cvwkVLWp.jpg (235.94 KB, 下载次数: 1005) 下载附件 保存到相册 装修遗憾集 2005-6-10 16:41 上传 玄关与客厅间做了一组隔断,上面是裂纹玻璃,如果仔细看的话...... A75ZmsTX.jpg (265.25 KB, 下载次数: 1038) 下载附件 保存到相册 装修遗憾集 2005-6-10 16:44 上传 上部顶角的裂纹是不是很难看,如果上下倒一下,换到不起眼的下部就好了。 nnEgY4xo.jpg (174.62 KB, 下载次数: 1033) 下载附件 保存到相册 装修遗憾集 2005-6-10 16:50 上传 餐桌灯装在厨房正中,而餐桌因为要考虑行走方便要靠墙放,搞得每次开饭都要搬桌子。
下载附件 保存到相册
装修遗憾集
2005-6-10 16:41 上传
2005-6-10 16:44 上传
2005-6-10 16:50 上传
2005-6-10 16:56 上传
WozMhCQF.jpg (164.42 KB, 下载次数: 1037) 下载附件 保存到相册 装修遗憾集 2005-6-10 16:59 上传 角落原有一根下水管,装修时包了起来,装浴缸时如果长边靠墙放的话,浴缸龙头的水就流不到浴缸里了,只好空着里面的一块地方,让浴缸短边靠墙放。
2005-6-10 16:59 上传
2005-6-10 17:10 上传
2005-6-10 17:06 上传
以上资料提供:三喜花苑 林先生
2005-6-10 17:05 上传
是啊,所以装修前恶补一下装修知识,多转转市场,或者在装修过程中多向行家请教可以避免许多的遗憾啊[em28]
图5那种是挂墙式浴缸龙头,我建议的那种是缸边龙头。不过后者要比前者贵了不少。
oL0dPjlH.jpg (178.05 KB, 下载次数: 1045) 下载附件 保存到相册 装修遗憾集 2005-6-10 18:03 上传 地板未油漆前看不出什么,可油漆后就成了这样,像个大花脸。买地板之前应该向JS问清楚。 YtzFWVvt.jpg (154.76 KB, 下载次数: 1079) 下载附件 保存到相册 装修遗憾集 2005-6-10 18:05 上传 客厅灯开关不是双控的,每次进卧室前都要到客厅关灯,麻烦。
2005-6-10 18:03 上传
2005-6-10 18:05 上传
以上资料提供:和兴花苑 刘先生
2005-6-11 08:27 上传
2005-6-11 08:29 上传
2005-6-11 08:30 上传
2005-6-11 08:31 上传
装修遗憾和注意事项--卫浴1、不要买双杆毛巾架。卫生间的放化妆品的玻璃搁板要买质量好的,偶有次洗澡,沐浴露重了点,放在玻璃上,玻璃的夹子质量差,松了,玻璃砸了下来…… 2、卫生间的柜子可以到橱具公司定做,不过要做下面有金属脚悬空的,否则以后漏水了不好修,平时打扫也方便。卫生间一定一定要做防水,包括地面、墙壁。洗脸盆和龙头的尺寸要配套卫生间瓷砖有腰线和花砖的要事先想好,将来其他东西装好了不要挡住或冲突。 3、楼层高的要装增压泵,否则煤气热水器洗澡时忽冷忽热。 4、不要因为洗衣房不是很重要就铺普通的瓷砖,一定要铺好的。 我家的洗衣房铺的是便宜的瓷砖,结果吸水,都出现色差了,哎,现在有可能会敲掉重新铺5、我没用浴缸也没用淋浴房,在宜家花17块钱买了块透明的浴帘,很爽,也PP,关键腻了还可以再换其它样子的,真是物美价廉啊! 6、我目前的遗憾就是卫生间台盆装的太高了。 台面就做了85CM,然后台上盆。加起来中有90CM以上了,看者总觉得怪怪了。到门店看,明显得差异。 7、洁具也要先挑好,安排好排水和水管的位置,否则到时候要另接很多管子,会很难看,而且看洁具要找个懂行的人陪着,有些看起来很好看的东东不一定能安装(我们家买的美标新款台盆,设计绝对差,工人安了一个晚上才搞定)。 8、还有就是后悔用了三孔的龙头,人家送货前一天,我在办公室的卫生间里突然看到高仪单孔的龙头好漂亮。但是第二天通知换货时,人家已经送来了。只好将就了。还有就是卫生间台盆供水后悔用了壁挂式的厨卫宝,应该用可以装在浴室柜里的上出水的热水器,这样可以节省墙壁用来装毛巾架。我现在都不知道毛巾架改装在哪里,郁闷啊。 9、浴室尺寸没量好就铺了,装台盆时才发现腰带贴低了,只好把台盆的腿锯短,可怜了俺的老腰,弯得那个酸呦!厨卫光线要亮些,装Philips或National的吸顶灯效果很好,射灯不用装太多,住久了才没工夫欣赏效果呢,再说了光源也是种污染! 10、卫生间一共选了2块花砖,但是笨蛋工人却将2块都贴在淋浴房了。厨房、卫生间的阳角线工人给我用的是白色收边线,而不是将瓷砖磨45度。等都搞好了,自己懂了,和工人熟了,这时也晚了。 11、瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试一点看一下,再决定用量,否则不是太浅就是太深。 12、买台盆的时候,什么也不懂。他们说要一个洞的还是3个洞的,我说我只装一个龙头。他又问龙头买了吗?我说没有。结果他们就送了一个3个孔的。现在要买龙头了,发现3孔的龙头多难看,喜欢的高仪就根本没有3孔的。 13、挂臂电热水器一定要安装在承重墙上,否则不能承受几十公斤的重量,我家的PP-R已装在非沉重墙上,当然可以通过一米长的软管连接;另外追好用理扣板吊顶,并在电热水器右恻预留30CM利于检修。 14、卫生间的小窗,上下推拉,装成了下面活动,上面固定的,发现只能经常关着,靠排风扇派风,郁闷! 15、马桶安装前的那个洞是很大的,大到地漏盖子都能够掉下去,如果你的地漏已经安装而马桶没有装,千万注意地漏盖子,或者把地漏盖子收起来别处保管也好。安装马桶狂简单,对准位置,打胶,放好,接上水管就行了。没有用螺丝,用到现在没有任何问题。(就这活也值五十元?) 16、台下盆的开孔在工厂开比现场开好,现场打磨费时间而且效果很差。要注意的是预先开孔位置一定要准确,我的台面在工厂下料、开孔、打磨的时候俺都抽空亲自在现场检查把关确保位置精确无误。安装台下盆台板不是简单的活,工人总喜欢偷懒气死我了!反复了几次。对“蒙特利”的质量和加工都挺满意,就是不满意这个安装工人。 17、买硅胶的话全进口的GE绝对最好,上海包装的GE其次。当然,如果用在很不重要的地方那种7、8元的也可以用,譬如铝合金窗框内部俺就用垃圾级别的硅胶全给堵上了。不过卫生间厨房全部选用GE的硅胶,物有所值! 18、台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。配台下盆龙头要注意,考虑到盆边厚度,龙头嘴要长些。 19、卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。有人说坡度大不美观,我觉得是无稽之谈。相反大些坡度水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。 20、卫生间地柜用的不锈钢脚属于暴利,找一些店面背的地方买价格狂便宜。做卫生间面盆地柜的时候要先考虑好面盆的尺寸免得日后装不下。 21、安装蹲便器周围用油灰(安装蹲便器的时候垫蹲便器的。比用水泥好啊。软软的东西。)好,免得水泥拉坏了。 22、买蹲便的时候,如果打算用水箱的,要注意蹲便的进水是否和水箱的匹配。 23、卫生间吊顶的时候要注意给浴霸开孔的情况(方形扣板不用考虑这么多)。 24、安蹲便时没有考虑好,厕所水压太小。 25、买马桶时要搞清楚你需要前下水还是后下水! 26、发现坐便器无法安装。一个原因是坐便器300的孔距,而下水的孔距是275。这里要提醒一下大家购买坐便器的时侯要注意孔距,这里下水的孔距是贴砖后的。我买的时侯,下水孔距就是300。没有注意到贴砖后孔距就不够了。其实这个时侯应该购买的坐便器孔距是250的。现在坐便器的孔距有三个规格250,300,400。所以要注意到。和成的没有看见250的,箭牌的有。二个原因就是这个坐便器比较矮,我没有改进水。刚好我的房子在这两个方面都作的不好,进水口高了,下水孔刚好300。 27、我买了个前锋的,昨天工人上门安装了,才发现上当啦。东西倒是不贵,630元,可是安装材料费收得才叫黑心啊,一共105元,三角阀外面15元能买到很好的了,可前锋要收20元。软管我自己买的才6元一根,前锋要价16元。提醒TX门以后安热水器的时候先告诉安装师傅材料自己买,不要象我一样被狠宰一刀哭都哭不出来了。 28、卫生间小的话尽量装移门,不要开门。卫生间的台盆,买的比自己做划算又好看。(我家光大理石台面,花了500多米,不划算)。 29、龙头不要安装在门套侧(8过做淋浴房除外),否则水汽会让门套发潮! 30、除了普通的在面盆附近留下插座以外,面盆下的橱柜里面留一个(以后小热水器),马桶附近留一个(以后装卫洗力)还有要注意插座不要放在门背后等距离狭小的地方,要考虑到插头的距离,还有最好买那种带有面板的,一些长时间不用的插座不容易损坏。 31、卫生间最好有柜子,可以放些卫生间用品,我家都是开放式的架子,很积灰,最好设计个方便的小书架,蹲坑时可以看书。米米不够的tx可以先不装淋浴房门,工人用瓷砖砌好淋浴房架子,买个漂亮的浴帘也不错哦!洗澡时不会因为洗浴地方小而撞着胳膊。卫生间瓷砖不要用太素的,一是容易脏,二来时间长了太过平淡! 32、就是挂毛巾的毛巾架,有双杆和单杆的,买的时候可能觉得双杆的好看,而且挂的毛巾也可以多两条,但实际用起来并不是这么回事,不同用途的毛巾不能挂在一起,也就是说一个毛巾架上也就是挂两条毛巾,多出来的另一根杆用不着,还是一根杆的实用。 33、台上盆不利于做台面卫生,从方便美观角度考虑买整体台盆柜而且最好是台下盆! 34、卫生间下水要弯管,防臭拉! 35、我家的浴缸装的微微向下水相反的方向倾斜了,每次用完浴缸,都会有些积水在浴缸里放不完,实在是很麻烦那。同样如果淋浴也是要注意这点的。还好我家淋浴房是铺的地砖,工人做的比较注意,往下水方向微微倾斜,洗完澡不用管它,过一会地面就干透了。同理阳台铺地砖也是这样的,不然阳台有积水夏天会养蚊子的。 36、热水器的出风管居然向上翘,结果上次下雨,水那个倒灌啊!考虑到下水,卫生间的地砖是外高内低的,本来也没有错,错的是忘了地漏不是在最里面的,结果现在,地漏到墙之间经常积水。 37、盥洗台是墙排水还是地排水,要事先定下来。原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话,最容易泛水。 38、今天装浴室龙头时才发现不管怎么装连接水管和龙头的小螺纹管都有一小段暴露在外面,如果装PPR管子时计算好贴完瓷砖后,管口可以凹进瓷砖面一定距离,那小螺纹管就可以不被露出来了,可是现在就只好让它暴露在外面了,另外坐厕连接三角阀的PPR管也露在瓷砖外面实在很难看。 39、洁具的测试方法,用烟头测试,一次冲下去才是最好的,洁具用连体的好,分体时间长会漏水。 40、马桶角筏位置太靠中间,贴了瓷砖发现马桶没法装.后来只好先用弯头弄出来一点.马桶带的PP过滤网筏只好不装了。水工走了,三马桶居然有两马桶漏水.经我检查,居然是浮标的不锈钢链水工不知道干嘛用的,全堆在底下导致泻水塞不严.本来将那不锈刚链跟按钮一接就可以,他NND却另找一跟绳子来用!怎一笨字了得!一定要先买好台盆.看中一PP台上盆,装不上,因为水工将墙上龙头弄的太低。 41、卫生间墙壁上那种内陷的置物空间别废弃了,贴好瓷砖很好用很漂亮的。当然瓦工会觉得费事说“丑”、“现在不流行了”,呵呵,别上当,他想偷懒。
svmZXXuc.jpg (49.66 KB, 下载次数: 1014) 下载附件 保存到相册 装修遗憾集 2005-11-18 08:42 上传 厨房玻璃移门下的缝过大,足有2公分,装玻璃门的师傅说如果是顶固的吊轮就不会有这么大的缝,这次用了品良的,两种吊轮的高度略有不同,而他仍旧是用顶固的尺寸来量的玻璃,所以缝就变大了。
2005-11-18 08:42 上传
2005-11-18 08:43 上传
衣橱上面的门是木匠现场做的,虽然都是枫木面板,但因为不是同一批进场的,所以就有了色差。建议不同批次进的面板使用在不同的部位。
SyuVpnf7.jpg (86.43 KB, 下载次数: 1034) 下载附件 保存到相册 装修遗憾集 2005-11-18 08:45 上传 热水器下面的管道留的太长,影响美观。
2005-11-18 08:45 上传
2005-11-18 08:46 上传
Jason卧室里墙上的托架有一个小细节没处理好,这处木皮接缝处不应该放在正面,改在侧面就好了。这个遗憾和2楼的那块玻璃类似,只要工人在施工时稍加注意是完全可以避免的。
2005-11-18 08:48 上传
卫生间和厨房的插座最好加装防水面板,可以防止水汽、油烟的侵入,毛坯房里都有这玩意,但因为当初暗盒位置靠得太近,以至于现在都装不上去了。如果想装插座面板,一定要在水电工布线时请他在暗盒间空适当的距离。
2006-1-27 00:09 上传
遗憾总是难免的
呵呵
哦,那买地板时是否应该买油漆好的地板
2006-4-13 22:54 上传
事事洞明皆学问!
没办法.补啊!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
