查看: 27034|回复: 49
[材料知识] 杨工涂装答疑
发表于 2009-11-4 21:38:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位网友大家好.我是网大刚刚任命的涂料油漆的板主,请各位多多关照,以后各位在装修上有涂料油漆方面的问题,欢迎提出来,大家一起探讨探讨.谢谢." W0 ^. L5 ~* Z: {/ O* `  e* c
* y( z: H; M. S/ F7 b
发表于 2009-11-8 20:00:49 | 只看该作者
请教!满批腻子最后一遍是要用装潢腻子的。市面上装潢腻子有什么比较好牌子?美德兰防水腻子是不是装潢腻子?油漆施工是不是都要用到装潢腻子?9 x) S$ ~6 H; E  U6 U% ]1 p
/ o/ ?8 x1 b4 h4 A
 楼主| 发表于 2009-11-9 12:36:19 | 只看该作者
美德兰耐水腻子和通常所说装潢腻子应该说都属打底腻子,不同的是:美德兰腻子是粉状的,需要加水调制后再用,装潢腻子是成品腻子,是膏状的,打开即可使用。
8 ~8 [, i8 L' z在施工上,南通这边用滑石粉加胶水(有的还少加一点白水泥,来增加腻子的强度)打底的比较多,因为滑石粉比较粗糙,在批刮两道以后,墙面基本平整了,再批刮成品腻子(既装潢腻子)可以使墙面更平整、光滑度手感更好一些,也就是说装潢腻子是用来精加工的。: m0 H$ Y! y" ?/ R  w. [" A; }
美德兰腻子粉的细度比滑石粉要好,如果做得好的话,可以不再用装潢腻子,当然,如果工人把美德兰腻子当滑石粉来打底,用装潢腻子做精加工也是可以的。
/ L2 ~. Z* e+ t2 v* `5 C目前南通市场是比较好的装潢腻子品牌是上海岩艺墙体材料科技有限公司出品的天补牌环保耐水腻子。
发表于 2009-11-9 16:48:16 | 只看该作者
谢谢杨工!可否把标题改一下!改成“油漆工艺帮助贴”什么的。要不然别人不知道这里还有个这么好的帮助贴。{:8_174:}
- g, N# e( a, I; W: x& B+ Z) Q3 G9 r. c$ `
再问杨工。老房子第一个步奏基层处理下面那种方法会更好。
% `# b4 z; _7 c+ R7 T8 E           1.滚886胶水封原墙面?2 b3 U' p" @0 F  t% R. k
            2.滚底漆封原墙面?
( p0 r5 Q, r1 b; @7 N9 e            3.把原墙面腻子铲掉?
' E1 b/ m, ~; ?" Z4 J) c4 O
9 w. d, O! h$ r& ?) u      第一,二种方法是工头说的方法。我觉得滚胶水太简单了,滚底漆又好像太浪费了。第三种方法是我自己想的。(我看了网帆JASON家日记,第一遍基层要刮下好多白白的灰呢)。但工头说不会大面积铲原墙面。(家里原墙面是贴墙纸的,现在墙纸已经都处理干净了)。说是不好铲的。但原墙面不平的地方,影响腻子刮不平的,改铲的就会铲的,但不会大面积。
 楼主| 发表于 2009-11-9 21:17:24 | 只看该作者
你说的不错,第一和二种方法应该是不可取的.
: k5 f, H9 e" X/ h# Z3 w比较好的方法是,铲除表面涂层,如果要装饰墙面是普通涂料,那只需洒上水,用油灰刀很容易就铲下来了,铲下来后,再批腻子就可以了.象你说的以前是墙纸,那只需把墙纸撕掉,再将一些不平整的地方铲一下,然后批腻子.2 C* h0 I- O- ?
如果以前是做过比较好的涂料的话,那只需在老涂料表面用砂纸打磨一下,将表面污垢,油灰等打磨掉,再精批装潢腻子就可以.
发表于 2009-11-10 08:00:06 | 只看该作者
请问油漆爆皮是什么原因
 楼主| 发表于 2009-11-10 09:19:57 | 只看该作者
8 l1 F+ [0 t) e( F! k
& O# \$ }1 @* `6 K8 l不知道你说的爆皮到底是个什么现象?新刷的漆还是老的油漆?
7 G/ }) p+ V8 U; {
" @/ O6 C2 w. D$ j; l1 V& go:六楼' j( E/ H3 V1 Z/ H7 q, r. ]9 K
能否发个照片过来看看?
发表于 2009-11-10 09:32:02 | 只看该作者
路过,学习,支持一下新版主。{:5_116:}
发表于 2009-11-10 09:46:34 | 只看该作者
新刷的有漆,我家是9月份才装修的,家具上开始爆皮了,会不会是油漆有问题啊
 楼主| 发表于 2009-11-10 17:31:21 | 只看该作者
5 R$ d9 H( O5 I" k$ [2 Q4 x5 ]8 d; k% M  e
to:notonly
# c# e# u% H' E+ s你可以有三个方案选择则:
1 ?( q% p# c3 H& i1 j. f1.滑石粉+白水泥+胶水调制成腻子批数道,一直到平整为止,再精批装潢腻子。
" Z+ b/ x1 b. G! w2 z( @# |. ]2.用成品腻子粉+水调制成腻子批数道,直到批刮平整为止。- O# e' p+ f( i% W; u( _/ Z( {
3.先找平:用水泥+滑石粉+石膏粉+胶水(熟胶粉)调制成腻子找平两道,基本平整了。再用腻子粉精批一至两道即可。注意精批时要用灯光验收,不平的地方继续批刮直到平整为止。
* E5 H; x, z, u; s8 M目前上述三种方案都有使用,第一种最常见,优点:成本低,但用胶量大,环保系数低。第二种方案,优点是不用液态胶,环保系数高,但成本比较高。第三种方案是结合了上两个方案的优点,在水平误差大,腻子要批得厚道情况下,用水泥+滑石粉+加少量的胶水(不想用胶水的话可以用质量好的熟胶粉也一样)找平,然后再批成品腻子。本人比较倾向用第三种方案。
0 R5 B" \5 W% \( c% l7 g- M腻子批好后,上底漆一道、面漆两道即可。特别提醒:上底漆前灯光验收,上了底漆后就不要再修补了。
( l3 e# f" }$ x6 c. `& I% t上面说的那个方案是针对你家的顶面的,因为误差比较大,墙面就可以直接用汉高腻子粉批刮平整后(一般两至三道),上底漆面漆。如有局部开凿的线槽等用石膏粉+白水泥+水,先填平,再批腻子
 楼主| 发表于 2009-11-10 17:33:58 | 只看该作者
to :FX1230
  u" ]! V7 J/ \8 [" x, O你要仔细看一下,到底是油漆爆皮,还是基层的板材开裂?
发表于 2009-11-10 21:09:37 | 只看该作者
再请教!
& a- Q1 o0 z0 a# q* p& L# f" H3 \$ w' x
我在calr0920(长江一号)的帖子留过言。说家里的木器漆味道有点重。您的回复是:: f% |" m) P0 k, {$ j& q) z
7 r; N& o* s+ Z
214楼说;“用的是多乐士木器漆味道重。”  我没有到现场应该没有发言权,不过根据我的经验应该不会有这样的情况。可以从几方面查原因:一 家里是否用了其它品牌油漆包括稀释剂。二  通风是否良好,三  单位面积里是否数量太多。
2 \  P  y; q* F5 E: t7 l杨工 发表于 2009-11-7 21:05 3 Y- W+ J5 j: i  X  K3 b
3 k1 h* Z$ B9 ]/ [) ?1 N. H回杨工的问题。1.没有用其它品牌油漆包括稀释剂。  r) ]3 v1 T0 T5 O; r0 c
                    2.刷木器漆时门窗全部开着的。
8 s& q" L1 T- I+ r! [                    3.单位面积里是否数量太多。8 I; o0 P% h9 _
      这个我就不清楚了。买了5L的。刷了大概41个平方(7张指节板正反面)。底漆用的差不多了。工匠说再刷一遍都不够了。(剩余约1/5)。稀释剂还有满多的稀释剂还有大半不止呢。大约还有2/3多。/ {1 P" P* L/ u
+ y/ ~3 V6 \& H, B
     好像工匠说刷的时候特意加少些稀释剂。说是少加稀释剂可以使漆面比较饱满什么的。
$ A: H1 ?7 _* a# H0 I. d8 @+ ~* r1 B3 ?0 n
     请教是这样的吗?
 楼主| 发表于 2009-11-11 10:00:00 | 只看该作者
你家现在是打家具之前,刷一道底漆,保护板子,还是已经开始做油漆了?
' W1 P2 H- D1 h: g8 w0 c8 l7 F多乐士聚脂漆稀释剂的配比一般为:漆:固化剂:稀释剂=2:1:1-2,稀释剂的用多少可以根据现场施工情况、当时气温等因素决定。1 o& W7 f' G' c$ `. D6 \
多乐士聚脂漆的涂布率一般为:10平方米/公斤  也就是说:一组5Kg漆大约刷50平方米左右一道。
 楼主| 发表于 2009-11-11 10:18:41 | 只看该作者
to:notonly
# o& ?0 p' j8 |" g% z; v墙面平整度差时,用白水泥+滑石粉+石膏粉+胶水(熟胶粉)调制的腻子找平,这个腻子里的白水泥主要是增加腻子强度的,加多加少可根据批刮厚度决定,熟练工应该知道的。1 q6 Y' p" @. L2 F6 }
找平好了,批腻子粉(汉高腻子、大匠腻子等),完了精批装潢腻子(天补腻子)。
5 B* V: j6 p( v) S: M! l汉高腻子与大匠腻子是一类产品,只是品牌不一样而已。
发表于 2009-11-11 21:30:40 | 只看该作者
本帖最后由 杨工 于 2010-2-19 17:14 编辑 ( G+ k+ E6 `* H" ?% [2 @. Q0 ?
3 u+ L- D( H/ \3 g5 n* c
{:8_174:}路过,支持一下。  请问墙面漆喷涂、滚涂和用羊毛刷子刷哪个方法好?
发表于 2009-11-28 15:06:07 | 只看该作者
好版块!!!
发表于 2009-11-30 21:23:53 | 只看该作者
杨工:你好,问下嘉丽士木器漆质量和环保怎么样?我们家油工就选择这个品牌的,他说是鸿运推荐的一个品牌,不过我好像看到网上很少介绍这个品牌的啊?
发表于 2009-12-1 00:43:57 | 只看该作者
请问腻子粉20KG的多少钱一袋啊?
 楼主| 发表于 2009-12-1 13:28:31 | 只看该作者
本帖最后由 杨工 于 2010-2-19 17:30 编辑 : Z8 ~$ P1 c* _3 T% A
2 Z% u4 a& g, j/ v+ }答:20楼
# S1 b, a$ [6 Y   在公开场合我不便评论某产品好坏。您说的这个牌子,据我了解至少是一个品牌认知度很一般的牌子。* Y/ @  V, e6 B& ?1 I
答:21楼$ b4 {3 T; ?4 t! ~- B6 H
    不知道您问的是什么牌子的腻子粉,目前市场上的腻子价格相差也很大,质量相差也很大,从十多元到七八十元一袋都有。我推荐的是汉高美德兰内墙耐水腻子粉(20Kg/袋),市场零售定价68元/袋,会员可以享受会员价。每平方米用量约1公斤。
发表于 2009-12-1 20:24:56 | 只看该作者
汉高美德兰的腻子粉确实很好很好,我家7楼的业主家装修公司原先用的是山寨拉法基成品腻子,后来被业主发现了,改用了美德兰腻子,不同的两面墙,美德兰非常光滑,牢度很好,而山寨货则是非常粗糙。业主深有体会的说,用美德兰根本多不了几个钱,他120平方也就用个18袋,比用便宜腻子或是滑石粉加胶水多不了几百块。
发表于 2009-12-1 20:37:14 | 只看该作者
120平方的房子,墙面面积约300平方,用了18袋汉高美德兰腻子粉,差不多,理论用量是1公斤/平方,稍微有点损耗是正常的。关键是效果和环保大大提升,那才是最重要的。
发表于 2009-12-1 23:06:21 | 只看该作者
那我要是200平方需要刮腻子,用汉高美德兰内墙耐水腻子粉(20Kg/袋),要用多少啊?
4 Z: U5 I& O0 \4 |3 W# o2 P) _) [我上次看你说一袋用13个平方?是这样吗?
 楼主| 发表于 2009-12-2 12:52:26 | 只看该作者
本帖最后由 杨工 于 2010-2-19 17:31 编辑 - i1 u( R3 _/ D' b
3 A5 M" ^6 M, l5 C答:25楼7 ]7 `" F+ X3 q8 t7 O9 Y
   汉高美德兰内墙腻子粉每平方米用量约1kg(理论值),200平方米墙面约需200Kg,也就是10袋,另加一些损耗,不过这并不是绝对值,具体用量要看你家毛胚墙面的平整度和漆工师傅的手法了,如果吊顶或造型做得比较多的话用量也会加大。
! z6 i, N$ K9 B+ f4 s' k   另外,我好象没有说过一袋做13个平方的话,要不就是随口一说。在这里顺便更正一下,一切以产品说明书标注的为准,德国产品一向以科学严谨著称,不能因为我们的随便一说影响别人产品信誉。
 楼主| 发表于 2009-12-22 21:43:29 | 只看该作者
本帖最后由 杨工 于 2009-12-25 21:00 编辑 % r. L" K3 [+ u
# Q, d6 c, J8 P. {3 r9 s* z
水性木器漆冬季(也就是近日)施工注意事项:
; t, a# V* U1 p2 X9 D0 ?* F) K  d水性木器漆因其环保越来越被人们所接受,使用的人也越来越多。但是因为水性漆的溶剂是水,温度低的话水份辉发的慢,不容易干燥成膜,因为水份不容易辉发,如果基层批灰用的是水灰话,就很容易将基层反潮,这样就很容易出问题,所以,室内气温低于10度,最好不要使用水性木器漆,如果要用,一定要设法将室内温度提高到10度以上,才能施工,施工完成后要注意不要立刻打开窗户,要注意保持一定的室温。另外加水稀释的比例也要少些,尽量少加水稀释。
发表于 2010-3-17 20:42:46 | 只看该作者
用滑石粉+白水泥+胶水批腻子的方案中是胶水不环保吗?换成熟胶粉(环保的?)就可以了?滑石粉和石膏粉是不是环保的?如果墙面平整度较高的话是不是可以省掉这个步骤,直接用汉高腻子粉刮两道?然后再精批的装潢腻子(天补腻子)跟底漆是不是一回事?
发表于 2010-3-26 17:48:09 | 只看该作者
9 |- C8 {5 Z& s7 W! y1 J8 Q5 l7 M4 z/ \( Z4 X$ D) B  K
滑石粉+白水泥+胶水这是油工自制腻子,好的师傅会根据墙面情况来调整三者的比例来达到最佳效果,环保的好坏与所用的胶水关系比较大.熟胶粉也是一种胶,只不过是干粉状的胶而已,胶水也有环保的,当然熟胶粉也有环保的.# x  w! j4 O9 m$ ^; H- k
汉高美德兰腻子粉是一种有国家绿色环境认证的成品腻子,完全可以直接批刮使用.腻子与底漆不是一回事,原则上腻子是不可以取代底漆的.
发表于 2010-3-26 19:45:48 | 只看该作者
杨工:你之前说目前南通市场是比较好的装潢腻子品牌是上海岩艺墙体材料科技有限公司出品的天补牌环保耐水腻子。这个在什么地方能买到?是不是每个卖油漆的地方都有?这个牌子的腻子大概的价位是多少?我家刚好准备买了,想和油漆一起买。
 楼主| 发表于 2010-4-4 16:32:37 | 只看该作者
/ ~: X# U, T% k) i  n: V) {, R$ u3 Q; L0 g0 M
装潢腻子牌子比较多,基本上不同的油漆店卖的腻子牌子都不一样,天补牌环保耐水腻子在钟秀中路86号多乐士专卖店里有卖。
发表于 2010-4-22 09:35:36 | 只看该作者
现在南通用得比较多的涂料是多乐士家丽安系列的,有人说这种油漆性价比不高,想请教杨工,另外,不知能否推荐几款性价比较高的。
 楼主| 发表于 2010-4-23 14:50:04 | 只看该作者
多乐士家丽安系列是一种中档内墙漆,普通家丽安18L装一桶300元左右,能涂刷100多平方米,每平方米仅3元左右,应该说性价比还是比较高的。
1 D0 R" b- I  E2 G* J6 ]- H, @8 }" X
1 K7 M  \% v. \# j" r1 ]我个人认为:家装与做工装不同,在选择材料时应该有所不同。家装买涂料油漆应该尽可能买好一点(高挡)的,因为:" P% J& K! Z$ d, c* ^* C
2 F& N; ~, O/ D, x$ F, {2 a
第一,油漆涂料都是做表面的,俗话说:“人靠衣装、佛靠金装”说的是外表很重要的道理。
$ E2 V' T5 O0 o$ @4 @
6 A+ w9 S! f% [) t第二,油漆涂料本身的开销与整个装潢造价相比所占比例并不高(约5%),高低相差也就几百块钱(以建筑面积100平米家装计算),但是装饰效果相差很大,好的漆几年、十几年都不需再麻烦了。
! x( @9 I$ I, m( C7 t" l7 M, r1 ]! R/ u( U4 H5 b
第三,也是最重要的一点,油漆涂料是对家庭环境(环保)影响最大的一个材料,好的漆与差的漆,环保指标相差确很大,而且一旦出问题将无法挽回。
0 G" }4 W+ K8 K# B3 r$ a$ p
5 w* E0 e. A4 r) u所以说:如果因为相差几百块钱的原故而选择低档的漆,可以说这个“性价比”才真的是划不来的。, Z( t! w$ a6 t5 K. m8 b2 p
' o& i, s* O0 {$ h4 N/ |
个人观点仅供参考。
