查看: 17668|回复: 49
[其他话题] 装修准备起航,欢迎WD以及各位tx多捧场
发表于 2009-12-30 14:45:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备起航了,潜水多年,冒泡了。
复式楼中楼,260左右。楼下一层朝南是中空客厅,儿卧,主卧,北面衣帽间(两小间打通),厨房、餐厅;楼上一层是与楼下相仿,就是中空客厅上方是空的,还有下面的衣帽间上面是个大露台。目前处于从构思到确定阶段。
希望大家点评,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-12-30 15:49:50 | 只看该作者
先谈一下综合布线的构想吧。
所有输出先集中到影音室(室内配大号弱电箱500×450,强弱分开,配外置开关?基本没有)。内配电话模块,一进四出(应该够了),电视模块(六出吧),八口或四口的路由,还要用无线路由的。
AV共享用一款406的设备(四路进六路出,用网线传输,其中两根线作控制线,其余传音视频),
走网线到五个输出点(考虑都拉两路,网线作用比较大的);
背景音乐5套向往(简单型的502B),卫生间用防水喇叭;
智能开关想用欧陆(考虑中??)
电话,电视线同轴电缆就不说了,先布着吧,反正没几个钱。
走一路HDMI线到客厅,客厅可以看高清。
还有走一路同轴电缆到露台,预备卫星电视
 楼主| 发表于 2009-12-30 15:50:38 | 只看该作者
想画个完整的图,没时间了,老板盯的紧。
发表于 2009-12-30 17:54:54 | 只看该作者
我来了,
楼主又是一个AV共享爱好者啊。
 楼主| 发表于 2009-12-30 21:57:52 | 只看该作者
网大,看看有何好的建议啊,至于智能开关,决定不想搞了,和淘宝的一个智能家居老板谈了一个多月,发现实际作用真的不是很大,还是机械开关实际。就说那个塑料按钮,时间一长肯定要坏的,还有诸多不方便就不说了。
网大,到时请你做监工啊。
发表于 2009-12-30 22:43:13 | 只看该作者
楼主的406的设备是视霸的吧
发表于 2009-12-30 23:27:00 | 只看该作者
如果是 视霸的 那么406的价格至少在1500吧 视霸的产品时利用的AV的面板布线的 AV的面板布线的时候还要消耗线材 并且AV的分辨率也是停留在模拟信号水准的 还不如就是用便宜的一些其他设备 利用射频线来传递RF信号 用电视机的频率扫描功能来解析信号 线材还可以省不少
 楼主| 发表于 2009-12-31 11:24:24 | 只看该作者
价格是不菲的,但是省心一点,其实也可布色差线或高清线,遥控也可以搞定,但是布线还是没有拉一根网线来的方便,重要的是,网线如果不用AV共享了还可以用作其他用途。
发表于 2009-12-31 22:51:45 | 只看该作者
    技术派,对细节要求一般都很高
哈哈
发表于 2010-1-1 21:34:00 | 只看该作者
[quote]价格是不菲的,但是省心一点,其实也可布色差线或高清线,遥控也可以搞定,但是布线还是没有拉一根网线来的 ...
网线的确是一个好的选择 楼主也是经过深思熟虑的 以我们施工的经验来说 AV信号不会因为线材的长度而有太大的损失 因为AV的解析度低 反之来说 如果 如果楼主选择其他的线材 就很难说了 由于高清信号 色差信号 S端子信号的解析度的问题 所以的话 线材的衰减对于这些解析度高的信号的衰减作用是相当明显的 所以来说 利用在线材衰减程度上面来说相对可以忽略不计的RF信号 可以对信号进行最大程度的还原 这也就是为什么工程上面包括有线电视 卫星电视 监控大都采用RF信号 此外 基于楼主的房子是复式的 空间大 线路长 接头多的考虑 运用RF信号也可以在适当的地方加装无源线放 这样可以起到放大信号的作用 这个是其他信号源所不具有的特点
发表于 2010-1-3 11:08:22 | 只看该作者
祝贺楼主了
发表于 2010-1-3 19:56:26 | 只看该作者
长见识了,可是,可是家作为一个家,真的需要那么复杂现代的线路么?
 楼主| 发表于 2010-1-3 22:58:08 | 只看该作者
yuandyang 发表于 2010-1-3 19:56
如果不是我的家,是单位,我才不考虑这么多呢。
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:06:17 | 只看该作者
红星兄,为何直接选择成熟设备还有一个原因。就是遥控和切换的问题。在任何一个点上可以自由切换四路输出中的任何一路,可以通过学习键简单的控制输出设备。其实就目前家居的传输长度而言,用RF和网线都差不多的,都是解决一个能看的问题,而不是质量好坏的问题,还有,我特别留一间作为影音室,就是为看高清专门用的,其他地方,能有现在有线的效果就行了。
还有,同轴电缆线要放的。谢谢红星兄了。
发表于 2010-1-5 13:33:59 | 只看该作者
不客气 既然是这样的话 就最经济的方法来说 个人认为在影音室放置主机 用于画面的无损输出 其他地方放置副机 最大的节约成本 而且节约地方 至于遥控控制的问题 多视宝在这方面已经足够
发表于 2010-1-5 14:08:18 | 只看该作者
这个贴要顶的,希望楼主将技术细节和实施过程能在帖子中表达清楚,供我等参考,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-1-5 19:15:32 | 只看该作者
红星兄,我追求的是多点输出,在各个输入点能够自主选择输出,如用406,我可以同时输出卫星电视,有线电视,DVD和pc,客人在客厅看有线电视,我在卫生间看卫星电视,老婆在餐厅看DVD,儿子在房间看pc播放的动画片,互不影响,似乎多视宝达不到这个效果(多视宝的确便宜很多)。
另外,请教一下,我用超5类线传音视频,当然中间是转换面板,距离应该不超过40米,效果与RF相比如何(差多少)?
因为设备全套要靠2000大米,更为重要的是布线问题,所以想慎重一点。谢。
 楼主| 发表于 2010-1-5 19:20:43 | 只看该作者
还有,准备高清全部放在影音室播放。本想多布几条HDMI线,今天特地借了一根3米的HDMI线,发现布线难度很大,还有长度长了的确不行,损耗大。最多布一根到客厅,距离10米吧,下次借一根10米的线试试再说。价格也贵的离谱,哈哈。
发表于 2010-1-5 21:02:56 | 只看该作者
{:5_111:}LZ装修前的功课做得真认真啊。
发表于 2010-1-5 22:32:49 | 只看该作者
回复 18# 装修是个烦心事
以上为两款设备的背板
先说406   顾名思义   就是四进六出     进的是四组AV信号    当然 要全部混到一起的话 首先的必要条件是你必须把这些设备放到一起 数字电视 卫星电视放在一起大家都是这么做的  节约成本 为生活也提供了极大的便利 DVD还是传输的标清信号 现在连卫星上面的信号都变成720P的了 很多的家庭已经淘汰这个设备了 至于用电视来播放电脑上的文件 经过传输以后的电脑信号和原来的电脑信号有太大的不同 用高清电视来看电脑上的文件 还是推荐使用高清电视盒 可以和电视机用HDMI线连起来。假设有4个房间,你除了每个房间走一条信号线给406 你还要走一条线给网络 影音室还要多走一条线路给卫星电视接收机用于联网 楼主可以想见你的影音室里面的那面墙该有多少个86盒子了
再说多视宝  首先他是个4进N出   缺点是只可以同时收看其中的两路信号 大多家庭只把它用来共享卫星电视和数字电视  而且不需要额外的布线 利用家里原有的有线电视线路
关于传输呢 既然大家都是模拟信号 那么的话就看损耗了 材料大家一样 都是无氧铜 就看电阻了 网线的直径是电视线的一半 电阻就是RF线的4倍   损耗自然是网线偏大一些
至于HDMi的问题  还是就近吧  那么长 怕是信号到了那头出来了男的女的都分不清了
价钱多视宝只是它的零头
我也不是卖多视宝的 只是说觉得没必要搞的那么复杂 大动干戈的 两套方案坐下来 最少相差2000块 够楼主在箭牌买个马桶加台盆了
楼主还有具体的问题 可以打我签名里的电话问   打字那叫一个累啊
 楼主| 发表于 2010-1-5 22:53:59 | 只看该作者
红星兄,你讲的的确有道理,布线考虑还是要实际一点。你是否承接弱电施工?
发表于 2010-1-6 09:53:36 | 只看该作者
可以的啊
我们大家在一起施工
不知道你家什么进度了
看过以后再和你说吧 你需要可以打我的签名里面的联系电话
发表于 2010-1-6 11:48:27 | 只看该作者
太专业了,太专业了。我得去好好琢磨琢磨。
发表于 2010-1-6 14:54:50 | 只看该作者
装修是个烦心事 发表于 2010-1-5 22:53
    支持啊,需求一定要明确,在明确需求的基础上,尽量简化方案。
发表于 2010-1-6 21:04:14 | 只看该作者
打算将地下车库的一部分打造成视听室,用投影&一面墙作幕,地下室的回声是也要解决的问题,呵呵表述很不专业与精确阿
发表于 2010-1-6 21:09:17 | 只看该作者
可以使用吸音板 减少反射 或者使用吸音海绵打底 再铺吸音板 有些效果
发表于 2010-1-6 21:09:33 | 只看该作者
拉毛砖是否能在视听室使用,将回声漫反射掉?常规的做法是什么
发表于 2010-1-6 22:47:20 | 只看该作者
回复 28# aperfect97a
房间两侧的墙面反射最强,最好的办法是处理得凹凸不平,让声音更好地扩散。壁纸由于表面肌理丰富,非常适合视听空间。背景墙采用太硬的石材、木板或者完全软包,造成过分的反射或者是吸音,都不会产生很好的效果
发表于 2010-1-7 00:46:32 | 只看该作者
经鉴定,此贴已蜕变成弱电讨论帖了。
{:8_185:}
 楼主| 发表于 2010-1-7 22:05:43 | 只看该作者
红星兄,你对影音室的要求基本和我一致,的确你比较专业啊。我最近两天到南京出差,今天刚看到你在旺旺的留言,明天和你联系吧。
