楼主: 梦幻之家
[公司半包] 农家小院装修(说说合作的商家的二三事,67楼开始)
1081楼
 楼主| 发表于 2011-5-31 20:15:31 | 只看该作者
今天终于在淘宝上将开关搞定,心里也是悬悬的,西蒙50系列的产品,在实体店里看过实物,还是最喜欢50系列的产品,最简单的造型。不敢拿最便宜的卖家的货,虽然他承诺假一罚万,最后,还是买了在淘宝上有“正品保障”的卖家的货,当然,比专卖店里还是便宜不少。承诺每一个开关都有条形码,可以到厂家验货,假一罚十。
拿到产品后,再在0513上晒晒,现在没有经过验证,还不敢。
1082楼
 楼主| 发表于 2011-5-31 20:18:59 | 只看该作者
回复 1083 # 鱼泡泡 的帖子
最好油漆工进场的时候---前辈那么说
1083楼
 楼主| 发表于 2011-5-31 20:19:26 | 只看该作者
山人工作室 发表于 2011-5-31 20:10
回复 1081 # 梦幻之家 的帖子
老曹现在也是热贴了,加油呀
写错地方了
1084楼
 楼主| 发表于 2011-5-31 20:20:31 | 只看该作者
回复 1085 # 山人工作室 的帖子
不是说两个景观设计好后发给我看看的吗,没影了?{:5_113:}
1085楼
 楼主| 发表于 2011-5-31 20:26:44 | 只看该作者
回复 1085 # 山人工作室 的帖子
看我喜欢的壁炉边的台案:
1086楼
 楼主| 发表于 2011-5-31 20:50:56 | 只看该作者
我的设计师是神龙见首不见尾的。在这飘了一下,又不见了。
1087楼
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:53:56 | 只看该作者
家装腻子:
对腻子的一个贴切比喻:
我觉得挺重要的,就像化妆一样,粉底打好了,妆画出来才漂亮!
目前市场上最常见的三种腻子就是821、耐水腻子和墙衬。
腻子基本上是装修选料中的一个盲区:一来腻子要被乳胶漆或其他面层的擦料盖住,谁都看不见它,所以自然关心不起来;二来很少有人了解腻子到底是什么东西,应该如何选购,所以生杀大权都就交给工长或油工了。
腻子重要吗?当然重要!
90平米的房子,要用到200公斤以上的腻子,其所占面积也达到200平方米以上。这么大的用量,这么广阔的使用面积,不应该重视一下吗?
选购标准也不多讲,就三条,家里装修买腻子照这个标准验一下,看看有没有被忽悠!
第一点:质量要求——国家标准!
国家标准是对一种产品质量的最低要求,如果连国家标准都达不到,那肯定不是什么好东西!
腻子产品要执行的国家标准是“JG/T3049-1998《建筑室内用腻子》”,这就相当于腻子行业的产品准入考试。怎么看一种腻子是不是能够“达标”呢?我教你几招:
1、看包装。粗制滥造的小企业一般都没什么“达标”意识,你找遍他们产品的包装也不会找到“JG/T3049-1998《建筑室内用腻子》”字样的,只看这一点一大批伪劣产品就可以被排除了。
2、摸样板。样板可以让你更直观的看到产品效果。用手擦一擦,用钥匙划一划,产品是什么档次的你也就能感觉出来了。
3、要报告。产品的检验报告是最能说明产品质量的了,目前腻子产品还没有免检的,如果商家拿不出检验报告,那产品多半是不达标;拿到检验报告后,要注意看相关指标是否符合要求,并注意报告发放的日期,超过1年的也是自动作废的无效报告。
第二点:环保要求——十环认证!
虽说腻子一般都是由无机粉料组成,但为了用着放心咱们还要在环保上把把关。
目前市面上流行的环保标准有很多种,真真假假、鱼龙混杂,要选一款“绿色产品”还真不容易。怎么鉴别呢?其实很简单:国家明文规定,只有通过环保总局“十环认证”的产品才能称为“绿色产品”,换句话说,只有“十环认证”才是最可靠的认证。如果厂家出示了别的绿色产品认证,消费者就要留神了,说不定里面就有什么“猫腻儿”。
第三点:健康要求——治理污染!
“装修污染”不但可怕,而且难于防治。即便每一种产品都能达到环保标准,但十种产品凑在一起堆在屋子里就又不环保了,这也就是所谓的“累积效应”。
过去我们选质量、选环保,今天我们更要选健康!一种产品质量能达到国家标,我们说它是“常规产品”,能通过环保认证我们说它是“绿色产品”,只有能够有效的治理各种污染、促进人体健康才是我们需要的“健康产品”!
腻子虽然知名度不高,但已经有“健康腻子”出现了,选腻子的时候用心寻找一下,说不定您还能发现更多惊喜!
1088楼
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:55:42 | 只看该作者
1089楼
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:07:01 | 只看该作者
腻子是乳胶漆或壁纸施工前,对施工面进行预处理的一种表面填充材料,主要目的是填充施工面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差,为获得均匀、平滑的作业面打好基础,在中国,通常将腻子分为内墙腻子和外墙腻子。腻子在墙面施工过程中有其重要作用,作为建筑涂装过程中重要的配套材料,有关调研结果表明,有60%的涂装失败是由腻子质量引起的,而不是漆类的原因。
  在整个墙面装饰过程中,腻子的重要作用在于,消除涂装基层的表面缺陷,提高基层的平整度,并在基层与涂膜之间起着黏合过渡作用,作为涂刷过程的三个层面,墙体、腻子层和涂料的涂膜,在环境温度变化时,由于变形系数不同,发生变形的尺寸也大不一样,这就必然引起应力集中,这时涂刷的三个层面中的腻子层就应该承担起消除应力集中的任务,从而可以抵抗基层开裂,有效防止墙面起皮、脱落。
  符合质量的腻子应当具备哪些条件呢?符合质量的腻子,应当是成品腻子。首先,该腻子应当有良好的包装,包装上应注明产品的执行标准、重量、生产日期、包装运输或存放注意事项、产品的生产厂家质检员出具的产品检验合格证。另外,厂方需提供产品使用说明,售后服务保证,出具产品检验合格证的资格证书,国家认可的质检部门出具的检测报告。
1090楼
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:07:25 | 只看该作者
腻子分成品腻子和现场调配腻子两种。
    所谓成品腻子指的是工厂制作的腻子,大多成干粉状,通常用纸袋或塑料编织袋包装。成品腻子的制作要有好的设备,原材料中不会用到胶水,对配方技术要求十分高,其质量水准受到国家两个标准制约,一是JG/T3049-1998【建筑室内用腻子】标准,二是GB18582-2001【室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量】标准。
    现场调配腻子指的是在施工现场用双飞粉、熟胶粉、胶水等材料人工调制而成的腻子。现场调配腻子是目前装修市场选用最多的腻子,这也就是为什么很多家庭墙面装修质量不高的原因。毫无疑问,现场调配腻子是无论如何达不到国家规定的质量标准的,比方说它的耐水防潮性能就不可能达标,不达标的耐水防潮性能就一定会导致墙面乳胶漆剥落、裂纹、起皮甚至发霉变黄,除此之外,现场调配腻子还无法保证其胶水没有毒性,一旦腻子带有毒性,因为是打底的材料,乳胶漆遮盖了它,毒性不易挥发,对家庭的居住环境将会长期影响不好。
1091楼
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:09:46 | 只看该作者
俗话说:“三分涂料,七分腻子”。只用高档、优质的乳胶漆涂料是获得不了好的墙面装修效果的,只有同时选用优质的腻子打好基底才是最重要的。古人云:“皮之不存,毛将焉附”。乳胶漆与腻子正如毛发与皮肤的关系;没有皮肤,毛发自然失去了存在的基础;没有腻子,乳胶漆也就失去了附着于墙体的先决条件,没有好的腻子,再好的乳胶漆也无济于事,从某种意义上讲,腻子比乳胶漆更重要,它直接决定了乳胶漆成膜后的综合性能、整体装饰效果以及装修质量,也影响到室内污染程度的高低。
所以,如果你是买一些高档的乳胶漆,价格不菲,建议您还是选用质量可靠的成品腻子,否则,这高档漆就浪费得可惜喽!
1092楼
发表于 2011-6-1 13:11:47 | 只看该作者
这个签合同时就订好了吧,我家选的美巢的成品腻子
1093楼
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:37:48 | 只看该作者
我正要打你的电话问呢,我今早仔细地看了我家的油漆部分,给我定的是886环保胶水+白牡丹滑石粉 腻子
1094楼
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:39:42 | 只看该作者
泡泡,能短我你家油漆的单价吗?
我看了一下,我家是分两部分,一部分是油漆,还有一部分是乳胶漆基层处理,单价还不同
1095楼
发表于 2011-6-1 13:47:45 | 只看该作者
回复 1100 # 梦幻之家 的帖子
已短
1096楼
 楼主| 发表于 2011-6-1 21:16:15 | 只看该作者
http://home.soufun.com/bbs/bjzxrj~0~544/53418956_53418956.htm
留下地址,再学习
墙面有裂缝的用牛皮纸做嵌缝处理,刷美巢108界面剂一遍,阴角弹线,用美巢墙尼找直。局部用美巢墙尼找平。批刮美巢易刮平(800)腻子2-3遍,打磨平整
1097楼
发表于 2011-6-1 21:58:08 | 只看该作者
回复 1084 # 梦幻之家 的帖子
明天去看看
1098楼
发表于 2011-6-1 23:02:58 | 只看该作者
回复 1096 # 梦幻之家 的帖子
功课做的真详细,不过估计你肯定没怎么看懂。
1099楼
发表于 2011-6-2 00:28:11 | 只看该作者
回复 1089 # 梦幻之家 的帖子
呵呵,没写错,就是到你家来晒晒的
1100楼
发表于 2011-6-2 00:30:52 | 只看该作者
回复 1091 # 梦幻之家 的帖子
这是明式的
1101楼
发表于 2011-6-2 15:39:46 | 只看该作者
回复 1084 # 梦幻之家 的帖子
柜子很强大。
1102楼
 楼主| 发表于 2011-6-2 20:38:03 | 只看该作者
回复 1103 # 红星电工 的帖子
今天去我家了没,木工还在阁楼做抽屉。瓦工在铺车库的地砖。
1103楼
 楼主| 发表于 2011-6-2 20:43:09 | 只看该作者
回复 1104 # 网帆 的帖子
一头雾水中,还在纠结。不过,至少施工方给我预定的腻子还是让我否定了。我要他再给我考虑考虑用别的品牌的腻子,还没有结果,不过,至少在油漆进场前,我已经预先考虑了这些情况,心里还是稍感欣慰。
山人也赞同我的想法。
发现问题及时沟通,不能等到事情已经发生了再去亡羊补牢就晚了。至少大家都希望把事情做好。
1104楼
 楼主| 发表于 2011-6-2 20:44:14 | 只看该作者
回复 1106 # 山人工作室 的帖子
我就喜欢这种味道。
1105楼
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:09:30 | 只看该作者
一大早上班就不定神,几件事情要落实一下:
1、打了无数个电话,终于将苏宁的安装400电话接通,约好今天下午安装电热水器。一天没去新房子,木工已经将我要安装热水器的卫生间吊顶做好了,今天要拆一部分了。也不知道高度是否与热水器匹配。
2、电话给木门厂家,一楼卫生间瓷砖已经贴好,卫生间是否要复尺,对方安装工人说,已经与我家的瓦工杨师傅在量门的时候沟通过。
3、与大唐宅配的刘老板联系,橱柜复尺,我告诉他我下午3点以后肯定在,最主要的是卫生间的浴柜希望也由他们定制。我在场的话好交流。
4、与巴洛克地板的销售联系,什么时候将地板的余款给交了,还要预约一个好的安装工人,听说余师傅最好,好工人得提前多天才能约到的,销售说一周后她跟我联系。
1106楼
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:18:40 | 只看该作者
下午1点就赶到房中,苏宁说一点钟安装工人到。
果真,安装工人一点就到了,这一点要赞一个。
只是,由于缺少经验,要挂热水器的地方的墙面以为是在吊顶上的,无需找平,哪知道因为这点,热水器无法安装,因为热水器是要安装在一个平面上的,必须与下面的墙面平,最好是贴瓷砖,因为热水器挂在墙上,再注入水的话,大约有200斤重,不能用木头找平的。只好叫杨师傅再在要挂热水器的地方贴几块瓷砖了。等瓷砖干又要几天,然后再打无数个忙音的电话联系上苏宁的400。
安装工人说,我家是他今天遇到的第三家这种问题。看来不是个例了。
安装工人态度真好。
1107楼
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:25:34 | 只看该作者
大唐的刘老板也如约而至。
新的问题又产生了:厨房吊完顶后层高近2.7米,带来的问题就是,首先脱排的排风管高度怎么算都达不到这个高度的,方法是再电话文峰,再订制排风管。其次,即使脱排问题解决了,由于橱柜的吊柜高度要达到1.1米,而下柜只有约0.8米,真正是头重脚轻。如吊柜不做那么高,而脱排又要伸入天花板中,我只能想像为像一头长颈鹿的样子了,太难看,这个得解决。
1108楼
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:33:08 | 只看该作者
方法一:将厨房的吊顶拆了,吊低点;
方法二:将脱排的向北排风改为向东排风,这样既解决了长颈鹿问题,又没有头重脚轻。带来的问题是:瓷砖上要打洞,由于脱排的电源原来是放在天花板内,所以,为了把电源拉下来,必须敲掉一大片瓷砖,将脱排的电源下移到安装脱排的现配的管子内。
晚上电话山人这些想法,他说考虑一下,明天答复我。
1109楼
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:37:00 | 只看该作者
今天,网上买的开关面板也到货了。真正的一大箱呀,共168个,噢,168,这个数字不错。买的时候没在意这些。
看外表,不错。外行看热闹,内行看门道,反正我这个外行看这些开关面板,不错。
1110楼
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:39:05 | 只看该作者
LG说,还要买什么窗台石干什么,不用窗台石不一样挺好看的?这个我还真回答不上来,因为大家都在那么买。
