12
返回列表 发新帖
楼主: ERIC
地砖和地板,到底谁好?
发表于 2009-5-18 20:16:11 | 只看该作者
各有长处,个人喜好!
发表于 2009-5-26 22:30:01 | 只看该作者
个人比较喜欢客厅铺地砖,较适合简约风格,好搭配。
发表于 2009-6-4 11:10:18 | 只看该作者
我们家可能全铺地砖,好打理,环保{:6_138:}
发表于 2009-6-16 15:00:20 | 只看该作者
我喜欢客厅铺地砖,我觉得客厅就应该是那种感觉!
发表于 2009-8-12 15:17:06 | 只看该作者
我家也准备客厅铺地砖,选的米百色有暗纹,80*80,陶尔斯,这个牌子如何?
发表于 2009-8-12 15:36:55 | 只看该作者
喜欢地板的, 不过应该考虑装修风格和花费问题
发表于 2009-8-13 16:28:44 | 只看该作者
偶家用地砖,还是冷色调的地砖,颜色透明一点,可以在软装上下功夫,关键是省米
发表于 2010-4-15 11:24:41 | 只看该作者
我也打算全用地砖。简介,方便。
发表于 2010-4-15 12:27:11 | 只看该作者
第一套房子装修选的是客厅餐厅地砖,卧室用的实木,第二套打算除了卫生间和厨房,都铺好点品牌的强化地板,原因是实木地板花纹颜色都很单调,又难打理,一些好牌子的强化地板花纹真好看,也好打理,我这个周末还准备去厂里团购呢,当然这只是个人观点
发表于 2010-4-15 15:33:06 | 只看该作者
楼上的,我们家也有和你一样的想法,一直在纠结客厅到底用地砖还是用复合地板。看到网大说的软木地板,不知道这个价格方面怎么样,不太了解。
发表于 2010-4-15 15:54:22 | 只看该作者
家有小宝贝的,强烈建议用地板,我家宝贝最不爱穿鞋,包括拖鞋,最爱光着脚在地上跑,以前的房子是大理石的,有一次洗完澡趁大人不注意,在地上乱跑,结果感冒住院两周.悔死了,这次装修,本来老爸和老妈还在考虑地砖,被我和LG非常肯定的否决了
发表于 2010-6-28 14:26:24 | 只看该作者
家里有小孩子,建议用地板。
发表于 2010-6-30 11:32:32 | 只看该作者
回复 35# fionacat
1 t2 u. O/ P8 s$ [& ^8 Z* |+ X2 t# e9 m& `- H7 O2 W
3 S+ o8 K. \5 w
   没有陶尔斯,只听说过威尔斯,抛光砖还行
发表于 2010-6-30 11:33:43 | 只看该作者
回复 40# 仲夏的夜
1 q% D( T8 Z$ t! l) m
! W0 m  H0 }( k7 _$ U( ?% ?6 D& n: U  P7 Z
    不是有个合作商家:静林软木地板嘛,可以咨询下的
发表于 2010-7-23 00:25:41 | 只看该作者
除了厨房卫生间,全用地板!!
发表于 2011-4-14 16:07:33 | 只看该作者
{:6_132:}{:6_132:}也想
发表于 2011-4-14 18:04:17 | 只看该作者
家里有小孩还是铺地板好,这样孩子光着脚不容易受凉,如果没小孩那就铺地砖,卫生好打理。
发表于 2011-4-14 19:33:10 | 只看该作者
有年纪大的老人在家尽量选择用地板哦
发表于 2011-6-5 12:25:56 | 只看该作者
我作为前后已装修四套房子的业主,深有体会,还是用地板好。原因有如下几点:. c  j6 @. i! o" {- j. G
      第一、强化木地板和实木地板(包括三层实木地板和多层实木地板)恒温和保温、抗静电。家用后感觉所有的灰尘都是悬浮在地板表面,即使烂泥巴掉在地板上干了以后都是松动的,你只要用扫帚一扫或用吸尘器一吸,绝对的干干净净。而地砖永不抗静电,不恒温不保温,温度来的快,去的也快。特别是下雨天、黄梅天气、返潮天气、鞋底潮湿的时候等等走在地面上,干了以后你永远扫不掉、永远用吸尘器吸不掉,只有唯独的一个办法,用湿拖把拖才能够干净。拖好了以后还不能马上走人,否则鞋印又留在地砖上。人们用了地砖以后,要花很多的精力用在清理地砖上。有的人说地砖好,也许这些人做懂得“生命在于运动这个道理”!
% y2 w2 Y/ B" u" a& U( [2 M% q" _. a. e% a1 J4 X( p
     第二、家庭用地砖还会浪费很多能源(电)。比如说:我家以前100平方米的使用面积全用地砖,用的是5匹空调,冬天调温30度。我另外一套房子100平方米用的是多层地板,用的也是5匹空调,温度也是调的30度。分别不到一个半小时,结果两样的,用地砖的房子24小时5匹空调的主机还在转,而用地板的房子一个半小时空调的主机就停了。因为地砖不恒温不保温,而地板恒温和保温,大家说、用地板是不是节约能源?
) P* |9 k+ c- h7 B4 A& K' Z# Y7 R
     第三、很多要装修的业主并不知道是地砖好还是地板好,都听装潢公司的言论,因为“隔层肚皮隔层山”不懂只有认同。通过几次装修和市场调查,我才深深懂得地砖原来是天价,有的地砖品牌进价乘以8倍或10倍变成零售价,因为地砖是天价,所以十个装潢公司有十一个叫客户用地砖好,目的只有一个拿高额“回扣”!8 l0 y& J0 ?  H9 G) l
) p7 k) [4 u8 c# ]& n. K     第四、你们问装潢公司十万个理由地砖有什么好?装潢公司说来说去只有两个理由:1、地砖好、地砖采光好。2、地砖好、地砖易打理。其实从我亲身体验、调查,我认为以上两个观点都是谬误。首先,很多要装修的客户把环保的概念都放在有害气体挥发上或者什么石头有放射性上,其实这不完整,大家要懂得光的污染也是不环保的,人们的眼球长时间目注在光的地方眼睛容易疲劳和疲惫,反而不利于身体健康。我周围的同事邻居我调查了一下,十岁以下的小孩长时间在地砖家庭中生活眼睛普遍视力都有所影响,普遍带近视眼镜,而家用地板生活中的小孩普遍视力较好。暂且不谈地砖有放射性(氡气的缘故),殊不知地砖对老人、小孩伤害概率较大。其次,因为地砖永不抗静电最不容易打理(上文已简明、不再重复。)8 y$ z; V$ M# v* L- t# A# l
     第五、用了地砖以后还会压缩房间的高度,减少空间体积、用了地砖以后想进行第二次第三次装修改造不容易,因为水泥地砖都固定在楼板上。' i& T6 ]5 E. k$ B0 m  C; r
     最后,我个人认为:“地砖永远是地,地板永远是板”!!
' D. H" e- I5 I
发表于 2011-6-5 18:36:31 | 只看该作者
回复 49 # 夏风 的帖子# \# ^; p6 r# b) m4 ?
$ E& O6 w0 C# W5 ]! B实木地板,实木复合地板,强化地板,
6 e0 }2 M" U9 Y- g, y9 _你觉得哪种更好呢?
发表于 2011-7-14 18:40:53 | 只看该作者
回复 50 # 网帆 的帖子  `% [: c3 \* T, Q. V/ ]( U  P6 O
$ c+ x" f; G# v! k' y# v* M1 y' _实木的
发表于 2013-8-5 10:43:28 | 只看该作者
夏风 发表于 2011-6-5 12:25( a. P: x9 z( t" B6 z( v
3 H" z. M- S0 U: Q' _5 ^      第一、强化木地板和实 ...
8 a1 H- o, O. |) Z; R
这段文字看了很有价值,实际感受,一直纠结到底是地砖还是地板的问题,多谢!
发表于 2014-11-12 14:47:56 | 只看该作者
康建运动陶瓷 发表于 2010-6-30 11:33
6 V# A: L" Z; K) _回复 40# 仲夏的夜
3 [3 x7 J8 |, ^, l' \1 V+ A图上是老板吗,空了到你家看看
发表于 2015-9-15 14:11:11 | 只看该作者
论触感,肯定是实木地板最好。但是强化地板更耐用。
发表于 2016-1-24 16:35:30 | 只看该作者
菲林格尔 发表于 2006-08-09 09:47:33
; g1 D% N+ o9 K7 H9 u7 Y, f支持!
我肯定地板 地砖感觉凉 尤其冬天
发表于 2016-5-16 23:00:16 | 只看该作者
感觉还是地板好啊
发表于 2016-7-16 19:58:26 | 只看该作者
大自然的实木复合怎么样?地暖说是用实木复合比较好
1 F! v4 }! x% y
来自苹果客户端来自苹果客户端
