查看: 14066|回复: 22
[其他话题] 马上开始装修啦,要去租房住了
发表于 2006-7-3 11:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们家终于决定要装修了,房子是老的,以前老公单位的房子,免费住了两年,但毕竟不是自已的,住的心里不踏实,所以决定买下了.不贵68.8个平方20万.但毕竟工作没几年买房下来,银子就很紧张了,还好有老爸支缓,想简单的装一下:-)
 楼主| 发表于 2006-7-3 12:28:29 | 只看该作者
今天下班了去联系房子,哎实在是烦呀,这个大热天的!!
不过也只有这个时候装修了,老爸生意淡季,可以抽空来帮我看看,要不然没人看我不放心
老公这个人只是担心装房子了他就没足球看了,至于房子装修的事他倒是不闻也不问,美其名曰;我老婆能干,我就省心了,真是有福气!,你看,这个马屁拍的?!哎,没办法硬着头皮上吧.脑子一张白纸,于是上网查资料,后来就找到了这里,这几天整天在这里学习,真是收获不小,并且认识了网帆,给了我不少指导,好人哪,真是谢谢啊![em02]
 楼主| 发表于 2006-7-5 08:19:22 | 只看该作者
昨天找了封阳台的,差点上当了,本以为认识的人价格,质量要好一点,于是找了楼下的,他给我开价海螺的170一平米,说是认识的就给我算160,我心想他不会给我瞎开价的,于是就找了他来量了尺寸,后来听人家说那个人用的材料是假的,去一看还果然不正宗,正宗的海螺材料上打了海螺的字样,还有批号,生产日期.可是他的材料上什么也没有,于是我找了另一家,没想到他145一平米就做了,真是悬啊
发表于 2006-7-5 09:58:18 | 只看该作者
lz封阳台是有框的、还是无框的呀?如果是有框的能不能介绍给我看看,我家也要封有框阳台。是正宗海螺的吗?
 楼主| 发表于 2006-7-5 10:33:28 | 只看该作者
是正宗的,跟人家封的一样呀,我不知道你所说的有框的、还是无框?是什么意思?我们家还没开始做呢,做好了,好的话可以介绍你看的!我家在新桥
 楼主| 发表于 2006-7-10 16:34:31 | 只看该作者
第一次知道去文峰/百货大楼买电器也可以还价
星期天去买了热水器和油烟机,创尔特,强排风的热水器标价1900多后来1300元买的,油烟机1100多后来780元买的,还送了浴霸和六件套的刀具
发表于 2006-7-11 12:55:08 | 只看该作者
楼上,你买的油烟机是什么牌子和型号的?在哪儿买的?
 楼主| 发表于 2006-7-12 08:03:02 | 只看该作者
是在百货大楼买的,创尔特,型号我不记得了,明天回家看一下告诉你
发表于 2006-7-12 12:26:40 | 只看该作者
楼上买的油烟机和热水器全部是创尔特的吗?能告诉我热水器的型号和价钱吗?热水器我也是买的创尔特的,在文峰大世界买的,不知道有没有吃亏
发表于 2006-7-14 08:38:51 | 只看该作者
楼主,这两天工地进展如何了?
 楼主| 发表于 2006-7-17 08:38:13 | 只看该作者
昨天去买了马桶和一个立柱盆和一个冷热水龙头,是美纳斯的,马桶是有彩花的,拿了会员卡去的,便宜了不少,三样给了600多一点
 楼主| 发表于 2006-7-17 09:00:03 | 只看该作者
买了步阳的防盗门,标价1600元,后来把口水都说干了,终于还到了1050元
 楼主| 发表于 2006-7-17 14:14:20 | 只看该作者
昨天装的防盗门,门框跟墙之间有一条很大的缝,我让瓦匠把这条缝补起来,他既然说防盗门装好了,门框跟墙之间本来就有缝的,说用水泥沙桨补不住的,可是不用水泥粉起来,全靠装门用的6个膨胀螺丝那不是以后会容易松动吗?我让他从下往上向缝里面填补沙桨,他既然不同意,[em03]
 楼主| 发表于 2006-7-17 14:16:00 | 只看该作者
各位同学,你们家的防盗门,门框跟墙之间也有缝吗?
发表于 2006-7-19 10:05:56 | 只看该作者
有,的巨大的缝,要等到后天瓦工进场才知道呢?
发表于 2006-7-19 11:18:17 | 只看该作者
在文峰买电器可以还价的啊,晕哦,我一直都不知道呢!有何还价规律可寻???[em06][em06]
[此贴子已经被作者于2006-7-19 11:19:11编辑过]
 楼主| 发表于 2006-7-20 10:06:37 | 只看该作者
我总结的在文峰的还价规律:一般文峰的电器都有标价,但是这个标价跟实际的售价有时会相差好几百,所以你买电器时,有看中的,就直接问营业员这个多少钱,一般情况下营业员会告诉你一个比标价低的多的售价,(如果你不问营业员价格的话,他一般会按标价卖给你),然后你就说我在别的店里看的同一品牌同一型号的,比这个价格低的多,这样营业员肯定会问你别的店卖多少,然后你可以自由发挥,但不能太离谱!比他报价再低100来块也就差不多了,如果他实在不能卖就稍微加一点,顺便还可以要点赠品,也挺好的!这个不要不好意思,如果自已心一软,几百大洋就跑人家钱包里去了.
[em04][em02]
 楼主| 发表于 2006-7-20 10:12:55 | 只看该作者
门缝水泥匠说不好补的,后来老公发了下火,包工头说用木条把门缝补起来,然后等油漆的时候再用腻子补,我不知道人家是怎么弄的,所以就没在说什么
发表于 2006-7-21 20:41:20 | 只看该作者
我家买的也是步阳的,不过,装好后,好像缝不是太大.瓦工都没用我们吩咐,在补线槽时就弄好了.这是应该弄的呀.是用水泥弄的,补得和墙一样平.
楼主质量方面该说的还是要说的.
发表于 2006-7-21 21:28:38 | 只看该作者
我们家的防盗门也有缝的,后来用水泥填的。
发表于 2006-9-12 13:42:34 | 只看该作者
日记继续啊…………
发表于 2008-1-15 15:56:03 | 只看该作者
不指望继续了哟
发表于 2008-1-15 16:45:20 | 只看该作者
为什么继续写啊
