楼主: 梦幻之家
[公司半包] 农家小院装修(说说合作的商家的二三事,67楼开始)
721楼
 楼主| 发表于 2011-4-6 22:08:41 | 只看该作者
回复 老曹 的帖子
你家的风格?忒象欧式豪华?!
722楼
发表于 2011-4-6 22:45:37 | 只看该作者
回复 梦幻之家 的帖子
以后可以在你家书房里看到星星月亮了
723楼
发表于 2011-4-6 22:46:06 | 只看该作者
回复 梦幻之家 的帖子
超现代的  呵呵
724楼
 楼主| 发表于 2011-4-7 15:50:28 | 只看该作者
山人深更半夜来个电话,将我有关地台的担心一一解释,说明施工过程和工艺要求。同时他在现在也一一把关,不会产生我担心的问题。一颗悬着的心总算放下。
谢谢!
其实自己就是一个操心的命呀,不在这儿想事情,肯定还是在别的地方找个事儿来操心一下的。
725楼
 楼主| 发表于 2011-4-7 15:54:54 | 只看该作者
回复 山人工作室 的帖子
这个可是藏在书橱后面的。
自己特别想用一整面的书橱将隔楼的楼梯隐起来的。
不知有没有一个可以移动的书橱,合拢起来就是一整面墙的书橱,将其中的一隔拉开就是一扇门,幻想中……
726楼
 楼主| 发表于 2011-4-7 16:15:50 | 只看该作者
今天的一切事情都特别顺利:
1、明天下午水电定位,约空调小戚、高品小崔、鹰卫浴、红星电工下午到场定位;
2、将不到场定位的淋浴龙头的安装图纸复印,明天交监理小邱;
3、补瓷砖,经过几天的计算,四易其稿,将瓷砖数量最后敲定,每一种都给了相应的余量。
到得马可波罗专卖,跟她们说明情况,二话没说,新增了两个花色的瓷砖,还是给的我订砖的优惠价格,看了,比淘宝网上略高0.5元/片,算了,在本地订还少个运费呢,而且可以免费退换一次的。增加了以前少订的瓷砖数,交2560元了事。很顺利。
要是我以前做事也那么仔细多好,还可以参加活动,还能再省300元。不说了,都是自己的错,事情不到眼前,就知道一个懒字。
4、将订木门给的色卡拿到多普斯,确定通往院子的门的颜色,要给生产厂家下订单了。服务员拿出色卡,与我带过去的色卡对照,一点色差没有是不可能的,现在各生产厂家有关颜色的品名和叫法真是一片混乱,各人叫各人的,让我们购买户真是丈二摸不着头脑。最好的方法就是交木门的色卡给她们,让她们根据这个调色,只是,这是我家唯一的色卡,现在还不能脱手{:8_182:},确定约六月中旬装门。
727楼
 楼主| 发表于 2011-4-7 16:36:17 | 只看该作者
今天晚上回去应该给自己放松放松了。
感谢金飞达广场,最近与LG一起,连续看了四场电影,比过去的十年里看的电影还多。老夫老妻的,与一班年轻人坐在一起,享受数码影院给我们带来的的感观刺激,嘿嘿。
第一部电影是《将爱情进行到底》,去晚了,头没看到,事后想想,应该是几个不连续的系列剧,坐在影院里,跟着电影里的情节跳跃式地思维,我和LG都觉得不受用。
第二部电影是《刀见笑》,比第一部好点,一个自作多情的丑疯子与美女的故事,主演,叫什么的?好像是大S老公的前一个情人。只是看的也比较吃力,我问LG,为什么叫刀见笑,LG说我也不懂。我和LG决定,看下一部电影一定要有连贯的情节才行。
第三部电影是《洛杉矶之战》,有完整的情节,很带劲的枪战和让人匪夷所思的外星人武器和装置,LG之间跟我说,我们可以到别的放映厅去瞧瞧,他不喜欢这个类型的片子,我很喜欢。
第四部电影是《单身男女》,俊男靓女,像童话,骗小孩的。高园园很青春很漂亮。吴彦祖也不错。
今晚本想再去玩玩,到那一看,《硬汉2》,没意思,中国现在就没有硬汉,还硬汉2。真应了LG的一句话,我们是不是还要把以前看的四部片再挑一部复习复习。算了,回家!
728楼
发表于 2011-4-7 18:19:29 | 只看该作者
回复 梦幻之家 的帖子
你的构想是可以实现的,想做的话可联系我,我帮你设计制作。QQ168534401
729楼
发表于 2011-4-7 18:43:58 | 只看该作者
梦幻之家 发表于 2011-4-7 15:54
回复 山人工作室 的帖子
这个可是藏在书橱后面的。
肯定有,电影里常有的,做个机关,一按就开
730楼
 楼主| 发表于 2011-4-7 20:56:55 | 只看该作者
回复 蜗牛环保家居 的帖子
好呀,不太贵的话。
到时联系你。
先去看看你的贴子
731楼
 楼主| 发表于 2011-4-7 20:58:58 | 只看该作者
回复 老曹 的帖子
电影里什么都有的。
你用的头像是不是你儿子照片,很可爱。
732楼
 楼主| 发表于 2011-4-8 11:13:22 | 只看该作者
早上8点不到,心里有事实在没办法,打电话给监理小邱,没想到他已经到我家了。
这小伙子还不错,我还以为打扰了他的睡眠呢。
733楼
 楼主| 发表于 2011-4-8 11:18:45 | 只看该作者
估计是施工已经开始,LG也开始心事上身了。
一大早起床就问我,既然厨房的地台已经浇好了,该不会把下水管埋在下面了吧。我一问250,说厨房那块好象没有下水管,要现做吧。哈,这就是我做的功课。然后不得不说,瓦工师傅是老操作工了,假如有下水管的话,不会埋在下面的。
上班后,心里还是急的,急电小邱确认一下,小伙子告诉我,下水管在上边的,心安了。
734楼
发表于 2011-4-8 23:09:52 | 只看该作者
回复 739 # 梦幻之家 的帖子
哈哈,LZ不是一般的喜欢操心呀
735楼
 楼主| 发表于 2011-4-9 08:42:12 | 只看该作者
回复 740 # 山人工作室 的帖子
敢问,我家的水电师傅与老曹家的是不是同一个人?
736楼
 楼主| 发表于 2011-4-9 21:46:45 | 只看该作者
水电定位已持续了两天。
昨儿个下午,大家按约定的时间齐聚我家。当然是小邱来的最早,我第二,设计师第三,高品小崔第四,大金小戚与他公司的空调设计师第五,哈,红星电工最后一个风风火火地赶过来了。只是,第一主角水电工头放了我们大家的鸽子,对于不守信的人,我对他的能力开始表示怀疑,设计师说他的手艺不错,还待以后再观察。
好在,小邱也是电工出身,只能临时让他抵挡一阵了。一切顺利,大家你方唱罢我登场,有条不紊,我只有在边上看的份。对于各个地方需要配置多少开关合和需要放什么类型的线,我的工作就是将我的需要提出来,至少怎么干,那就是他们讨论的范畴了。
我原以为一个小时就能全部结束,事情远没有想象的那么简单,小崔和小戚由于工作量相对不多,早早就将位置搞定,及时撤退,只等通知进材料了。强电和弱电方面就不同了,一个房间一个房间地讨论和设计,只待太阳下山,我们还只完成2/3的工作量。
明天等电工来划线,还有阁楼的强弱电,因为没有灯光,所以只有等明天解决了。
宾主在幺妹儿的阵阵香气中结束一天的劳作。
明天继续。
737楼
 楼主| 发表于 2011-4-9 22:01:29 | 只看该作者
4月8日产生的问题:
1、厨房由于作了30cm的地台,使原来的厨房窗户相对而言视觉上降低了,如装橱柜的话,就要挡住部分的窗户,这是以前没有想到的,窗户不能动,动了在外观上影响了整体的高低布局,但现在的高度无法安装橱柜,怎么办?
2、二楼公卫,隔墙已经砌好,但是感觉太小了。安装淋蓬头的位置,左边是开关,右边是插座,如洗澡的话,水花乱溅,必定不安全,要解决。
3、一楼的壁炉,原设计是用硅藻泥制作,我不喜欢,提出要设计师更改。
给设计师布置了家庭作业:厨房的窗户如何处理还有就是客厅的壁炉
738楼
 楼主| 发表于 2011-4-9 22:24:38 | 只看该作者
周六的时间从来就没有轻松过。
今天给自己安排的任务是:
1、付空调的余款;
2、去考虑中式花板市场。
3、去水电定位现场。
第一件任务完成得相当地轻松;
第二件,原手机里有一市区的花板工厂的老板的电话,打过去说是在忠秀路,不远,去吧。转悠半天,愣没找到,还是老板出来亲自带着我来到一条小巷里的加工场。花板的图样很多,现场测量,看样订货,实木花板,安装到位。服务一条龙,不错,但是价格那叫一个巨,老板介绍说是他们最便宜的木材,最简单的造型的花板,1400元/平方。我都没好意思问复杂造型的花板的价格。
第三件:来到房子里时,水电划线上午已经结束,水电工不在,只有小邱还坚守阵地,忘记照相了。等红星电工来将阁楼的弱电定位好了。还得等电工划线。
公卫的淋浴区换了一个位置,能较好地解决沐浴水花溅到开关和插座。只是,缺点就是一开门就看到淋蓬头。
厨房的窗户问题还得等我LG最后定夺。
壁炉的问题还没解决,天又要黑了,时间过的真快
给自己布置了家庭作业:
1、卫生间淋浴的取暖问题,线怎么放,这两天要抓紧时间上网学习;
2、弱电箱的大小,水电切墙时要尺寸的;
3、明天还要到现场拍照留念。
739楼
发表于 2011-4-9 22:39:31 | 只看该作者
回复 744 # 梦幻之家 的帖子
你家的瓦工和我家的是同一个人,水电工估计也是同一个,好像叫老徐吧,徒弟一大堆。
740楼
 楼主| 发表于 2011-4-10 10:01:54 | 只看该作者
谢谢。
水电定位已两天,我到现在还不识其庐山真面目。
741楼
 楼主| 发表于 2011-4-10 10:03:17 | 只看该作者
暖风机、浴霸的利与弊
  与浴霸相比较,暖风机的最大优点是价格便宜,安装使用方便。暖风机的价格大多在200 元~300元之间,绝大多数暖风机都是台、壁两用,使用方便。但暖风机的缺点是功率大耗电多、升温较慢。暖风机的功率一般分两挡,最大功率多为1500W,和一台空调差不多。暖风机的加热方式为热风循环流动带动室内升温,因此升温速度相对较慢,但各区域温度相差较小。
  反过来与暖风机相比较,浴霸的最大优点是升温快、功率小、耗电少。浴霸的工作原理是通过红外灯泡的热辐射升高室内温度。以奥普浴霸为例,红外线灯泡的功率每个为275W,最多时有4个灯泡,为1100W。这些红外灯泡能在很短的时间内迅速升高所照射区域的温度。但浴霸也有自己的缺点,主要是安装复杂、价格较高。浴霸多数需安装在浴室顶棚上,需专业人员进行操作,不过厂家一般负责上门安装。浴霸的价格较高,一般在500元~1000元之间。
浴室面积与产品功率
  暖风机的最大功率几乎都一样,为1500W,个别的达到2000W以上,适用的浴室面积多数为12平方米以下,因此在选购暖风机时这一点不必过多考虑。浴霸的红外线灯泡的功率也全都一样,为275W,不过有的浴霸有2个取暖灯,有的有4个取暖灯,还有的带有风暖功能,购买时可以根据浴室的大小进行选择。
电源插座
  几乎所有的暖风机和浴霸都要求电源插座和电源线必须承受10A以上的负载能力,这一点在使用时要注意。
742楼
发表于 2011-4-10 10:17:20 | 只看该作者
回复 745 # 老曹 的帖子
老曹你太牛了{:5_108:}
743楼
 楼主| 发表于 2011-4-10 17:39:03 | 只看该作者
昨天,有关阁楼的门如何处理,大家争论了半天,作为我来说,在阁楼的门的问题上,最主要的就是不想花太多的钱来装饰我平时不怎么用的上的阁楼空间,现在的阁楼的预算已经严重超支了。
我所喜欢的阁楼:
能不能将我家的阁楼的矮门用最简单的日式门来体现呢,能现场打最好。
744楼
发表于 2011-4-10 20:28:21 | 只看该作者
回复 749 # 梦幻之家 的帖子
看图片你的阁楼要装成这样的费用不小啊
745楼
 楼主| 发表于 2011-4-10 21:16:27 | 只看该作者
回复 750 # 老曹 的帖子
现在没有按照这个思路做也已经造价不小了。所以,现在的心思是如何做到不超支太多。
746楼
 楼主| 发表于 2011-4-10 21:21:55 | 只看该作者
吃饭时,老妈突然打个电话过来,很心急的告诉我,现在中央十套正在播出,说是现在PPR的水管假货很多,如何鉴别,中央台告诉我方法:就是拿一元钱的硬币约6克欠入60克的PPR水管里,放在水中做沉浮试验,如浮出水面,就是真货,沉在水底,就是假货,这个方法都不难。
老人似乎也在急。
装修一套房子一大家子人都在操心。
747楼
发表于 2011-4-10 21:48:29 | 只看该作者
回复 752 # 梦幻之家 的帖子
在中国做消费者真的很不容易啊。
你说的那个实验,家里得备个精度高一点的天平秤才行,
如果没有,就要拿一段水管去水果摊借他们的电子秤一用。
748楼
发表于 2011-4-10 23:18:14 | 只看该作者
牛贴!
地暖价格能不能短一个给我?
749楼
 楼主| 发表于 2011-4-11 08:04:53 | 只看该作者
回复 753 # 网帆 的帖子
疑人不用,用人不疑。这是我办事情的基本原则。既然已经作出了选择,首先就应该相信他。
再说,不是还有0513网络那么多明亮的眼睛吗?还得感谢0513网络。
至于天平,公司化验室里有的是电光天平,能精确到小数点后四位。
750楼
 楼主| 发表于 2011-4-11 10:06:42 | 只看该作者
回复 754 # 颜若 的帖子
已短
