12
返回列表 发新帖
楼主: GEBERIT
吉博力无限创意卫生间--典型案例一
 楼主| 发表于 2009-9-10 17:59:04 | 只看该作者
吉博力水箱可以冲5米多,中间可以有一个90度弯。
您的马桶移位没有问题。
发表于 2009-9-11 15:52:56 | 只看该作者
不太懂,同层排水,排到哪里去啊?马桶改位置,是不是原先的下水管道不需要用了?
发表于 2009-9-11 16:56:37 | 只看该作者
原先的下水管道还是要用的,可以接直径11公分的立管,也可以接原先的马桶下水孔
接立管
接立管
发表于 2009-9-14 21:13:40 | 只看该作者
30# GEBERIT
谢谢大家热心解答,我的工程还没开工,还有些问题没解决,我的水箱是开发商给装的,是112的,我想问一下我自己把它改低可不可以?我去量了一下,其实水箱下的管道有个15公分可以截掉,然后上面的横向铁框可以割掉取而代之的一块铁板这样有低3公分,这样我的高度就够了,请问这个方法可行吗?会不会影响水箱的正常工作?会漏吗?施工难度大吗?还有就是82的水箱买的话多少钱?
提供一个邻居的移位图片,但他的问题没有全部解决,窗户仍然不能全打开。
改造前
改造后
发表于 2009-9-14 21:40:04 | 只看该作者
82的水箱可以适当调高,前提是你坐马桶的时候别悬空着。。。112的就不能降低高度了
发表于 2009-9-14 21:51:02 | 只看该作者
还在想南通哪里有开发商提供入墙水箱的,看了34楼同学的IP才知道是青岛的......
发表于 2009-9-14 23:33:15 | 只看该作者
对了还有个问题,水箱必须挂在承重墙上吗?窗户下面可以挂吗?
 楼主| 发表于 2009-9-16 12:08:36 | 只看该作者
可以的 ,首先我们的支架是固定在水平地面上的。受力点主要在水平地面。
发表于 2009-9-16 19:03:39 | 只看该作者
最后一个问题,改112的水箱下水直管可不可以?我可不想浪费那么贵的水箱再去买个82的。
发表于 2009-9-16 21:23:06 | 只看该作者
“下水直管”是啥意思?
发表于 2010-2-19 21:29:38 | 只看该作者
今天有个朋友还在问我马桶能否移位的问题,
他主要是担心移位后会容易堵塞。
我就向他推荐了挂墙马桶,还把这个帖子的链接发给他看了,
结果他相当感兴趣。
发表于 2010-2-20 18:19:04 | 只看该作者
他主要是担心移位后会容易堵塞。
我就向他推荐了挂墙马桶,还 ...
网帆 发表于 2010-2-19 21:29
根据我家使用的情况来看,塞再多的纸都能冲走,绝对堵不了。但是有个问题就是因为直冲的原因,冲的没有喷射虹吸式的传统马桶干净
发表于 2010-6-9 21:18:00 | 只看该作者
回复 42# carl0920
    怎样不干净呀
发表于 2016-8-23 09:04:33 | 只看该作者
嗯~~~~~~~~~~~~这个看起来高大上
发表于 2016-9-30 10:37:46 | 只看该作者
仔细看真的很不错,稍微规划规划,都可以放个浴缸了
