查看: 7857|回复: 6
[求助] 石膏板吊顶报价及灯泡瓦数选择
发表于 2009-11-28 22:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、轻钢龙骨加布面石膏板,南通报价要多少元每平方?
2,节能灯瓦数和照明空间面积之间如何换算?
发表于 2009-11-28 22:31:25 | 只看该作者
布面石膏板不是啥稀罕玩意,它的价格和优质石膏板价格相当。
轻钢龙骨+石膏板吊顶价格根据装修公司规模大小价格不同,80~120的范围内都属正常。
光源功率的问题我请专家来回答。
发表于 2009-11-29 14:57:13 | 只看该作者
最佳方法是用DIALUX软件计算,一般方法可以用平均照度法进行简易计算
平均照度=(光源光通量)*利用系数*维护系数/照射区域面积
一般利用系数取0.4
维护系数一般取0.7~0.8
光源光通量可以看光源产品的能效标识
比如普通三基色节能灯8W的是54LM/W,光通量则为54*8=416LM
36W日光灯管光通量是2500LM
平均照度可以按照国家标准2004年版本去计算,一般办公室是300LUX,高档办公室是500LUX,( 当然国家标准是比较高,可以套标准,可以自己降低标准,一般家庭如果做辅光150LUX也可以了)
举例1:计算面积为20平方的需要多少个8W节能灯才能达到300LUX
300=416*X*0.4*0.8/20
X=45
举例2:再比如计算一个室内照明场景,4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
平均照度=光源总光通×CU×MF/面积
        =(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
        =1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上
发表于 2009-11-29 22:13:48 | 只看该作者
这样的回答专业是专业的,就是太晦涩,
业主都不是专家啊,听不懂术语的。
“节能灯瓦数和照明空间面积之间如何换算”
只需要举几个简单的例子告诉客户需要几个节能灯泡即可。
而且一间20平米的房间让人家用45个8瓦的节能灯也太不现实了。
发表于 2009-12-7 13:10:08 | 只看该作者
谢谢网大指正,我的例子也许太生涩
对的,如果按照国家标准谈,大部分办公室或者家居都达不到的,
一般如果筒灯做辅助照明1/3的数量就够了,也就15个8W,或者8个15W,达到100LUX,也就是说基本亮度还可以,可以看书,但看久有点吃力这种效果,如果要做精细的事情还需要其他照明灯一起
发表于 2009-12-7 13:19:26 | 只看该作者
大概的公式如下
节能灯功率:面积=6:1以上,可以做辅助光
节能灯功率:面积=18:1以上,可以做主照明
发表于 2009-12-7 22:12:17 | 只看该作者
{:7_153:}
