查看: 60724|回复: 95
[原创] 【入门讲座】教你看懂家装图纸
发表于 2009-8-18 12:59:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一套完整的图纸应该有几张图?
看这些图要注意哪些方面?
本文就是专为解答你的这些疑惑而写的,看完文章后,如果还是有不懂的,欢迎跟帖提问。
一套完整的图纸应该由这么些图构成:原始结构图、墙体拆改图、平面布置图、顶面图、灯位图、开关图、插座图、立面图。
下面一一道来。
需要说明的是,施工图的默认单位为毫米,如图中标注2230,就表示是2.23米,
另外各个图中所有的尺寸要求非常精准,协调。不允许出现第一张图中的尺寸和第二张图中的尺寸对应不上的情况。
特别感谢设计师艾嘉同学提供了相关说明图纸。
 楼主| 发表于 2009-8-18 13:02:16 | 只看该作者
原始结构图
反映毛坯房的状况,后面所有的图都是在原始图的基础上画出来的。
从原始结构图中我们可以很清楚的看出下面这些信息:
1、整个房屋的朝向,
2、各个房间的长度、宽度,
3、房屋层高,
4、哪些墙是承重墙(承重墙在图纸中表现为黑色实心墙体),
5、梁高及梁的位置(这个和后面的吊顶图搭界),
6、门窗位置,窗户高度,是落地窗还是飘窗,
7、强电箱和弱电箱的位置,
8、排水管和烟道的位置(主排水管和马桶的位置是不能随便动的)。
 楼主| 发表于 2009-8-18 13:03:21 | 只看该作者
墙体拆改图
标明哪里需要敲墙,哪里需要砌砖墙或者用石膏板隔一堵墙出来。
图中蓝色敲除部分,红色阴影区为砌墙部分。
细心的有施工经验的设计师还会标注出哪些墙是砖砌,哪些墙是用石膏板隔。
还有的设计师会出两张单独的图,
一张是敲墙图,另一张是砌墙图,这样看起来更清楚些。
 楼主| 发表于 2009-8-18 13:05:23 | 只看该作者
平面布置图
家装结束后,所有的家具电器到位后的一个平面图。
这个图是比较关键的一个图,如果图纸所画各物体的尺寸与最后实际进场物体尺寸没有太大出入,那么这个图就很有参考价值。
如果你打算买一张宽床,宽度在2米左右的,而图纸上的床宽只有1.6米,那么这图就需要重新画了。
 楼主| 发表于 2009-8-18 13:08:37 | 只看该作者
顶面图
也称顶面布置图,其实就是吊顶图。
标明各个吊顶部位的层高、宽度,是否有灯槽,有需要留缝的地方留多大的缝。
负责任的设计师还会画出大样图(关于大样图后面会介绍)。
 楼主| 发表于 2009-8-19 00:11:09 | 只看该作者
灯位图
标明天花上各个灯具安装位置的图,
还要标明灯的类型,是筒灯?射灯?吸顶灯还是吊灯......这些要由示例图(下图)来表示。
灯位图要与顶面图以及下面说到的灯路控制图相配套。
 楼主| 发表于 2009-8-19 00:14:07 | 只看该作者
灯路控制图
也称开关图,标明了各个开关的位置,每个开关控制哪几盏灯?这些灯是单控还是双控?都从这个图上看出来。
要画好这个图,需要设计师具有一点生活经验。业主在看这个图的时候也需要细心看。
 楼主| 发表于 2009-8-19 00:16:30 | 只看该作者
插座图
标明每个房间里的插座位置,是电源插座,电视插座还是网络或电话插座。
虽然有了开关插座图,但是开关插座布置在距离墙角多远的位置?放多高?留几个?这些还是得由业主到场和水电工一起将位置确定下来的,凭一张图解决不了问题。还有一些特殊设备(热水器、太阳能......)的开关插座位置也要有图纸说明或者直接由相关技术人员在开工时直接标注在墙面上。
[相关链接1]
装修未动,水电先行 http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5439&extra=page%3D2
[相关链接2]
开关插座购买心得 http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6208&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-8-19 00:18:17 | 只看该作者
立面图
立面图不是一张图,是若干张图。
前面所说的原始图,吊顶图等都是俯视图,而立面图就是平视图了,
它假想观察者站在房屋中央,分别从东西南北4个方向所看到的房屋装修好之后的状况。
图中要标明各个部位的尺寸,所用材质和施工工艺。
由于立面图由多张图组成,所以绘图者还会绘制一张立面索引图供阅图的人方便查找。
 楼主| 发表于 2009-8-19 00:18:54 | 只看该作者
大样图
可以理解为细节部分的施工图,
它是把一些非常规或者特殊部位的施工细节放大后的一个图,目的在于让工人能按照设计师的设计意图做出最后的效果。
这是一张吊顶图的局部,其中中央空调出风口部分的吊顶石膏线条部分比较特殊,
所以设计师标注了一个“G”,
在吊顶图旁把这部分的细节施工图都标注了出来,
连石膏线的尺寸都标注的清清楚楚,
看到这样的图,工头能精确算出石膏线的长度,工人看了图也就知道施工部位了。
发表于 2009-9-6 13:15:12 | 只看该作者
比较专业,看来还得再学习学习
发表于 2009-9-10 22:09:01 | 只看该作者
出材料清单吗?
发表于 2009-9-17 19:18:14 | 只看该作者
太专业了,看着看着就想睡了呵
发表于 2009-9-17 19:19:47 | 只看该作者
像我们门外汉有个大概的概念吧
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:24:08 | 只看该作者
出材料清单吗?
ntliu 发表于 2009-9-10 22:09
材料清单是做报价单的人出。
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:26:56 | 只看该作者
太专业了,看着看着就想睡了呵
gu507 发表于 2009-9-17 19:18
这节只是讲了一个设计图的大概,作为业主来讲,应该认真审核自己的图纸,
首先是对设计师的尊重,其次也是对自己负责。
有些业主拿到图纸后也不好好看,又不和设计师沟通,等到施工进行到一半的时候才开始发表意见,说这里不好那里不好的。
发表于 2009-9-17 22:52:56 | 只看该作者
继续加油,再发点,这个图片挺清楚的,怎么弄的呀
发表于 2009-9-26 11:43:16 | 只看该作者
太有学问了,学习啊
 楼主| 发表于 2009-10-13 15:25:08 | 只看该作者
如果开工时能有这么一套完整的图纸拿给工人自然是最好。
如果出不全,那么这几张图是必须的:
原始结构图
敲墙图
砌墙图
平面布置图
地坪图
吊顶图
灯位图
开关控制图
立面图
如果没图,那就只能和工头比划着来了,哪吊顶,哪打橱,做不做窗帘盒。双方不光要沟通好,还要沟通的细致,否则日后有是歧义可就不好了。
发表于 2009-10-13 17:12:30 | 只看该作者
学习啦,我有一个店在装修,可不可以帮我看一下
 楼主| 发表于 2009-10-22 14:33:44 | 只看该作者
昨天去看了东易日盛出的一套图纸,有些失望。
偌大的一幢别墅,连同地下车库在内总共四层,图纸才出了44张,
除必须的原始图,敲墙图,砌墙图灯位图外,立面图才7张。
正常像东易这种公司,像这么大工程,图纸总数在80张以上才正常。
发表于 2009-11-4 00:14:07 | 只看该作者
其实多看看就看明白了
发表于 2009-12-29 16:34:37 | 只看该作者
看花眼了
发表于 2010-4-20 16:44:45 | 只看该作者
太专业,又有新发现,谢谢
发表于 2010-4-20 20:52:36 | 只看该作者
我家要装修 需要什么图呢 大概就行
 楼主| 发表于 2010-4-20 21:39:37 | 只看该作者
回复 25# 狂风
如果精简到一张图,那就是平面布置图,
如果精简到两张,加顶面图,
精简到三张,加灯位图。
发表于 2010-4-21 16:57:11 | 只看该作者
暂时还看不懂,慢慢学!
发表于 2010-4-22 09:10:06 | 只看该作者
图也太多  看花眼了{:5_114:}
发表于 2010-4-28 08:44:47 | 只看该作者
长见识了!!!!!
发表于 2010-5-21 21:29:40 | 只看该作者
才发现设计师不是那么好做的了,得通过深入沟通了解全家人的生活习惯,试问有哪个设计师能做到这点的,在南通?
