楼主: 小米户
[其他话题] 小米户的新居
151楼
发表于 2009-10-27 13:31:05 | 只看该作者
那应该用原木色的地板配是没问题的吧
找了两张论坛里的图来看看
152楼
 楼主| 发表于 2009-10-27 20:40:20 | 只看该作者
我家用的是上海汇丽的防水,分两种,墙面是无色的,刷上去和没刷差不多,地上是泛白的,不过一点气味也没有,放水泡了两天滴水不漏
carl0920 发表于 2009-10-24 20:54
我家防水是瓦工做的。家里几个瓦工师傅是跟南通四建到国外打工的。这段时间休息在家。估计以前没怎么做过。
所以试水后楼下印潮的。工头只好自己动手做了。
今天又带来了一桶美德兰。整桶的,在家里开封的。又刷了一遍。
还是有些味道。但好像没上次味道重。
153楼
 楼主| 发表于 2009-10-27 20:46:05 | 只看该作者
那应该用原木色的地板配是没问题的吧
找了两张论坛里的图来看看
http://bbs.0513zs.com/attachments/month_0904/ ...
会飞的仓鼠 发表于 2009-10-27 13:31
我觉得这个搭配满眼都是黄色的。门是黄色的。地板是黄色的。墙面是黄色的。窗帘也是黄色的。虽然色调统一。总觉得缺乏层次感。
我们买门的时候,卖门的也是叫我和地板统一颜色。包括窗套,门套。我觉得若是门,地板,窗套,门套都是一色。如果家具也是一个色系。估计没什么层次感。
154楼
发表于 2009-10-29 16:41:49 | 只看该作者
153# 小米户
反正门与踢脚线的颜色应该是一样的。地板嘛,我认为年轻人不喜欢太深的颜色,还是浅色好,没有那么严肃的,但不要太浅了。
155楼
 楼主| 发表于 2009-10-29 19:14:44 | 只看该作者
我就是不喜欢深色。喜欢浅色。
156楼
发表于 2009-10-29 19:55:10 | 只看该作者
我当时也是选择了浅色,菲林格尔的灰桤木的。效果挺好的。我都没怎么在意过色差。
退一步说,如果有一点点,就当做是斑驳的色彩吧。呵呵。
157楼
 楼主| 发表于 2009-10-29 20:28:09 | 只看该作者
To:notonly
     我曾经说过如果我家水电工好就推荐给你 的。在我的帖子上面有些我家水电的图片。你可以自己看看。
    我家水电工总共前后来了四个人:一位姓彭。是位50多岁的老师傅。还有两个小徒弟。一个30来岁。一个20来岁。还有一位彭夫人。彭师傅负责全部的水工程。换照明线管也是他比较熟悉。30来岁的徒弟是那天穿线时来的。他说装灯也是他。20来岁的徒弟就只负责不带电的布线管的活。彭夫人负责捂开关盒子,布线管。懂的还不少。
     彭师傅手艺应该是不错的。因为言谈非常自信。只不过他太忙。白天经常接电话或去接活,没在我家待几天。不过,水是他亲自做的。晚上加班做的。他不放心交给徒弟。两个徒弟,30来岁的那个手艺还可以,布总线我看着还满规范的。他说装灯也是他。
    反正,我觉得我家的水电工也算不上是最好的。但比原来的师傅应该是要好些。
158楼
发表于 2009-10-30 08:51:50 | 只看该作者
另外今天自己设计了我家衣柜。请各位TX 看了给点意见。
28645    28646
小米户 发表于 2009-9-17 21:32
建议在衣柜里设计一两个抽屉
159楼
 楼主| 发表于 2009-11-1 20:50:41 | 只看该作者
昨天去锦禾行定了橱柜及浴室柜,美尔凯特定了厨卫吊顶
160楼
 楼主| 发表于 2009-11-1 20:58:15 | 只看该作者
今天欧派的人上门测了门的尺寸及门窗套的尺寸,锦禾行和美尔凯特上门来复尺了。虽然很累,但想到离胜利又近了一步,偶还是挺开心的。晚上回来算了一下,这几项我们要花掉15000大洋,我的米呀,流的哗啦哗啦的。{:6_136:}
161楼
 楼主| 发表于 2009-11-1 21:01:04 | 只看该作者
158# Bruce
谢谢,我们已准备在橱内做三个抽屉了,明天木工就进场了做橱了。
162楼
 楼主| 发表于 2009-11-2 09:01:28 | 只看该作者
布衣宝贝 发表于 2009-10-29 19:55
我家的木地板还没确定不来。地板图片在146楼。第一个叫纤皮玉蕊。第二个叫白蜡木。个人比较喜欢白蜡木。就是怕色差。 菲林格尔的灰凯木铺设后也是有色差的吗?有图片吗?想参考一下。我就怕面积一大,色差明显就不好看了。
163楼
 楼主| 发表于 2009-11-2 16:29:13 | 只看该作者
马上要买开关了。
转个帖子参考一下。
“本帖引用相关装修论坛的专业人士文章说的相当客观,可以作为参考
目前市场上开关插座价格分五个档次
最高:
吉徕等国外直接进口产品等;
梅兰日兰枫木框(不是木纹塑料框,市场上很少见的)、金属框L86系列;
天基金属面板产品(贵族系列);
这些产品单个开关一般在100元以上,暴贵,性价比奇低。除非拿钱不当钱的tx,不然不做考虑(特别是天基金属面板产品,里面一塌糊涂,连个双面保护门都没有,就表面有块钢板价格就提高10倍,实在是骗人产品)。
较高:
TCL超音速、西蒙60、奇胜E3000、梅兰日兰L86、罗格朗马赛
这些产品配两室两厅一般花费在1600~2500,外观整体漂亮,比较有档次。如果真的喜欢,多花1000元个人感觉还是很值的。需要注意的是其中西蒙60要配专用的暗盒(黑色的,尺寸较小),如果已经按了普通的60系列就不能装了;超市里面西蒙的黑色暗盒不要随便买,除非确定肯定用西蒙60。
普通:
TCL银韵、K系列;西蒙50、58、59;奇胜1000、2000;梅兰U86、Easy86(A86);松下宏彩、佳典纯;朗能各系列;天基各系列;西门子灵动、远景;罗格朗美特等。
装两室两厅一般在600~1000元,品牌、外观选择也比较多。这个档次产品总体质量比较好,有些品牌的产品还达到国际标准的(比如梅兰、西蒙)。为了用得放心,外观喜欢,买这个档次产品肯定值得。
较低:
GP、金星、飞雕、鸿雁等等等等
外观设计模仿为主,用料较次。质量基本达到国家标准(国家标准真的好低,连插座没保护门都是合格的,有些开关后座还在用以前拉线开关的材料)
价格低,两室两厅一般300搞定。要是想省米,也不在乎外观的话,可以选择。
超低:
品牌:无或假冒品牌或商标接近打擦边球(松日、松可就是这么做起来的)
购买地点:路边或社区的小五金店,市场里的五金杂货柜台。
特征:质量、用材超差,价格超低,外型几乎和名牌一样。
  主要品牌评价
主要品牌最佳质量(不分排名):罗格朗、西蒙、梅兰日兰
主要品牌较好质量(不分排名):TCL、奇胜
主要品牌最佳用料(不分排名):梅兰日兰、西蒙
主要品牌较好用料(部分排名):TCL、奇胜、罗格朗
最佳外型设计(不分排名):西门子灵动、西蒙60、梅兰日兰L86、奇胜E3000
较好外型设计(不分排名):梅兰日兰U86、西蒙59、西蒙50、TCL银韵、TCL-K系列、松下佳典纯
最擅长外观模仿的品牌:朗能、天基
  插座选择指南
先看保护门,用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气,捅得进就是单边保护门,等于没有。这种插座明显不够安全。
其次看铜件用料。如果通过插孔看到是明黄色的,那直接放弃吧。黄铜容易生锈,质地偏软,时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好,紫铜比较韧,不容易生锈。
直接看还不行,一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜,里面都用黄铜,同样容易生锈。
即使都用紫铜,也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接,用铆钉接口,这样接口处也会发热,影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件,这样导电性能提高很多的。
第三、看二三插之间的距离吧。有些产品没考虑那么多,二孔和三孔距离比较近(比如TCL超音速777、西门子远景、灵动),插了三孔,两孔就变摆设了,因为插头大,把地方占了。
这些问题在买插座时一定要考虑清楚哦。不然JS骗了你,还觉得赚到了呢。
  补一篇开关选择指南
先看外壳材料。市场上主要开关品牌一般选用PC料,PC料又叫防弹胶,抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要。比较好的开关正面面板和背面的底座都是用PC料的,而一般的开关会在底座上用黑色的尼龙料替换PC料,这样成本就能降低很多。
同样用PC料,很多开关厂家用的是国内产的(就算标用的是美国GE什么的其实也是国内合作厂做的,只是由GE卖而已),而目前国内其实还没有一家公司有能力生产PC料,所谓国内产的一般都是用回料重新加工出来的,因此杂质比较高,会很脆,耐热性也明显不佳。较差的开关为降低成本正面面板都可能不用PC料,用混合料或ABS替代。这些材料不仅抗冲击、耐热性差,还容易变色、表面摸多了就显得很毛糙。
其次看触点,就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小(越大越好),二要看材料。
触点目前主要有三种,银镍合金、银镉合金和纯银。
银镍合金是目前比较理想的触点材料,导电性能、硬度比较好,也不容易氧化生锈。
银镉合金触点其他方面也都比较好,但就是镉元素属于重金属,一方面对人体有害,另一方面和银的融合性也不太理想,会在触点表面形成镉金属小颗粒,导电时可能拉出电弧。
纯银做触点其实并不合适,导电性能的确不错,但纯银质地比较软、还很容易氧化(像银首饰时间一长就会变黑)。质地软,开关多了触点就变形了;氧化生锈的话导电性能会差很多,锈点还容易发热,很容易就把触点烧化了。
第三看结构吧。现在主要都是大面板式的,外观和手感都比以前拇指式的要好。拇指式的最大的问题在于容易卡住,因为力矩比较短,开关动作幅度比较小,弹簧稍微软一点或过硬一点,都可能造成开关卡住。前两天看到格雷(别跟我说它是米国的,它要是米国的那我就是火星人)出了个所谓复位开关,试试手感暴涩,拆开一看里面是一个小滚轮,按一下转1/4圈,为减少不可避免的摩擦,上面涂满了润滑油。试想半年后里面润滑油干了,这个开关该怎么用啊。
另外,现在家用电器功率越来越大,对开关的通电负荷要求也比较高,特别是在电器通电的一瞬间(很多劣质开关就是通电时被瞬间大电流烧掉的)。好的开关应该能通16A以上的电流,而普通的最多只能通10A电流。
  这里是一些设计开关插座的经验,希望对大家设计有帮助
“ansonzhao”TX提供,在此表示感谢。
高度:
电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)
视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只
欧式脱排位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm,横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰,插座位于脱排管道中央;
位置: 一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。
但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
1 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。
2 进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜 大橱 五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
3 一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。
多联开关的连接:
多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
1 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
2 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。
双控或者是三控开关:
这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。
还有经常使用的地方: 厨房和客厅之间 比较大的客厅两头 阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。
其它注意事项:
1 可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉;
2 厨房插座不要装在灶台上房,防止过热;
3 西蒙60的是专用暗盒;
4 安装卫生间浴霸开关,记得多留几公分的位置,因为这个开关一般比灯的开关大一圈,要是就差一点点装不进去就麻烦了;
5 不要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台记得用开关插座专用防溅盖;
6 考虑书柜内、橱柜内灯光的插座和相应的控制开关;
7 考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关;
8 考虑每个房间吸尘器的使用插座,特殊的还有卫星电源插座,壁挂式鱼缸等等,反正多预留插座总比最后不够用脱线板解决美观的多.”
164楼
 楼主| 发表于 2009-11-2 19:30:17 | 只看该作者
我家和工头发生的油漆工艺的争执
     我们和工头发生了无数关于油漆工艺的问题。开始我说他的报价贵了,其他人报了12一个平方。他说我家有墙纸处理的。所以贵些。我说墙纸我已经处理掉了。他说12他也能做。就是工艺他报价里没说清楚。
      定合同时,我把自己的油漆工艺要求告诉他。说要“两灰三腻一底两面”,他就说那这个价格做不了的。我就说腻子只要刮的效果好要少一遍可以的。他又说,“啊,你家还要用底漆的”。昨天又讨论到这个问题。他说这个油漆工他没钱赚的。他在其他家都是不做底漆的。双包(全包)的不做。半包的有的也不做。
     所以我就说我自己找人做。这一项我不要你工头找人做了。
      另外,我去他做的工程参观。发现有一家墙面颗粒很大。用个形象的比喻,就象年长的女人往脸上刷了层厚粉。颗粒都看的见。我觉得用美容的观点看,就是不行。化妆的粉应该是细腻看不出才是最好的。这个问题我和他说了。他说,这个是为了使墙面牢固。少加了水。说如果我家要细腻可以的。多加水就可以了。就是牢度不够。我觉得这个肯定又是忽悠我的。请大虾指教!
      我不知道这个“两灰三腻一底两面”在工艺上算刷的遍数很多吗?“两灰”指什么意思?两灰是不是熟石粉+胶水等或者是美德兰腻子(大匠腻子)两遍吗?三腻,是指三遍装潢腻子吗?请大虾指教!
165楼
 楼主| 发表于 2009-11-4 21:31:52 | 只看该作者
我家木工材料进场了!上点图片!
可耐福石膏板:
钉子
166楼
 楼主| 发表于 2009-11-4 21:44:48 | 只看该作者
远航指接板:
167楼
发表于 2009-11-5 16:51:46 | 只看该作者
看图片你选的应是百安宜家的大西洋的地板,
我也是8月份选的它(白腊木),我到海安厂参观过,很正规的一个厂,
你放心选吧.色差不会太大,
买的时候放点余量,
到时挑选就可以啦,多一片多可以退的。
我那时选的,价格挺优惠的
168楼
 楼主| 发表于 2009-11-5 21:07:40 | 只看该作者
楼上,能否短给我你买的价格?
169楼
 楼主| 发表于 2009-11-5 21:08:44 | 只看该作者
瓦工贴完了。贴点图片。
170楼
 楼主| 发表于 2009-11-5 21:13:26 | 只看该作者
今天木工开工了。仅一天橱柜已经完成大半了。橱柜原来是这么装进去了。
171楼
发表于 2009-11-6 10:29:04 | 只看该作者
全部指接板啊
172楼
 楼主| 发表于 2009-11-6 10:45:24 | 只看该作者
是的.用的指节板做橱。木工板也有。做门套基层和阴角线的。
173楼
发表于 2009-11-6 11:47:18 | 只看该作者
jxmts513@163.com联系吧
174楼
发表于 2009-11-6 17:45:27 | 只看该作者
小米户和刚刚好真是珠联璧合啊,一问一答
175楼
发表于 2009-11-6 19:43:32 | 只看该作者
我家打柜也全是指接板,楼主柜后放樟木板没?
176楼
 楼主| 发表于 2009-11-6 20:37:09 | 只看该作者
小米户和刚刚好真是珠联璧合啊,一问一答
poppy521 发表于 2009-11-6 17:45
{:8_190:}
177楼
 楼主| 发表于 2009-11-6 20:37:33 | 只看该作者
kaxijuha 发表于 2009-11-6 19:43
没有诶!
178楼
 楼主| 发表于 2009-11-6 20:40:34 | 只看该作者
今天木工的图片!
    正面                                          侧面
装抽屉
抽屉装好了
侧面小柜子
179楼
发表于 2009-11-6 21:11:15 | 只看该作者
我准备用免漆板做衣橱和书橱,那样就不用刷油漆了,大概170多一张,鸿运有的
180楼
 楼主| 发表于 2009-11-7 12:46:53 | 只看该作者
可爱的小哈 发表于 2009-11-6 21:11
免漆板基材是什么啊?
我后悔家里用了指节板了。应该用双饰面板的。200左右一张。虽然价格贵点。但指节板要刷油漆。油漆还有味道。我只买了一组木器底漆就200多。还只够刷一遍半的。面漆还没买。还要油漆人工。算下来橱柜人工加材料加油漆,做个橱还是双饰面板便宜。
