查看: 15984|回复: 48
[其他话题] 七彩城附近二手房装修-前期准备-瓦工进行中...
发表于 2009-10-11 22:36:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修工人
敲墙、瓷砖、开线槽:老贺13912294520
水电工:陈师傅:13912295070
序
本来根本就没有想过要装修的,不过由于种种原因(不便说)硬逼上去装修了一套新买的二居室,也就是前面的将军园的那套。
因为开始定位的只是简装,所以没有想怎么大搞,可是原来留给我的东西可不少,墙裙,吊顶,房间里一个不伦不类的壁橱兼衣橱。
因为买我目前住的这套房子的时候,大概4年前,也简单搞了一下,花费大概1万多,那时也是选择的清包,就是只包工,不包料,那是一个累,真是缺个钉子都要自己去买,而且有时还出现工人等料的情况,因为是按照点工算的,最后人工费结掉了大概5,6千(一共大概1个月,每天总有1,2个,有时3个)人太累了,这也许就是TX们喜欢半包的原因吧。
这次有了上次的教训,就在一道工序准备动手之前,就联系好下一道工序的工人,并开单,照单抓药(哈哈),又不误事,又方便,而且这次找的几个师傅都很好,不会因为一点点无关紧要的材料而通知你去买(也许工人知道浪费的时间不仅仅是我的,也是他们的,因为工钱是预先谈好的)比如:
瓦工杨永强师傅,因为家里厨房间有几块瓷砖掉了,露底了,本来交代我们去买两块瓷砖,可是瓷砖店谁卖2块啊?结果就想算了吧,大不了不贴了。等到去检查的时候,发现已经贴好了,问LD才知道是杨师傅自己带了两块瓷砖过来,虽然也许不是什么很贵的东西,但是问题不在钱上啊。
木工彭师傅,开的单子里面没有蚊钉,我记得当时装修的时候是买过这个一点点小的射钉的,问师傅后,师傅说小东西,又用不了多少,不要买了,我带来。
还有油漆工苏师傅,目前工作还没有做完呢,油漆工开的单子也是十多样,说实话,要是让我去问这些东西,光烦心不说,还真不知道买回来是个啥东西呢。苏师傅把一样一样的东西的价格向我交代好,最后说如果相信他,他来帮我买吧,万一买的对不对的不好用也不方便,于是辅材全部请苏师傅代买(不过有一次因为要买4袋886胶水,4袋滑石粉,苏师傅的电瓶车也不好拖,于是我开车去拿的)而且价格都不贵,我想我自己去买也许还不止这个价钱呢(外行没有办法)。自己只买了木器漆,地板漆和乳胶漆,这三样苏师傅不肯买,说这个东西有时候不开封自己也拿不定是真是假,要闻了味道就知道了,不过买这几样东西,应该难不倒经常上网的我了。
所以油漆工呢,我觉得是花了清包的钱得到了半包的享受。
其实为什么瓦工师傅和木工师傅不能也这样做呢,他们用量大,又内行,价格完全比我们是少的,如果让我们去买,外行给人家宰还买个差货,不过代买材料这一点,不放心的工人是绝对不能这么做的,说不定把您辛辛苦苦打拼来的小窝打造成一个无敌大毒窝也说不定。
不过代买材料,作为师傅们如果想这么做,也可以做一张价格表,把常用材料列出来,在和业主开单的时候,也可以让业主看。
如果这样,我们广大在水深火热的装修无底洞中挣扎的XDJM们就可以把自己的心放到效果上了。
因为这篇只是写的序,所以都是说些题外话了。而目前住的房子也准备在过年后开始动工,这之间有很长时间可以酝酿考虑,我也会把我自己的设计想法发出来。因为是大姑娘上花轿 - 头一回。所以有什么不对的地方希望大家多多提意见。
前面说过本来不想装修的,为什么又想了呢?
因为我觉得这次装修遇到了好工人,清包也不是觉得很累,于是一鼓作气,干脆把目前这套装修很不满意的房子彻底变个样。
发表于 2009-10-11 22:42:28 | 只看该作者
{:4_88:}
 楼主| 发表于 2009-10-11 22:44:28 | 只看该作者
啥事不说,先上平面图
忘了画阳台了,还有就是图示是横过来的了,两个房间在右手边,是两个朝南的。
 楼主| 发表于 2009-10-11 22:51:14 | 只看该作者
下面是一个我用CAD画的平面布置图
 楼主| 发表于 2009-10-11 23:11:53 | 只看该作者
这个设计已经想了好多天了。
1、厨房设计:厨房就做一个带拐角的橱柜,厨房吗,能烧烧煮煮就可以了,况且平时我们和老人一起吃饭,厨房用的时候不会太多,就做个早饭什么的。而吃饭呢我觉得在厨房南边做一张可折叠的壁桌(在TAOBAO上有得卖,挂下去的时候只有7CM厚,分两节展开,全部展开后80CM*60CM,一家三口吃个早饭什么的没有问题了。我的这个想法我的同事说,难道你家就没有个来人的时候,因此也准备一张可折叠的餐桌,平时760*760,放在客餐厅中。展开大概1200*760,应该可以应付了。特点就是加了个壁桌,平时放下来不占地方,抬起来可以吃饭,可以放放菜什么的。
2、客厅设计:客厅一共13,14个平方左右,按道理也可以放一张带转角的沙发,但是如果那样一摆,岂不是非常紧,平时来个人吃个饭都没有地方了,而且如果挂电视,也不能做到在沙发正前方。所以想想就买个三人坐的吧,这个沙发大概只有1.8米,1.9米长,电视也可以挂在沙发正前方了。原来设计的时候准备考虑把书房变成餐厅,这就需要把厨房和书房之间的墙全部敲掉才有效果,这样子无疑加大了工程量,而且放一张1.2米*800CM的餐桌,再加6张座椅,也已经很紧了。这样子,吃个饭想走动个位置都不方便,况且家里的客人又不是今天走了,明天就来的,餐桌放在客厅,来人把茶几挪开,吃个饭,没有人放个茶几也挺方便的,所以决定保留书房,而将客厅和餐厅功能合并,其实说是合并,平时也就在厨房的壁桌上吃个早饭。
3、卧室设计:卧室设计还真考虑不出什么新花样,只是橱柜不买了,挨着墙重新打,并且打到顶,上面做吊柜储物,两个房间一样,这样子多出来很多储物空间,放个棉被什么也方便。
4、书房设计:其实书房一直是我心里想要的,无奈一开始为了吃饭的问题都想取消书房的打算了,后来在LD的点拨下,决定还是保留书房,为此煞费苦心。书房一共就大概5个平方的空间,而且这个书房也不是我一个人独享的,是我和女儿两个人用的多,所以要考虑成我和女儿两个人都可以同事使用。在网上找到一个书房的样子,决定设计的挺好。我把图片发上来大家提提意见
我的想法就是在北边靠厨房的那面墙上打通长的格子书柜一级上面的吊柜,吊柜深50CM,书柜深25CM,格子书柜一共是三层,每层7格,一共21格。本来想做个门,后来想想,做门拿起来不方便,于是还是按照图片中的样子,做无门格子书柜。
书柜的下边距离地面120CM,而下面就做55CM宽的书桌,离地75CM,我大概比划了一下,因为书柜只有25CM深,根本不会影响到看书或者写字。另外台灯就直接用T5,或者T8的灯管固定在书柜下板上,开关就做在开起来顺手的墙上。
书桌也像图中一样做个转角这样就可以同时满足两个人看书或者写字了。(书上说,家长是孩子最好的老师,不知道我经常看看书是不是会影响她。呵呵)
发表于 2009-10-12 12:34:43 | 只看该作者
楼主很强大,自己用CAD做图设计。
 楼主| 发表于 2009-10-13 08:25:02 | 只看该作者
[quote]{:4_90:}原来我们也是邻居啊。这个世界真小啊。
韩雪能做到看房型就知道是不是邻居,看来功力不浅哦。呵呵。
 楼主| 发表于 2009-10-13 08:29:59 | 只看该作者
[quote]楼主很强大,自己用CAD做图设计。
奥巴马都来回帖了,哪能不尊重一下哦。
呵呵,要是觉得我是个人才,把我弄美国去做个国务卿什么的。(*^__^*) 嘻嘻……
 楼主| 发表于 2009-10-14 11:12:49 | 只看该作者
赶了个紧,把书房的书柜及桌子的图纸画好了
 楼主| 发表于 2009-10-14 13:07:56 | 只看该作者
设计厨房的橱柜,遇到的第一个问题就是,大家认为橱柜是全部包出去,给专门做橱柜的,还是让木工打橱柜架子,再找专做门板的,还是有其它的什么办法。
发表于 2009-10-14 13:50:59 | 只看该作者
我个人觉得橱柜全部外包出去也不会贵多少了。当然,如果橱柜的样式非常简单,自己打用材料还是放心一点吧
 楼主| 发表于 2009-10-24 00:31:40 | 只看该作者
木地板已经进家了,是拆下来的,水曲柳,厚度1.7厘米,长度1.2米,宽度6公分,不是免漆的
周六上图片,想让行家看看,这个地板要重新铺该怎么处理一下。
这是侧面拍的,这块地板正好一部分上过油漆了,一部分没有上过油漆。
 楼主| 发表于 2009-10-24 10:05:38 | 只看该作者
有的地方有钉眼,反面龙骨的地方有胶。板面两侧的45度斜边有些已经有油漆了,这个在后面磨地板的时候肯定是磨不到的,而且如果现在不处理好这个斜面,地板拼接的时候必然不能严丝合缝,那是不是要先用刨子刨好呢?
发表于 2009-10-24 12:28:20 | 只看该作者
楼主老强大的。。
 楼主| 发表于 2009-10-24 19:02:14 | 只看该作者
楼主老强大的。。
布衣宝贝 发表于 2009-10-24 12:28
呵呵,强大个啥啊,都是给逼的。
对了,帮我看看,这样子的地板再次利用需要做些什么呢。
 楼主| 发表于 2009-10-28 11:16:52 | 只看该作者
这两天在家做水管养护工作了,所谓养护就是清理清理水管里面的油垢污秽。
我家是2楼,以前楼上人家冲马桶,我家就会返味,而且马桶里面的水因为楼上冲水导致管道压力变化而一沉一浮的。另外每次洗澡,浴缸的排水总没有出水快,所以一次澡洗下来总会在浴缸里面积很多水,我想如果这些问题不能解决,那么在装修好以后就是个大隐患了。
想找疏通管道的人,但是疏通管道可以说是只治标不治本,因为机械式的疏通只能把原来被堵塞处比较小的洞稍微掏大一点,虽然一时好,但是随着使用,还是会越来越堵。所以在网上找化学方法疏通,在淘宝上找到一种低温管道疏通剂-平安大通管道疏通剂。
这种疏通剂是强强强碱,和水溶解以后可以把油脂类,头发等等统统溶解掉,但是不会对PVC,铸铁管造成损伤(PVC的要注意,要少量加,不然瞬间发热会将PVC管搞变形)。
买的是600克装的,因为在taobao上有一家南通的卖家,地点在龙网桥那边,我去买了一瓶以后,加了40克在浴缸里面,一会儿就和浴缸里的水彻底溶解了,因为浴缸没有完全堵死,所以水慢慢流下去了。前面一两天没有感觉什么变化,但是现在已经差不多有5,6天了,现在的洗澡浴缸不再积水了。
然后查关于楼上冲马桶楼下返味的资料,上面说这种情况一般是因为化粪池太满出口已经浸没了,或者下面的管子有些堵塞,导致上面的水冲下来突然遇到阻力,在管子里形成压力变化,把存水弯的水吸走了而导致水封失效,从而将管道里面的臭气释放到室内,于是我分三次倒了大约120G进马桶,等充分溶解后慢慢放水将溶液冲到总管,一开始也没有什么效果,头一两天卫生间还是会因为楼上冲马桶而散发异臭,但是这两天情况已经好多了。马桶的吸力也变大了,水能够冲的比以前干净了,楼上冲马桶,我家马桶的水位已经比较平稳了,上下翻动的程度已经有了明显的改善,而且这两天LD也说,家里的卫生间臭味已经好的很多了。
总体来说,平安大通的东西用来疏通管道真的很有效。
但是也有没有效果的,那就是不能溶解建筑垃圾,如果是建筑垃圾和异物就无能为力。这个其实还是比较好判断的,如果管子是突然堵的,就没有用,如果是慢慢的有个过程堵的,应该就是油污问题了。我家就是后者。
我买的那个卖家姓顾,联系电话是15996668810
这个帖子可没有做广告的嫌疑,是因为自己已经用了,感觉蛮好的,而且比请人家来疏通要方便多了,家里也不会搞的脏兮兮的,所以推荐给各位TX,我还准备再买个两罐,以后没事,一个月倒个40G下去,养护养护也好。
特别提醒:强碱性,如果接触皮肤,可能有被烧伤的隐患,家里有孩子的可要放好,不要让孩子或大人碰到这个东西。在家也是我一个做的,和家人都说好,这个罐子连碰都不许碰。
 楼主| 发表于 2009-10-31 10:29:39 | 只看该作者
地板问题真头痛昨天请木工来看了木地板了,果然是个大问题。因为木地板是别人家拆下来的,上面已经上了油漆,不过这个还不是大问题,大问题是这种木地板的表面不是平的,在边上有45度的斜边,这个上面的图就看的出来,而在45度斜边上已经上了油漆,如果要用这个地板,势必将边上的油漆处理好。板子是1200*60的长条板,一块是0.072平方,我家要铺地板的面积是大约50平方,一共要用700多块,再加损耗,估计要800块,每块两个边2.4米,一共要磨边1920米,如果用手工磨,不能保证是否平直。
    还有一种方案就是铺好后,磨地板将上面的45度斜面的厚度全部磨光,变成平地板,估计要3毫米左后,磨个3,4遍肯定磨不了这么厚,肯定要磨7,8遍,这么大面积,磨这么多次,铺紧的地板也给磨松了。走上去就会嘎吱嘎吱响,效果估计不会太好。
    从经济角度看,带龙骨的木地板,安装费用一定不少,况且我的这个还是旧地板,需要处理好才能用,后续的还有打磨,买油漆,上油漆这些工序,地板不算,这些费用就已经不少了。
    而退一步讲,如果我用强化地板,这么多钱也许地板加铺设人工就差不多少了。但是说起来不好听了,毕竟别人家是实木的,我家是强化的。但是强化地板也有其优点的一面,最主要的就是养护起来方便,另外比木地板的重复利用价值高多了。
    而铺强化地板又带来新问题,那就是水电的改造,原来使用实木地板,地板下的电源管线是可以走龙骨里走的,而强化地板则是直铺,没有龙骨。那么走管线就有两个选择
    第一是,仍然走地坪,然后用水泥砂浆找平。这种方法从心理上我不太愿意接受,木工也说,地面找平会增加房子里面的潮湿度,也许潮湿度太高对后面的油漆以及地板,地板上的家具的影响比较大。
    第二是,电源走墙面,不过我家管线全改,墙面布管的开槽工作量可能不少。而且我也不太喜欢在墙面开过多的电源槽,因为日后在墙上打个眼什么的,都不知道里面是不是有电源线,势必会造成后续软装的隐患。
    木工说,有一种可以将现在的水泥地坪抬高的材料,我今天上网搜索了一下,叫做铺垫宝,厚度有很多种。下面的是图片和描述:
铺垫宝的主要用途:用于悬浮式地板铺装和地面保温隔潮。铺设地板时可以起到修正高度差、找平地面的作用;材料本身具有保温隔热、防潮隔湿的作用,可以保护地板;铺垫宝还具有防震隔音的功能。可以提高地板的脚感;用在瓷砖或大理石下面可以避免泛潮或反浆,保持地面干燥。
铺垫宝主要有三大功能:
  • 保温隔热
  • 防潮隔音
  • 抗震隔音
适用范围
铺垫宝主要适用于悬浮铺装地板,如强化复合地板、实木多层地板、实木双企口地板。底层居室和老人、儿童房、地下室、潮湿空间、易还潮地区更适宜使用铺垫宝,另外在地砖和大理石下使用铺垫宝可以避免地面泛潮。
铺装方法
第一步:清扫地坪表面浮灰,毛坯房地面起伏比较大时,需找平。
第二步:在水泥地面上直接铺设铺垫宝,无需任何粘接。
第三步:在铺垫宝上直接铺设地板。
*悬浮铺装就是地板不用龙骨钉在地面上,直接在地面上铺设地板的铺装方法,它也是国家倡导的科学安全的地板铺装方法*。
常见问题的解决
  • 毛坯房地面没有做成光滑水泥地面,会出现少许的不平整;
  • 底层住宅难免有潮气经常向上泛出,地面容易泛潮,引起地板开裂、变形、起拱等。
  • 复合地板由于表层硬度高,走路容易出响声而干扰别人;一般来说复合地板的脚感较差;
  • 因复合地板教薄,保暖、保温性能不足;
  • 打龙骨的地板因多层材料间有空隙,易孽生细菌、虫蚁等;
  • 在地面或龙骨上先铺细木工板,然后再装悬浮地板的做法其实是不科学的,因为细木工板易变形,会导致地板变形起拱。
家庭装潢中,地板铺装是个难点,遇到上述问题时,铺垫宝均在一定程度上找到了解决方法。铺垫宝替代了各种繁琐的配件和辅料,使安装过程变得十分容易,甚至可以自己动手安装,节省人工费用。对需预埋管线的,再也不必破坏地面,只需在铺垫宝上现场开槽,一卡即可,称心如意。
    这样如果在地坪上走电源线,也无所谓了,只要在铺铺垫宝的时候裁剪成合适的形状就可以将管线包在里面。
但是这还只是我个人的想法,不知道各位装修大侠们的看法是什么样的,真希望大家各抒己见,给我出出好点子,在这里先谢谢了。
发表于 2009-11-7 19:25:26 | 只看该作者
铺垫宝就是密度板的吧?
和我家装修开始一样。我也准备用强化板的。反正到最后还是改为实木的了。你可以找比较有经验的水电看看,能否利用墙面原有的线管+墙面开一部分线槽。完成线路的改造。
 楼主| 发表于 2009-11-11 16:18:54 | 只看该作者
前两天到南京出差了一趟,钱包给小偷借去了,损失300大米,还包括好多证(其中就有0513装饰会员卡),回来以后水电开始施工,整天要看工地,今天忙中偷闲,来做作业了,正好把以前的作业一起补上。
 楼主| 发表于 2009-11-11 16:26:39 | 只看该作者
先来看看没有装修时的原样,第一张是进大门后的走道
走道边上还是老的墙裙,不是太多,对面的玻璃已经给拆掉了。进门的这个走道很矮,头顶上是个储物的空间。因为进门后的高度不够,感觉很压抑,决定把这一层隔板敲掉,露出楼板顶。
客厅和这个走道铺的是大理石地板,原来家里人多,其实大理石地还是不错的,但是冬天的时候感觉比较冷,再说不喜欢这种灰灰的颜色,所以决定将地面的大理石全部敲掉。
 楼主| 发表于 2009-11-11 16:29:34 | 只看该作者
第二张是客厅的图
 楼主| 发表于 2009-11-11 16:33:42 | 只看该作者
这个位置是站在背面向南面拍的,可以看到小房间的门,大房间的门和卫生间的门,卫生间被原来的房主隔出一块空间并到大房间,做储物区域,被套在大房间的衣橱里面,说实话拿东西真的不方便。决定敲掉这贴着瓷砖的两面墙(12的墙)和一个顶,因为是后砌的,不存在承重不承重的问题。
因为在往将军园搬,所以家里很乱。
 楼主| 发表于 2009-11-11 16:34:43 | 只看该作者
下面的是大房间的图片
 楼主| 发表于 2009-11-11 16:38:05 | 只看该作者
大房间铺的是很早的6公分*差不多2米的长条地板,缝隙已经很大了,再磨的价值不大了。所以准备全部起掉,另外铝合金窗子是一个费钱的项目,原来的铝合金窗户很老了。也一并全部换掉了。小房间阳台,大房间,卫生间,客厅,厨房这些窗户一共大概15个平方多,用了稍微好点的铝合金,240一个平方,用掉3800元,有便宜的大概160-180,其实说实话也不错,就是材料的厚度差点,手捏的没有这个硬。
 楼主| 发表于 2009-11-11 16:59:51 | 只看该作者
这两张图是从大房间看壁橱和从卫生间看壁橱的图片
 楼主| 发表于 2009-11-11 17:01:08 | 只看该作者
卫生间的吊顶是PVC扣板,这次全部换成铝扣板集成吊顶。
把大房间的这个壁橱敲掉后,卫生间的门改小,改成70公分宽的门。
 楼主| 发表于 2009-11-11 17:03:01 | 只看该作者
最后来一张厨房间的图
 楼主| 发表于 2009-11-11 17:08:15 | 只看该作者
厨房间的改动太多了。
首先是下水,最早的下水在水槽下方,但是因为楼下店面的原来的店主将总下水管改动过,本来好好一根直管子因为在墙中间,所以拐了几个完到墙角走的,最终是堵塞了。曾经有一段时间,我家的水槽下面下水口三天两头的往外冒水,搞得厨房水漫金山,后来没有办法将总下水锯掉接上PVC管从橱柜下面走的,就是看到的那根大管子。
而我家的下水也改成独立下水,就是橱柜外面细的那根。
这次,将彻底将总下水改到吊顶上方出去,少一根包立管,橱柜的L型也转个方向。煤气管的立管就用台面石来做了。
 楼主| 发表于 2009-11-11 17:12:48 | 只看该作者
上面是开工前的留影 下面是拆改部分
 楼主| 发表于 2009-11-11 17:19:23 | 只看该作者
还是从进门开始,进门头顶的那块很矮的储物水泥隔板已经被敲掉了。
