楼主: 梦幻之家
[公司半包] 农家小院装修(说说合作的商家的二三事,67楼开始)
1111楼
发表于 2011-6-2 21:42:06 | 只看该作者
回复 1091 # 梦幻之家 的帖子
“案”是一种文化味道很浓的家具。
晚上把马未都写的关于案的那篇文章又重看了一下,又加深了一点印象。
这东西摆在家里气场很大的,气势一定会盖过壁炉。
1112楼
发表于 2011-6-2 21:43:01 | 只看该作者
晚上散步回来,到处烟雾腾腾,
农民伯伯烧秸秆烧的也太结棍了。
天气预报要改了,
“多云转烟雾,局部地区烟雾5~6级”
1113楼
 楼主| 发表于 2011-6-2 22:14:51 | 只看该作者
回复 1107 # biggo77 的帖子
不是整面墙的书橱噢。我特羡慕你家的整面墙的书橱,原计划也有的,由于楼梯问题可能书橱的幻想近期还不得实现。
1114楼
发表于 2011-6-3 00:36:43 | 只看该作者
回复 1118 # 网帆 的帖子
半夜睡不着,发现家里全是烟雾!政府没有将利用秸秆的宣传做好,农民伯伯只好就地解决了。
1115楼
发表于 2011-6-3 08:18:22 | 只看该作者
回复 1108 # 梦幻之家 的帖子
看了 还在做抽屉的 目前没啥问题 等楼上一间做好了再看看
1116楼
 楼主| 发表于 2011-6-3 08:50:45 | 只看该作者
回复 网帆 的帖子
我就是准备将壁炉部分做个小门就行,相当于满起来,外面放一我喜欢的台案。我喜欢这样的风格,只是花钱较多。
1117楼
 楼主| 发表于 2011-6-3 08:53:24 | 只看该作者
回复 网帆 的帖子
好像从去年开始“烧秸秆”是犯法的噢。
不过,烧秸秆的味道很好闻。
昨晚南通市沉浸在一片“烧秸秆”的浓雾和香份中。
1118楼
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:11:56 | 只看该作者
今天是端午放收的第一天,对于装友来说,辛苦大于上班。
给自己安排的工作:
1、第一件事情是将车库的地砖补回来,一块贴地上,五块去永兴加工踢脚线;
2、入户处平台的栅栏的个数确定,这两于就把它给买回来;
3、窗台石的确定,含长度和价格;
4、脱排油烟机与橱柜的样式的确定;
5、三角阀的数量确定,同时,量好需配的金属软管的长度,准备网上搞定;
6、阁楼挂衣橱的宽度量一下,准备网上搞定挂衣杆和钩子;
7、联系苏宁,确定热水器的安装时间;
8、筒灯的数量确定;
9、到南方市场看百乐门的锁,朋友家用的就是这个;
10、生态木。
1119楼
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:12:39 | 只看该作者
补砖记事:
昨天下午,与马可波罗已经联系好,要补的砖的货号和数量,心里有个小九九,如果自己一大早就去补砖,直接送到永兴加工的话,能不能当天送去当天取。
原来车库里的砖也是算的没有余量,600*600的砖一分四,300*300,设计师建议车库不能用大的地砖,考虑到将来车库要停车,车的本身有重量还有速度,600*600的大砖的耐压总比不上300*300的砖好,应力分散了,砖不易压坏,我觉得设计师说的有道理,就遵照执行了。
车库地砖贴下来,少了两块300*300砖,也就是半块砖。瓦工师傅建议,为了地砖与墙配合的收口问题,建议贴同质砖的踢脚线,一是好看,二是不能贴木质踢脚线,车库潮。我想像了一下,踢脚线大约长15米不到,投资不多,又可以好看,执行!就是烦神呀。
一大早,8点从家里出发,到仓库自提,把LG叫上,上下车较重,一个人恐怕不行,LG还说呢,这么早过去,人家还没上班吧,事实是瓷砖仓库早上7点多钟就有人(特地问了一下)。顺利地将砖补好,去到永兴。今天不去上回加工瓷砖的地方了,上回加工切45度角的砖有的切了不均匀。进永兴16号门,问了一位老者,又来到上回去的第一家瓷砖加工厂(上回他们说要加工两天,而后来去的那家只要一天,所以选择了后者),与负责人商量,今天取货不行,至少要明天取,算了,明天就明天,反正明天也休息,还有时间。叫负责人算一下价格,五块600的砖一分五条,每条砖还要磨边,做踢脚线。负责人告诉我,一共25元钱,心里大惊,才25元,看来上回加工瓷砖给大大地捉了{:8_182:}NND。
1120楼
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:12:56 | 只看该作者
栅栏记事:
入户的平台原来就有栅栏,时间长了,由于地面沉降,装前,平台与房子主体结合处已经有缝隙。所以,原计划是将平台全部敲掉,全部重做。但是,在敲平台的过程,发现,他原配的大理石和基础都相当好,所以,只敲掉了表面的大理石,基础就没动。然后让瓦工在表面再上钢筋,表面重做了一层混凝土了事。计划上面再铺大理石,
我本来想将进户平台的三级台阶改造一下,但LG说还是原来的样式较衬我家的风格和房子,所以,还是想恢复原样,上面铺大理石,重做栏杆。心里真是后悔,当初不敲掉,小弄弄好了,真是浪费钱。
我得再去找栅栏了。估计永兴肯定有,上回在县区的一个乡里小路边也看到预制场的,只是路较远。
先把需要的栅栏数记下,近期不论是在哪儿,都得请回家的。到邻居家看了一下,两边各7根柱子、高73mm。围栏共85mm高、宽79mm,先记下,给瓦工参考。
1121楼
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:13:15 | 只看该作者
窗台石:
看了两家大理石的加工场,报的窗台石的价格都是50-80元/米,宽度不限。
今天又去给我做踏步的店里,想跟老板谈谈,既然那么多踏步已经让他做了,而且后面还有部分大理石也要找他,那就连窗台石也一块给他做算了。这回,老板可不厚道,给我报的我看中的一款人造石做的窗台石的价格是110元/米,给他好说孬说,同意95元/米,MD,没有这个市价的。一气,走人。
回去量了一下,我家的窗台石的总长度大约在23米,没有飘窗,如80每米的话,1840元,如95元/米的话,2185元。多了345元,心里稍有点松动,看在他尽心尽力为我家做踏步的份上,明天再去跟他掰掰。
LG说,你就电话联系就行了,难怪你采购东西效率不高,他站着说话不腰疼。
1122楼
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:13:41 | 只看该作者
脱排和橱柜:
昨天打了n个电话,最终,将橱柜的样式定了下来。就等大唐给我再出一份设计图了。
1、上午,与老板油烟机的安装商家交流,告诉她们我家的厨房吊好顶后的净高约2.65米,报上脱排的型号,接电话的小姐以肯定的语气告诉我,没问题,可以装的。下午不放心,又打了一个电话,另一个小姐接的电话,我将我家的实际情况如实汇报,这回,这个小姐不能肯定了。告诉我南通的老板的脱排的安装电话,让我直接问安装师傅,师傅告诉我,没问题,可以安装,不就是钱呗,安装之前,电话中预先告诉他,他要从仓库里再领一截管子带来,一手交钱一手交管子,安装到位。---至少问题还是解决了。
2、为了避免脱排像长颈鹿似的突出橱柜老长,只好再多出点钱,将上柜定了大约900mm高,一般的上柜是680mm高的。
3、晚上较晚了(至少已经早下班了),电话告诉大唐刘老板,按既定方针办,刘老板说,他先出图纸,让我先看再定。
1123楼
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:14:00 | 只看该作者
三角阀:
在家里算了半天,需要几只三角阀,总觉得没有算准。因为要网购,多购了就失去了网购的意义,少购了将来还要补货,多出一份邮费,心里又不情愿。
摘录:
如何计算您家要多少三角阀---马桶1只,面盆龙头2只,菜盆龙头2只,热水器2只,你如果一厨一卫需要7只,多的可以按照这个计算。
1124楼
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:15:41 | 只看该作者
生态木:
生态木(GreenerWood)是一种“GreenerWood塑合成材料”,人造木。生态木是和原木相对的,就是一种比原木更经济环保,更健康节能的新型木材。
生态木在保证产品近乎瓷砖的户外稳定性的同时,又能使木粉含量达到70%,几乎完美的再现了木材的天然质感,是国际上技术领先的塑木产品.
  生态木(GreenerWood)就是用木质纤维和树脂以及少量高分子材料挤压而成,其物理表观性能具有实木的特性,但同时具有防水、防蛀、防腐、保温隔热等特点,由于添加了光与热稳定剂、抗紫外线和低温耐冲击等改性剂,使产品具有很强的耐候性、耐老化性和抗紫外线性能,可长期使用在室内、室外、干燥、潮湿等恶劣环境中,不会产生变质、发霉、开裂、脆化。由于此产品采用挤压工艺制造而成,所以可以根据需要对产品的色彩、尺寸、形状进行控制,真正实现按需定制,最大程度降低使用成本,节约森林资源。而且由于木质纤维和树脂都可回收重复利用,是真正可持续发展的新兴产业。能够有效地除去天然木材的自然缺陷,具有防水、防火、防腐、防白蚁的功能。同时,由于该产品主要成分是木、碎木和渣木,质感与实木一样,能够钉、钻、磨、锯、刨、漆,不易变形、龟裂。独特的生产过程和技术能够使原料的损耗量降低到零。绿可材料和制品受到推崇的是,它具有突出的环保功能,可以循环利用,几乎不含对人体有害的物质和毒气挥发,经有关部门检测,其甲醛的释放只有0.3mg/L,大大低于国家标准(国家标准是1.5mg/L),是一种真正意义上的绿色合成材料。
  或许,我们曾羡慕欧美影片中的别墅木屋,外墙居然以木板装饰,大片的户外地板,让主人可以和自然亲密接触。其实梦想已经可以实现,我们走在繁华的都市,可以看到很多高档写字楼的外墙装饰以木板替代了磁砖;我们进入公园,可以看到许多亭台楼阁使用了许多大规格方木;我们进入茶楼,可以看到很多吊顶采用了豪华的木质结构;我们进入校园,可以看到许多木质的藤架和廊坊;我们走进别墅群,可以看到很多木质屋顶……然而这些木质装饰大多不是实木,而是新兴技术制造的“生态木(GreenerWood)”。
生态木(GreenerWood)还可大量运用于室内地板和墙面,特别是厨房卫生间,因为环境比较潮湿,一 直是实木地板和强化地板不敢企及的,但恰是生态木的用武之地。
1125楼
 楼主| 发表于 2011-6-4 18:16:07 | 只看该作者
装修真是一个好课堂呀,要不是设计师给我来了几平方的生态木,我还真不知道这是什么玩意儿。
楼梯吊顶就用石膏板吊上,板上拉点槽制造点效果不就行了,一油漆一样漂亮。但自从学习了生态木,还真有点不舍得不用的感觉了。
好了,再探南通市的生态木市场,好在,并不难,因为,到现在为止,南通就只有两个地方可售。
1、绿恒牌生态木:南通本地产品,在通州。系列也较多,还有代替防腐木的户外产品,这一点让我很心动,防腐木时间长了还有个养护问题,而生态木就可以弥补这个不足。而且颜色多样。缺陷,他不安装,不送货,MD,叫我还要自己找工人。
2、博为牌生态木:山东的产品。在专卖店没有看到户外的产品,包安装,价格是绿恒的1.3-1.5倍。是我今天定的产品。没办法,叫我自己找工人有点难。反正也不多,只有几个平方。
1126楼
发表于 2011-6-4 20:49:17 | 只看该作者
LZ真会折腾。我感觉好累,快不想装了
1127楼
 楼主| 发表于 2011-6-4 21:03:15 | 只看该作者
回复 老曹 的帖子
别嗟,调整好心态,以愉快的心情购物,以休闲的心情安装。
1128楼
 楼主| 发表于 2011-6-4 21:30:29 | 只看该作者
装修时遇到不愉快的事情还是有的:
今天小邱就让我怪了一下:家里4月底,在网上推荐的宏峰铝合金沈老板那订的窗户已经安装好了,到今天:
1、窗户没有锁,从外面就能打开来;、
2、一楼换的推拉窗的外面,下面还没有打防水的胶;
3、二楼的双平开窗,缝隙很大,到今天也没有解决。
我跟小邱已经说过多次,怎么已经一个多月了,问题还没有解决?
小邱很委屈地跟我说,他已经电话过沈老板多次了。老板太忙了。
1129楼
发表于 2011-6-4 23:59:41 | 只看该作者
回复 梦幻之家 的帖子
生态木放哪里?厨房,还是阳台?或者做装饰墙?
1130楼
发表于 2011-6-5 00:36:33 | 只看该作者
{:5_116:}{:5_116:}
1131楼
发表于 2011-6-5 08:43:42 | 只看该作者
回复 梦幻之家 的帖子
我还准备选宏峰呢…看样子有点想法了
1132楼
发表于 2011-6-5 09:32:53 | 只看该作者
LZ真的很细心,用心,拜读。。
1133楼
发表于 2011-6-5 11:17:37 | 只看该作者
好多事啊。不懂我后面怎么办呢
1134楼
 楼主| 发表于 2011-6-5 12:56:06 | 只看该作者
回复 1135 # 奇奇妈妈 的帖子
我家是放在楼梯的吊顶上的,与装集成吊顶相似,不用油漆,安装好就行。
我个人感觉与集成吊顶的不同处就在于,他有木质的感觉,而且他的表面的造型有多种,在专卖店里还装有波浪形的顶的造型。至于说的对不对,心里也没底。
还有:看图片,他还有可以装在外墙上的,想像一下北欧小屋……
1135楼
 楼主| 发表于 2011-6-5 12:56:39 | 只看该作者
回复 1136 # 丁一郎 的帖子
欢迎光临
1136楼
 楼主| 发表于 2011-6-5 12:58:19 | 只看该作者
回复 1138 # 大津泥红星店 的帖子
谢谢称赞,不学不行呵。
1137楼
 楼主| 发表于 2011-6-5 13:55:43 | 只看该作者
嗯?又翻页了。{:5_122:}
1138楼
 楼主| 发表于 2011-6-5 14:00:01 | 只看该作者
周日的早晨,照例是早早起床的。
今天需要干的事情:
1、进户门边的栏杆一定要解决;
2、再去大理石商家,好好谈谈窗台石的问题,尽量把大理石在一个地方解决;对这家还算满意的;
3、安装热水器;
4、去取昨天送过去的踢脚线,约好是今天下午;
5、小邱昨天说,今天要进油漆材料的。
1139楼
发表于 2011-6-5 14:01:39 | 只看该作者
回复 1140 # 梦幻之家 的帖子
   请告知下你选择的店名和地址,我去看看
1140楼
发表于 2011-6-5 18:15:01 | 只看该作者
记录,楼主给了我信心,看来我可以开帖挑战楼主的时间纪录了{:6_144:}
