楼主: poppy521
[工头半包] 勇敢者的游戏
 楼主| 发表于 2009-8-31 17:45:38 | 只看该作者
眼熟啊,亲切啊,我家厨房门的原型。{:4_91:}
hsbd8866 发表于 2009-8-31 14:39
学习楷模{:6_144:}
发表于 2009-8-31 19:18:46 | 只看该作者
感觉你的思路很混乱啊,前后几个参考PP风格差得好远{:6_131:}
发表于 2009-8-31 21:27:15 | 只看该作者
关注中{:6_134:}
 楼主| 发表于 2009-8-31 22:29:48 | 只看该作者
十七英里 发表于 2009-8-31 19:18
前后?哦,是说后面那个门吗?
呵呵,那个门是因为很喜欢但是不能装所以摆出来望梅止渴一下的……这两个风格要是真的混在一起的确够疯狂的了……
 楼主| 发表于 2009-9-2 18:35:03 | 只看该作者
发表于 2009-9-3 10:08:15 | 只看该作者
洗衣机是不是放在厨房外的阳台上?淋浴隔断里放拖把池?好像衣柜的尺寸太大了些。南阳台这么大。从客厅出去晒衣服应该够地方了。主卧外的阳台是不是可以利用一下。储物或做个抬高做成榻榻米为书房。
 楼主| 发表于 2009-9-3 17:58:41 | 只看该作者
淋浴隔断里的是下水管道,那个主卧里也不是衣柜哦,是步入式的衣帽间,所以主卧的阳台实际上就是主卧的空间了,摆一张梳妆台以后就没有什么地方了,晾衣架就是打算做在客厅啦
 楼主| 发表于 2009-9-4 19:57:38 | 只看该作者
在金美达做橱柜,剩余下来的人造石可不可以直接拿来做挡水条呢
发表于 2009-9-4 20:33:09 | 只看该作者
感觉和我房型差不多啊 是中南的吗
 楼主| 发表于 2009-9-5 17:23:10 | 只看该作者
是的,你们前面的
 楼主| 发表于 2009-9-5 17:24:55 | 只看该作者
石膏板双面隔墙,连同轻钢龙骨+人工,100-150元/平米。
砌墙+双面粉补,100元/平米。
 楼主| 发表于 2009-9-7 10:02:35 | 只看该作者
铺地板之前应该考虑装空调和窗帘杆!否则工期绵绵
 楼主| 发表于 2009-9-7 10:36:44 | 只看该作者
烟道一定要留维修口
发表于 2009-9-7 22:24:43 | 只看该作者
poppy521 发表于 2009-9-7 10:02
窗帘杆是为啥米啊?
 楼主| 发表于 2009-9-7 22:43:02 | 只看该作者
窗帘杆是为啥米啊?
中南的大橙子 发表于 2009-9-7 22:24
因为打孔的时候会有很多粉尘飘落
发表于 2009-9-8 00:29:48 | 只看该作者
新TX好,一溜下来看到你的帖了,顺便进来看看,原来是个小Z{:4_90:}
发表于 2009-9-8 00:30:28 | 只看该作者
恭喜开工,祝你装修路上顺利平坦!
 楼主| 发表于 2009-9-8 18:12:51 | 只看该作者
普田厨房电器 发表于 2009-9-8 00:29
啥是小Z{:6_147:}
发表于 2009-9-8 21:45:38 | 只看该作者
看你家的房型图,哪里的铝合金窗户要敲掉啊?南阳台还是北阳台?
发表于 2009-9-9 05:10:12 | 只看该作者
48# poppy521
小Z=小资{:4_90:}
 楼主| 发表于 2009-9-9 14:28:19 | 只看该作者
小米户 发表于 2009-9-8 21:45
客厅和主卧的阳台本身是连着的,中间没有墙,客厅和主卧都有推拉门,把主卧的推拉门打掉了
发表于 2009-9-9 23:10:57 | 只看该作者
因为打孔的时候会有很多粉尘飘落
poppy521 发表于 2009-9-7 22:43
你不会以为铺地板是最后一个工序吧!地板铺好,那灰尘可是大大的
发表于 2009-9-10 11:04:51 | 只看该作者
我一直以为铺地板是最后一个工程。好像强化板应该最后铺吧。
发表于 2009-9-10 11:11:16 | 只看该作者
poppy521 发表于 2009-9-9 14:28
哎呀。是有些可惜。我家阳台我还要定做推拉门呢。打掉是空间大了。但如果开空调的打的范围大,就耗电了。
另外,这个推拉门,你可以转让啊。应该比卖给收废品的多吧。再说都是全新的。二你还可以看看家里其他地方用不用的上。
我现在住的家中当时有两层阳台都有塑钢的推拉门。后来都拆了。邻居拆了只卖了一两百。后来我们把它利用了。一个用在车库(大小合适),这样车库冬天把推拉门拉上,不影响采光又挡风。一个用作了淋浴隔断。(让做塑钢的人加工了一下,给了约100元)淋浴隔断也省了不少钱呢。后来隔壁邻居又要在车库装推拉门,花了四五百呢。算算,我们省了不少呢。
发表于 2009-9-13 14:42:25 | 只看该作者
网帆说,以下三类人可以不用请设计师
第一类,装修费用紧张的人。
第二类,只是纯粹的装修而非装饰,仅仅是为了满足正常的生活起居需要,只要各个功能齐全就行了。这类人没必要请设计师。
第三类:空间感强,对色彩把握到位,又富有创意,考虑的因素够全面,那这类人完全可以自己充当设计师了。
顶这个,可是不找设计师,确实不知道该怎么规划。。。
 楼主| 发表于 2009-9-15 08:25:55 | 只看该作者
先声明,我不是捣乱,只是发现要写的这个比较长……所以,先占好楼,省的东一个西一个的我看着也难受。
买砖大家都知道去永兴,一站到那个门口,可能一般的TX都觉得眼晕,根本无从下手,我也是,可是我讨厌莫名其妙一知半解,扫了永兴5次,终于有点概念了,和大家分享……
可是我发现有很多东西,莫名其妙的原因是因为对那些眼花缭乱的名词不了解,所以,拨开现象看本质……我下面要说的,很多概念都不是直接标注在瓷砖上的,看起来会觉得枯燥,但如果这个地方不看,后面的也没有必要看了。以后会说为什么一定要了解这些名词。其实那些瓷砖上标注的那些美妙的名称,只不过就是这些名词的变形和掩饰,就好像做衣柜说什么实木颗粒板……说白了就是刨花板嘛,每次这个时候我都想说梦里花落知多少的经典台词,小样儿你装什么CN啊……如果不了解基础,JS就会拿你当傻蛋来忽悠……我最讨厌被忽悠……进入正题(我自己用的是玻化砖,所以主要以玻化砖为例来研究,点到釉面砖就点一下,点不到就算了)
第一部分,瓷砖是怎么做出来的?
一、产品原材料选取:
  原材料是天然存在的,选取优质的原料是产品的各种性能的基本保证。
二、产品配方:
  1、是产品生产的核心技术,关系到制品在生产过程中及烧后产品各方面的性能。优良的配方是名爵产品的优质质量的决定性因素。
  2、瓷质抛光砖一般含有如下化学成分: 氧化硅 、 氧化铝 、 氧化钾 、 氧化钠 等。在这里插入一个区别,一般渗花砖采用的是粘土制成,而聚晶微粉砖选用了大量的优质原材料,如:金刚砂、石英、山玉等与粘土材料复合而成,因此聚晶微粉砖具有更优越的物理性能。
三、粉料制备:
制备流程包括原料的球磨粉碎、浆料陈腐、喷雾造粒等环节。使粉料的粒径、水份等符合工艺要求。
四、压制成型:
  压制产品的设备目前为压机。好像据我了解,宣传的都是进口压机,这个压力大的可以制成的砖的面积就比较大,我觉得这个地方没有太多的卖点,一般800×800的大概就是7200的压力,一般家庭也不怎么需要更大面积的了吧?住别墅的当我没说……我逛了那么多的品牌好像只有冠军专门把这个做卖点来介绍了一下,说其他的品牌都没有这么大的压机……下面进入名词解释环节,做好笔记,很重要的……后面会说为什么很重要……
 1、普通布料产品:通过推粉料的设备特制备好的粉料填充到压机模框里压制而成。
 2、多管布料产品:两条以上的布料管向压机输送不同的坯体原料,混合压制而成的产品。类产品花色纹路都很自然,每片砖都大体差不多但都不一样。绝对能替代大理石。
 3、二次布料:指通过布料系统向压机模框分两次推送坯体原料。
 4、压机压制的产品可以是多种布料方式组合而成,例如:多管布料与二次布料组合而成的产品可称为二次多管布料产品。现在有一种宣传是魔术布料,理解的意思就是多管多次布料。咱不是行家,但是布料的管子和次数决定了成本,我看到的这样的布料方式最大的好处是砖的花色更好看一些,对质量的影响目前我我没有找到相关的资料
 5、压机的功能已不是单纯的压制砖坯的作用,而且还是重要的产品装饰设备,如微粉布料、大颗粒等产品就是通过压机布料系统进行的装饰效果。目前砖类产品的生产技术已由原单一的化工技术与机械设备技术同为陶瓷生产中的重要技术。
PS.插入一个题外话,有资料说超微粉,其实也没有什么特殊的工艺,就是在坯体表面又撒上一层更细的粉料(据说能细到微米级,我也没有办法印证)估计悬。坯体和表层所用的原料都是一样的。就是表层的粉料又经过球磨机再次长时间的球磨。然后将粉料用刮刀刮在坯体上,再压制一次即可。聚晶超微粉等同理,就是在微粉的基础上,在烧制的过程中融入了一些晶体熔块烧制而成,也可以说是微粉砖的升级产品。所以,注意啦,聚晶超微粉比一般的胚体要好,但是如果单纯的和微粉比较起来,在产品的理化性能方面是基本上没有什么差别的!二者的差别主要体现在表面的效果上面,聚晶微粉的玻化砖表面的可见的晶体熔块、花纹更加的细腻,更具有天然石材的效果!
反回去说,超微粉和聚晶超微粉是二次压制?还有资料说是胚体和表层用的都是超微粉……不知道是工艺不同还是……我总觉得第一种说法还可靠一点……
这类产品的优点和缺点,先说说优点吧,表层颗粒细直接带来的好处就是有可能吸水率低,防渗透的能力强,但是也要看品牌,有些小厂家做的微粉砖的吸水率也很高,防渗污的能力也很低。而缺点(也许是大的毛病)有的质量不好的产品会出现夹层开裂,谁让他是两次压制的。要是赶的不好谁也没辙。 所以这个时候就要靠品牌来给保证了吧
有人插嘴说那还有透晶啊,微晶什么的,那个以后会提到……暂且打住……
五、坯体干燥:
  压机压制的坯体含有一定的水份,通过干燥使坯体水份汽化排除,使坯体具有一定的强度,一般干燥温度是80—250℃之间。
六、素烧:(注意,这个地方还没有烧成呢……)
  产品素烧使坯体有机杂质、碳素以及碳酸盐等化合物产生的气体排除,减少针孔等缺陷,增加坯体机械强度减少破损,同时通过素烧有利于防止产品变形,以及表面进行装饰等一般烧成温度为1000℃。
七、表面装饰:
  依据产品种类的不同给干燥或素烧过的坯体表面进行渗花(注意:一个名词解释)或施釉(注意,喜欢仿古砖的TX)等不同的装饰方法,增强产品的图案装饰效果。如果是微粉布料或大颗粒产品等无需进行表面装饰的品种,则可直接进行烧成。
八、烧成:
  烧成的目的是让坏体在高温中经受热化学反应,使原来由矿物原料组成的生坯最终破化成瓷。这个地方也比较重要。玻化是指熔融的玻璃物质十分充足地充满所有颗粒的空隙,形成一种没有气孔的非常坚固的物质,也称为“瓷化”,因此,瓷质砖也是玻化产品。它是全瓷的抛光砖,“玻化”的意思就是烧透的瓷砖!所以只有大厂家才能控制这么高的温度,抛光砖和玻化砖我个人觉得一般消费者肉眼比较难以辨别……两者的关键主要是这个时候的烧制温度吧?
九、抛光:
  对产品表面进行刮平后的硬表面进行抛光处理,使表面光滑且具有一定的光泽度和镜面效果。非抛光产品可省略本工序。好了,再上一个概念,透晶微粉是在聚晶微粉的基础上最后多一次多次纳米技术抛光。
十、产品分级:
  企业依据制定的质量标准对产品的等级、色号等进行评定划分。
十一 、 防污处理:
抛光产品由于本身具有的无法消除的微细毛孔,使抛光表面产生吸附脏物的现象,特别是有色液体容易渗入产品表面,因此,对抛光产品的表面进行防污处理是必不可少的。
这里提另外一个名词,超亮洁(也有叫什么宝亮洁?),还是那句话,看本质,简单理解就是再做好的砖上又加了一层东西,让它的表面更细致紧密,你可以想象,贴了一层玻璃……这个概念好像都是一些小品牌才有的……还是我扫街扫的不够?其他TX注意一下好了……我的理解是大品牌的在烧制过程中已经形成了抗污的功效了,防污处理这个环节就只是锦上添花了,而不像某些差的质量的,刚开始看的很好,然后过一段时间就成斑点狗了。大品牌的抗污的砖也不叫这个名称……具体的……我忘记了……
累死了,打完收工,以后再讲在这些基础上怎么挑选瓷砖
 楼主| 发表于 2009-9-15 08:26:02 | 只看该作者
有点累,没想这么快就写这段,不过上来看了一下,觉得还是尽快写一段澄清一些。
第一,56楼的知识只是作为打底用的,最好能理解能记住这些概念,但并不是说厂家只要说了这些概念我们就全部相信。懂得这些概念就好像你小的时候是先学会数字,然后才学习算术的,连基本的起码的知识概念都没有,又从何谈起选择和辨别好坏呢。
第二,康建在66楼友情帮顶,提到“7200T的压机,并不是每个厂都有,但很多广东的小厂,甚至于山东的贴牌抛光砖3800T的压机也在宣传图册上打造了引进先进国外进口7200T压机压制而成。抛光砖实际上论质地而言楼主所言甚是,品牌与原材料及生产设备决定了价格的主导,还有一点很重要的是硬件中的生产线的长度,消耗的成本也很可观,生产线越长,烧制砖体以及砖体冷却的时间,窑温的控制都是消耗银子的关键点,生产线越长,控温设备越长质量越稳定,相对的,耗费的燃料也越多”这些知识要了解,了解起来我想也比较容易,就是说影响成本的因素有多方面,厂家宣传有真假,这个我想也不用多解释了。
网络上也有不少写怎样辨别瓷砖的好坏之类的,我看了不少,觉得挺没用的,且不说商家展示出来的至少是矬子里拔大个优等品,一般的消费者都是赶鸭子上架才来了解这些,有谁能听出这个声音的清脆浑厚与否,我用诺贝尔的砖和广东某些小牌子的砖,滴水,敲击,效果不是差不多的吗?抛光砖和廉价一点的玻化砖,普通消费者哪里有那个火眼金睛啊……
所以,看不到的东西我们就不要去研究的那么多,但是我们可以了解。至少商家说起什么来我们能明白他在说什么而不是像听天书一样……
 楼主| 发表于 2009-9-15 08:26:06 | 只看该作者
永兴总体扫街攻略
第一次去永兴是乘公交去的,在汽车站下车正好就是14号门,旁边是名流家具城,进去以后因为东西两边都有店铺,所以转的有点找不到北了。后来再去的几次就都骑了个小电瓶了(建议最好是骑车去,单靠走路我觉得永兴会显得很大,逛起来会有些累,装修得时候一定要节省体力,如果开车,店铺之间相邻比较近一步一停车不太现实,逛一段再回来开车也不现实)。一直找到了最西边的,我想应该就是1号门了,也就是永兴商城精品街。
永兴商城的门东西排列的,从西到东门号数由小到大。我建议去的时候还是从1号门进去比较好,然后南北方向S型来逛,而且我觉得网站里的合作商家和一些有名气的大品牌基本都离1号门比较近,用这个顺序可以先看到优质产品是什么样子,再往后也好有个比较
在上一楼我就说了,很多硬件方面的情况我们是看不到的。能看到的只有各个店家展示出来的一排一排的砖和砖上贴的标签。这里就到我想说的重点了,我建议,去永兴一定要带个笔和本,扫街,需要做的工作就是把你扫过的店铺里,你看好的砖的系列名称,原价,和商家报给你的打折价记录下来。瓷砖上贴的标签都是厂家自己起的名称或者是这个系列的名称,我们在56楼了解到的知识和名词概念基本上扫街的时候是看不到的,只有极少数的商家会贴上产品的工艺原料等更详细的知识。
举例说明吧:如果我没有记错,到了精品街还没进门,看到的第一家就是恒福陶瓷,这个品牌的口碑也很不错。以800*800的玻化砖为例,上面贴的标签一般都是什么上品巴林啊,尚水立方啊,或者自然度之类的,看起来是不是觉得莫名其妙,这个时候可以挑选你觉得比较适合你家风格的地砖,记录下系列名称,原价和型号。记录系列名称是可以回来以后在官网上查看,有的官网会把该产品的工艺和用料做一定的说明,不过更多官网是不提工艺的,我会在搜索引擎上搜索这个品牌的这个系列,往往会有很多意外的收获。譬如,我谷歌了恒福, 尚水立方,就搜到了该系列的评测,写的还算中肯,如果是想买的人,应该很具备参考的价值的。我当时第一次去就看上了他家的自然度系列,后来因为价格原因作罢了。记录型号是因为有的品牌型号是有一定的含义的,譬如说恒福的产品编号后带A,表明该型号产品已全部添加了超洁亮工艺;编号后带(A),表明该型号产品分为已添加超洁亮和未添加超洁亮两种类型,记录原价是为了比较一下,该商家一般打的多大的折扣。记录商家当时开出来的价格是因为绝对有商家开价的时候是信口胡来的,你去第一次和第二次他开出来的价格都不一样,最后把你就绕晕了,如果做了笔记,至少你也可以知道这个商家有乱开价的习惯,可以PASS掉了。记录出来的信息不一定每一条都能有用, 但是至少你回来以后想要做比较或者想要更好的了解该产品的时候有据可查。否则除非天才,一般人转一圈下来都是一无所获的,好记性不如烂笔头哦……其他商家也可以以此类推。
每个品牌都会有每个品牌的特点,有的品牌比较喜欢标榜自己厂家的技术雄厚,会在资料里介绍产品的工艺和用料,有的品牌则侧重于介绍其产品的使用效果,我比较喜欢看各个品牌自己的展厅里铺的是什么砖,如果铺的不是他自己厂家的砖基本上我都不考虑的……我个人觉得陶瓷和纺织行业一样,没有什么大的技术含量,拼的就是经济实力,因为原料不算短缺,最好的原料价格毕竟还是有上限的,这个价格很好估量,差距在于机器,好机器都是进口的,小品牌没有这个实力,我看更新来更新去,也无非就是在更新布料工艺,其他的也没有什么进展了。有的时候碰到比较有水平的导购会给你详细的讲解产品的优点(缺点是不指望了),譬如我在研究这个砖的微分到底是跟砖胚一样的材质还是只有表面一层是的时候,有一个导购强调他家的砖的二次烧制工艺,给了我一点启发
以上说的都是永兴总体扫街的时候可以做的,是第一次和第二次去的时候可以参考的。再下一楼会说,怎么确定品牌,以及怎么在这个品牌里选择满意的砖。
PS.比较较真儿的TX不要跟我强调说商家的话有的也不可信之类的哈,我没有办法带测谎仪去,我上面讲的所有的前提条件就是作为一个普通的消费者,在去扫街的时候能力范围内可以做的是什么。
 楼主| 发表于 2009-9-15 08:26:10 | 只看该作者
本来想做一节来说一下我对价格的看法,不过为了多方面的原因,不多说了,在上一楼说过,最好是多做一下记录,基本上你转过几次,如果好好的做过记录以后就会发现,基本上各线品牌的给出的报价是有一定的规律的,譬如一些大品牌的零售价一般都是几折,特价几折,(可以主要总结1号精品街)然后小一点的品牌零售价几折,特价几折(除了精品街以外的街道上的比较大的店面)。以前看有的资料里争论说商家的进价是一折还是三折,我觉得这个意义不大,人家进价几折和肯几折卖给你是两码事,尤其是一些大的品牌,对价格的控制还是很严格的。
唐亮在他的红宝书里提到过,说瓷砖这种东西,基本上可以说是一百元一个档次。这个划分虽然粗略了点,但是我觉得还是很有道理的。我个人的感觉是讲价以后的价格(以800*800玻化砖为例)四五十和七八十的砖在质量上不会有太大的区别,一般就是花色的问题,但是和百元以上的砖还是有区别的,只是这个不是我们肉眼可以很好分辨的,就像前面讲过的,瓷土的质量,硬件设备的质量,我们看不到,但是价格上一般会有一定的划分的。所以我觉得如果考虑平价的时候,必然要牺牲一点美观和质量。只是这个质量的衡量标准,譬如(只是举例而已)说三百元的砖能保证100年不磨损,100元的砖只能保证10年不磨损,那如果资金充足,当然是选三百的了,但如果资金不充足,能用10年的东西是不是更具备性价比呢?就像唐亮说的,不想为很久以后的事情提前买单。
我刚看瓷砖的时候,跟大多数的TX一样,就是想问,哪个牌子的砖怎么怎么样……其实这个问法就是不太对的。每个牌子都有自己的强项和弱项,都会有各种质量的产品。我在网络上查过不少的排行榜,但能上前十的,那个价格也是有点让人吃不消,一些二三线的品牌,我想选择的时候可能更多的跟你在扫街的时候跟老板的接触等关系更大吧。顺便说一下,网络上的一线二线三线品牌的划分,建议只是作为参考来看看就好,不要太认真,只能说提到的牌子至少还有点信用度,其他的,不能说明任何问题,绝对不能作为哪个比哪个好的证明。
基本上扫街的时候能看上眼的东西,回来再网络上都能查到(如果一点都查不到的我就是直接放弃了),了解一下别人用过的感觉和这个品牌的口碑评价,我选择一些品牌的目的是希望至少他提供的信息是真实的,譬如新明珠和新中源,那至少我觉得他旗下的产品不会拿普通的抛光砖来冒充玻化砖。然后我再查到我想要的那个牌子哪个系列质量不好,我想选的款式有什么缺点(我选上的那款缺点就是比较脆),如果觉得这个价格和这个缺点你可以接受,那就算挑选成功了。
咱是普通工薪阶层,但周围不乏有钱人。所以也跟着了解了一些大品牌,新中源在永兴的专卖店我去过,但凡看上点眼的,报价都是至少一两百一块,后来有个活动,就是什么去厂家能够拿到多低的折扣,我仔细看了一下,他宣传单上写的是原价198的玻化砖,800*800的,售价50左右好像,这个折扣自己计算去吧,算术问题……我不知道去了他的厂家其他系列是否可以享受同样的折扣,只不过这个价格在他专卖店是绝对拿不到的。细心扫街做笔记的同学会发现,这个折扣和一般小品牌但是还有点名气的,报出的折扣差不多,这就说明不同品牌同等质量的成本是差不多的,只是大品牌的要靠特价才能拿到。同样的现象也体现在欧神诺,他家我看了一下,搞特价49元一片的一款,我去看了一下,同样质量同样价格的在永兴可以一抓一把,只是有了个牌子以后,就只能靠特价才能拿到了……欧神诺做活动的时候我去了,问导购小姐这个砖属于什么砖,大概有什么比较好的工艺,导购只是跟我强调:这是个大品牌,质量绝对有保证,其他的就什么都不知道了……后来我回来自己查了一下,他那款50左右的,就是普通的聚晶微粉,而且,那个样式看起来实在有点让我难以接受……
 楼主| 发表于 2009-9-15 08:26:14 | 只看该作者
中国陶瓷媒体推荐的156品牌
这个是网络上找到的07年的一篇比较火的文章,我个人觉得这个分类是比较不靠谱的,但是文章里提到的品牌,好多可以在永兴都可以看到,可以打印下来拿去对比着找找看,这里提到的品牌,网络上也一般都比较好查到相关的评价信息。再次强调声明,仅仅作为参考!!!
瓷砖十大品牌
1、鹰牌--佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
2、东鹏--广东东鹏陶瓷股份有限公司
3、蒙娜丽莎--广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司
4、亚细亚--上海福祥陶瓷有限公司
5、冠珠--广东新明珠陶瓷有限公司
6、钻石--佛山钻石陶瓷有限公司
7、斯米克--上海斯米克建筑瓷股份有限公司
8、新中源--广东新中源陶瓷有限公司
9、金舵--南海市金舵陶瓷有限公司
10、马可波罗--广东唯美陶瓷有限公司
关于品牌,中国陶瓷媒体推荐的156品牌,并把它们分成4类,具体如下:
品牌分类
一流品牌:东鹏、冠军、金舵、马可波罗、蒙娜丽莎、诺贝尔、能强、欧神诺、欧美、樵东、斯米克、鹰牌、亚细亚。
中上品牌:奥米茄、爱和陶、博德、长谷、凡第诺、冠珠、皇冠、华鹏、宏陶、汇亚、宏宇、嘉达、嘉俊、骏仕、简一、金意陶、金元、卡诺尔、罗马、罗马利奥、、欧文莱、荣高、圣德保、双菱、顺陶、特地、维罗、唯美、新中源、银鲸、意利宝、中盛、钻石。
中下品牌:博华、百度、贝嘉利、标牌、大将军、格莱斯、冠星、恒福、皇冠新世纪、辉瑞、海棠、华莎驰、惠万家、红协、金贝、金龙、九凌、金西洲、建球、金牌亚洲、金兴、金朝阳、卡迪雅、鲁班、朗高、利华、露华浓、利家居、龙驹、乐可、路易摩登、马可贝里、美陶、梦特娇、诺克威尔、欧罗兰、、皮尔卡丹、涪陵、圣保路、顺辉、升华、喜利得、萨米特、圣陶坊、石湾、双喜、上元、陶城、特高特、威尔斯、威廉顿、王者、现代、喜来登、兴辉、新科迪、新里万、新南悦、新中瓷、裕景、优璐莱、鹰鹏、雁牌、远方、雅士?高夫。
末流品牌:爱佳、宝来、班力德、彩蝶、帝舵、迪凯门、登喜路、高的、个性、红灯笼、宏丰、华纳、恒诺、金怡、景业、康博、雷克、利维、麦德豪、名爵、迈克尔、玛拉兹、尼米奥、樵南、盛发、诗曼丽、圣罗兰、世外陶源、路易?华伦天奴、神韵、上意、天工、迅驰、新世域、小玉、皇帝女、意堡罗、亚洛斯、优诺、因特、雅陶典、卓丽、尊利、紫砂
