查看: 14887|回复: 17
[转帖] 空调行业的能效比
发表于 2009-10-22 16:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 空调好不好,关键看"能效"。现在空调市场上"能效比"呼声高涨,那么,什么是空调的"能效比"?能效比就是一台空调用一千瓦的电能产生多少千瓦的制冷/热量。分为制冷能效比EER和制热能效比COP。
  例如,一台空调的制冷量是4800W,制冷功率是1860W,制冷能效比(EER)是:4800/1860≈2.6;制热量5500W,制热功率是1800W,制热能效比COP(辅助加热不开)是:5500/1800≈3.1。显然,能效比越大,空调效率就越高,空调也就越省电。从学术上说,能效比是一个相对值,它随空调运行的具体条件而变化。一般地说,环境温度越高,空调的能效比就越低。但从产品标准上说,能效比又是一个绝对值。
  据了解,目前,我国市场上空调平均能效比较低,仅为2.6。中国空调去年产量3165万台,已占全球总产量的50%以上。据估计,去年全球所销售的空调,能效比低于2.8的约4000万台中有3000万台以上是中国生产的。国内市场上销售的空调,平均每销售100台,仅有3台能效比可以达到3.0。美国现行的空调能效标准颁发于2000年。根据该标准,输出功率介于2300W到4100W,即小1匹到1.5匹的空调,能效比达2.8即为合格品;能效比达3.2即达到能源之星标准;而能效比低于2.8,不准在美国市场销售。欧洲的能效标准,空调能效水平分为A、B、C、D、E、F、G共7个级别。其中A级最高,能效比为3.2以上;D级居中,介于2.8~2.6之间;E级以下属于低能效空调。目前我国绝大多数空调处于欧洲E级水平。而在日本国内的空调器的能效比现在一般都在4.0~5.0左右。
  目前,我国家用空调年耗电量已逾400亿千瓦时,即使只将现有空调的能效比提高10%,全国每年至少也可节省37亿千瓦时的电量,相当于一个中等省份城镇居民全年的用电量。提高空调能效比的任务迫在眉睫。即将出台的空调能效国家标准,空调将按能效等级分为五级,一级为最高标准,能效指标3.4,五级为最低标准,能效指标2.6。以1.5匹壁挂式空调为例,其每小时最高耗电量不能超过1.35千瓦时,否则将不允许上市。在这种情势下,空调行业将面临洗牌。
  简单归纳如下:
  (1)空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER和COP。
  (2)EER是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器的单位功率制冷量。
  (3)COP是空调器的制热性能系数,表示空调器的单位功率制热量。
  (4)数学表达式为:EER=制冷量/制冷消耗功率;COP=制热量/制热消耗功率
  (5)EER和COP越高,空调器能耗越小,性能比越高。
空调能效比越高就越省电,家里也就越省钱。为了迎合消费者的这一消费新需求,空调厂家有关空调能效比的系数也就翻着跟头上升,从3.0到4.0、5.0、6.0一直到了7.0,到底要不要马上追着能效比买空调?
能效比越高并非越省钱。空调的能效比越高就越省电,但对家庭来说不一定会达到省钱的目的。这是因为高能效比空调的成本太高,其价格是普通空调的10倍多,并且短时期内难以下降,按照12年的寿命计算,高能效比空调终生省下的电费难以抵消其本身的购买差价。在日本,能效比最高的空调售价在30万日元以上,而一般的变频空调的售价则为2.9万日元,相差了10倍多。因为价格奇高,95%的日本家庭还是选择了一般的变频空调。由此判断,高能效比空调短时间在中国更是难进家门。
  买空调关键要看性能价格比。购买空调的关键因素不是空调的能效比高不高,任何时候需要关注的是空调的性能价格比,也就是质量稳定性,功能的先进性以及购买价格的经济性与运行的经济性,也就是说功能先进的空调能买得起并且能用的起等因素。总而言之,花最少的钱买最好的空调是消费者选择空调的硬道理.
 楼主| 发表于 2009-10-23 08:21:44 | 只看该作者
{:5_116:}{:8_186:}
发表于 2009-10-26 18:00:09 | 只看该作者
自己坐沙发
发表于 2009-11-17 14:10:19 | 只看该作者
总体来讲,达人的话有点太专业了点,估计不是行内人士有点难以理解,我们可以通俗一点来讲,空调的能效比其实大家都可以看到,在您所买的空调内机的面板上通畅都有一个能效标示牌,上面都有1.2.3.4.5的标示,在分标示的时候大家注意下,有一级二级等之分,首先要分请您所购买的空调是否是变频还是定频空调,然后才到级别之分,现在一般商家都实事求是了,不会弄虚作假了,大家不要小视能效,不要贪图价格便宜就以为自己捞了个宝,始终记住一点,特别便宜的东西一定有他便宜的地方,比如说即将淘汰的,或者有瑕疵的,这个大家就不得而知了。能效比呢一般就是分EER(制冷)和COP(制热)这两种,EER=制冷量/制冷时的消耗功率,COP=制热量/制热时的消耗功率,这个空调的内外机上都有标示,大家都可以看到,
能效比很重要,重要在什么地方呢,大家想啊,大家购买空调的时候,不管是家用空调还是中央空调,使用的年限都比较的长,一般都是8-10年,大家有没有算算长期使用下来的二次投资费用的,要是真的算下来的话,我估计大家都会怕怕的哦!举个最简单的列子吧,同样的1.5P制冷量为3.5KW的能效比2.6和3.2的计较:壹年使用3个月(制冷)一天使用8个小时,电费为0.55元/度来计算,EER为2.6的每小时耗电量为3.5/2.6=1.346,按三个月一天8小时来计算的话就是:30*8*1.346=323.04度电,费用是323.04*0.55=177.672元,如果能效比为3.2的1.5p空调的话:3.5/3.2=1.093,按三个月一天8小时来计算的话就是:30*8*1.093=262.32度电,费用为:262.3*0.55=144.276元,EER为3.2的1.5P空调就能省下33.396元,同样用10年的话,就能省下10*33.396=333.96元,这只是算了一个制冷时的费用,如果加上制热是产生的费用的话,那可就吓人了,要不就再算一下,一般制热时的能效比如果定频空调的话能效会越低,同样是变频的话就厉害了,COP能达到4.0,来算下同样壹年用三个月,一天8小时:COP为2.6的1.5P空调,(定频空调都有电加热,一般为0.8KW){3.5/2.6(制热耗电量)+0.8(辅助电加热)}*30*8=515.08度电,费用为283.3,变频空调的能效为4.0无辅助电加热(一般进口品牌都不加辅助电加热)3.5/4.0*30*8=210度电,费用为115.5元,一算就知道,EER为4.0的1.5P空调就能省下167.8元同样用10年的话,就能省下10*167.8=1678元,加起来就知道了,能效高的空调就能省下大约贰仟多元的费用,
呵呵,算了这么久头都混了,不知道看的人有没有头晕的现象,如果有的话,我在这里先道歉了,!
发表于 2009-11-24 00:13:08 | 只看该作者
不愧是大金的销售精英啊,有空回来坐坐!
发表于 2009-12-8 22:16:17 | 只看该作者
中央空调不应该是用cop值考量的,应该是综合能效比iplv!!!
单用COP是无法测算的!!!
 楼主| 发表于 2009-12-12 16:42:20 | 只看该作者
国内中央空调用的叫综合能效系数(就是在运行100%\75%\50%\20%的能效比,然后取其平均值).国内好的机组达到4.4,国外品牌的如大金\约克的EER和COP就能达到3.2以上,综合能效系数达到5.0以上.
发表于 2009-12-14 13:59:48 | 只看该作者
{:5_121:}你跟我说说,合资机那一款综合能效比在5.0的!!!
我这没有扫描仪,大金用的也是综合能效比,为什么说国内的空调用的是综合能效比!!!
大金的资料我全有!
我做大金的时间比做美的的时间还长!!!
这样的低级错误我不会犯得!!!
 楼主| 发表于 2009-12-15 09:19:52 | 只看该作者
麦克维尔MWH008CR-MWH150CR满负荷能效比高达4.5,尤其在部分负荷情况下,能效比更高,综合能效系数IPLV(C)可达5.0;
发表于 2009-12-15 14:21:10 | 只看该作者
回复 8# ms54752
兄弟不能武断,有些事自己没遇到,就不能说没有,任何事物都在发展。
发表于 2009-12-15 17:25:12 | 只看该作者
拜托
现在我们谈的应该是氟机
你把水机的能效来比!!!
是不是还要拿地源热泵的来比还要高!!!
发表于 2009-12-15 17:39:51 | 只看该作者
能做空调的就几家!!!
在中国市场大金可以说是业内的风向标!!!
麦克维尔现在被大金收购了!!!
而且它以大机为主,还是用水机的原理来的!!!
氟机还是日本的技术成熟,如果说综合能效能做到5.0以上,绝对要有很多人知道的,不容易的!!!
发表于 2009-12-15 23:44:12 | 只看该作者
LS的兄弟太偏激,人家不是门外汉,经历的和见识的可能比你更多,能提出有综合能效系数IPLV(C)可达5.0,且满负荷能效比(COP或EER不清楚哪一个) 高达4.5的机子 , 可见不一般. 麦克维尔早被大金收购了,你不是大金的资料全有吗,你怎么没看到?又说谈的是氟机不是水机,可据我所知家用及商用中央空调分为水管道式、风管道式和变频多联机等几种,它们都用制冷剂(就是你所说的氟或其他环保制冷剂),只不过输送的介质不同罢了.且都用综合能效系数IPLV(C).你不要说你只关注氟机,别的你不管,做业务的应该眼观六路,耳听八方.假如有一个净面积300平米的别墅,你说是用多联机好,还是用冷水机组好?年轻人有一股冲劲,这是好的,但应该用在工作和学习中,这里是学习和交流的平台,与其无谓的争执顶牛,还不如多发几篇知识性的文章,让大家学习学习.你说呢?
发表于 2009-12-17 17:45:32 | 只看该作者
回复 1# 达人空间
    现在能效比又提出以个新的概念,就是IPLV,这个是压缩机在0.25  0.50   0.75  1.0四种载荷下工作是的能效比乘以相应载荷下的系数。
   苏州莹东空调设备有限公司
    电话:13962982928
      qq:307998989
      地址:南通市南大街189号鼎典大厦412A
      高效  专业  诚信  务实
发表于 2009-12-20 14:37:13 | 只看该作者
回复 14# 307998989
LS的兄弟,达人空间在7#已作回答.
发表于 2009-12-27 14:17:31 | 只看该作者
支持!
顶
发表于 2009-12-28 15:36:20 | 只看该作者
太专业了
发表于 2010-6-22 15:06:22 | 只看该作者
单用COP是无法测算的!!!
ms54752 发表于 2009-12-8 22:16
绝对赞成,中央空调90%的时间是处于部分负荷允许状态,按中国人的习惯是到了哪儿开哪儿的空调,咱们还没有老美那么奢侈.因此空调的综合能效系数IPLV值的高低才是比较体现空调运行能耗大小的数据.比能简单地看中央空调满负荷运行时的COP和EER值.
特别提醒:空调的综合能效系数IPLV值请大家一定要向销售商看权威部门的检测报告数据(如合肥通用机电产品检测院的检测报告)不要被各生产厂家自己写在样本上的数据迷惑了!!!
