查看: 56506|回复: 47
[施工讲座] 电表增容(附家用电器的功率)
发表于 2009-11-20 12:40:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【要不要办增容】
: L+ s0 v: e( g( k! C! H! T4 b
5 p6 W/ v( r# ^拿了大房子要装修了,家里要添置好些电器了,原来的电表吃不消了,咋办,增容呗。
4 O" K( I/ x0 F: B. R* {8 y- y那怎么才能确定要不要增容?
# P7 D+ X0 l" M
9 ]* J4 g/ @/ m/ B- P  z很简单,把家里准备要装的电器功率相加看看总和有没有超过8kw(千瓦),如果得出来的数值超过8千,恭喜你,准备去缴费增容吧。
- n8 {- Y  M+ U' o9 ?6 g3 `2 n因为现在入户的功率就是8kw。0 D; F; r9 A1 L; o' L! l" c0 ^* x
& D8 h& m- g# e0 V" \  [' q0 w0 |看看下面的电器功率,加一加,看看是否要去增容。
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2009-11-20 12:42:04 | 只看该作者
【各家用电器的功率】3 k/ P/ W$ @, X4 u# S$ K' L
单位:w
$ W) q  T6 f" U- O8 @1 h% X8 U6 @0 x1 M% n
中央空调6P  4000~5000$ p. p+ Z4 S2 V6 j
空调柜机  3500
* Q7 i$ g1 N6 Z空调挂机  1500
  |6 Y7 H2 k9 C+ Y2 T! [壁挂炉  200
4 l+ [$ `9 W% M9 g电地暖  100~200/平米
% E, d0 w4 P+ F8 S2 R储水式热水器2000~3800
1 n& A4 k( y! ~. Y4 f6 t5 j. S即热式热水器6000~18000
* ^' }+ e5 ^  X0 D
$ m3 D% f0 n) z" [4 R微波炉  1000~1500 ) C3 z1 a; a8 d' v0 J! E) y/ O
电饭煲  700 # `! D# i, c' X7 p
冰箱  100~200
7 z) y' O* S+ ?电磁炉  1800~2800
% w# O: Y/ T' ~( `! i6 F烤箱  2800
$ m3 V8 S: M0 M7 h1 ?4 A油烟机  200/ ]  j8 G8 ^: _# x  s
电水壶  1200
; T9 B, |; [5 t& N. F
) H. I) M2 O4 ]/ K) _( v洗衣机  1800 (因为带电加热,所以功率高)
8 a" c/ O8 ~* s; T干衣机  3000~4000
1 d3 {) s9 t; H" g: c" p  h) z电熨斗  750  / T8 u, T. R" I6 j; |
吸尘器  400
. }9 S' [* `$ \3 F* X+ P" c电脑  150~300' ~7 u; A- j, u8 i7 n1 J
液晶电视  300
+ {  X# i6 O% A5 Z, E  t; K' L9 d5 f
照明5 i2 y2 G  n0 X0 l
射灯  35、50两种  L" q' R  b: n. A
节能灯  3、5、7、9$ {. g5 C/ c3 z9 x2 \! R/ l( P
白纸灯泡  25、40
* P1 J0 P* z& b! Q/ MT5管  18、21、24、27% n& f$ r6 }3 s& W; B% \8 t, h
$ ?' ^8 I$ I9 D6 `- b4 g, z主要是一些大功率电器的使用才会导致你有可能要去增容。% g( y! I8 Y# c2 X; M0 E3 Q+ X3 X& C
8 {/ W4 J; X+ O  r. m. |0 h5 c有些不会同时开的大功率电器就不要重复相加了。6 o% M2 N  f& q5 D! h
. y) H, z* j7 h( o8 g9 p, r. P
计算好各种常开电器的总功率之和后再加20%的系数放个余量,以免用电负载捉襟见肘。
 楼主| 发表于 2009-11-20 12:43:39 | 只看该作者
【办增容去啦】
" q  a9 M/ q% {% w0 n1 a
' {- ?+ [) Z1 j# \
带上两证,即房产证和身份证,
% W* C. u0 n6 D9 L: O  t到跃龙路供电公司大门口的营业大厅1、2号窗口办理。. y5 K8 q9 X; N' f+ d8 J
  b" T, ?* E2 L# f7 A( n
; M5 x/ m4 Z$ r4 N! u
0 N" p. {$ {6 A现在增容就只让增到12kw和24kw两种,以前有可以增到16kw的,现在已经没了。
4 s, _' @1 b6 x$ j# R如果要增12kw的,当场要预缴850元,具体的费用要他勘查过现场后再定,
3 G; w; W3 d2 c如果是增24kw,不用缴费,等勘查过现场后再定价。
8 L9 t2 e+ d6 p1 k1 \
% G1 [: l! V9 w: ?( T3 s办完手续后,就等他们去勘查后然后就有人会打电话给你催你去吧余下的费用缴清。
7 w7 Y, {: ?6 C. A! |7 p6 x! V" C- X5 J& [
再接下来,工人就来你家施工了。
5 z/ B8 L( e1 K5 e, a施工的主要内容就是把你家的进户线换掉!
, Z! Z3 R! m: V: [) D$ v7 s$ `' B3 W* W2 V" E: n% b
供电公司营业厅电话是85162215,如何你看了本文还有啥不明白的,就打过去问吧。; k, G2 k9 d2 U* J8 s) w
另外供电公司的投诉电话是95598。( O1 y9 I: [$ }; _3 t5 L
+ R( h2 V. c/ U# D' m0 \
下面一段话是摘自lintea同学日记中关于她家增容的文字1 h/ s: K' j. w& s) ?, i) ?
' n8 W: M  C9 S3 g1 e......让我感到极度郁闷的是,原来可以增到16千瓦,收费一千四,可现在这一档没有了,要么12千瓦,要么24千瓦,而24千瓦要三千多!犹豫再三,为了今后免受跳闸之苦,咬咬牙选择了24千瓦。
' o* Q1 y/ |( e  L, p2 }# U( w
* ~, M& R& U. F$ Z......今天去了趟供电局,生了一肚子气。自从我1月26日申请增容后,一直没有人来勘察,连个电话也没有。昨天打电话去问,值班的ms说电脑里没有我的纪录。$ C' @/ ?2 {$ N+ }# p5 B
所以今天一大早就带着合同去了供电公司营业厅。ms查了查,说没有,让我回去拿房产证来重新办。我一听就气不打一处来,嗓门不由高了起来,说难不成这合同是我自己打印自己盖的章?这才有个当头的说给他办吧。到好像是来施舍我的。耽误了我这么长时间,我还得再排队等待,他们连句道歉的话都没有。这帮养尊处优的ms穿着漂亮的工作服呆在温暖的空调房间里,太舒服了,工作态度还这么差,真是过分。# M, h- e* \, j* B) }3 L
5 P& w2 c8 t. y! d6 L% ?& k......今天一大早到供电公司去交增容费,周五就通知我交的,结果又说预算没做出来,等了四十五分钟才交上了钱。我家是七楼,要四千三百多,我还看到别人家的预算书,要五千多呢。真是心疼啊,连配电箱一共花了六千多!4 s4 L  I$ ]6 K' P0 o9 C
 楼主| 发表于 2009-11-20 12:44:21 | 只看该作者
【花絮】% _$ p4 O; K5 |4 y, ~
/ U/ ]4 Q, ^; S3 b. w
增容施工前同学们最好准备一瓶洗洁精!) N# N4 g: V+ x, H
做啥用?, \( b# x2 O) h+ Z: k) D2 b
工人拿它倒进穿线管里起润滑液的作用啊。' X: i! b2 r* ?
别惊讶,他们一直是这么做的。
* }8 S2 Y2 b* n& R& b- d% g1 U9 ]; T, e" d. S: S
发表于 2009-11-20 15:11:56 | 只看该作者
增容不仅仅是增容费,后期到家安装和电线也是不小的一笔数字,上千啊
 楼主| 发表于 2009-11-20 21:06:37 | 只看该作者
安装费和电线费在供电公司现场勘查后都会给你算好的。
. U* I0 }, u- E
9 c+ U$ ~7 u% |( wlintea在增容前问的费用是3000多,经勘查后最终的费用是4300多,这里面包含了所有的费用(洗洁精费用除外)。
发表于 2009-11-21 13:29:14 | 只看该作者
相信这位老兄是搞装修的吧?/ o/ x& X* l! Z" l" i1 W5 G
b] 6# 网帆
发表于 2009-11-21 13:34:05 | 只看该作者
【要不要办增容】) [2 S. I/ N% x& f) U& g) Q* ?6 p
) O7 w9 `0 J+ S( V$ L) _拿了大房子要装修了,家里要添置好些电器了,原来的电表吃不消了,咋办,增容呗。
5 I+ i7 `& `/ [! w% N那怎么才能确定要不要增容?
! l5 V9 c/ @( ^5 N; B' j
3 w' p' O) m6 K: `$ t' ^很简单,把家里准备要装的电器功率相加看看总和有没有超过8kw(千瓦),如果得 ...; Y6 ]8 M  [6 g, Z. B3 `
网帆 发表于 2009-11-20 12:40
4 X+ d4 J  U$ Q; u9 P) G3 I: S5 T. o% y+ M2 w; k
5 X6 U0 T" {7 x* h, S4 X1 d
/ R- x3 ^. o3 u; X4 L
装修好了,可以增容吗?
* ]; o4 I5 X( Z$ t& b8 ^3 j& G+ i( s新建的房子是多少?
 楼主| 发表于 2009-11-21 16:35:02 | 只看该作者
装修好了,可以增容。2 n1 f/ G) j7 [2 O  v  X1 h6 A
% F$ g5 K8 G$ I$ R! n" _现在的入户功率在帖子的开始就写清楚了。
 楼主| 发表于 2009-11-21 17:38:21 | 只看该作者
相信这位老兄是搞装修的吧?+ P, g. t" ^$ v$ O  b1 D
6# 网帆
% N3 q7 Y4 }2 q( S大唐门业 发表于 2009-11-21 13:29
{:8_178:}
发表于 2009-11-21 20:24:44 | 只看该作者
就是指换总线吗?我家水电工换的!本想换个10平方的!后来觉得有点浪费。还是换了6个平方 的!我家是六楼哦!一直拖到一楼!人工不少。材料也不少钱。但加起来不超过1000.不过进户表没换。估计如果要换电表供电局也要收费满多的!
发表于 2009-11-27 15:32:26 | 只看该作者
8KW,进户线是多粗的啊
 楼主| 发表于 2010-2-24 10:44:55 | 只看该作者
现在都是10平方的进户。
发表于 2010-6-9 22:58:08 | 只看该作者
就是指换总线吗?我家水电工换的!本想换个10平方的!后来觉得有点浪费。还是换了6个平方 的!我家是六楼哦 ...
- p& B6 b3 [" N$ s小米户 发表于 2009-11-21 20:24
( I( K6 ~) m1 R网帆,请问可以自家的电工换吗?那就不用去电力公司换了吧?
发表于 2010-6-23 21:35:21 | 只看该作者
回复 11# 小米户
1 |  ~& I$ q% H6 L0 q0 G换总线不增容等于没换,如果想用即热式热水器,必须增容,要不然会老跳闸的
发表于 2010-6-23 21:41:51 | 只看该作者
回复 14# joww . y9 y2 C' }7 j* R0 J7 U6 ~  ~  P
自家的电工只能抽出老的线换你准备好的新线,要想换表(即增容),必须由供电公司来换,每户表的户号就等于身份证。最好找个供电局的熟人,按规则收费的话,你会心疼的,好像换线是按米算的。
 楼主| 发表于 2010-6-23 22:43:01 | 只看该作者
回复 16# 无题
! r; b3 [1 ?% L6 ]6 @# [也就是说,从自家配电箱到楼下电表箱的总线可以让自己的电工来换,不用让供电局的工人来换线?
* T. V- e( @; g3 L# f+ N如果是这样,那可以省好多钱的。
发表于 2010-7-12 16:02:16 | 只看该作者
学习了!
 楼主| 发表于 2010-11-2 23:17:07 | 只看该作者
从梦幻之家同学的日记里转来关于增容的文字:4 E  F1 v, P& _- m6 v
, U' `% f: {! w& o& O
“今天是周末,终于有时间去供电局营业厅去咨询了,不然,不把这搞明白,别的就没法继续,我就是这么一根筋。
+ m) f" Y0 \$ W4 N) \今天搞清楚几点:1、我家如电增容的话,可以从现在的12KW提高一档是增到24KW。. r  u+ w* ^2 ]3 n  r8 D0 s. O  u
2、如到供电局申请的话,不是一天两天就可以完成的,至少约需一个月的时间,现在供电局对电表增容的审核是很严的,因为用电负荷越来越大,前后供电局要有几拨人到你家去实地考察,供电局单单领导签字就几个。而且还不一定能办成,还需看你所在小区的变压器的容量是否能承受。
* R! _0 e$ L0 E3、装修施工中,可以把自己用电的电线先放有余量(就是考虑到增容因素),以备增容,这样,如供电局审批好后,也只是施工户外到你电表这一部分。对你家里的装修不会产生影响。8 M) A. U/ ?: S1 `) O
4、增容费用,现在不详,要等实地考察后才知道(这一点挺让我失望)。”
1 W$ A, c" b& [0 _, i" }: I
4 ]. N$ M/ _: k- X# c$ U
基本和我前面说的差不多。
发表于 2011-6-6 10:40:09 | 只看该作者
学习         。
发表于 2011-6-23 13:41:56 | 只看该作者
学习了。
发表于 2011-8-21 16:06:10 | 只看该作者
回复 4 # 网帆 的帖子
8 y( S0 \; Y0 H! Q
5 W) ^4 r) p5 N2 R9 e4 p- L& w网大, 我听说洗洁精对电线皮有化学作用,容易腐
发表于 2011-8-21 17:45:29 | 只看该作者
前天找供电局的朋友去交了850的增容费,昨天电工来画线,一听,说,850只是电表费用,材料费还要好几千呢,(我家在小高层的顶楼)我地个汗呐,昨天去退了。地暖等以后有小房子再说了
 楼主| 发表于 2011-8-21 20:17:11 | 只看该作者
zyfwj88 发表于 2011-8-21 16:06 3 X* i/ ?) i; e( x6 m
回复 4 # 网帆 的帖子
- h$ A$ x2 w1 @4 [' R: L
% u0 I- `. A; v! o: y) R- ~网大, 我听说洗洁精对电线皮有化学作用,容易腐
9 Z; @9 D; V) M# F5 u" A听说的事往往都不靠谱,那些教科书里都没有“听说”这个字眼。
$ O+ t2 L9 _* p7 z即便腐蚀了,那也是供电公司的事。
/ R+ e1 M5 N7 }7 u
 楼主| 发表于 2011-8-21 20:40:45 | 只看该作者
haihuanghm 发表于 2011-8-21 17:45 * F1 A4 k5 f! {5 ]6 O: x
前天找供电局的朋友去交了850的增容费,昨天电工来画线,一听,说,850只是电表费用,材料费还要好几千呢, ...
* F( O- {/ j6 e* w0 C& K$ f# O, B+ n
如果让供电公司的人来放线,那价格就忒贵了。. w  Z% x5 {; X1 a
可以让你家的工头代买线,让电工穿,那就便宜多了。
& H3 _, ~  [( s" F而且小高层的电表不一定就在楼下,有些小区每隔三层就设有一个电表井。
发表于 2011-10-15 11:45:19 | 只看该作者
{:soso_e100:}
发表于 2012-3-7 11:24:50 | 只看该作者
要增容啊,24kw的要多粗的进户线啊/ F1 j* T) p8 M( f7 U+ \- @
发表于 2012-7-13 14:13:52 | 只看该作者
我家也有一只电表有增容的准备,呵呵呵……钱哪。{:soso_e101:}
发表于 2012-12-2 20:54:30 | 只看该作者
供电局原来那么黑,我的一次听呢,8KW搞几个空调就差不多了,靠
发表于 2013-5-22 18:28:56 | 只看该作者
关于增容,我还真有点纳闷,如果入户8KW的话,
4 u$ u8 T8 c4 d, R4 G! J只要安装了中央空调,就肯定超过8KW了。
