查看: 17618|回复: 23
[材料知识] 关于家庭装修中的网络布线
发表于 2009-10-13 12:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的家装,网络布线是不可少的了,网络布线是新型事物,对水电工师傅们是一个考验。我不从事布线工程,但是因为布线工程是网络工程的前导,质量的好坏决定网络的质量,因此对于检查布线工程的方法稍微知道一点。2 z; n" D! d: m: i( L, l9 r
一、网络线
5 _6 Z- c: e4 y' X! I网络线,也叫双绞线,分两种,一种是屏蔽双绞线,一种是非屏蔽双绞线,家装用的几乎都是非屏蔽双绞线,英文缩写UTP,同样的,双绞线也分类别,从三类到六类,依次是三类,四类,五类,超五类,六类,一般在网线上都有标明,标明的方式是CAT3,CAT4,CAT5,CAT5E,CAT6,家装用的最多的是CAT5E;如果有追求完美心态的可以选择CAT6,识别CAT6的方法就是看网线中有没有一个十字架将四对线完全分开。
" p" E, |3 h, e( K5 Q* W网络线的选择,不知道大家选择的是什么品牌,但是综合布线的开山鼻祖可以说是AMP了,也叫安普,但是现在因为假货太多,已经很少了。可以这么说南方市场卖的10箱AMP有九箱不是正宗的美国AMP,要知道冒牌比不是名牌的危害大得多。& ~- n/ J. O/ ~! E) `" O
在我接触的布线产品中,觉得TCL很好,虽然名字不好听(TCL,太差了)。TCL的网线,面板,模块都有,质量还是刚刚的。! N3 z) R' c; u- s( F3 _9 \
网络线的价格,一般来说,差一点的网线只有两对4根,建议广大业主不要用,要买就买4对8根的线,如果是TCL的,整箱500左右(305米),零卖可能贵点。还有天诚的线也很不错,价格差不多,另外天诚的除了单芯铜线,要啥有啥,可以一站式供应了。而且全是国标,不短线,价格和合理。家里的装修明年准备全上天诚了。
( P" c2 o' k# }1 V/ [5 }8 Y二、模块
" i5 P* v( ~( c! J模块的水就更深了,见到过有些水电工买南方市场那种假AMP的模块,我看上去只值2,3块钱,但是因为搭上了高科技,所以就卖个20多一个,要知道20多,可以买到正宗的TCL超五类模块+面板了,后者的用料可不是前者所能比的。
3 M, j3 Y; p7 n1 k8 e安装上就根据工人的手艺而千差万别了,有不会装干脆不装的,只把面板往上一盖,反正验收的时候还不好测试网络呢,等到用的时候业主您再单独找人吧。有不会装瞎装的,把8根线不管3721往模块上一打的,反正业主您也不懂,就别检查我懂不懂了。不过也有师傅手艺好的,因为我接触的少,没有看到过,如果可以网大下次检查带上我去多看看,呵呵。+ [+ R/ C$ b* j8 k8 k& |& n
模块的价格,如果是TCL的超五类,超五类的大概在13,4块钱一个,带上面板,在20左右一个,如果是天诚的,大概一套在17,8块吧。
' K0 M3 \" u( Z三、智能弱电箱
& U) H- {: o* L不知道用这个东西的人多不多,其实是个好东西,以后检查的时候方便多了。集电话,网络,闭路电视于一体,连小交换机都可以放里面,这是一个缩微版的机柜了。最近去找些资料发来大家看看。: L, P7 [% U( Y1 q
5 @2 n6 L& A4 I, \0 G4 u
发表于 2009-10-13 14:08:00 | 只看该作者
{:4_88:}
1 M: b: D' m5 F. A3 l6 o3 P3 \- {2 r( k% g7 F+ V% _
发表于 2009-10-13 14:25:00 | 只看该作者
{:4_89:}$ r* @. ^! Z7 t, i" _
$ X: |1 {6 M8 `& Y4 |
发表于 2009-10-13 17:26:27 | 只看该作者
{:5_113:}
0 k4 V4 j  d8 i7 e
: e& ?6 Q) G- M9 g
发表于 2009-10-14 21:47:41 | 只看该作者
我全部在网络TAOBAO买的是秋叶原的160元100米5 g$ e7 C1 ]# ]& K  |
( N8 x) K' v* r
凡人 该用户已被删除
发表于 2009-10-14 22:53:35 | 只看该作者
发表于 2009-10-14 23:03:34 | 只看该作者
我帮人装过卫星电视,用过1000米的秋叶原线,都是170元一卷的,基本都是TAOBAO买的,很好!绝对不假,蓝色的电视线没有必要,你说的蓝色的秋叶原电视线,基本是只有10米的那种吧,用来布线的不必用这种!' i# _- u) C5 t  q$ p" R0 }
7 M+ L3 o9 {! s) ^1 m1 e8 O& C
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:26:38 | 只看该作者
我说网络线呢,扯着扯着就到了有线电视线了。, S8 T1 P8 x: ~9 r9 V5 Z
8 D( _& j4 \: i# j' c1 M
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:35:00 | 只看该作者
我说网络线呢,扯着扯着就到了有线电视线了。  S' h3 T4 e: J4 \
8 \) u4 B; v$ g" x% u7 q
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:59:05 | 只看该作者
上图才是硬道理,下面的是一个南方市场常见的AMP模块的面目 * p, z' B) A& }/ S8 @
我看过有好多家家里布线都用的这个,这个模块应该就是传说中的假AMP模块,其实市面上真AMP也有,不过都是IT公司分销的。那么这个模块究竟有什么问题呢?
; _. S/ O/ S. W' Q6 k) E; G & c) O/ X2 @, _3 a, l
材料上不多说,光从侧面可以看到四个卡槽,卡槽里面有两片金属片,中间有一个很小的缝隙,当线卡进去的时候,金属片撕开塑料外皮,将铜芯紧紧夹住。1 y- N  x! {. l
但是不知道TX们有没有仔细看,这两个金属片的上边沿是平的,也就是说,如果网线架在其中一个金属片上,那么就会压不下去,我见过几次压不下去,用蛮力,最后不是把最边上的塑料弄断,就是压线钳滑脱后戳到安装人员的手。1 A; Z6 ?" Z4 Q9 `* T! ^
具体这个模块多少钱一个,我不清楚,如果让我说它的价值,我觉得没有什么价值,送给我家装修我都不会用的。
: h7 A( v  b0 J$ E0 Q: |8 O" q下面再发一个TCL六类的模块给大家看一下
% B, Q# s: O6 s' F - u  Q1 t! \7 F7 {! [, t% t
上面清晰的标注了品牌,TCL-罗格朗,并且也像上面的假AMP一样标了色标,色标分别写上A,B。这里插一段,说说A,B是什么意思。
  E& i1 p$ {  {  G5 v) X( S, P" k  J非屏蔽双绞线用作网线的时候,在综合布线中无非就是在线的端头安装两样东西,一个是网络头子,也叫水晶头,学名RJ45头,还有一个就是介绍的模块,不管是接水晶头还是模块,都有两种连接方法,名称为T568A和T568B,做综合布线的就习惯说打A还是打B。其实两种没有哪个好哪个不好的说法,为什么分两种呢,又要说出好多了,什么DTE啊DCE啊,就不细说了,反正分两种就是为了区别直连线和交叉线的。直连线两头做同一标准,用来连接交换机和我们的电脑网卡;交叉线两头做不同标准的,用来连接电脑网卡和电脑网卡,或者交换机或交换机。
. I  a  D1 O9 V5 j9 E5 l( h* r同样的我们先来看一下TCL的铜片设计! c& h/ t* ?( z; ^4 m
6 f; ~: E! Y6 n: g: }7 B
TCL的设计,金属片的上口是带倾斜的,不用担心线下不去了,还有就是当线卡进去的时候线的方向和金属片的方向是有角度的,这样拨开外皮的是金属片的边缘90度角,更确保了铜线的连接可靠。) W7 ^. s5 S2 j: L+ e
下面是TCL模块的各个方向的照片,大家可以用来和上面的假AMP比较一下! h( s7 p$ d& Z) L% D6 k* v
+ V  V5 O, [/ L- I: A; Q* _- Q  W) B- |( g" |  G
凡人 该用户已被删除
发表于 2009-10-15 23:48:44 | 只看该作者
发表于 2009-10-16 08:43:46 | 只看该作者
麻烦楼上的把你说的好线上个图片给我们看看吧,这个电视线非常适合家用卫星电视了,如果要还要好的,建议用电缆!
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:07:02 | 只看该作者
今天说说网线吧,我拿的是TCL的网线,因为公司不在市场进货的,所以不知道市场上的一些家装用的线质量怎么样。
. D8 T. S: x9 X; X  d- [还是看图说话,每发一张图说一说吧
! I! x8 u8 \+ M/ V( k6 y 8 _  R& Z2 I' {' D, N9 x. b
看到网线上的标识了吗,TCL 品牌,PC101004规格型号 TYPE CAT 5E表明是超五类线,后面还有长度标识,生产日期标识,因为太长,就没有发出来。0 C1 b) @% C* v0 |6 \
另外,正规品牌的网线是不会在长度上做文章的,我量过北电的、TCL的,天诚的、普天的,都是足米的,如果买的时候发现没有标识,或者标识的长度不足米,应该不是什么好线。/ r# `  U+ Z. S+ p( B& {8 b# N
看看外皮是不是光滑,曾经碰到过一款南方市场的线,外皮摸上去很粗糙的。不知道是不是都这样?
0 R3 I5 k0 N! a' I3 I2 ~ . J- ?) h. z( \7 f' [1 M
好了,剥开后的网线是这样的,这时候主要看看颜色是不是标准,标准颜色应该是橙,绿,蓝,棕,我见过有些网线,橙和棕都差不多了。如果颜色不标准,不是好线。
- }+ F" H, ]# J4 O0 k: i3 R  `还有就是检查绞密,就是单位距离的绞合次数,要知道,网线的四对线绞密是不同的,如果绞密相同,或者绞密不均匀,都不能认为是好线。
- a0 S9 p3 P' O9 j0 @第三个检查的是,将外皮剥开大约2-4厘米,然后发开所有的绞密,并把线整理平顺后,用剪刀齐头剪断,这时候8根线的断头是很平整的,然后松开手,再检查8根线的断头是不是平整,如果八根线有的缩下去有的升出来导致参差不齐了,就不是好线。
: h, n' E, [( C2 m7 w1 L: q
9 @: n! {; f& M) X* `这是其中的一对橙色线,我已经将绞密拆开了,注意,就算是白的那根线,也必须有颜色标记,标明是和哪个色线一对。这个比较重要的,有些线甚至是好线都没有,结果绞在一起的时候知道,发开了以后手一松,就不知道谁对谁了。' I; a& ^3 m5 c. }& u7 v
% @9 Y6 k0 m* I# e/ u  B最后把线剥开吧,我用的这段线是2005年7月1日的生产标识,大家可以看到剥出来的铜丝一点都不发黑的,所以不要相信商家说的线放的时间长了,氧化了的说法,长期暴漏在空气中,可能有点变色,如果是塑料皮里面的铜芯都变色了,绝对不是好线。7 Y3 r. ~, N- ?' w6 Y
另外大家要注意哦,有些线里面可不是铜芯,这个一看就能看出来的。9 l0 N2 }% c: F0 w
5 X  C2 K% X" [- C; d
从标准上将,网线用的铜芯都是24AWG的,我们通俗的叫做24规,就是说铜芯的直径是0.511毫米。这个还真不好掌握,不过大家看看,线粗的就对了。
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:11:31 | 只看该作者
近距离拍的,拍出来的线不像24AWG的了,像2.5MM2的电源线了,呵呵。
发表于 2009-10-16 09:17:35 | 只看该作者
和秋叶原的差不多!
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:21:09 | 只看该作者
楼上的,因为屏蔽线我没有接触过,所以拍不出来照片给您,但是不要一味的相信屏蔽层的作用,使用屏蔽层的确对信号质量有改善,但是这是建立在规范的施工工艺上的,非屏蔽线和屏蔽线相比,相对要求要少的多。  D3 b% [" _5 y4 r& `$ R/ d
比如,屏蔽系统的模块也必须使用屏蔽模块,水晶头必须使用屏蔽水晶头,电脑要良好的接地,从而使屏蔽线的屏蔽层能够良好的接地,要知道如果屏蔽层不能良好的接地,非但不能起到屏蔽线应有的效果,屏蔽层反而会成而二次干扰源来干扰其它线对。" h( F7 t& u( u5 }7 J" x
; ?+ F3 f9 |. L3 a* B! o$ b还有说说成型跳线,成型跳线就是好多网络公司卖的那种两头做好的网线,这种网线好多都是四芯的,而且价格也很便宜,但是不要认为厂家做好的线就比自己做的要好,恰恰相反,这种只有四根线的网线通过我使用FLUKE4000测试仪的实测,在各项参数上是达不到我手工做出来的线的。甚至有些线都不能通过超五类的测试。
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:31:50 | 只看该作者
为什么同为屏蔽层,网线的屏蔽层变得无关紧要,而有线电视的屏蔽层却至关重要的呢,有些有线电视用的双屏蔽(好像现在不准用了吧),有些是4屏蔽,有些是96编的网,有些是100多编的网。也许正是因为有线电视的屏蔽层如此重要,让广大TX自然而然的认为网线的屏蔽层也非常重要了吧。6 \( w5 y, ?! Q+ }( |0 H
3 e6 |, U- O4 B+ X( y8 C其实这是错误的,因为有线电视和网线的传输信号的最根本的机制是不同的,有线电视是非平衡传输的,也就是说,一根线作为地线,一根线作为信号线,这样信号的好坏就看信号线上的信号强度的强弱了。而外界的电磁干扰又会在传输的导线上感应出电势,感应出来的电势会影响正常传输的信号,所以需要用屏蔽层将信号线包起来。! `0 y, B4 ]8 d' M2 U. a
但是网络线采用的平衡传输,也就是信号通过两根线传输,但是没有地线和信号线的区别,两根线上始终存在一定的压差,这样外界的干扰在这两根线上始终同时产生,不影响压差,从而也不影响信号。
7 n1 a6 n' g% y: I9 D5 ]% q(以上都是理论情况,实际影响也是有的,但是在家用环境很小,如果是在工业的电磁重污染地带,就要用屏蔽线了,或者干脆用光纤了)。
发表于 2009-10-16 09:40:40 | 只看该作者
很强大的一个帖子,要好好看才行。
3 l7 a2 J  T$ A- O+ A
; T8 \+ H0 }3 E) U* Z! L% b顺带插个广告,关于网线水晶头制作及面板模块接线可以参见http://bbs.0513zs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6038&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-10-16 13:28:28 | 只看该作者
网大关于制作水晶头和模块的教程真实详细无比啊,把个关键点讲解的清清楚楚,而且没有什么遗漏的地方。
' Z  |  Q9 H' v! l' O3 v; M" m做模块其实相对而言比水晶头要简单一点,因为一根一根卡进去就行了。而做水晶头要一把抓住那么多线,又要拿这个,又要拿那个,开始的时候可不会太顺手。多做就好了。
: o( l( [4 S4 P" d8 M# D补充一点,不管是做水晶头还是模块,不要把绞合的线对拆开太多,刚好够就行了,这个在初做水晶头的TX身上比较多见,就是将线对拆的很长很长。因为拆的短了,八根线不那么服帖。: e: o" h' ]6 V) U' D0 q
这里告诉大家一个我做水晶头的小窍门,8 y: p8 \' \# B; o" C
/ k- X# a( H" X* K. u$ y1 u首先把外皮剥开后不要急于拆线对,而是将四对线先理服帖了,所谓服帖就是网线根部原来是在一个园线套里,要把他一字排开,排开的顺序是橙色线对,绿色线对,蓝色线对,棕色线对。9 I! d5 E5 Z* Y; p) _
接着捏住网线根部后发开橙色线,理直,发开绿色线,注意,绿色的两根线不是挨在一起的,白绿线在蓝色线对的前面,绿线在蓝色线对的后面,想办法把绿线绕到蓝色线对的后面去吧,从前面绕还是从后面绕就看哪种绕法比较服帖,然后剩下来的就方便多了。
发表于 2011-3-21 10:50:25 | 只看该作者
很专业,看了一遍,还是没有太多印象,收藏,慢慢学习了
发表于 2011-3-21 16:42:07 | 只看该作者
{:6_129:}没有看懂,实在是自己太笨了{:6_148:}
发表于 2011-6-23 14:28:47 | 只看该作者
学习了。
发表于 2011-10-6 09:02:58 | 只看该作者
hao
发表于 2012-7-11 21:35:03 | 只看该作者
我没有耐心研究这个了,对我来说有点儿深奥了。
