查看: 17520|回复: 8
[转帖] 装中央空调6小点别疏忽
发表于 2009-11-18 09:49:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
央空调的安装十分专业,我们没必要对步骤了解得很详细。但下面这6小环节,大家十分有必要听听,因为这些往往是大家容易忽略的地方,处理不当可是会影响空调的使用效果哦!
要接受占吊机空间的现实
中央空调的内机至少要20cm,所以大家既然想装,那得认清一个现实,就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的。最好的补救办法就是在进场时让装修设计师和空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上做修饰和弥补。
与水电同时施工 更省力
什么时候进场安装中央空调最好呢?最佳的时机就是中央空调与水电同时施工,这样做的目的是让工人们协调起来更方便。另外提醒大家,中央空调的电源线应该是装潢公司负责排布的,一般梁上的洞口是由新房物业指定人员来打的,这钱也只能付了。
装灯带修饰 吃力不讨好
除非你家也装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。因为这样做确实会影响空调的制热效果,又多花了钱。原本45°朝下的风口风页不得不改成90°,这样热空气只会在一平行平面上循环,很难往下打。还有个办法就是在别的地方装,风口这一段别装就行了
装顶角线可能影响出风效果
一些欧式和美式装修风格的家庭会在吊顶周围装顶角线(石膏线),虽然起到了一定装饰效果,但也带来了矛盾。如果风口这里一定要装顶角线,势必会遮掉一部分风口,影响风量,有时还会有呼啸声的噪音。要么就索性不要装,实在想装也最好风口那一段别装了。
水管尽量排室外 没有后遗症
如果允许,中央空调的出水管最好能排到室外去,这样不太会有后遗症。有些人为了省事,会把管子随便接到一个地漏上,这样不但容易有味道,时间长了还可能会堵住,这样就可能引起倒灌。室外真的没办法放的话,可以提前商量好,让装潢公司预留出一个专用地漏。
外机位置要选好 免得它罢工
放室外机的地方要通风好、朝向好,且离卧室远一些。如果通风不好,天热时室外机会经常自我保护,用来散热,但这样会导致其不工作。天冷时会因时常化霜而影响制热效果。如果放的地方周围有护栏,最好拆掉;如果是隔壁两家人家共用,要提前协调好,免得返工。
以上是一些空调专家结合了自己的经验总结出的一些小经验 。一旦忽略了,就会给日后的使用带来不小的影响。 除了这几点 。装中央空调最重要的就是前期的设计 ,例如内机和风口的摆放位置 ,开槽,管道走向,室外机位置等等,宁可前期忙一点,做得仔细一些,总比以后再出岔子好。既然想花钱过得更舒服些,不如再多花点心思,找一家正规的服务商来安装,这样安装时能少操点心,日后维护也有保障。
发表于 2009-11-18 10:06:20 | 只看该作者
说的很好,图文并茂.
发表于 2009-11-18 11:41:36 | 只看该作者
“什么时候进场安装中央空调最好呢?最佳的时机就是中央空调与水电同时施工,这样做的目的是让工人们协调起来更方便。”
这个恐怕不好。最好是中央空调在水电进场之前安装好。
否则两帮工人在工地上同时施工,现场极乱,材料也会混淆。
中央空调的工人退场后,水电工再进场布电线,一点事都没有。
如果能在开工前各方开个现场协调会那就更好了。
发表于 2009-11-19 08:36:27 | 只看该作者
管理员说得有道理,理论上中央空调的安装应先于或同步于水电安装,多联机可以先于水电,冷水机组最好与水电同步.
发表于 2009-12-8 22:26:14 | 只看该作者
有一套超级多联出去了!!!
发表于 2013-7-24 20:20:53 | 只看该作者
学习中
发表于 2014-3-19 13:07:44 | 只看该作者
学习,学习,继续学习
发表于 2014-3-20 11:06:28 | 只看该作者
讲得好。
发表于 2014-7-7 18:56:10 | 只看该作者
讲得很专业
