12
返回列表 发新帖
[其他话题] 装修准备起航,欢迎WD以及各位tx多捧场
 楼主| 发表于 2010-1-7 22:06:55 | 只看该作者
经鉴定,此贴已蜕变成弱电讨论帖了。
网帆 发表于 2010-1-7 00:46
    下面开始讨论背景音乐,哈哈,网大,你说对了。
 楼主| 发表于 2010-1-7 22:17:19 | 只看该作者
关于背景音乐的考虑:准备采取分体式背景音乐,也就是小功放拖两个喇叭的形式,准备输出到4到5个点,一个点大约不到千元吧,音频从影音室输出,常规输出应该是PC,当然,也可考虑两路输出加一个切换面板,但是意义觉得不大,音频线分到4个点,准备12W×2输出的小功放或叫背景音乐什么器的。通过输出喇叭线输出到两个喇叭。我想达到的最终效果之一是:早上6点半,电脑从休眠自启后,播放设定的轻音乐,小功放设延时5分钟后定时开启,播放40分钟后电脑自动休眠,小功放自动关机。不知这样白噪现象是否严重。
发表于 2010-1-7 23:12:50 | 只看该作者
回复 33# 装修是个烦心事
家庭背景音乐的考量 要结合实际的装修的情况 音源的设置 音乐的作用 音频的种类等等 都要和实际的设置相匹配 比如说大客厅 通常采用大功率的挂墙箱子来推 小一些的 设置中等的吸顶音箱即可 至于叫醒音乐 个人认为在卧室放置钟控HIFI即可 可操作性强 相对独立 无需布线 同样以1000元的价格 达到比音乐单元更好的效果
 楼主| 发表于 2010-1-8 14:48:42 | 只看该作者
我不是要叫醒,我是要在早晨的在家时间全家弥漫在音乐中。
发表于 2010-1-9 10:44:58 | 只看该作者
红星电工,the  Professional!
发表于 2010-1-9 10:47:49 | 只看该作者
我们家的影音室与版主功能的侧重不同,主要用来看“画画”,老公看英超,我要看电影。
发表于 2010-1-9 16:51:47 | 只看该作者
这个帖子一定要跟,我还准备搞长点的HDMI线,看来还是准备好短的算了
向专业人士请教下,HDMI的线哪里有性价比高的卖啊?还有背景音乐有啥子品牌推荐推荐么,最好是能播放IPOD相关设备的
发表于 2010-1-9 16:52:13 | 只看该作者
发表于 2010-1-9 17:26:00 | 只看该作者
太专业{:5_113:}
 楼主| 发表于 2010-1-9 21:52:52 | 只看该作者
HDMI线上淘宝啊,有的是,但是别买太便宜的,我刚入手一根1米38元,不错呢。
背景音乐可选的就多了,你是指的分体式的吧,向往,知音,都可以,不同档次的都有,看你需要了。
有3.5 毫米立体声耳机接口的。
发表于 2010-1-9 23:14:31 | 只看该作者
回复 37# aperfect97a
推荐电视 不推荐投影仪 投影仪灯泡寿命短 发热量大 而且亮度的流明不够
发表于 2010-1-9 23:15:24 | 只看该作者
回复 39# DIENWANG
看你的需要是什么样子的 背景音乐才可以确定 要求不同 做法不同
 楼主| 发表于 2010-1-9 23:19:13 | 只看该作者
红星,今天有人跟我讲,多视宝的效果不行,是不是这样的
发表于 2010-1-9 23:29:15 | 只看该作者
回复 44# 装修是个烦心事
在做你家之前 我会有有多视宝的几家完工的 你可以来看看 看完效果以后再选多视宝或者使用视霸406
发表于 2010-1-11 13:42:11 | 只看该作者
哪里有完工的,一起参观下啊
 楼主| 发表于 2010-1-12 23:45:55 | 只看该作者
突然发现是三相电入户,又是个烦心事啊。
发表于 2010-1-13 10:39:45 | 只看该作者
回复 46# DIENWANG
在城山家园有一家使用多视宝的完工的
发表于 2010-1-13 11:35:00 | 只看该作者
突然发现是三相电入户,又是个烦心事啊。
装修是个烦心事 发表于 2010-1-12 23:45
三相入户是好事啊,有些同学还要花钱请供电局的来把单相改成三相的呢。
楼主你赚大了。
 楼主| 发表于 2010-1-13 13:52:48 | 只看该作者
我不准备用中央空调,不准备太大的设备,因为这房子也就估计周末去住住,使用率不高的。说三相麻烦,是因为要全家平衡各相的负载,且同一条零线出户,零线的负载相对就会会很大的。
发表于 2010-1-25 18:26:20 | 只看该作者
顶一下
