查看: 19775|回复: 13
[求助] 中央空调的制暖问题
发表于 2009-12-26 21:53:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说中央空调的制暖效果普遍不好(包括口碑最好的大金),是真的么?能让室内提高几度呢?我怕冷,各位TX能说说么?谢谢啦
发表于 2009-12-31 12:35:44 | 只看该作者
[quote]听说中央空调的制暖效果普遍不好(包括口碑最好的大金),是真的么?能让室内提高几度呢?我怕冷,各位TX能 ...
关于楼主的提问,对于所有想用或者是正在用的朋友都是一个比较头疼的问题,现根据个人的经验,发表几点看法,如有问题还请大家斧正。
第一:家用中央空调分两种,风系统(氟系统)和水系统两种,一般中央空调都是暗藏在吊顶里面,由风口送风的形式送下来,下面就大金变频多联系统讲几点
一般有三种送风方式:
1.侧送下回 这种送风方式对于层高不高的楼层是可以的,在制热的时候一般建议用户选用固定单层百叶出风口,这样热风就可以以45°的角度打下来,效果是可以的。
2.侧送侧回 这种送风方式和侧出下回差不多,但是有一点也要注意,就是出风口的密封一定要做好,不能让空气断路。
3.下出下回 这种送风方式需要占用一定的吊顶空间,但是制热的效果的没话说了,有一点需要注意,就是空调出风口和回风口之间的间距一定要达到一米以上,要不然的话,就要空气断路了哦,空调也就自然没效果了
4.有一点必须要注明,空调出风口前一点不要做反光灯槽 这样热风就下不来了,全部在灯槽里面转了。
第二:就要谈空调配置了,空调配置的好,效果自然好,反之亦然。冷量配置不光看面积还要看体积,空调最低配置每平方制热量需要250W,最好是以上,这样制热效果才能达到!还有一点就是如果当时空调系统是超配了的话,建议冬天制热的时候不要把所有的内机同时开启,这样的话制热效果就明显降低了,
第三:空调制热和室外环境温度也密切相关,室外环境温度越低,空调制热效果就越差,这个就是所有氟系统空调的通病,一般国产空调在冬天室外温度为零下的时候,制热效果基本就没有了,全部要靠辅助电加热来加热了,也就是电热丝,耗电量也就可想而知了,对于大金空调,行内人士应该都知道的,一般大金变频多联家用中央空调系统在系统满负荷运转制热的时候,高压管一般温度都能达到68度左右,出风口的温度都在41度左右,相信在室外零下5度左右的时候,房间的出风口温度能达到41度,是个什么样的概念了吧。
最后总结一点,一般室外在零下的时候,大金空调的配置得当的情况下(得当就是上边的这几点做到),室内半小时能上升到20度左右。不知道楼主满意不???
发表于 2009-12-31 21:24:37 | 只看该作者
楼上的那几张图片配的蛮好。
发表于 2009-12-31 22:05:21 | 只看该作者
夏天室内温度30度,我们用空调把室温降到25度,降低5度;
冬天室内温度5度,我们用空调把室温升到25度,升高20度。
夏天只要降低5度,冬天要升高20度,所以用用空调的效果冬天和夏天 肯定不平衡,所以很少有人说空调的制冷效果不好,很多人都反映冬天的空调效果一般。
再说,空调在零下5度时只能输出标称功率的50%左右(即标称1.5匹的空调实际只有0.75匹)
冬季使用空调还有除霜问题(即空调制热使用一会儿就要停止吹热风,进行除霜。制热----除霜----制热----除霜------不断循环)
个人感觉,大金的VRV效果很好(每个品牌空调都有很多型号系列,请在经销商处仔细看看问清楚),如楼主感觉大金VRV家用中央空调制热效果不行的话,那你只有选商用机了(大金VⅢ,三菱CITY,东芝   ,这3个型号绝对一流,除了这3个型号就是大金VRV家用最好了)
以上仅代表个人观点
下面这段文字,是空调的工作原理,从书上抄下来的。
    压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的液态氟利昂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于氟利昂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会气华,变成气态低温的氟利昂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会变成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。制热的时候有一个叫四通阀的部件,将冷凝器和蒸发器的管道调换了过来,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风;与制冷相反。其实就是用的初中物理里学到的液华(由气体变为液态)时要排出热量和气华(由液体变为气体)时要吸收热量的原
 楼主| 发表于 2010-1-22 23:28:15 | 只看该作者
“大金空调的配置得当的情况下(得当就是上边的这几点做到),室内半小时能上升到20度左右。”如果真是能这样,我就不考虑加地暖了。“一拖N ”是搞大金空调的么? 联系我做个方案如何?
发表于 2010-1-25 14:00:21 | 只看该作者
[quote]“大金空调的配置得当的情况下(得当就是上边的这几点做到),室内半小时能上升到20度左右。”如果真是能这 ...
当然没问题了,我们是大金指定PROSHOP,专业做大金家用商用中央空调的商家,如有需要请和我联系,电话应该在签名档里面有,18962855331
发表于 2010-1-31 13:10:41 | 只看该作者
空调冬天制暖是要吸收室外的热量来进行的,试问当室外0度以下哪有热量吸收,冬天用空调制暖是种奢侈的享受,一般来说你家装6匹的外机到了冬天就会衰减一半,地暖不但解决了你的采暖需求,而且提高了你的生活品质,还解决了你的生活热水,
发表于 2010-1-31 17:05:36 | 只看该作者
同意加支持 支持地暖 冬天很舒服 试过才知道
发表于 2010-6-19 11:04:08 | 只看该作者
    大金空调的配置得当是指冷负荷要在250W/平米以上,我6年前帮人家家里做的大金VRV空调冷负荷要在150W/平米。冷热效果完全能满足,看来大金现在的中央空调的制热效果确实是比以前差多了
发表于 2010-6-28 15:08:55 | 只看该作者
制热工作原理
热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的
发表于 2010-7-16 21:04:26 | 只看该作者
回复 3# 一拖N
请问制暖状态下出口温度为了41度,效果就可以了,对出口的风量,有没指标要求的?
发表于 2010-8-4 10:28:00 | 只看该作者
回复 13# 快乐
出口温度为了41度,当然还要看送风量,若送风量若达不到设计要求,或送风回风有短路现象,房间内的温度还是打不上去
发表于 2010-10-13 13:23:11 | 只看该作者
初中物理知识:Q=cm△T
空调不管制冷、制热,效果好坏看能量的
套用如上公式,在末端比热值c恒定的情况下,关键看质量流量m和温差△T
有的人喜欢冷风、热风直接对着人吹的,比较有感觉
相信这是绝大多数人判断空调好坏与否的直观因素~在选择气流组织的时候留意一下就可以了
空调效果的关键是建立一个人工的温度,并在预定的足够长时间内保持这个温度!
发表于 2016-2-13 12:49:12 | 只看该作者
一拖N 发表于 2009-12-31 12:35
[quote]听说中央空调的制暖效果普遍不好(包括口碑最好的大金),是真的么?能让室内提高几度呢?我怕冷, ...
你好!我有一点不清楚,还想麻烦解答一下,如果采用下送下回的送风方式,那检修口安装在什么地方啊?
