楼主: 梦幻之家
[公司半包] 农家小院装修(说说合作的商家的二三事,67楼开始)
181楼
发表于 2010-9-6 11:23:15 | 只看该作者
回复 175# 梦幻之家
  正在进行中。。。
182楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 09:53:09 | 只看该作者
回复 179# 德国博世地暖
   既然专家这么说,那么我哪天去看看去。
183楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 09:59:10 | 只看该作者
回复 180# 德国博世地暖
    谢谢专家。你们的地址是不是还在百花那儿,以前我在门口转悠,没好意思进去,毕竟我家装修八字还没一撇呢。
184楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 10:26:23 | 只看该作者
回复  梦幻之家
  正在进行中。。。
山人工作室 发表于 2010-9-6 11:23
老板,把我家的楼梯先定型吧,我想在开工前,先把楼梯搞定。
185楼
发表于 2010-9-7 10:57:17 | 只看该作者
回复 184# 梦幻之家
你想做现浇的吗
186楼
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:16:22 | 只看该作者
是,我还是想做水泥楼梯
187楼
 楼主| 发表于 2010-9-13 20:13:37 | 只看该作者
摘自“孙工的日记”:
1、塑钢门窗特点是就塑料+钢衬,由于保温性能良好,价格便宜而被普遍使用。
2、断桥铝合金门窗就是将塑钢门窗给反过来了。塑钢门窗是外面是塑料里面是金属衬,而断桥铝合金门窗则外面是金属,里面中间是隔热保温层(也是一种化工产品,就按塑料或尼龙论吧)。而且个人认为这种产品的出现有两种原因:A、对于建筑,要求增加其门窗的安全性,塑钢门窗里面的金属衬结实度不够,外面的塑料又有冬季变脆、夏季变软的安全隐患,所以给反过来了;B、对于商家,由于现在塑钢门窗已经很普及并价格竞争激烈导致利润很小,需要一种替代产品来增加利润。
188楼
 楼主| 发表于 2010-9-13 20:21:50 | 只看该作者
摘自“孙工的日记”:
1、推拉门窗的优点是不占地。但其缺点就是密封不好,保温不好。由于推拉窗是整扇门窗可活动的,所以需要密封的地方太多了,多了就容易遗漏和破损;同时推拉式是左右移动的,密封条不可能压合太严,不严就容易漏风;还有就是推拉窗需要有雨水的排水孔,而这排水孔同时也是进风孔,很难保证屋内温度不外泻,屋外冷气不进来。
2、平开门窗的优点是关合严密,压力强,保温性能好。缺点呢就是占地儿,因为它要有开合空间。楼房建议都要向屋内开,而不要对楼外开。平开上悬门窗适合于高层建筑,平时家里有人的时候可以平开,这样视野良好,通风舒畅;当人不在家的时候可以上悬,这样不用担心风大吹坏窗户,也不用担心下雨淋入室内。
189楼
 楼主| 发表于 2010-9-13 21:09:50 | 只看该作者
摘自“孙工的日记”:
塑钢门窗拆、改、订、设计、安装省钱全攻略:
1、拆:不论你以前的旧门窗是钢的、铝合金的或者塑钢的,哪怕是木头的,都是可以卖钱的。如果让安装新门窗的人来拆除,按行业惯例一般是将拆下的门窗直接拉走顶拆除费,而没有额外的钱给你。
2、改:改成价格经济实惠的塑钢门窗,还是断桥铝合金门窗,或者其他什么镁铝合金等就看你的经济条件、实际需要了。同样的产品还分不同的品牌:比如海螺、实德、LG好佳喜、柯梅令、维卡门窗;
同时,门窗的五金也是很费钱的,而且一般是单算钱的,不包含在面积价格里。几套五金算下来,再问你要国产的还是进口的,那价格也能令人嘴中直吸冷气。所以,在改的时候不要图一时高兴,想改成几扇门窗就改成几扇,要知道少一扇门窗可就少花一份五金件钱哈,要根据实际情况实用的改。
    不见得进口的都是好东西,合资的也要看合的是什么,有很多只用了个进口品牌名称而已!一般来说,价格越高的肯定是质量越好的,同时也是越时髦的,缺点就是:也是越费人民币的。
3、订:订谁家的门窗是省钱的第三步,也是最关键的一步。
塑钢门窗加工工艺其实很简单,也就是一个组装行业,有几万块钱就能投资生产,几乎没有什么大品牌。有人说了,不对!我用的都是大品牌,什么LG好佳喜、实德、海螺等。那你错了,那些品牌是型材品牌,而不是成品门窗的品牌。加工厂买来各种型材品牌后按尺寸进行加工,并配上各种玻璃(分单层、双层、中空、安全玻璃等)、五金件、胶条等各种配件,就成了你家的塑钢门窗了。
4、设计:如何科学合理设计是省钱的第四步。设计的时候别太理想化,即要考虑到以后的实用,又要考虑好通风流畅。比如,你因门窗的通风流向设计不合理导致以后空调很费电那不就又多花冤枉钱了嘛。又比如,“中挺立柱”,一般用于窗套之间,一般是惯通上下或左右的,比较粗,有是用来加强强度和力度的,一般用于多处拼接状况。“中挺立柱”属于敷料,一般是单算钱的,一百多一延长米,所以很多貌似单价便宜的报价都后期拼命给你加这些材料,不用加的地方也加,目的就是多赚钱。设计巧妙、没有故意添加不必要的中挺立柱也是节约成本。
5、安装:正确安装是省钱的第五步,也是一大步。这一步不在一些鸡毛蒜皮的小帐上,而在其“深远”影响上。
首先,辨别材料的真假。一般是看型材表面上的保护膜,或看看型材凹漕壁上是否有防伪标志(所谓的条码),或拨打保护膜上的型材厂家电话,根据提示语录判断真假。
其次,塑钢塑钢,就是有塑料有钢,里面必须有钢衬(其实都是铁的)。安装前应检查里面是否有钢衬。一旦门窗安装完毕很难用吸铁石检验是否有钢衬了。要检验,必须在安装前,用吸铁石检验靠墙一侧。或者,在安装工人钻孔安装时,用钉子探一探钻的孔内是否有钢衬,或观察钻头是否钻出铁屑。
再次,安装前应确认下材料厚度。因为标准要求窗型材壁厚≥1.2mm,门型材壁厚≥1.5mm,不得用小料代替大料。
第四,建筑外门窗的安装必须牢固,常用固定方式为金属膨胀螺栓连接,适用于钢筋混凝土结构、砖墙结构,严禁用射钉固定。门窗框与墙体连接要牢固,固定螺钉间距应小于或等于60厘米。塑钢等门窗具有热胀冷缩的特性,一般塑钢门窗的胀缩值可达1厘米以上,因此缝隙两侧采用木方留5-8mm的槽口缝隙,用防水密封材料嵌填、封严。同时安装时门窗与墙体界面间的密封必须是弹性密封,不得用水泥砂浆嵌缝。一般先使用发泡胶填实缝隙,而后再用防水胶做表面封堵处理。
第五,窗框的垂直度最好用水平尺测量;也可以线锤,窗高2米以内,垂直度误差应小于2毫米;窗高大于2米时,误差应小于3毫米。窗框的水平度最好用水平尺测量;推拉窗外框下框和轨道根应在工厂就做好钻排水孔,位置要准确,同时还要通畅。
同时,安装窗户完毕后,外侧窗台还应做流水慢坡,防止积水渗入门窗下沿或墙体进入室内。
第六,玻璃应平整,无斑点,无水纹;双层玻璃内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水气,隔条不能翘起。带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处无明显缝隙,接头处缝隙应小于或等于1毫米。窗框与窗扇之间结合要严密,窗扇密封条接头处应没有明显缝隙。门窗关闭时,扇与框之间无明显缝隙,密封面上密封条应处于压缩状态。塑钢推拉门窗扇开关力是否合格这一般取决于滑轮的质量,同时也和推拉窗扇下的滑轮是否安装在同一条直线上有关... ...
摘录这些学习中,积累知识。
190楼
 楼主| 发表于 2010-10-2 09:32:27 | 只看该作者
0513上可能再没有象我这样的装友了。从去年到今年,现在的趋势是明年。
最近一直在关注铝合金门窗。
看的最多的就是网上以前的合作者:多普斯
对于我等对讨价还价比较弱智的人来说,节日期间的促销还是不能错过的。
节前,兴冲冲又冲到多普斯,看有没有让我心动的价格优惠空间。五一时,多普斯的促销是百安宜家搞的,满2000送800,算下来窗的价格是600多,必须一次将款付清。那时,我对我家的门和窗还只是很模糊的概念。因此,也只能是看看。
这回,对于门窗的认识比五一时又进一步了,因此,可以坐下来谈谈了。
191楼
 楼主| 发表于 2010-10-2 09:59:00 | 只看该作者
门:最喜欢的是多普斯里的“海鹰”牌的门。断桥铝,里面包红橡木。木头的颜色自选。节日报价:2280元/平方,双层普通玻璃,德国诺托五金,5+12+5。如换钢化玻璃+100元/平方,如玻璃中夹胶,再+200元/平方,如需门锁再+980元/镗。嘿嘿,这样算下来,我家通往院子的玻璃门,再怎么没有1W还是打不下来。
昨天,多普斯年轻的老板亲自到我家测量,预估下我的钞票该出去多少。如需参加百安宜家的活动,就得下手快,不能给你考虑的时间,不然,人一冷静就不会花钱了。
测量下来,通往院子的门,原来:高2.37米宽1.76米,去掉0.3米的餐厅地台,门2.07*1.75=3.6225平米。老板建议我,门用1.6米宽,考虑到如用夹胶门的话,单扇门较重,用的时间长的话,一是影响质量二是增加购买的钱,老板一句中肯的话,让我一下子很受用,好人呵。最后确定门的规格:2.05*1.6=3.28平米
原来:3.62*(2280+200)+980=9958元
现在:3.28*(2280+200)+980=9114元
老板细心地将门的尺寸记在墙上。又一条鱼上钩了,心甘情愿地上钩了。
比起明朗防爆门窗来说,便宜了一点;比起维卡门窗来说,贵了一点,但海鹰是木包断桥铝耶;比起上海赛家门窗来说,精致了一点点;比起考合斯门窗来说便宜了不是一点点。
192楼
 楼主| 发表于 2010-10-2 10:15:30 | 只看该作者
窗:多普斯里的“卡迪乐”窗,节日促销价,原价1198元/平米,节日促销价658元/平米。标配:铝镁合金,108型材,1.4mm壁厚,普通中空玻璃5+9+5,进口滑轮,三点锁,说有12项专利(我没搞清楚)。
如需加隔条(他的漂亮的隔条,当初就是这隔条把我吸引过来的)+50元/平米;
如需换钢化玻璃:+70元/平米;
如需用平开门:+200元/镗;
如需用月牙锁:+20元/把;
如需用边锁:+125元/把;
如需加纱窗:100元/片(不带隔条)、120元/片(带隔条)。
我的北阳台:高2.82米,总宽4.19米,实际测量可能还不止这个值。我不敢算需要多少米了。不算了,不算了,听天由命吧。
193楼
 楼主| 发表于 2010-10-2 22:48:15 | 只看该作者
从去年的十一到今年的十一,到红星美凯龙已去过多次.每次进门就象是进入了迷宫.
年初时,对红星的德雅高尼的门特别有好感.昨天到红星的目的也是奔德雅高尼门去的.看看十一有什么促销.
进门后,我想了半天,记得"门"的商铺是在二楼的某处,跟着感觉走.上二楼后就开始迷了.想想时间还早,也不急,转吧.
一路的红地毯引着我就来到大唐宅配的门边。反正大唐宅配也是我心仪的品牌之一,既来之则安之,进吧。还真小有收获。十一上午的收获。
"大唐"正有几款橱柜在促销。记录一下我心仪的一款:
3.5米下柜,1米上柜。促销价7180元/套。含:
1、戈兰迪人造石台面或“帝仕通”石英石台面(如换“新华联”石英石台面需加200元/米);
2、柜体是大唐防伪柜体板,属林顿木业的E1级板,板面全封。(如换进口爱格E0板,需加300元/米);
3、韩国LG模压门板,多种颜色可选(具老板说,比台湾模要好,价格也高);
4、3组海蒂诗钢抽,可加阻尼器;
5、海蒂诗铰链,常规拉手;
6、创尔特水槽一只,带龙头(手感不错)(如不要,可从橱柜总货款中扣除500元);
7、送威望仕调味篮一只;
8、橱柜价格超过8000元,加送威望仕碗篮和锅篮;
9、橱柜满2000送100元衣柜抵用券。
下柜超过3.5米,按1600元/米(含台面)结算,上柜超过1米,按650/米结算。
一女服务员很热心地向我介绍大唐的产品,她不知我以前来过,而且对这个牌子还很有好感。展示厅里没有我喜欢的橱柜,当我提出,她立即拿出几张打印的促销广告,嘿嘿,白纸黑字,没有彩页,低碳呵。
我让老板给我算算,我家的橱房做橱柜的话,大约需要多少米。暂定4.6米下柜,1米上柜,算下来只需8930元,立马心动。
194楼
 楼主| 发表于 2010-10-2 23:11:38 | 只看该作者
在跟老板学习了有半个钟头的时间后,最后将我家的橱柜搞定:
7180元的套餐。
1、换新华联的石英石台面(新华联是上市公司)+4.6*200=920元;
2、柜体板换进口爱格E0板,正面应有爱格的防伪标志,侧面有大唐封边标志,环保。我可不想将来我的锅碗瓢盆放在橱柜里享受甲醛的爱护。+4.6*300=1380元。
3、创尔特水槽换成普乐美的最大号水槽和全不锈钢的水龙头。+1000元。
还有浴柜,设计还没定型,现在不好算,但讲明,还要享受国庆优惠价,嘿嘿。
橱房橱柜总计价格约1.3W不到,还能换6张衣柜的抵用券。还没想好怎么用。可以用的地方太多了。大唐的书柜和衣柜原来就是我的所选。喜欢他的1.8cm的板子和板上大唐防伪标记。
顺便说一声,一进门就热情地接待我的是老板娘耶。
195楼
 楼主| 发表于 2010-10-2 23:17:11 | 只看该作者
橱柜搞定,再不想了。
去想我喜欢的门。
明天要出游,回来已是7号,国庆假日一过,又会没时间的。
喜欢的东东不搞定,出游会一直惦记着,会难受的。
196楼
 楼主| 发表于 2010-10-2 23:32:30 | 只看该作者
下午赶到百安宜家已是四点多。
多普斯已将门设计好了:“海鹰”70铝木平开双外开门。
比昨天量的尺寸还少点。2.04*1.6=3.26平方。
1、全夹胶玻璃;
2、铝的颜色待定;
3、木头的颜色也待;
4、门外开;
5、全部采用德国ROTO五金
6、另加ROTO双面执手双面锁980元。
只等我家的设计出来才定颜色。
付定金4000元,在百安宜家换来八张四种对奖券,让卖家7号投到兑奖箱里,本人从来没有中奖的运气,就当游戏一场。
心爱的门搞定。
197楼
 楼主| 发表于 2010-10-2 23:46:52 | 只看该作者
至于铝合金窗的事情,本人促销人员跟我说好,订的多的话价格能再优惠点的,可这次一点不让,算了,下次再说吧。
198楼
发表于 2010-10-4 09:25:25 | 只看该作者
功课做的好充足 向你学习
199楼
发表于 2010-10-4 22:33:16 | 只看该作者
8月12日是我上次在尚东国际找美景窗业的日子,误打误撞,进入东方家园一地暖公司,与店内不知是老板还是伙计 ...
梦幻之家 发表于 2010-8-20 21:35
    扯淡用电不会产生二氧化碳,你们家电是天上掉下来的啊?
200楼
发表于 2010-10-4 22:46:00 | 只看该作者
楼主要真想环保上个10KW的家用风力发电机。发电机组(包括发电机、逆变器,电池组)大概10万的样子,不过要建一个十来米高的塔架,估计总费用15万左右。按照目前市电的价格,这笔投资够买30万度电,要是你家耗电量比较大,大概十来年可以收回成本了。真正零排放!
201楼
发表于 2010-10-4 22:49:27 | 只看该作者
要还不过瘾把自己房顶铺满光伏太阳能板,天气好的时候用太阳能,天气不好用风电。空调采暖全部采用深层地下水,绕着自己房子打上50口深水井。
真正环保家庭!
202楼
发表于 2010-10-8 17:47:49 | 只看该作者
回复 200# susi
这种风力发电机技术上成熟吗
成本方面是否要考虑万一大修的费用(这个概率多大),日常维护的费用如何
就像现在太阳能,如果算上电费的回收,维修的费用,使用寿命的话还是不划算
而且太阳能这个产业本身就是一大污染
203楼
 楼主| 发表于 2010-10-10 19:36:03 | 只看该作者
回复 198# 来学点
是呵,装前多做功课,心里有数就不慌。
204楼
 楼主| 发表于 2010-10-10 19:41:46 | 只看该作者
回复 202# aperfect97a
现在网上在号召抵制日货,楼主真是有先见之明,中央空调采用国产格力的,佩服。
钓鱼岛事件让国人的爱国热情空前高涨。
205楼
发表于 2010-10-11 12:25:09 | 只看该作者
回复 204# 梦幻之家
还是出于性价比较高选的格力
中央空调的未来应该和电视机洗衣机分体空调差不多,都是中国制造的天下
买东西,特别是我家老公是冷静理智的典范,反日爱国的情绪比较少:)
206楼
 楼主| 发表于 2010-10-24 17:54:46 | 只看该作者
又是多少天没来更新我的日记了。
207楼
 楼主| 发表于 2010-10-24 17:56:29 | 只看该作者
留着楼层,避免下次更新的时候又一下子窜到第一个。
挡了不想看这篇日记的人的道。
208楼
 楼主| 发表于 2010-10-24 17:56:48 | 只看该作者
11-23,巴洛克地板作广告促销,我是上半年订的货,得去看看,有没有更优惠的价格。
周六的下午,天还下着雨,正是睡午觉的好时机,无奈,还是得去巴洛克看看,不能错过这好时机。
已经半年没过来了,一进门就直奔我订的那种规格和名字的地板,一看,比我半年前订的还贵40元,这是什么团购呀?
无趣。
返回。
209楼
 楼主| 发表于 2010-10-24 19:16:24 | 只看该作者
有关防盗门,这几个月来翻来覆去看了很多家。有名的有盼盼、王力、飞云、千秋、誉佳科技的誉嘉门,其余就不多说了,我LG开玩笑说,你先看,等你看够数100家了,他再出马。看,象不象不干活的领导。
其实总结下来,看防盗门无外乎也就是看这几样:
1、制作门的钢板;
2、制作门的锁具;
3、门的造型和工艺。
单说我家的订制门,进户门1.48米宽,2.4米高。共计3.55平米。
盼盼:看中一款叫6型皮纹防盗子母门。颜色可选。标配的标价3660元/镗,看“出样”的门厚度是5.0mm,门框45度角接缝处焊接粗糙。1.0mm的国产钢板,如订制的话1480元/平米,如需增加厚度,还需加钱。订制加工时间是两个月。算一下,俺家的门共需五千余;门看起来还行,至少盼盼还是给人安全感的,价格也不便宜。
王力:王力的门的宣传要点在于王力的锁。去王力门专卖店的时候,正好其老板也在。很热心地为我们介绍王力的门和锁。
宝钢冷轧板制,乙级门:门的钢材是1.0的板,框是2.0的板,订制价格1200元/平米。丙给门,门的钢材是0.8mm厚,门框的钢材是1.8mm厚,订制价格是1000元/平米。45度角焊接处也是粗糙,门正面有花型,背面就是平板,是不是为了省人工费?出样的防盗面的厚度是7mm。订制也是7mm。
王力防盗门所用的锁是王力公司自己生产的全国排名居前的王力特能锁。这把锁让老板一介绍,是感觉不错,业主如在屋里将门反锁上,外边的人即使有钥匙也开不了门。经常夜归,不听老婆的话的仁兄可不能买王力的门,不然你就惨了。而业主如从外边将门反锁上的话,即使屋里的人拿着钥匙也开不了门。这好,如将来出差的话,将门从外边一反锁,即使小偷进了家门,也别指望偷着东西从门口舒舒服服拿出去,他老兄从哪来还得从哪出去。但王力的锁又很人性化,如你将门随意关上的话,他就自动锁上,无需再用钥匙上锁,这一点,对老人和小孩尤其方便。
老板拿出王力的锁芯给我这外行看,王力的锁芯是一圆柱形的很厚实的锁芯,而别的门的锁芯是呈长方体形的锁芯。圆柱形锁芯很难撬动的。我不知道哪种形状好。
王力的老板是个做生意的人,在店里,老板一直在介绍,在我看好门后从店里出来,他还跟过来介绍,我上车,他还不尽兴,拉开我的车门继续介绍。还好,我是两个人去的,大白天,不然,要是晚上的话,还会吓一跳呢。不过,心里还是佩服他的敬业精神。至少,不要错过一个可能达成的生意,是不?
飞云门:找到飞云门可不简单。同一楼洞里的防盗门,就象是各种防盗门的展厅一样,有小公牛、铸诚、盼盼等等(小名牌的略)。我家对门就是小公牛门,是在我家后面装的,现在有部分角落已经脱皮,本来也想支持一下本地企业的发展,一看这样也就PASS了,对不起,小公牛。铸诚和盼盼,和我家飞云一样,也都是十几年前的老款了,相比较,款式我感觉还是我家的飞云门耐看。用了这么多年下来,我感觉还是很满意。
找:先按门上留的电话打过去,一个空号,一个打到别人私人家里了。上网搜飞云,找总部电话,问到飞云在南通的经销电话,再打南通电话问地址,解决。原来就在南方市场附近。先去一探。经过飞云的店我也没看到有飞云门的牌子,打电话问才知我刚从那家店里出来。在南通,看来飞云门经过十几的发展,实在是穷孥之末了。再回转,进店里。
甲级门,1.0mm钢板,2.0mm门框,如需订制,价格还不知道;乙级门:800元/平米,保达安的门锁,订制时间是15天。丁级门,750元/平米。看中一款FYD26子母门,丙级门,造型不错,颜色也很漂亮,店员很真诚的跟我说,给我优惠,2000元/镗。热情地拿出宣传单,订书机订上自己的联系电话,买材料的人都经过这个流程的。让我可以跟她联系,我心动不已,兴冲冲地回家汇报,要下手了。
哪地方不对?别人的名片订宣传单时,都是订在宣传单的最上面,突出呀,容易看到。但这位女士却将名片订在最下面的靠里的角落里,作为销售人员,太低调了,有违常态。兴奋之余,我到家又仔细研究了一下,原来,南通的飞云门现在是由浙江飞云分公司生产的。只要质量好,价格好,也无所谓的,要自信。
210楼
 楼主| 发表于 2010-10-24 19:25:34 | 只看该作者
千秋防盗门:看中一款名叫“千祥”的QQ7-81甲级防盗门,各方面做功都不错,进口暗花的钢板,板材厚1.0mm,门框板材厚2.0mm,门里面平面上有一个“甲”子,这是我看到那么多防盗门里唯一标注“甲”字的甲级防盗门,也是唯一单扇门出样厚10mm的防盗门。门框45度角焊接处也比较平滑。单扇门约2800元/镗。订制的话,按销售员的话是只能订制7mm厚的非标门,单价按2800/标门折算就行。保达安的门锁。这是我最满意的门。
誉佳科技的无锁孔智能遥控系列防盗门:这是我看到的唯一一镗无锁孔,通过遥控器开关的防盗门。门板材厚1.2mm,门框板材厚2.0mm,做功很精致,子母门开价8380元/镗。如订制防盗门的话,超过3平米,单价是2580元/平米,如低于3平米,单价是3300/平米,算下来,俺家的防盗门得要8千以上。高科技是可以卖钱的,我承认。 遥控锁也很先进,如今天忘记带钥匙了,可以通过手机,打家里的固定电话,输入一定数字的密码,就可以通过固定电话打开家门了。所以,这镗门在装修之前就要定下来,因为在做水电时就要预先在门边放好固定电话线。
有一点我很疑惑:现在小汽车的自动锁盗车人都可以截获信号,如家门也这样,自己上班去了,遥控关门时,让有意者用无线电干扰了以后,岂不是家门大开,任人宰割。
老观念就是不能适应新形势。
通过几家防盗门的比对,现在已初步确定还是王力。
谁见过小偷去人家偷东西是带切割机的,钢板再厚,没有优质的锁的话还是一句白话呀。
写这些也是为自己记下经历和过程。
一篇废话连篇的日记。
