楼主: 网帆
[施工讲座] 图解施工规范-水电施工
151楼
发表于 2013-9-7 19:37:38 | 只看该作者
网帆 发表于 2006-7-4 00:22
空调电插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源均应设计单独回路。  某业主 ...
请问,为什么空调电插座均要单独设计一个回路?我家四个卧室,水电工说两个相邻的卧室可以共用一个回路,我记得在0513看到过这个施工规范,可水电工说那样费线?请问这个说法成立吗?那样会有什么隐患吗?现在水电还没施工,在谈。
152楼
 楼主| 发表于 2013-9-7 22:06:43 | 只看该作者
rainbowxie 发表于 2013-9-7 19:37
请问,为什么空调电插座均要单独设计一个回路?我家四个卧室,水电工说两个相邻的卧室可以共用一个回路, ...
空调工作时反复启动,瞬间电流大,所以每个空调要单放一路。
或许是那房子开发商建房时偷懒了,两路空调就放了一根线管过去,
到了装修时间,电工不想擦屁股了,就和你说布两路线费线。
废话,两路当然比一路要费线,但为了安全,再费线也要布两路!
153楼
发表于 2013-9-9 19:17:46 | 只看该作者
非常感谢,彻底弄明白了。
154楼
发表于 2013-9-16 12:51:49 | 只看该作者
这个贴我来回看了不下十遍。今天又复习了下
155楼
发表于 2013-11-14 16:51:27 | 只看该作者
网帆 发表于 2006-7-13 01:00
同一回路的线径必须相同。 火线与零线是4平方的,而接地线确是2.5平方的。
这篇帖子,我复制粘贴出来并且自己进行了编辑,把关键部分重点标记了。为的是自己家里装修时能有个可以参照的规范。家里装修正在弄水电,电工开的单子中有2.5平的线,因为自己要边上班边管装修的事情,所以照着电工的单子买了电线,当时以为2.5平的线是用来改造一部分照明线路的。今天电工说少了线,再去买,才发现原来买的2.5平方的线全部用完了,但照明线路几乎还没改造,于是发现了问题。2.5平的线用到哪里去了呢?一问电工才知道,原来电工布线是一组线中火线和零线用4平方的,接地线用2.5平方的。因为原来看过几遍这个帖子,今天再把随身带的标准翻出来一看,觉得不对。标准上明明说同一回路线径必须相同。可是电工说用4平方的线做接地线是一种浪费,还说我们这里装修大部分人家里都用1.5平方的线,我家里用2.5平方的线做接地线。现在电工已经布了一部分电线,急需网大和各位指教,电工这种不规范的布线会有很严重的后果吗?会有什么隐患?一定要整改吗?
    顺带还请教一个问题,我们家书房需要实现两台电脑有线上网,让电工布两个有线网的接口,电工是在同一个套管内穿了两根网线。这个符合规范吗?
156楼
 楼主| 发表于 2013-11-14 17:31:22 | 只看该作者
rainbowxie 发表于 2013-11-14 16:51
这篇帖子,我复制粘贴出来并且自己进行了编辑,把关键部分重点标记了。为的是自己家里装修时能有个可以 ...
从你说的情况来看,你家电路做的是改造,不是重排,老线路不动的话,电线也就不换了。
火线零线5平方,接地线2.5平方,是没问题的,我们的这的装修公司,不管规模大小,都是这么做的,
用1.5的线做接地,还没遇到过。
一根线管里穿两根网线,也是没问题的。
157楼
发表于 2013-11-14 19:47:58 | 只看该作者
火线零线5平方 ...
多谢网大回复!
158楼
 楼主| 发表于 2013-11-14 20:44:28 | 只看该作者
指名让我回复,必须要及时回复的。
159楼
发表于 2013-11-16 09:37:06 | 只看该作者
网帆 发表于 2013-11-14 20:44
指名让我回复,必须要及时回复的。
呵呵,对不起,指明有点不太礼貌,但是请理解为期待和信任,多谢!
160楼
 楼主| 发表于 2013-11-16 16:38:38 | 只看该作者
没有责怪的意思。
每次上论坛,只要页面右上角那个提醒的灯泡亮起来,就知道有新的跟帖需要我来回复了。
161楼
发表于 2013-12-3 13:39:50 | 只看该作者
一年后装修  过来学习了  看来要先把家具尺寸量好
162楼
发表于 2014-1-12 12:42:56 | 只看该作者
水电开始后验收就按照这个图一个一个验
163楼
发表于 2014-1-13 02:00:37 | 只看该作者
收到evernote里面了 随时查看
164楼
 楼主| 发表于 2014-1-13 07:43:37 | 只看该作者
wudi1212 发表于 2014-1-13 02:00
收到evernote里面了 随时查看
印象笔记是个好东西,我现在大事小事都记在上面,查看很方便,在电脑上也可以同步看。
不知道这个软件什么时候出日程表,可以记录每天都做了哪些事,几个月后都可以回看。
165楼
发表于 2014-1-13 08:20:41 | 只看该作者
不知道这个软件什 ...
有表格和checklist可以用 可以作为简陋点的日程表使用
另外把这些施工要求都放进去,装修的时候掏出手机就可以对比验收了 哈哈
166楼
发表于 2014-7-18 22:43:06 | 只看该作者
tomzhou2002 发表于 2009-3-9 13:55
写的太好了,对照下来,我家目前的水电还算规范,只是没有用那个“锁母”,电工说他用水泥砂浆直接固定线盒 ...
锁母的作用是防止穿线过程中损坏电线绝缘皮
167楼
发表于 2014-7-20 10:01:20 | 只看该作者
好贴。网大收藏好了,再打上水印,以后出本书书名叫《家装必读》。
168楼
发表于 2014-7-20 10:12:35 | 只看该作者
建议网大童鞋在讲解规范时将原理说下,以增加小伙伴们理解。
169楼
发表于 2014-10-11 21:48:53 | 只看该作者
仔细把所有跟帖都看完,受益匪浅, 怕忘了转到微信上,随时看。。。非常感谢分享!
170楼
发表于 2014-12-12 11:29:29 | 只看该作者
好帖,信息量大,得反复温习,要是能有个手册版就好了
171楼
发表于 2014-12-16 23:32:46 | 只看该作者
学习了,捂管这个本地好像很多都做不了
172楼
发表于 2015-3-3 20:09:24 | 只看该作者
学习了
173楼
发表于 2015-3-15 22:01:43 | 只看该作者
网帆 发表于 2009-7-11 20:26
水电材料也上淘宝买?
我的天啊!
为什么不能淘宝买?
174楼
发表于 2015-4-1 02:04:21 | 只看该作者
告诉大家“锁母”的另一个名称叫“杯梳”
175楼
发表于 2015-4-3 11:08:38 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-7-17 19:15
将来这线肯定都是抽不动的线。
为什么先用水泥固定暗盒再穿线就是活线,先穿线再固定暗盒就是死线呢?不好意思,网大,小白对这个问题想了好久也没想通……汗
176楼
发表于 2015-4-4 08:24:22 | 只看该作者
将近十年的帖子,现在看来还是非常有用!学习!
177楼
发表于 2015-4-9 15:32:47 | 只看该作者
网帆 发表于 2006-7-7 01:16
电线导管与水管在同一平面间距大于100mm,,不同平面间距大于50mm。 洗衣机水管与插座线路共用一根墙面 ...
最后一张图,为什么是电管在水管上面? 这张图水电都走地,是不是不符合网大推荐的水电走顶啊
178楼
发表于 2015-4-27 09:17:03 | 只看该作者
很多机智的办法~学到了,学到了~
179楼
发表于 2015-7-30 00:12:44 | 只看该作者
请问锁母和线管之间用什么连接?胶水还是直接套上然后水泥砂浆伺候?
180楼
 楼主| 发表于 2015-7-30 22:09:25 | 只看该作者
管子直接插锁母里,无需胶水,然后水泥砂浆覆盖。
