,大部份厂家采用两单槽槽体与面板焊接的方式,而这种焊接相对于一次成型来说,工艺成倍增加,成本价格也高于一倍。 1、水槽独有的双层复合涂层处理,优雅的质感,超强的硬度,可以抵抗金属划擦。
2、用料以SUS304DDQ不锈钢板为佳,材料厚度适中,以0.8mm-1.0mm为宜,过薄影响水槽使用寿命和强度,过厚失去强性容易损害洗涤的餐具。
3、通常情况下,清洗容积较大的水槽实用性好,深度以20cm较好,这样可以有效防止水花外溅,同时,深度也是反映水槽档次的重要指标,大于18cm深度的双槽水槽属于高档次产品。 4、水槽表面处理以哑光为美观实用,不仅无刺目的反光,而且能经受瓷器、餐具的反复磨损,清洗方便,常用如新。 5、根据中国家庭的洗涤特点,以选择大口径,且采用不锈钢制作,带集圾篮的为最佳,此外重要的必须具有台控的去水功能,这样既能解决洗涤中需去水时必须将洗涤物捞起放水的不便,又能解决将手伸入布满油污的污水和冬天刺滑冰水中放水之苦。 6、服务虽然不是什么新鲜词了,但从目前水槽市场来看,对用户实行上门安装的几乎没有几家,目前仅舒耐特公司一家,这一点也是应该考虑的一点。 7、根据厨柜台面宽度决定水槽宽度,一般水槽的宽度应为厨柜台面减去10cm左右。同时根据国内厨柜台面尺寸在50cm-60cm这一特点,可以得出水槽的合理宽度在43cm-48cm。 一、目有市面不锈钢水槽材质的分类 1、304#材质不锈钢,2、202#材质不锈钢、3、201#材质不锈钢 上述几类不锈钢材质最大的区别在于耐腐蚀性能上的差异,304最好,202稍差、201次之,当然价格相差也是巨大。所以敬请消费者购买时一定向商家咨询清楚,小心上当。最好有厂家的质保书 二、表面处理分类: 1、珍珠银面、2、磨砂拉丝面、3、丝光表面、4、抛光镜面 以上4种工艺各有特长点,其中珍珠银面最为流行,其工艺是采用先对其表面进行喷砂,然后对其进行化学表面处理,表面华贵、历久长新。丝光表面已渐趋流行,特色是集磨砂拉丝工艺优点与抛光镜面优点于一体,表现细腻、丝光如缎. 三、结构上的分类 1、单盆型,2、双盆型,3、三盆型、4、带翼型 单盆型水槽盆体大,选用更为方便、舒适,目前市面上已有长度超过900mm长盆型。造型也更豪华气派,当然价格也是较贵。双盆型最为实用,一般多为子母双盆,也就是一个主盆加一个辅盆体,主盆洗涤,辅盆作净泡使用。三盆分工更为明确,其缺点是盆体大,大厨房才有用武之地。带翼型水槽在国内市不是很流行,不过在欧美比较流行。
四、台上盆与台下盆、 主要是安装上的区别,台上盆也可以安装在台下,台下盆只能安装在台下。 五、去水装置 去水装置可能是个被大多数消费者所忽略的东西,但却是水槽配置中非常关键的一个部件,对水槽的价格影响也是非常的大,好的全不锈钢下水器价格超过百元,还有的下水器含自动下水装置,不过功能多不一定是好事,听说后遗症多,开始方便,时间长可能出现问题! / O; t3 u4 b% H# m! t1 r; O
. W; [( y( @; e2 E |
