楼主: poppy521
[工头半包] 勇敢者的游戏
61楼
 楼主| 发表于 2009-9-15 08:26:17 | 只看该作者
66666666666666666666666
62楼
 楼主| 发表于 2009-9-15 08:26:21 | 只看该作者
777777777777777777777777777
63楼
 楼主| 发表于 2009-9-15 08:26:26 | 只看该作者
88888888888888888888888
64楼
发表于 2009-9-15 08:54:45 | 只看该作者
楼主你老能写的,佩服啊佩服。
65楼
发表于 2009-9-15 16:34:51 | 只看该作者
poppy你一下子占 了8楼,准备写下去?1楼这么专业,居然是输进去的。不是黏贴的?{:4_93:}
和你一起去买瓷砖,懂这么多。你家什么时候开始装啊?
66楼
发表于 2009-9-15 17:23:46 | 只看该作者
首先恭喜楼主开工,顺祝过程顺利。
    接下来点评一下楼主56号楼的文章,楼主做的文章不难看出是从些资料上套下来的,但能有这心思,也得顶下你了!文章关键说的是抛光类地砖。是从一个普通品牌广东名爵那摘的?呵呵。抛光地砖的一些精要是介绍的挺仔细,但很难识别的是,某个品牌某些产品是不是真正的能达到其吹嘘的硬件,比如7200T的压机,并不是每个厂都有,但很多广东的小厂,甚至于山东的贴牌抛光砖3800T的压机也在宣传图册上打造了引进先进国外进口7200T压机压制而成。抛光砖实际上论质地而言楼主所言甚是,品牌与原材料及生产设备决定了价格的主导,还有一点很重要的是硬件中的生产线的长度,消耗的成本也很可观,生产线越长,烧制砖体以及砖体冷却的时间,窑温的控制都是消耗银子的关键点,生产线越长,控温设备越长质量越稳定,相对的,耗费的燃料也越多。还有,市面上的纳米技术,超洁亮,超亮洁,亮石洁,宝石洁等等,都是一个统称,就是在生产的成品上再压注防污玻璃釉表层,不易沾污。其实这价格只要在原砖价基础上,加成本为小厂三元/片,大厂5-8元/片。很大层次上TX们都会让那层神奇的东西给蒙了,只是在此跟楼主一起淘出些小小业界尽知的MM给TX们分享,希望对你们有帮助。
67楼
 楼主| 发表于 2009-9-15 19:11:03 | 只看该作者
首先恭喜楼主开工,顺祝过程顺利。
    接下来点评一下楼主56号楼的文章,楼主做的文章不难看出是从些资料上套下来的,但能有这心思,也得顶下你了!文章关键说的是抛光类地砖。是从一个普通品牌广东名爵那摘的?呵 ...
康建运动陶瓷 发表于 2009-9-15 17:23
呵呵,这篇是以某一篇为框架,然后综合其他的文章综合而来的,毕竟如果都用厂家的说明,对消费者是没有什么好处的。如果严格来说,那就没有一个字是我的了,都是抄的,写作方法完全符合偶当年的毕业论文……开个玩笑。另外因为偶用的是玻化砖,所以专门研究的就是玻化砖,而且我写的主要是从消费者的角度来选择和辨别,毕竟消费者不可能看到太具体的硬件设施之类的,但是,最起码的要知道那些专有名词是什么意思,知道其基本原来然后来举一反三,只能说尽力去了解……毕竟我们没有那个机会去实地考察或者用专业的机器来检验。渗花砖属于技术含量最低的,用的颜料还有进口和国产之分呢,如果计较起来,就算顶级的品牌,瓷土上来都要研磨吧,研磨后的瓷土在水中沉淀之后,最上层的材料最好,最下层的材料最差,一线品牌就把差的瓷土都丢掉了?我觉得也不太现实,但我是看不出哪块砖用的上层瓷土哪块用的下层瓷土的。关于压机,我个人觉得7200T的应该不是太大的难题,虽然听说这个机器货真价实的没几台,但我想一般有点水准的厂家应该能具备这个条件(有点水准是说至少得属于个一二三线的),就算是个别的不具备这个条件的,也可以贴牌的,至于说山东砖……不在研究范围内……也不想研究,这一篇只是基本的扫盲篇,后面会讲选择的方法,至于说“硬件中的生产线的长度,消耗的成本也很可观,生产线越长,烧制砖体以及砖体冷却的时间,窑温的控制”,这些我觉得也不是消费者应该考虑的,就算考虑了,也没有用,了解了解,点到为止即可,但绝对不能一点都不了解……
68楼
 楼主| 发表于 2009-9-15 19:48:51 | 只看该作者
小米户 发表于 2009-9-15 16:34
小米户,其实我懂的不多,这些都是网络上很容易就能查到的,引用一位老板的名言:知之为知之,不知百度之……只不过我比较喜欢用谷歌,占了8楼是因为我不是专门介绍瓷砖的,只是介绍一下买的经验而已,永兴还有浴室柜,也可以跟大家分享一下,分享而已,我可不是专家,这个是偶的日记贴,不是材料大课堂哦{:5_111:}
69楼
发表于 2009-10-10 21:04:09 | 只看该作者
poppy去哪里了。家里忙着装修呢?
70楼
发表于 2009-10-14 15:09:37 | 只看该作者
上图才是硬道理!
71楼
 楼主| 发表于 2009-10-14 15:12:24 | 只看该作者
poppy去哪里了。家里忙着装修呢?
小米户 发表于 2009-10-10 21:04
嘻嘻,家里是装修呢,十一出去玩了,才回来没多久。陈师傅催了我好几次了,搞的我家刚好跟别人相反,都是装修队催着我做什么做什么……诶,比较贪玩,总是拖拖拖。
72楼
 楼主| 发表于 2009-10-14 15:14:45 | 只看该作者
这两天太累了,我的永兴篇没下文了,过两天酝酿一下,再写写浴室柜
73楼
 楼主| 发表于 2009-10-14 15:15:10 | 只看该作者
上图才是硬道理!
东方红0796 发表于 2009-10-14 15:09
瓷砖没有办法上图啊,看也看不出个门道来,呵呵
74楼
发表于 2009-10-14 20:54:39 | 只看该作者
poppy521 发表于 2009-10-14 15:15
     8、9年前装修第一套属于自己的房子时,什么都不懂,也没想到在网上寻找经验(也不知道那时候网上有多少此类经验可以借鉴),我哥找了一个貌似很懂装修的朋友,带我去永兴找了一家店(现在都记不清是哪家了),买的砖好象也很便宜,然后就贴在墙上地上一直陪我们到了今天。
     现在,有几块砖已经开裂了,但大部分还挺好的。
75楼
发表于 2009-11-22 19:38:57 | 只看该作者
工人不行就赶紧让他滚,别拿钱买气受,做的好的人多了去了
76楼
发表于 2009-11-22 20:26:42 | 只看该作者
poppy不要着急啊!每个人经历的装修都是一个历练!论坛里有句话是:装修可以照出一个人的人性!装修的过程也是让你体会这个社会!
我发生的事情和你是一样的!等了瓦工半个月。等了木工1个星期。工头还拿各种理由来骗我!我家的防水也是我们想到的,后来把墙面做好了的瓷砖撬掉重做的!
现在我的脾气也不好了。
工人不来!我催!我催!我催催催!工人骂不得的。因为怕他给你使坏!工头要拖延,我骂,再骂。软硬兼施!甚至威胁尾款的给付问题!毕竟工头是我们给钱他们的,说的实在点,我们就是他们的老板!骂骂是可以的!不骂还以为你软弱呢。不指出装修中的问题还以为你是外行呢。还更好糊弄了呢!
我总结了!说到底是因为我们装修前没把工期给定死!给了工头宽裕的时间!为了找一个网站知名的工头而愿意这个工头无限的拖延或不规定时间!所以工头才会拖的。如果你写明拖一天多少钱,估计他就不拖了!当然也有可能好师傅也请不过来了!
质量的问题!与工头有关。每项工种前工头都应该把需要做,程序都说清楚!再说你家不是还有监工吗!这个时候工头要有一定的威信力!做不好的责任都在工头!工人你找的。程序你教的!
所以好工头难找啊!我也找错了人。
没办法!一错只能再错下去!
对工程的质量,你其实不能指望工头给你多负责。有时间自己还是多去工地。如果真的要返工,耽误的是自己的时间或者金钱,效果!
77楼
发表于 2009-11-22 21:08:45 | 只看该作者
现在是不是还来了及签一个补充协议,限多少时间必须完工呢?
瓦工才刚刚开始,下面还有很多的工程要做呢,是不是也可以考虑换个工头啊
如果一直工人这个样子,房子还没有装修完,楼主给气倒了……
楼主要继续保持装修之初的好心态哦{:5_108:}
78楼
发表于 2009-11-22 21:37:00 | 只看该作者
lz不要气馁啊!总而言之 ,装修的是自己的家,所以功课还是要提前做,对每个环节都要做到心中有数,一切重要节点都要自己亲力亲为。对于工头要盯紧点,他才会觉得你不好糊弄!加油!!!
79楼
发表于 2009-11-22 21:42:24 | 只看该作者
1# poppy521
80楼
发表于 2009-11-22 21:58:14 | 只看该作者
poppy521 :
     瓦工工程的技术交底对贵府装修的工头来讲已经经历了无数遍了,工人也是他手头上技术娴熟的老工人了。赶紧返工吧!
81楼
发表于 2009-11-22 22:00:21 | 只看该作者
进户水管必须换!老子的电工那次不听我的话,我就骂的!一开始送条100的烟,以后就不管了!做的不好我要骂的!
82楼
发表于 2009-11-22 22:50:42 | 只看该作者
notonly 发表于 2009-11-22 22:00
呵呵,别死吹硬吹的,看你开口骂人,还有工人好好给你做啊,不跟你来明的,总有办法出气的
83楼
发表于 2009-11-22 23:30:59 | 只看该作者
当然要给口糖吃!“东西做好了,我有利事发的!”这个是我的口头禅!
84楼
发表于 2009-11-23 10:03:28 | 只看该作者
呵呵,楼主,看了你的日记我猛然想起来,我家好像也没做防水就贴了,只是你还来得及返工,我家木工已经进场了,唉
85楼
发表于 2009-11-23 12:11:33 | 只看该作者
同情楼主,这种情况%90的业主都会碰到,尤其是在装修旺季!谁都想多赚点钱,无论是工头还是工人手上都捂着几套甚至十几套,哪家催的急就先做哪家!所以造成目前的局面和楼主自身有很大的关系,楼主所谓的善良在别人看来就是软弱好欺负,如果楼主能早点解决这问题的话,说不定木工都已经结束了!
不说了,在说楼主要生气了,还是希望楼主在接下来的装修过程一帆风顺!
86楼
 楼主| 发表于 2009-11-23 16:05:57 | 只看该作者
前因:我以为卫生间防水没有做就贴砖了。
结果:
粉红色的那面墙已经贴了,没有做防水,其他的部分都会按照标准做防水。据说以前人家做也是不做墙面防水的,只是现在发展了,防水工艺发展到(网络上查询到的)
     1、应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷,基层含水率应符合防水材料的施工要求;
    2、防水层应从地面延伸到墙角,高出地面300mm,沐浴处墙面的防水层高度不得低于1800mm;
    3、防水层涂刷应均匀平整、厚度不小于3mm(基本上没听说哪家能达到标准)
    4、膜表面平整、不起泡、不流淌。与管件、洁具地脚、地漏、排水口紧缝严密、过渡圆滑,不得有渗漏现象;
    5、防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验,楼下无滴漏,渗水现象,才可以进行下一步施工;
    6、地面不平整、需做保护层时,水泥沙浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通,不得有积水倒坡现象;
但是实际上很多施工都无法满足这些条件。我当初是以为这个是属于最基本的项目所以没有注意,以后的TX建议还是自己注意点吧。这个项目有的人说重要,有的人说无所谓,自己的房子还是自己注意点吧。而且我的这个据说防水层不会超过1MM。我不知道这个防水这样做对将来是否会有影响呢?
87楼
发表于 2009-11-23 22:04:57 | 只看该作者
如果一只桶只有底部和三面的话,那么这桶里的水会怎样啊???
88楼
 楼主| 发表于 2009-11-24 13:21:27 | 只看该作者
笨笨牛 发表于 2009-11-23 22:04
问题是我家的花砖已经断货了,如果弄下来,那个地方就没有相同的花砖了……
89楼
 楼主| 发表于 2010-2-19 15:24:48 | 只看该作者
关于监理
1.监理,是一个完全靠人品的活,所以如果你决定花钱请一个监理了,在这之前一定要了解即将跟你合作的这个人的品质如果,最好的办法就是找跟他合作过的人咨询一下,我当初就是把这两者的逻辑顺序,导致品尝了一失足成千古恨的滋味,幸好后来即使的悬崖勒马,终于让我找回点心理平衡来。
2.我觉得如果你不是一个装修行家,也属于雏儿的范围,最好还是请一个监理,因为监理不仅仅能解决已经发生的问题,还能解决很多有可能发生的问题,或者很多工人因为贪图省事告诉你完全解决不了的问题,前提是,你请的监理是你了解的并且是很负责的监理
3.团购什么也不如团购监理划算。这个其实很好想的,如果你附近有好几户大家一起请的监理,那监理来看其中一家的时候就可以很方便的顺便看看你家了,但如果这里只有你一家,并且还很不幸的你住的还比较远的话,那再负责的监理也不可能随叫随到,更不可能经常千里迢迢的来帮你看,就算有心,也无力了。如果是个新小区,我觉得在小区里寻求团购监理应该不是什么困难,我当初就没有想到这点,否则当初肯定能够组成团购了,说不定还能讲讲价了,呵呵。当然,前提条件同第二条,我再次重申前提是,你请的监理是你了解的并且是很负责的监理
90楼
 楼主| 发表于 2010-2-19 15:55:58 | 只看该作者
住进来几天就发现地面上扫地总能扫出一层细小的毛毛。上网查了一下,解释是玻化砖高温烧制的时候会有很多细小的气孔在表面,厂家出厂的时候会有防污处理,这个处理也就是在玻化砖表面上打蜡。不过我现在也搞不懂这个蜡能坚持多久,不知道是不是我家做保洁的时候给弄掉了?网上有很多卖玻化砖的清洁剂和防护蜡的,以后肯定是要买一点了。釉面砖好像就不会有这个问题,选择的时候仅供参考。
