楼主: 梦幻之家
[公司半包] 农家小院装修(说说合作的商家的二三事,67楼开始)
871楼
 楼主| 发表于 2011-4-26 13:38:35 | 只看该作者
回复 876 # 红星电工 的帖子
哪天去看看,现在先看正泰
872楼
 楼主| 发表于 2011-4-26 16:10:51 | 只看该作者
今天真的是很郁闷,为了36位的配电箱,跟原来的卖家又网购了一只,由于超重,邮费与商家搞了半天。我的275米。
873楼
发表于 2011-4-26 17:23:36 | 只看该作者
回复 877 # 梦幻之家 的帖子
他那儿经营正泰的空气开关的 还有德力西
874楼
发表于 2011-4-26 17:49:58 | 只看该作者
报告楼主,电梯的可以做的,
电梯建造过程详见http://bbs.0513zs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
875楼
 楼主| 发表于 2011-4-26 19:56:35 | 只看该作者
回复 880 # 网帆 的帖子
谢谢,已经学会了
还得花点时间操作
876楼
 楼主| 发表于 2011-4-26 19:56:55 | 只看该作者
回复 879 # 红星电工 的帖子
好的,谢谢
877楼
发表于 2011-4-26 22:05:56 | 只看该作者
梦幻之家 发表于 2011-4-25 22:01
回复 861 # RAINSWANG88 的帖子
这些我都没用,我还是老的观念,不喜欢喝直接从水龙头里放下来的水,必须得 ...
用水处理老烦的,老是要换滤芯,还有,就是过滤过的水还是煮开了喝的好
878楼
 楼主| 发表于 2011-4-27 08:20:17 | 只看该作者
回复 883 # 老曹 的帖子
其实我也是那么想,买个净水器不是一劳永逸的事情。这些话有时只能放在心里的。
而且我现在的习惯已经延续多年,我已经把每天早上起来用谷电烧水当成一种乐趣,似乎是占了老大便宜似的,心很愉悦,又何必要改呢。
879楼
 楼主| 发表于 2011-4-27 08:21:40 | 只看该作者
昨晚小邱来电,水电已经结束。今天家里上午中央空调来放线,下午水电验收。
880楼
 楼主| 发表于 2011-4-27 08:30:13 | 只看该作者
小邱来电说起配电箱的事情,说是他的失误,说我多买的那个配电箱由他承担,可能是山人看了贴子,责怪他也不一定。不过,我当初写在日记里都是没有这个意思的,只是发发牢骚而已。弄的我都有点不好意思了。
说明山人还是很重视他的施工口碑,这很好、很正常,是一个想将自己事业做强做大的态度。
这个小伙子挺可爱的,哈哈,配电箱的事情别介意。
881楼
发表于 2011-4-27 08:38:51 | 只看该作者
回复 886 # 梦幻之家 的帖子
敢于承担责任是我们的宗旨。
又让您烦心了,不好意思。
882楼
 楼主| 发表于 2011-4-27 10:15:31 | 只看该作者
回复 887 # 山人工作室 的帖子
别介意,我也没烦心。
感觉这回装修还是相当的轻松的。没有特别烦心的事情。
不是说过吗,疑人不用,用人不疑,既然选择了,我还是这个宗旨。
883楼
 楼主| 发表于 2011-4-27 10:31:28 | 只看该作者
百度大嫂告诉我:
装修过程中的水电验收应注意些什么?
最佳答案:
一、电路验收测试
  1、强电验收
  新房局部电路改造,插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。
  照明采用亮灯测试
  对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房(二手房)强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
  2、弱电测试
  弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断
  对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试
  3、验收中的其他注意事项
  (1)、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。
  (2)、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%
     (3)、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主
  (4)、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象
  (5)、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。
  (6)、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。
  (7)、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。
  (8)、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁
  (9)、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口
  (10)、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。
  4、水电安装注意事项
二、给水水路验收
  1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:
  (1)、通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。
  (2)、各出水口进行出水测试
  另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。
  4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
  检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
  4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
三、排水水路验收
  1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格
  2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失
884楼
 楼主| 发表于 2011-4-27 12:58:13 | 只看该作者
大理石:
深咖:380元/平,按实际尺寸计算;
如拉槽,5元/米,磨边8元/米;
丰镇黑:180元/平;
中国红:180元/平;
印度红:380元/平;
英国棕:350元/平;
不含安装
窗台石:
花岗岩70元/米;
金壁辉煌80元/米;
含安装
量大,超过70平,可再优惠点
885楼
 楼主| 发表于 2011-4-27 20:57:25 | 只看该作者
回复 850 # RAINSWANG88 的帖子
才看到楼主问的问题,事实上我也不懂。
只听说,上海百花比南通百花便宜,但上海百花没有南通百花长。
886楼
发表于 2011-4-27 22:29:47 | 只看该作者
回复 886 # 梦幻之家 的帖子
说来说去淘宝也有不方便的地方,尤其是换货。
887楼
 楼主| 发表于 2011-4-28 15:14:02 | 只看该作者
电工报的空气开关,让我学的一头雾水:
C100四极开关1个;
C63四级开关1个;
C63,220V带漏电 2个;
C32单片开关 3个;
C20单片开关 20个
888楼
 楼主| 发表于 2011-4-28 15:37:40 | 只看该作者
有关四级开关:
百度大嫂告诉我:
1、空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
2、四极开关有三极接火线,一极接零线.三级开关都接火线.火线之间电压是380V,如果家里用220V都是一根接火线,另一根接零线.三级开关只是控制火线的通断,四极开关同时控制零线的通断. 零线也接在空开上面的;
3、空气开关上的C和D:D与C表示的是开关工作曲线,D曲线和C曲线,它们的不同点是D一般用在动力电上,C用在照明电上,D曲线的短路跳闸电流比C曲线的短路跳闸电流要大。
4、三相C-100空开的电流指的是每相100A。请注意三相空开的跳闸保护是三相联动的,即任何一相超过整定值跳闸都会联动其余两相一起动作。
5、DZ47/63系列开关的框架设计电流也就是最大电流等级就是63A,再大的可以用CDB系列的开关。
6、断路器<又名空气开关它是有灭弧装置的简称空开>,它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器.其作用相当于刀开关.熔断器.热继电器等电气元件的组合。主要是用来短路和过载保护的。
一般分1P<就是只有一根火线进入空开零线在公共端上>,1P加N<就是火线和零线同进入空开不过是零线是常闭的不管它跳不跳闸接线时千万别搞错了!>,或是2P的<就是火线和零线同进入空开二者都是常开跳闸时同时断开>.。3P或4P等。
889楼
发表于 2011-4-28 16:58:13 | 只看该作者
难怪姐姐是达人我是实习生,看见那么多字我眼晕{:6_134:}
890楼
 楼主| 发表于 2011-4-28 20:12:20 | 只看该作者
回复 895 # 小施 的帖子
我也是边学边装呀。
没办法,如想买到称心如意的材料,就必须学习。
日记就象是我的学习笔记。
891楼
 楼主| 发表于 2011-4-29 08:07:34 | 只看该作者
补发水电验收的一部分照片:
1、水管试压,我下午四点赶到时,小邱告诉我,他们中午已经将压力打到10公斤,开始有部分闷头处有些许水滴,拧紧后,现在压力保持相当好。我用手试了一下,干的。
2、总进水处,两个阀门:一个是进户总阀,一个是煤气热水器与电热水器的交换阀。
3、验收那天,空调的配电来将强电线放好了。还有控制面板,得等木工进场以后。
4、主卧的线路:一路强电,一路弱电,一路卫星电视,平行伸展。让人心里不由升起一种对施工人员的崇敬感。个人的想法化做了他们的行动。
5、预留的电热水器的水和电,位置都是预先计算好的。电工施工领导说,你只要告诉我,你预计购买的电热水器的规格就行了,别的由他来,不用我们过多的操心。每个冷热水的预留口都是现场用水平尺量过的,那个水平尺我还是第一回看到,可惜当时没有拍下来。
6、公卫沐浴处和公卫浴柜处:
7、二楼的进户配电箱,还没有最后完工。一楼配电箱还在等特快。
8、想不起来这是哪儿了
892楼
 楼主| 发表于 2011-4-29 08:16:44 | 只看该作者
昨天
一楼厨房的窗房已经换好了框架,二楼阳台的老窗户拆掉,新的框架也已经架上去了。一楼用的是普通铝合金,二楼用的是断桥,找的是大家信任的宏峰。我LG看了说,还是感觉铝合金厚实,我教育了他一通,看厚实不是看框架,而是看材料。只可惜没有实物参照,材料的厚度都在里边隐着呢。
893楼
 楼主| 发表于 2011-4-29 08:19:00 | 只看该作者
4月28日-29日,瓦工老杨与他的领导埋管线的槽。
今天去拍照留念。
894楼
 楼主| 发表于 2011-4-29 08:27:54 | 只看该作者
补记昨天完成的事情:
1、通知马可波罗,瓷砖要开始加工了,约定下周三送货,也就是5月4日;
2、学习空气开关,还是一头雾水中;
3、联系订贴脚线和门套的格木地板经销商,想参加五一的百安宜家的满2000送300的活动。刚开始还有点顾虑,说这次百安宜家的活动与3月12日的不同,上回不封顶,这回封顶了。经过谈判,我也就几千元,小数目,同意了。似乎是这回与上回的活动还有些许不一样。待节日期间亲自经历了再说;
4、汉斯格雅来电,说要提前送货,最晚5月10日前,说百安宜家估计还要到现场检查,是不是有3月12日有的客户弄虚作假?我反正坦然,只不过,送的货放到哪?得想想
895楼
 楼主| 发表于 2011-4-29 08:41:08 | 只看该作者
小邱告诉我:
今天高品小崔过来看一下现场,材料要进场了。
896楼
 楼主| 发表于 2011-4-29 08:44:07 | 只看该作者
施工时间比计划进度已经拖后了一周了,原计划4月25日瓦工施工的。估计得等5月4日以后了。
897楼
 楼主| 发表于 2011-4-29 21:22:20 | 只看该作者
家用强电箱正常配置:
方法1:总开关用2P不带漏电的,分路开关带漏电,一般插座、厨房、卫生间的独立回路一定要带漏电,因为这些是常用的,相对容易发生漏电危险。照明、空调就不需要带漏电。这样的配置好处就是:万一哪一路有问题就跳那一路,不会影响别的,就是箱子需要加大。【推荐】
方法2:总开关用2P带漏电的,分路就DPN【火线+零线】不需要带漏电。  缺点就是万一一路有问题,可能是总开关跳闸,会整个房间没电。相对箱子可以小一点,费用低一点。
1P断路器与DPN断路器的区别:
1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线都进断路器,可以同时切断火线和零线,用户来说安全性更高,检查也方便。
2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。
漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电或人体触电时,电流超过30毫安时,漏电附件就能够自动跳闸,可以确保人身安全。
898楼
 楼主| 发表于 2011-4-29 22:39:46 | 只看该作者
在淘宝上认识了一个南通经销正泰产品的老板,告诉了我他们的店址,下午就去实地看了一下。
899楼
发表于 2011-4-29 22:40:57 | 只看该作者
回复 903 # 梦幻之家 的帖子
三相入户的配电箱内供单相电器使用的空开最好不要用双进双出的,
因为一旦空开失灵,会把单相电变三相电。
900楼
 楼主| 发表于 2011-4-29 22:43:25 | 只看该作者
两个小伙子还忙得不可开交,从计算机里传出来的著名的旺旺的提示声,我知道他们有客户正在交流。告诉我一般家庭空气开关,一百余元就能搞定。本地的客户如空气开关型号有偏差,可以到实体店来换,很方便的,心里一块石头落了地。
